TruMicro Serie 7000, Gebaut für Höchstleistungen
Kurz- und Ultrakurzpulslaser
TruMicro Serie 7000 UV
Höchste Produktivität bei großflächigen Anwendungen
Mit den Hochleistungs-Nanosekundenlasern der TruMicro Serie 7000 UV arbeiten Sie hochproduktiv bei ultravioletter Wellenlänge. Der TruMicro 7370 UV ist dabei der leistungsstärkste UV-Festkörperlaser der Welt und erzielt durch die kurze Wellenlänge eine deutlich bessere Absorption in bestimmten Materialien. Die Kombination aus hoher mittlerer Leistung und ultravioletter Wellenlänge bietet ideale Voraussetzungen für die Herstellung flexibler OLED-Displays. Gleichzeitig profitieren Sie von der industriellen Qualität und Zuverlässigkeit der bewährten TRUMPF Scheibenlasertechnologie. Die hohe Produktivität lässt sich durch die Synchronisation mehrerer Laser sogar noch steigern.
Kurze Pulse – hohe Leistung
Die ideale Kombination für Ihre Erfordernisse im Bereich der Mikrobearbeitung.
Volle Leistung
Die interne Leistungsregelung liefert uneingeschränkt die volle Pulsenergie für Ihren Prozess.
Laser-Lift-Off with TruMicro Series 7000 UV from TRUMPF
Lift-off-Verfahren für flexible Displays
Die Laser der TruMicro Serie 7000 UV sind prädestiniert für die Herstellung flexibler OLED-Displays in großen Stückzahlen. Hierbei spielt das so genannte Laser-Lift-off-Verfahren eine essentielle Rolle: Der UV-Festkörperlaser löst die Polyimidfolie vom Trägerglas, ohne die darüber liegende organische Halbleiterschicht zu schädigen. Dabei sind die UV-Festkörperlaser der TruMicro Serie 7000 UV besonders robust, langlebig und weisen nur geringe laufende Kosten auf.
TRUMPF Produkte in der Displayherstellung
Herstellung moderner OLED-Displays
Die Hochleistungs-Nanosekundenlaser der TruMicro Serie 7000 UV machen moderne flexible Displays möglich. Durch die kurze Pulsdauer lösen die UV-Festkörperlaser die empfindliche Display-Folie sicher vom Trägersubstrat. Dieses Verfahren wird als Laser-Lift-Off bezeichnet.
TruMicro 7370
Laserparameter
Mittlere Ausgangsleistung 180 W
Strahlqualität (M²) 22,5 ± 2,5
Wellenlänge 343 nm
Pulsdauer 15 ns ± 3 ns
Max. Pulsenergie 18 mJ
Min. Repetitionsrate 10 kHz
Bauform
Abmessungen Laserkopf (B x H x T) 810 mm x 450 mm x 2131 mm
Abmessungen Versorgungsgerät (B x H x T) 1798 mm x 1090 mm x 650 mm
PDF <1MB
Technisches Datenblatt
Remote Services
Im Störungsfall greifen TRUMPF Serviceexperten über eine sichere Remote-Verbindung aktiv auf Ihren Laser zu. Häufig wird so die Störung direkt behoben oder die Konfiguration des Lasers so verändert, dass Sie bis zum Eintreffen des Ersatzteils weiter produzieren können.
Für noch produktivere Prozesse können Sie bis zu vier Laser miteinander synchronisieren. Durch die kombinierte Laserleistung können Sie beispielsweise bei Linienoptik-Anwendungen eine höhere Produktivität erzielen.
Produktbild TruControl
TruControl
TruControl ist die schnelle und einfach bedienbare Steuerung für TRUMPF Festkörperlaser. Sie regelt die Laserleistung in Echtzeit für reproduzierbare Ergebnisse. TruControl verwaltet, steuert und visualisiert die Schnittstellenbelegung. Sie profitieren von einer einheitlichen Steuerungsarchitektur über alle Lasertechnologien hinweg. Mit der TelePräsenz von TRUMPF erhalten Sie außerdem Support in wenigen Sekunden per Fernwartung. Dadurch können Serviceeinsätze verhindert oder bestmöglich vorbereitet werden und die Verfügbarkeit des Lasergeräts steigt.
Broschüre Strahlquellen
pdf - 9 MB
Broschüre Kurz- und Ultrakurzpulslaser
pdf - 2 MB
Service & Kontakt
Please note
You have selected Austria . Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Austria
