國家/地區與語言選擇
TruMatic 6000,堅固的通用型機台
沖孔雷射機
TruMatic 6000
堅固的通用型機床
TruMatic 6000,沖孔雷射加工
沖孔雷射機
TruMatic 6000
集合沖孔雷射加工的優點
堅固的通用型機床
TruMatic 6000是一款採用成熟雷射與沖孔工藝的多功能機台。沖頭和雷射器的強勁性能確保卓越的生產效率和出色品質,巧妙的雷射器設計和通用型冷卻介面實現出色的能量平衡。基於簡便的操作理念,可快速又簡單地生產厚度達8 mm的零件,並透過智慧軟體功能確保流程十分安全。
極佳邊緣品質
TruFlow CO2雷射器透過卓越的光束品質保證優異的邊緣品質。
無劃痕加工
可降式凹模實現無劃痕的衝壓與成型加工。
智慧自動化
使用SheetMaster可在保證進程安全的情況下自動化上料、下料和分揀。
雙重靈活——TruMatic 6000是一切沖裁與雷射任務的合作夥伴
組合工藝——組合優勢:在影片中瞭解如何藉助沖裁雷射機讓製造更上一層樓,例如降低零件成本。
SheetMaster和換模機
智慧功能增加了機床的進程安全性
TruMatic 6000, Ein-Schneid-Kopf-Strategie
Ein Schneidkopf für alles
Aufgrund der Strahlführung können Sie mit der TruMatic 6000 alle Materialarten und -dicken mit demselben Schneidkopf bearbeiten. Das Wechseln des Kopfes ist überflüssig, was die Nebenzeiten reduziert.
TruMatic 6000,單切割頭策略
能勝任一切的切割頭
基於射束傳導裝置,您可使用TruMatic 6000透過同一切割頭加工所有材料類型與厚度。無需更換切割頭,從而減少了非生產時間。
TruMatic 6000,堅固的通用型機床
完整加工零件——通常無需精加工
電動液壓沖頭可完整加工零件,通常無需後續工步。
穩妥吐料
透過受感測器保護的衝壓與上料翻板,在保證進程安全的情況下匯出零件。
TruMatic 6000,蜂窩狀部件
靈活成型
優質的外輪廓和精細的內輪廓:使用TruMatic的狹長雷射頭可以非常接近甚至在已經形成的造型上切割。也可在保證進程安全的情況下實現獨特輪廓。可將以下模具用於該部件:杯形件模具、翻孔模具、攻絲工具、擠壓模具——符號(板料底側)、橋型模具、5號MultiBend複式彎曲器和5號調整模具。
TruMatic 6000,靈活性部件
較大的輪廓靈活性
以較大的輪廓靈活性加工厚度達8 mm的板材,包括攻絲、下沉和焊接定位。可將以下模具用於該部件:擠壓模具、下沉成型模具、攻絲模具、打凸模具、特殊衝壓模具。
TruMatic 6000,機械製造中的元件部件
驚人的模具多樣性
透過滾壓技術和攻絲等選配也能生產複雜組件。針對該部件使用了以下模具:攻絲模具、矩形杯模具、圓形杯模具和特殊階梯成型模具。
TruMatic 6000 大規格
TruMatic 6000 中等規格
量測尺寸
寬度 8335 mm 1 8000 mm 1
深度 8411 mm 1 7636 mm 1
高度 2150 mm 1 2150 mm 1
最大衝程數
沖壓 (E = 1 mm) 917 1/min 1000 1/min
刻印 2800 1/min 2800 1/min
工作範圍
X 軸衝壓運行 3050 mm 2500 mm
Y 軸衝壓運行 1550 mm 1250 mm
X 軸雷射運行 3050 mm 2500 mm
Y 軸雷射運行 1550 mm 1250 mm
X 軸組合運行 2500 mm 2500 mm
Y 軸組合運行 1550 mm 1250 mm
最大板材厚度 8 mm 8 mm
最大工件重量 230 kg 150 kg
最大衝壓力 180 kN 180 kN
模具
多子模的模具更換時間 0.3 s 0.3 s
模具/夾爪數目 22 個 / 3 個 22 個 / 3 個
雷射相關資料 - TruFlow 2000
最大雷射功率 2000 W 2000 W
最大結構鋼板材厚度 8 mm 8 mm
最大鋁板材厚度 3 mm 3 mm
最大不銹鋼板材厚度 4 mm 4 mm
雷射相關資料 - TruFlow 2700
最大雷射功率 2700 W 2700 W
最大結構鋼板材厚度 8 mm 8 mm
最大鋁板材厚度 4 mm 4 mm
最大不銹鋼板材厚度 6 mm 6 mm
雷射相關資料 - TruFlow 3200
最大雷射功率 3200 W 3200 W
最大結構鋼板材厚度 8 mm 8 mm
最大不銹鋼板材厚度 8 mm 8 mm
最大鋁板材厚度 4 mm 4 mm
零件匯出
最大零件尺寸,衝壓零件滑道 500 mm x 500 mm 500 mm x 500 mm
最大零件尺寸,衝壓固定滑道(帶推移台) 80 mm x 50 mm 80 mm x 50 mm
雷射機零件滑道的最大零件尺寸 500 mm x 500 mm 500 mm x 500 mm
消耗量值
生產中的平均電力消耗 - TruFlow 2000 19 kW 19 kW
生產中的平均電力消耗 - TruFlow 2700 21.5 kW 21.5 kW
生產中的平均電力消耗 - TruFlow 3200 23 kW 23 kW
自動關斷裝置啟動 - TruFlow 2000 0.7 kW 0.7 kW
自動關斷裝置啟動 - TruFlow 2700 0.7 kW 0.7 kW
自動關斷裝置啟動 - TruFlow 3200 0.7 kW 0.7 kW
TruMatic 6000以出色的光束品質、高輪廓精度和極佳的切割品質令人信服,即使在面對精細輪廓時。此外,其憑藉可靠的功能在材料裝卸方面也樹立了標杆。
品質
TruMatic 6000,可降式凹模
可降式凹模
可降式凹模實現無劃痕的衝壓與成型加工。在定位過程中,如有需要,下模可以降下。之後金屬板與下模沒有接觸——不僅適用於衝壓下模,還適用於升高的成型下模。現在當向下成型時,不再存在卡住的危險。
TruMatic 6000,毛刷臺
滾珠臺或毛刷臺
對於底面不允許有劃痕的敏感材料,可搭配使用刷臺和可降式凹模。稍後待塗漆的零件也能在實用的滾珠臺上進行加工。
進程安全性
智慧功能:智慧上料 (Smart Load)
智慧上料功能有助於校準機床上的板材。夾鉗內的感測器可識別夾鉗是否最佳抓取板材。如果不是,機床工作臺將連帶金屬板移動。
智慧功能:智慧下料 (Smart Unload)
如有成品件在匯出時未如預期透過零件滑道落下,感測器將予以識別並透過機床排除——零件松脫並被穩妥匯出。
智慧功能:智慧衝壓監控 (Smart Punch Monitoring)
換模前,智慧衝壓監控功能會檢查是否確實已在板材內沖孔。由此機床可及早識別到上模可能斷裂,並將該資訊傳遞給操作員。此避免產生廢品,尤其是在夜班或週末班次期間。
Connectivity 的關鍵圖像
以数位化方式接入並整合智能解決方案
輕鬆將多台 TRUMPF 機台無縫整合至專屬的軟體世界。無論是整合至 TRUMPF Oseon,還是接入 Monitoring 和 Analyse Tools——我們為各種組合均提供有匹配的解決方案。使用我們基於 OPC UA 標準的介面也可接入第三方軟體系統。
經濟性
內置校準
衝壓板材時,透過衝壓流程向工件施加壓應力和拉應力,促使板材發生變形。「內置校準」機床功能和相關模具在衝壓操作期間便可平整凹凸不平處。
靈活性
Mobile Control App
透過TRUMPF的MobileControl App可方便靈活地操作和監控機床,因為此應用程式可將標準操作臺介面傳輸到平板電腦的觸控式螢幕上。透過這種方式,除固定式操作臺外,您還多了一種方式來監控和控制機床。
超大規格加工
機床提供大規格和中等規格兩種類型。大規格型可在高達3050 x 1550 mm的工作區內加工。因此也能加工大型零件,增加零件幾何形狀的多樣性。
TruTops Boost
可使用TruTops Boost 3D智慧一體化解決方案來設計和程式設計雷射、沖裁及沖孔雷射機。多種自動化功能免去了耗時的例行程式,共用嵌套池節省了時間和材料。另外,還能始終概覽所有生產訂單和面向訂單的加工。
軟體
從客戶問詢到成品件交付——TRUMPF 的軟體組合產品可優化整個生產過程。TRUMPF 使軟體智慧組合機台和服務,為您的智慧工廠量身打造工業 4.0 解決方案。
滾壓捲邊模具
使用滾壓捲邊模具可以任意長度為板材加工出直線與曲線形的卷邊。同時,加工速度極快。
MultiBend Extended
使用MultiBend Extended僅在一個衝程內即可形成各種折彎長度與高度。因此可直接在機床上折彎角度高達90°且長達90 mm的零件。
MultiTool吐料模具
MultiTool 多孔複合模
可靠切割微連。在流程中,剩餘件透過凹模安全進入切屑容器內。
Stanzwerkzeuge auf einen Blick
TRUMPF bietet das weltweit größte Stanzwerkzeugangebot am Markt. Sie finden für jede Stanz- und Umformanwendung die passende Lösung.
TruMatic 6000的自動化裝置在自動化多班工作制下更為充分地利用機床,實現更高的進程安全性。另外,模組化設計還提供了靈活性。
SheetMaster
上料 + 下料 + 分料
SheetMaster確保在保證進程安全的情況下快速上下料、堆垛和分揀成品件。
SortMaster Box
Sortieren
Der SortMaster Box dient zur automatischen Sortierung von Kleinteilen, die durch die Stanz- oder Laserklappe ausgeschleust werden.
SortMaster Box
分料
SortMaster Box用於自動分揀透過衝壓或雷射翻板匯出的小零件。
GripMaster
處置
GripMaster負責便捷搬運邊角餘料。自動拾取邊角餘料和剩餘邊條並將其堆垛在剪式升降平臺上。
模具搬運
ToolMaster可額外容納自動定位在機床線性模具庫內的40到70個模具。因此,即使是複雜的零件加工任務,也能透過多次換模自動化快速生產。
注脚
  • 這些尺寸是大概尺寸,分別在安裝圖中所述的尺寸有效。
TRUMPF衝壓模具
Punching tools
受益於全球最為廣泛的衝壓模具產品範圍——蘊含TRUMPF40年的模具研發和製造經驗。
沖裁,製程圖
沖床
使用TRUMPF沖床可靈活加工各種不同的零件,成型加工板材零件或壓制螺紋——一臺機床全部完成。
2D雷射切割機工藝圖
2D雷射切割機
CO2雷射器還是固體雷射器?TRUMPF提供適配各種要求的2D雷射切割機,擁有適合所有板材型號的最佳解決方案。
連絡人
Sales(銷售部)
傳真 +886 3 270 8001
電子郵件
服務
融資服務 瞭解更多 培訓 瞭解更多 二手機器 瞭解更多 技術服務部 瞭解更多 衝壓模具 瞭解更多 功能擴展 瞭解更多 服務協定 瞭解更多 PunchGuide App 瞭解更多 備件 E-Shop 瞭解更多
下載
服務&連絡人
