國家/地區與語言選擇
Flex Cell 折彎單元
Flex Cell
按需投入使用的小件折彎單元——簡單幾步,即可在手動與自動運作之間切換
600 mm x 400 mm 最大工件尺寸
5 kg 最大部件重量
6 mm 最大材料厚度
是 角度測量
手動 模具/抓爪更換
產品變型 沖壓力 最大折彎長度 有效安裝高度 最大部件尺寸 最大部件重量 折彎單元量測尺寸(長 x 寬 x 高) 折彎單元重量
Flex Cell 與 TruBend 7050
50 t 1530 mm 385 mm 600 mm x 400 mm 5 kg 2.2 m x 2.4 m x 2 m 7000 kg
自動化折彎
– 隨需啟用
Flex Cell 與 TruBend 7050 兼顧手動操作和自動生產的優勢:TruBend 7050 是一臺功能完備的手動折彎機,需要時,只需約 20 分鐘即可透過 Flex Cell 擴展為小件自動化折彎單元。當需要加工適合自動化的工件、人員不足,或希望長時間無人工干預地生產時,只需對接移動式機器人單元,即可按需開展自動化生產,使用時長由您決定。實際使用表明:一旦體驗過自動化生產,使用者便很少再讓 Flex Cell 閑置。
Flex Cell 與 TruBend 7050 組合的優勢
– 產品特色一覽
靈活實現自動化——機器人單元可隨時對接或分離
藉助 Flex Cell,TruBend 7050 既可手動操作,也可自動生產。移動式機器人單元僅需幾分鐘即可完成對接或分離。讓您輕鬆開啟自動化生產,同時保留按需手動操作機台的靈活性。
更快完成程式設計——機台折彎不中斷
更快完成程式設計——機台折彎不中斷
無論在辦公室還是機台旁,TecZone Bend 都能根據二維或三維資料,在數秒內產生建議的折彎程式。您可以隨時調整程式,例如更換模具、夾具或夾持位置。即時碰撞檢查可立即顯示調整對折彎過程的影響。省去複雜、耗時的重新計算,顯著縮短程式設計時間。讓小批量生產也能經濟地實現自動化。
延長自主生產時間——輕鬆跨越多個班次
延長自主生產時間——輕鬆跨越多個班次
充分利用每個班次:憑藉較大的上料容量,Flex Cell 幾乎無需人工干預,即可完成最多 2500 件工件的加工。讓您能夠增開生產班次,或在週末繼續生產。
緊湊佈局,高效生產——佔地不足 10 m2
Flex Cell 與 TruBend 7050 的組合佔地不足 10 平方公尺,僅約為一個私人單車位車庫面積的一半。可適應多種生產場地,即使空間寸土寸金,也能實現自動化。
日常生產所需,一應俱全
– 合適的配置,讓生產表現更出色
您決定生產需要哪些功能。TRUMPF 為您提供匹配的配置。標配與可選功能涵蓋程式設計、裝備、零件品質及物料流轉。加快流程、減少錯誤,讓機台持續高效生產。
在辦公室或獨立工作臺,根據二維或三維資料建立折彎程式,同時讓機台持續生產。為下一批零件程式設計時,也無需占用寶貴的生產時間。
自動控制下模前後移動。讓折邊或 Z 形折彎模具更容易與其他模具組合使用。節省裝備時間和特殊模具投資,拓展可加工的零件種類,讓機台應用更靈活。
一鍵啟動液壓夾緊,將上模和下模固定在機台中。快速、安全地安裝和更換模具,同時將人工操作減至最少。
透過模具夾持裝置上的 LED 指示燈,直接提示下一步裝備與折彎操作。加快模具站裝備,避免操作失誤。
為複雜及不對稱零件提供最大的定位自由度。讓特殊形狀和加工要求較高的工件也能穩定、準確地完成止擋定位。
直接在零件上進行非接觸式折彎角度測量,並自動補償材料差異造成的偏差。即使材料批次或板厚存在變化,也能從首件起確保角度準確。
透過模具內建的接觸式探片測量工件的折彎角度,並自動補償材料差異帶來的偏差。即使折邊較短、材料批次或板厚發生變化,或工件測量位置難以接近,也能從首件起確保折彎角度準確。
Flex Cell 持續生產的同時,即可準備下一批半成品。上料/卸料車既可直接在 Flex Cell 旁裝料,也可在前道雷射切割或沖裁工序中提前裝料。孔板上的定位銷可自由佈置,適應不同的堆垛方式。讓下一訂單所需的半成品快速就位。
將不易堆垛或易刮傷的工件自動、輕柔地輸送出折彎單元,無需中斷生產。提供兩種規格,可根據工件尺寸和成品所需的存放空間選擇。
與整套系統協調匹配的模具
– 適配機台、軟體與折彎製程
TRUMPF 折彎模具不僅與機台和軟體相匹配,其資料也已融入數位化系統。預存的模具資料讓程式設計與裝備更加便捷。雷射淬火表面延長模具使用壽命,助力保持穩定的零件品質。無論選用標準模具還是客製化模具,您都能找到適合自身應用的方案。兩類模具均可透過 MyTRUMPF E-Shop 全天候訂購或諮詢。
所有模具
標準模具
標準模具
針對常見的重複性折彎任務,TRUMPF 提供豐富的標準模具,多種常用規格均可快速供貨。其中還包括專為特殊需求開發的解決方案,例如配有耐磨鑲件的下模,以及用於低壓痕折彎的模具。即使其他供應商的標準產品中沒有同類模具,您也能在 TRUMPF 找到適合的折彎解決方案。模具資料以數位化形式儲存於機台和軟體中,讓程式設計與裝備更加便捷。
特殊工具
特殊工具
如果標準模具無法滿足您的折彎件加工需求,我們可以開發適合的特殊模具,並同時提供機台運作和程式設計所需的模具資料。根據您的需要,我們還可提前使用您的板材進行模具測試,將材料的實際特性納入考慮。
角度感測上模
角度感測上模
當加工對角度精度要求較高時,感測折彎模可在折彎過程中直接測量角度,並自動校正偏差。角度精度可達 ±0.3 ,尤其適合精密折彎,以及光學測量難以勝任的短折彎邊加工。減少返工與廢品,尤其能在批量生產中體現效益。
CDW 折彎模具
CDW 折彎模具
針對短折彎邊、易損表面以及頻繁變化的折彎任務,TRUMPF 開發了 CDW 標準模具系列(Consistent Die Width,統一下模開口)。採用專用的下模幾何結構和圓角導入半徑,可將折彎邊長度縮短多達 25%,同時便於使用 ACB 角度量測系統進行測量。板材也能更順暢地滑入下模。減少表面壓痕,並降低折彎保護膜的損耗。統一的下模開口還支援組合安裝不同的 CDW 下模,減少換模次數,縮短裝備時間。
輕質折彎模具
輕質折彎模具
需要頻繁手動更換模具時,輕量化模具可減輕操作員的負擔,讓裝備更輕鬆。相比標準上模,重量減輕超過 30%,承載能力與精度卻保持不變。對於長度不超過 300 毫米的模具,Safety-Click 安全卡扣機構還能進一步簡化安裝,縮短裝備時間。
ZN 塗層
ZN 塗層
折彎鋁板或鍍鋅板時,磨損產生的材料碎屑可能附著在模具上,導致後續零件表面出現壓痕。用於鋁板的 LASERdur AL 塗層和用於鍍鋅板的 LASERdur ZN 塗層,可防止此類附著,並確保板材順暢滑動。減少表面壓痕,讓折彎精度保持穩定。塗層模具還具有耐腐蝕性,無需清潔。
Flex Cell 與 TruBend 7050 加工實景
– 用於小型零件的自動化生產
無論是型材、盒形件、面板還是功能件,這些實例都展示了 TruBend 7050 與 Flex Cell 如何自動折彎較大批量的小型零件。
折彎軟管防護型材
折彎軟管防護型材
軟管防護件必須有效保護液壓軟管,避免損壞。為確保順利安裝,每道折彎都必須準確達到 90 ,各表面也需精準貼合。
ACB Laser 直接測量工件的折彎角度,並自動校正偏差。加工出尺寸準確、表面貼合良好且安裝穩妥的軟管防護型材,自動化批量生產時也能保持這一效果。
折彎電氣開關外殼
折彎電氣開關外殼
小型開關外殼可防止電子元件被觸碰或受到污物侵擾。要確保角部連接準確成形,板料裁切尺寸、折彎角度及工件位置都必須準確無誤。
操作員先手動進行工件試加工,精確調整折彎長度、角度和位置。隨後,Flex Cell 即可自動繼續加工,以穩定的重複精度生產外殼,即使長時間運作也能保持一致。確保角部連接準確貼合。
折彎壓電點火器罩蓋
折彎壓電點火器罩蓋
罩蓋可保護壓電點火器等電子元件,防止污物侵擾和人員觸碰。該零件尺寸很小,且具有大於 90  的開放角度。因此,操作員必須在每道折彎前精準定位工件。
6 軸後定規提供較高的定位自由度,幫助小型複雜零件穩定、準確地完成止擋定位。這樣便可精確預設開放式折彎角度,並以高重複精度完成折彎加工。
折彎電氣元件固定件
折彎電氣元件固定件
電氣元件固定件的基面適合使用夾鉗或吸盤夾持。為確保角部閉合、外形尺寸準確,無論軋制方向或板材批次如何變化,首次折彎就必須準確。手動加工此類零件時,工作很容易變得單調且耗時。
ACB Laser 直接在零件上測量折彎角度,並自動補償偏差。Flex Cell 負責工件搬運,自動完成固定件加工。在保持品質穩定的同時,加工出尺寸準確的零件,並減少單調的手工作業。
釋放更多生產潛力
– 從單臺機台到互連生產
高效製造,貫穿折彎機之外的每個環節。藉助自動化與軟體解決方案,您可根據生產需求最佳化流程:無論是機台本身、多臺機台之間的協作,還是整個生產過程。減少人工操作,讓各道工序更好地銜接,並統一協調機台、倉儲與物料流轉。
如何運作?
藉助 TruTops Boost,您可根據零件的二維或三維資料,編制雷射切割、沖裁或折彎程式。各項製程由專用的 TecZone 程式設計模組完成。讓您全面掌握訂單的各道加工工序,並將程式直接下發至對應機台。
適用於哪些場景?
如果您不僅需要為個別折彎機編寫程式,還希望統一規劃及管理涉及多種加工製程的訂單,TruTops Boost 就能滿足您的需求。
為您帶來哪些收益?
在同一軟體中完成不同工序的程式設計,無需在多個應用之間切換。簡化生產準備,減少程式設計工作量。
前往產品
如何運作?
TecZone Bend 根據二維或三維資料,自動產生包含模具選擇和數控程式的建議折彎程式。您可以直接調整程式,軟體則即時檢查可能發生的碰撞。
適用於哪些場景?
如果您希望快速、輕鬆地建立折彎程式,最佳化模具選擇和裝備,或在不中斷生產的情況下提前設計程式,TecZone Bend 就是合適之選。尤其在自動化折彎機上,TecZone Bend 能有效減少程式設計工作量。
為您帶來哪些收益?
更快完成折彎程式,即時檢查調整結果,並在不影響當前生產的情況下獨立程式設計。
前往產品
如何運作?
適用於哪些場景?
為您帶來哪些收益?
前往產品
如何運作?
在智慧工廠諮詢中,我們的專家會與您一起梳理訂單從接收到發貨的完整生產流程。找出可改進的環節,並明確數位化與自動化在哪些方面能發揮作用。
適用於哪些場景?
如果您希望提升製造能力,並與經驗豐富的專家共同確定符合自身需求的改進措施,這項服務便是理想之選。
為您帶來哪些收益?
您將獲得一份切實可行的生產改進路線圖。優先改善對生產效益影響最大的環節,讓投資規劃更有針對性。
瞭解更多
您值得信賴
– 讓您的機台今日穩定運作,並隨您的事業一同成長
機台將陪伴您的生產多年。正如您同樣長久信賴機台背後的合作夥伴。我們從一開始就支援您,讓您的機台發揮最佳效能。不論是您想要進一步發展生產,還是需要營運過程中的支援,我們都會陪在您身邊。
融資服務二手機器培訓BendGuide App折彎模具功能擴展服務協定技術服務部備件 備件 E-Shop
現場體驗機台
——在真實生產條件下
不是展示秀,而是真實生產:在我們的 Customer Center 親身體驗機台、軟體與物料流如何協同運作。
預約日期
請聯繫我們
——尋求答案、諮詢或具體報價
您對產品感興趣,需要諮詢還是想獲得報價?我們會幫您找到合適的聯絡人。
立即聯絡我們
優化您的零組件
——減少製造過程中的工作量
TRUMPF 專家將在工作坊、研討會和個人化諮詢中向您展示:如何按照適合生產的方式設計零組件、減少加工步驟,並實現更具經濟效益的生產。
請求諮詢
下載
折彎機宣傳冊 折彎機宣傳冊
視國家而定,此產品分類與此説明可能存在偏差。保留技術、裝備、價格與配件範圍方面的更改權利。請與您當地的連絡人取得聯繫,以便瞭解您所在國家是否提供該產品。
