Induktion
TruHeat MF Serie G3
Ein Produkt jahrzehntelanger Erfahrung
Weltweit einsetzbar für alle Induktionsanwendungen
TRUMPF Hüttinger bringt eine neue Generation auf den Markt. Die Generatoren der TruHeat MF Serie G3 eignen sich insbesondere für Anwendungen in der Kristallzucht und Epitaxie. Unsere jahrelangen Erfahrungen mit dem branchenführenden Vorgängermodellen der TruHeat MF Serie 3000 werden in dieser neuen Generation in puncto Zuverlässigkeit und Robustheit unter optimierten Kostengesichtspunkten ausgenutzt.
Weiter Betriebsspannungsbereich
Ohne technische Anpassungen weltweit einsetzbar
Robuste und zuverlässige Bauweise
Permanente Verfügbarkeit und Kosteneinsparung durch geringe Ausfallzeiten
Geringer Wasserbedarf
Kosteneinsparung durch Wirtschaftliches und robustes Kühlkonzept
Höchste Wirtschaftlichkeit über die gesamte Lebensdauer
Hoher Wirkungsgrad von bis zu 94,5% und geringe Betriebskosten
Breites Anwendungsspektrum
Die Erfahrungen vom branchenführenden Vorgängermodell TruHeat MF 3000 helfen zu einer noch bessere Zuverlässigkeit und Robustheit unter optimierten Kostengesichtspunkten. Insbesondere für SiC. Allerdings genauso im breitgefächerten Induktionsgesamtmarkt.
Epitaxie
Aufbringen einkristalliner Schichten auf Substrate desselben Materials, z.B. bei der Herstellung von LEDs.
Kristallzüchtung
Die Generatoren der TruHeat MF Serie G3 werden vor allem für anspruchsvolle induktive Erwärmungsaufgaben wie Kristallzucht - insbesondere die Züchtung von Siliziumkarbid (SiC) - eingesetzt.
Flexibel und weltweit einsetzbar
Der geringe Platzbedarf erlaubt eine einfache Integration in jede Anwendungsumgebung - der Aufbau mit separatem Parallelschwingkreis ermöglicht eine flexible Anordnung im Prozess. Dank variabler Netzspannung lassen sich die Generatoren ohne technische Änderungen weltweit einsetzen, die große Vielfalt an verfügbaren Schnittstellen vereinfacht die Konfiguration und Bedienung.
Ideale Lösung für temperaturgeführte Prozesse
Die Parallelschwingkreistechnik verringert die Rüstzeiten, verbessert die Produktivität und erweitert das Anwendungsspektrum. Dank der flexiblen Leistungsregelung von nahezu 0 % bis 100 % lassen sich temperaturgeführte Prozesse mit den Generatoren der TruHeat MF Serie G3 optimal regeln. Zuverlässigkeit und Langzeitstabilität im Betrieb garantieren eine hohe Produktivität und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse, die Anzapfungen des MF-Ausgangstransformators erlauben eine einfache Anpassung an verschiedene Induktionsprozesse.
Netzanschlussdaten
Netzspannung (±10%) (±10%) (±10%) (±10%) (±10%) (±10%) (±10%) (±10%) (±10%) (±10%) (±10%) (±10%) (±10%) (±10%) (±10%) (±10%) (±10%)
Netzfrequenz 45 Hz - 65 Hz 45 Hz - 65 Hz 45 Hz - 65 Hz 45 Hz - 65 Hz 45 Hz - 65 Hz 45 Hz 45 Hz - 65 Hz 45 Hz - 65 Hz 45 Hz - 65 Hz 45 Hz - 65 Hz 45 Hz - 65 Hz 45 Hz - 65 Hz 45 Hz - 65 Hz 45 Hz - 65 Hz 45 Hz - 65 Hz 45 Hz - 65 Hz 45 Hz - 65 Hz
Netzaufnahmeleistung 97 kVA 73 kVA 73 kVA 97 kVA 361 kVA 61 kVA 37 kVA 61 kVA 49 kVA 49 kVA 13 kVA 13 kVA 25 kVA 25 kVA 37 kVA 121 kVA 121 kVA
Leistungsfaktor 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Ausgang
Nennleistung 80 kW 60 kW 60 kW 80 kW 300 kW 50 kW 30 kW 50 kW 40 kW 40 kW 10 kW 10 kW 20 kW 20 kW 30 kW 100 kW 100 kW
Maximaler Ausgangsstrom 616 A eff 616 A eff 616 A eff 616 A eff 1326 A eff 308 A eff 308 A eff 308 A eff 308 A eff 308 A eff 154 A eff 154 A eff 154 A eff 154 A eff 308 A eff 616 A eff 616 A eff
Maximale Ausgangsspannung 600 V eff 600 V eff 600 V eff 600 V eff 600 V eff 600 V eff 600 V eff 600 V eff 600 V eff 600 V eff 600 V eff 600 V eff 600 V eff 600 V eff 600 V eff 600 V eff 600 V eff
Nennbetriebsfrequenz 20 kHz - 200 kHz 5 kHz - 30 kHz 20 kHz - 200 kHz 5 kHz - 30 kHz 5 kHz - 30 kHz 5 kHz 5 kHz - 200 kHz 5 kHz - 200 kHz 5 kHz - 200 kHz 5 kHz - 200 kHz 5 kHz - 200 kHz 5 kHz - 200 kHz 5 kHz - 200 kHz 5 kHz - 200 kHz 5 kHz - 200 kHz 5 kHz - 30 kHz 20 kHz - 200 kHz
Länge Leistungskabel 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m
Gehäuse
Breite 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 1800 mm 443 mm 443 mm 443 mm 552 mm 552 mm 443 mm 552 mm 443 mm 552 mm 600 mm 600 mm
Höhe 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 399 mm 399 mm 399 mm 511 mm 511 mm 399 mm 511 mm 399 mm 511 mm 1600 mm 1600 mm
Tiefe 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 759 mm 759 mm 759 mm 820 mm 820 mm 759 mm 820 mm 759 mm 820 mm 800 mm 800 mm
Gewicht 349 kg 349 kg 349 kg 349 kg 968 kg 98 kg 98 kg 98 kg 140 kg 140 kg 98 kg 140 kg 98 kg 140 kg 349 kg 349 kg
Schutzart IP 54 54 54 54 54 20 20 20 20 20 20 20 20 20 54 54
Kommunikationsschnittstellen
Analog/Digital ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
RS 232/RS 485 - ✓ - ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -
PROFIBUS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Ethernet - ✓ - ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -
EtherCAT ✓ ✓ ✓ ✓
DeviceNet ✓ ✓ ✓ ✓
Kühlungsanforderungen
Max. Wasserdruck 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar
Min. Druckdifferenz 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar
Min. Durchflussmenge 26 l/min 13 l/min 26 l/min 13 l/min 40 l/min 11 l/min 11 l/min 11 l/min 11 l/min 11 l/min 11 l/min 11 l/min 11 l/min 11 l/min 13 l/min 26 l/min
max. Temperatur Kühlmedium 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C
Allgemein
Gesamtwirkungsgrad 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 92 % 92 % 94 % 94 % 95 % 95 % 95 %
Zertifikate / Standards CE, NRTL (optional), Semi F47-0706, FCC CE, NRTL (optional), Semi F47-0706, FCC CE, NRTL (optional), Semi F47-0706, FCC CE, NRTL (optional), Semi F47-0706, FCC CE, NRTL (optional), Semi F47-0706, FCC CE, NRTL (optional), Semi F47-0706, FCC CE, NRTL (optional), Semi F47-0706, FCC CE, NRTL (optional), Semi F47-0706, FCC CE, NRTL (optional), Semi F47-0706, FCC CE, NRTL (optional), Semi F47-0706, FCC CE, NRTL (optional), Semi F47-0706, FCC CE, NRTL (optional), Semi F47-0706, FCC CE, NRTL (optional), Semi F47-0706, FCC CE, NRTL (optional), Semi F47-0706, FCC CE, NRTL (optional), Semi F47-0706, FCC CE, NRTL (optional), Semi F47-0706, FCC
Umgebungsbedingungen
Außentemperatur 10 °C - 40 °C 10 °C - 40 °C 10 °C - 40 °C 10 °C - 40 °C 10 °C - 40 °C 10 °C - 40 °C 10 °C - 40 °C 10 °C - 40 °C 10 °C - 40 °C 10 °C - 40 °C 10 °C - 40 °C 10 °C - 40 °C 10 °C - 40 °C 10 °C - 40 °C 10 °C - 40 °C 10 °C - 40 °C
Technisches Datenblatt
Außenkreis
Mit Hilfe eines Außenkreises lässt sich die Last (Induktionsspule + Werkstück) optimal an den HF-Generator anpassen, so dass dieser stets die maximale Leistung abgeben kann. Es sind verschiedene Außenkreises für unterschiedliche Anwendungen verfügbar.
Schaltungskategorie 3
Für eine sichere Trennung der Anlage vom elektrischen Strom.
Umschaltbare Ausgangsspannung
Die Ausgangsspannung ist von 300 V auf 600 V umschaltbar und somit optimal für anspruchsvolle Erwärmungsprozesse.
Webbasierte GUI
Mit Hilfe der webbasierten grafischen Bedienoberfläche lässt sich der Generator komfortabel und ohne Software am PC bzw. Notebook bedienen, konfigurieren und überwachen.
Induktoren
Die Geometrie des Induktors wird speziell an den jeweiligen Erwärmungsprozess angepasst (Ring-, Linien- oder Forminduktor).
Pyrometer und Programmregler
Pyrometer dienen zur berührungslosen Temperaturmessung an Oberflächen bis 2000 °C. Ein gekoppelter Programmregler ermöglicht das punktgenaue Abfahren von Temperaturprofilen.
Rückkühlaggregate
Rückkühlaggregate sorgen für die zuverlässige Abfuhr der Prozesswärme. Es sind Ausführungen für verschiedene Leistungsbereiche verfügbar.
Koaxialtransformator
Koaxialtransformatoren dienen der optimalen Leistungsanpassung zwischen Generator und Induktor. Sie sind mit Übersetzungsverhältnissen von 6:1, 9:1 und 12:1 erhältlich.
TRUMPF Hüttinger Worldwide
Ihr Kontakt bei TRUMPF Hüttinger
Sie interessieren sich für ein Produkt oder benötigen eine Beratung? Hier finden Sie Ihre Ansprechpartner weltweit.
Services_Inductions_Applications_Focus_on_Heating_Process
Induktive Erwärmung: Wo andere aufgeben, laufen wir uns warm
Benötigen Sie eine spezielle Anwendung und kommen mit Standardlösungen nicht weiter? Wir entwickeln einen an Ihre Anforderungen angepassten induktiven Erwärmungsprozess.
TRUMPF Hüttinger Service goes IoT
Unsere IoT-Services maximieren Ihre Anlagen-Verfügbarkeit und machen den Service-Support noch vorausschauender und planbarer.
Ehab Alhawari
Sales TRUMPF Hüttinger
Individuelle Erwärmungslösungen Mehr erfahren Servicevereinbarungen Mehr erfahren Technischer Kundendienst Mehr erfahren Schulungen Mehr erfahren Original Teile Mehr erfahren
