國家/地區與語言選擇
單模 VCSEL,850 nm
單模 VCSEL,850 nm
單模和多模 VCSEL
單模VCSEL
VCSEL雷射二極體用作大容量應用和高度整合式感應器的晶片
單模和多模 VCSEL
單模VCSEL
具有高斯模式光束輪廓的小型940 nm VCSEL陣列
單模VCSEL 850 mm TO46 with TEC,TRUMPF光學組件
單模和多模 VCSEL
單模VCSEL
VCSEL 採用 TO 密封外殼和可選內置TEC,適用於嚴苛的環境條件
單模和多模 VCSEL
單模VCSEL
VCSEL 帶內置光電二極體,用於接收反射信號。
單模VCSEL
由於光學特性經過改良,單模VCSEL成為高要求感應系統應用的理想選擇。創新型晶片設計已對高階縱向與橫向模式加以抑制,同時偏振實現線性穩定。
高斯模式光束輪廓
絕對對稱的高斯模式光束輪廓明顯簡化應用光學設計。
小光束發散角
光束發散角的範圍為20°(1/e2)或更小,可重複再現,簡化射束傳導。
窄光譜寬度
由於雷射線的光譜寬度通常為100 MHz,此類雷射器專為光譜應用而設計。
低能量消耗
能量消耗僅為數毫瓦,因此可採用電池工作模式實現移動應用。
光束輪廓
單模VCSEL的遠場密度分佈完全符合高斯模式
LIVT特徵曲線
較低的閾值電流與較大溫度範圍內的線性性能使得定義一個合適的工作點更加簡單
光譜
高階模式被強烈抑制,光譜頻寬極窄
自混合干涉技術圖片
自混合干涉技術(SMI)
帶內置光電二極體的單模 VCSEL 使 SMI 技術成為可能。該測量法採用諧振腔接收反射雷射射線,並將其與諧振腔內的光混合。內置的光電二極體同時測量由於干涉而造成的功率變化。這樣系統即可利用頻率差計算出移動速度。通過波長調製可以推斷目標物體的運動方向。
用於高精度定位的光學編碼器
單模VCSEL具有高斯模式光束輪廓、低能量消耗、長相干長度與出色可靠性等特點,因此非常適合光學編碼器應用。
FTIR(Fourier-transform infrared spectroscopy,傅里葉轉換紅外光譜)圖形,TRUMPF光學組件
憑藉放射波長的低溫度依賴性 (0.06 nm/K) 與通常為100MHz的窄帶光譜發射,溫度穩定型單模VCSEL特別適合用作FTIR光譜儀的波長基準。
氧氣感應器
單模VCSEL非常適合TDLAS(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy,可調諧二極體雷射吸收光譜)應用。TDLAS系統得益於具有TEC的單模VCSEL所提供的較窄線寬和精細可控。
高精度深度感應系統
單模VCSEL陣列非常適合高精度ToF(Time-of-Flight,飛行時間)應用。使用單模VCSEL陣列可以進行幾米到0 mm範圍內的線性深度量測。
工業速度和距離感應器
TO 外殼堅固耐用,適合用於工業環境。其作為速度和距離感應器被用於不同材料,其中也包括織物等敏感材料。
更多資訊
雷射參數
雷射類型 Single 模式 Single 模式 Single 模式 Single 模式
波長 850 nm 940 nm 850 nm 760, 763, 850 nm
輸出功率(最小) 2 mW 13.5 mW 0.3 mW -
輸出功率(最大) 2.5 mW 25 mW 0.75 mW -
區域的數量 1 個 12 個 2 個 1 個
斜度效率(室溫下) 0.5 - 1 W/A 0.9 W/A - -
雷射等級 3B 3B 3B 3B
雷射加工單元
光學元件 - - 帶偏振光控制 帶內置加工頭的 TO 工藝包
電流
電流電壓(在 25 mA 和室溫下) 2.6 V 2.6 V 1.7 - 2.4 V -
閾值電流(室溫下) 2 mA 3.6 mA 0.2 - 1.0 mA -
尺寸
量測尺寸:寬度 200 μm 187 μm 165 μm -
量測尺寸:高度 200 μm 187 μm 165 μm -
量測尺寸:深度 99 μm 99 μm 130 μm -
單模 VCSEL,850 nm
850 nm 晶片
850 nm 晶片不僅輸出高,還同時具備耗電量低的優點。該晶片適合大容量以及高集成的應用。雷射二極體將作為帶載晶片供貨。這一供貨方式要求採用自動拾取或貼片製程來加工雷射器二極體。
用於高精度飛行時間感應器的12個發射器微型單模VCSEL陣列。具有高斯模式光束輪廓和超短上升及下降時間的VCSEL陣列。
850 nm ViP(集成有光電二極體的 VCSEL)
內置的 VCSEL 解決方案 ViP 裝備一個光電二極體,它直接內置於 VCSEL 內,用於接收和進一步處理反射信號。因此該專利解決方案還支持自混合干涉技術(簡稱:SMI)。SMI 是一種可靠的光學測量方法,廣泛應用於工業感應系統以及消費類電子產品。
TO 封裝
VCSEL 採用 TO 封裝外殼,方便使用雷射二極體,適合在嚴苛的環境條件下運行。此外還可進行燒機試驗,內置的穩壓二極體會降低ESD靈敏度。
TO,帶 TEC
對於需要大溫度視窗或者要求雷射二極體具備光譜穩定性的應用,適宜採用內置 TEC 的 TO 封裝。帕爾帖組件允許藉助NTC電阻精確調節雷射溫度,外殼密封性則防止VCSEL發生冷凝。
偏振光控制
單模 VCSEL 具有穩定、先進的線性偏振,可為要求嚴苛的 3D 照明應用提高照明質量和解析度。
表面網格確保偏振光的穩定性,直接蝕刻在砷化鎵上。由於網格設計經過優化,帶偏振光 VCSEL 的功效與不帶偏振光的 VCSEL 相比幾乎可達 100%。TRUMPF 針對大批量應用開發出帶穩定偏振光的 VCSEL 專利技術。
也可選配雙重偏振,這樣一來就可將兩個偏振裝置整合在單個 VCSEL 之中。
TO 封裝
單模 VCSEL 採用 TO 封裝外殼,方便使用雷射二極體,適合在嚴苛的環境條件下運行。也可以為產品選裝調溫系統(TEC,熱敏電阻)。
集成光電二極體
集成有光電二極體(ViP)的 VCSEL 可捕獲反射訊號以做進一步處理。因此該專利解決方案還支持自混合干涉技術(簡稱:SMI)。SMI 是一種可靠的光學測量方法,被廣泛應用於工業感應系統以及消費類電子產品。
您還可能對以下主題感興趣
工業 VCSEL 解決方案(TO 封裝)
SICK AG 的成功案例
了解工業感應器解決方案專家 SICK AG 如何藉助 TRUMPF 的 VCSEL 二極體在生產設備中進行非接觸式量測。
工業用光學感應器
在生產環境中,基於 VCSEL 技術的光學感應器解決方案發揮著重要作用。VCSEL 適用於氧氣感應器、濕度感應器、位置感應器或接近感應器等應用,因為它們是工業感應器應用的可靠和高性能光源。
連絡人
光學組件經銷
電子郵件
下載
服務&連絡人
