Laserschweißanlage TruLaser Weld 3000
.NEW
Laserschweißanlagen
TruLaser Weld 3000
Automatisiertes Laserschweißen bei wechselnden Bauteilen
20. - 23. Oktober 2026 | Hannover | Halle 11, Stand 11-B70 + 11-B94
Erleben Sie diese Maschine live auf der EuroBLECH!
Sichern Sie sich jetzt ein kostenloses Messeticket. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Automatisiertes Laserschweißen für wechselnde Bauteile – einfacher, schneller, wirtschaftlicher
Die TruLaser Weld 3000 ist die kompakte Lösung für automatisiertes Laserschweißen bei hoher Teilevielfalt. Sie wurde für Fertigungsumgebungen entwickelt, in denen sich Bauteile häufig ändern. Wo Platz knapp ist. Wo jede Stunde Produktivität zählt.
Mit Offline-Programmierung und KI-Korrektur bei Teachen an der Maschine programmieren Sie neue Teile deutlich schneller. Die Maschine läuft weiter. Das reduziert Einrichtzeiten und erhöht die Maschinenauslastung. Mit Wärmeleitschweißen gibt es weniger Verzug, weniger Nacharbeit, höhere Qualität. Der kompakte Footprint spart 24 Prozent Produktionsfläche gegenüber größeren Systemen.
Flexibles Laserschweißen für wechselnde Bauteile und Materialien
Ideal für hohe Variantenvielfalt in der Fertigung
Mindestens 2x schneller zum ersten Teil
Offline-Programmierung + KI-Korrektur = weniger Rüstzeit, höhere Auslastung
Kompakte Integration in bestehende Fertigungen
24 % weniger Platzbedarf – auch bei begrenzter Produktionsfläche einsetzbar
Wirtschaftlicher Einstieg ins automatisierte Laserschweißen
Alles aus einer Hand: Maschine, Software, Service – weniger Komplexität, schneller produktiv
Ein Mann steht vor dem Biedenpanel
TeachLine Touch
Mit der Funktion TeachLine Touch lassen sich Schweißpunkte durch einfaches Tippen auf dem Maschinenbildschirm an die richtige Position verschieben. Die Programmier- und Einrichtezeit reduziert sich dabei um bis zu 50 Prozent.
TeachLine AI: Intelligente Programmierung
Mit TeachLine AI erkennt ein KI-basiertes Verfahren automatisch Abweichungen der Schweißpunkte und korrigiert die Roboterbahn entsprechend. Das führt zu gleichbleibend hoher Schweißnahtqualität, reduziert manuellen Aufwand und die Bedienerbindung erheblich.
Der Schweißkopf der TruLaser Weld 3000 bearbeitet ein Metallgehäuse
Kompakte Schweißoptik
Die neue, 40 Prozent kleinere Schweißoptik erreicht schwer zugängliche Bereiche im Bauteil. Schweißen Sie in tiefen Gehäusen, Kisten und engen Vorrichtungen. Das ermöglicht es, ein größeres Teilespektrum automatisiert zu fertigen.
Hochwertige Schweißnähte
BrightLine Scan und BrightLine Weld sorgen für Prozesssicherheit und Nahtqualität. BrightLine Scan bietet höhere Spaltüberbrückung bis 0,7 Millimeter und breitere Schweißnähte. BrightLine Weld reduziert Spritzer beim Tiefschweißen. Das Ergebnis: hochwertige Schweißnähte mit weniger Verzug.
Schweißen mit Zusatzdraht
FusionLine kombiniert Laserenergie mit gezielter Materialeinbringung. Für Spalte bis 1,5 Millimeter oder Werkstoffe, die Zusatzdraht benötigen. Ideal für kritische Materialien und anspruchsvolle Anforderungen. Maximale Flexibilität bei Werkstoffanforderungen.
Invertergehäuse hergestellt auf einer TruLaser Weld 3000
Invertergehäuse aus Aluminium
Mit BrightLine Scan und FusionLine erzielen wir hochwertige Schweißergebnisse bei Aluminiumlegierungen. Dieses Musterteil zeigt ein Invertergehäuse mit komplexen Geometrien und engen Toleranzen.
Prozesssicher schweißen
Mit BrightLine Scan schweißen Sie Ecken, Spalten und weitere Toleranzen prozesssicher. Dieses Musterteil aus Baustahl zeigt eine konventionell gestaltete Abdeckhaube für eine Spannpratze.
Hochwertige Schweißergebnisse
Die hohen Frequenzen von BrightLine Scan erzielen hochwertige Schweißergebnisse bei Aluminiumlegierungen. Dieses Musterteil aus Aluminium zeigt ein Batteriewannen-Element mit 135° Ecke.
Flexibel schweißen
Der Wassertank aus Edelstahl zeigt verschiedene tiefgeschweißte Nahtgeometrien in Blechdicken von 1,5 und 3 mm.
Schnell und sicher
Mit dem Tiefschweißverfahren erzeugen Sie schnell schlanke Nähte von hoher Festigkeit.
Nahezu unsichtbar
Das Thekensegment aus Edelstahl brilliert dank Wärmeleitschweißen mit besonders schönen Sichtnähten.
Für alle gängigen Materialien
Der untere Klemmenkasten besteht aus Baustahl, der mittlere aus Edelstahl und der obere aus Aluminium. Alle Materialien schweißen Sie flexibel mit dem Laser.
Wie aus einem Guss
Mit Wärmeleitschweißen erzeugen Sie schön abgerundete Nähte, fast ohne Bauteilverzug.
Kaum Nacharbeit
Der Gastronomiebehälter aus Edelstahl lässt sich mit Laserschweißen nahezu ohne Nachbearbeitung fertigen.
Tolerantes Laserschweißen
Das neue FusionLine überbrückt Spalte bis zu einem Millimeter Breite.
TruLaser Weld 3000
Achsdaten
Typ High-Accuracy-Roboter
Anzahl der Achsen 6
Nenn-Traglast 70 kg
Wiederholgenauigkeit ± 0,05 mm
Laserspezifische Daten
Verfügbare Laser TruFiber 3001 S, TruFiber 4001 S
Dreh-Kipp-Positionierer
Max. Arbeitsraum 2000 mm x 1000 mm x 1200 mm
Max. Beladung 400 kg
Kompakter Rotationswechsler mit 3D Aufspannplatte (Rechteck)
Max. Arbeitsraum (⌀) 3000 mm
Max. Arbeitsraum (Höhe) 1250 mm
Max. Beladung (pro Seite) 600 kg
Max. Lastmassenträgheitsmoment 600 kg*m2
Drehbereich Rotationswechsler 180 °
Drehzeit Rotationswechsler (für 180°) 3,7 s
Einlegehöhe 830 mm
kompakter Rotationswechsler mit vertikalen Drehachsen
Max. Beladung (pro Seite) 400 kg
Max. Lastmassenträgheitsmoment Ringrundschalttisch 600 kg*m2
Drehbereich vertikale Drehachsen ± 190 °
Drehzeit vertikale Drehachsen (für 180°) 2,5 s
Max. Lastmassenträgheitsmoment vertikale Drehachsen 359 kg*m2
Einlegehöhe 885 mm
Maße, Gewichte
Mögliche Kabinenabmessungen 3650 mm x 3650 mm x 3215 mm
4800 mm x 4800 mm x 3215 mm
Technisches Datenblatt
Positioniereinheiten
Schweißtisch
Der Schweißtisch bietet eine stabile, ebene Aufspannfläche für flache Bauteile. Ideal für einfache Geometrien und schnelle Rüstzeiten. Maximale Flexibilität bei minimalen Investitionen.
Mit zwei in die Robotersteuerung integrierten NC-Achsen macht der Dreh-Kipp-Positionierer auch schwer zugängliche Bauteile in nur einer Aufspannung schweißbar. Weniger Umspannvorgänge. Höhere Präzision.
Der kompakte Rotationswechsler ermöglicht hauptzeitparalleles Be- und Entladen. Die 3D Aufspannplatte bietet maximale Flexibilität für unterschiedliche Bauteilgeometrien. Höhere Maschinenauslastung durch kürzere Nebenzeiten.
Kompakter Rotationswechsler mit vertikaler Drehachse
Dieser Rotationswechsler vertikalen Drehachsen optimiert den Platzverbrauch in der Fertigungszelle. Automatischer Wechsel zwischen Aufspannpaletten, während die Maschine schweißt. Kontinuierliche Produktion ohne Stillstandszeiten.
Schweißoptik und Prozesse
Verbesserte Zugänglichkeit mit kompakter Schweißoptik
Die 40 Prozent kleinere Schweißoptik erreicht schwer zugängliche Bereiche im Bauteil. Schweißen Sie in tiefen Gehäusen, Kisten und engen Vorrichtungen. Ein größeres Teilespektrum wird automatisierbar.
Schweißen mit Zusatzdraht dank FusionLine
FusionLine kombiniert Laserenergie mit gezielter Materialeinbringung. Für Spalte bis 1,5 Millimeter oder Werkstoffe, die Zusatzdraht benötigen. Maximale Flexibilität bei kritischen Materialien.
Drehmodul für Schutzgasführung
Die Schutzgasdüse dreht sich stufenlos um die Optik herum. Der Roboter muss sich deutlich weniger umorientieren. Das reduziert Ihren Aufwand für Spanntechnik und Programmierung, macht Ihre Bauteile besser zugänglich und Sie schweißen deutlich schneller.
BrightLine Scan
BrightLine Scan nutzt Hochfrequenz-Scanner und motorische Fokusverstellung. Höhere Spaltüberbrückung bis 0,7 Millimeter und breitere Schweißnähte für besseren Toleranzausgleich. Robuste und flexible Prozesse.
Spritzerfreies Laserschweißen mit BrightLine Weld
BrightLine Weld verteilt die Laserleistung auf Innen- und Außenkern im Laserlichtkabel. Besonders beim Tiefschweißen reduziert dies Spritzer erheblich. Hochwertige Ergebnisse mit gleichzeitig weniger Nacharbeit.
Laserschweiß Know-How in Bauteildesign, Vorrichtung und Prozess
Umfassende Beratung von TRUMPF Experten zu lasergerechter Konstruktion, optimaler Vorrichtungsgestaltung und prozesssicheren Schweißparametern. Schneller zum wirtschaftlichen Serieneinsatz bei maximale Prozessstabilität.
TruTops Weld
Erstellen Sie schnell und unkompliziert Ihr Schweißprogramm am Rechner mit der Offline-Programmiersoftware TruTops Weld und reduzieren so Nebenzeiten an Ihrer TruLaser Weld.
OPC UA Schnittstellen
Verbinden Sie Ihre TRUMPF Maschinen durch standardisierte OPC UA Schnittstellen mit Ihrem individuellen Monitoring System
TRUMPF WeldGuide: Nutzen Sie unser Wissen für Ihren Erfolg!
Wer bereits früh in der Fertigung beginnt, Schweißbaugruppen an den Laser als Werkzeug anzupassen, kann hervorragende Schweißergebnisse erwarten. Einfache Tipps und Tricks bewirken viel, um sich technologisch und wirtschaftlich abzuheben. Erfahren Sie hierzu mehr in unserem WeldGuide!
Automatisiert Schweißen mit dem Roboter
Lichtbogen- oder Laserschweißen – welches Schweißverfahren ist das richtige für Sie? Wir zeigen Ihnen, wie auch Sie mit automatisiertem Schweißen in Ihrer Branche punkten und wie TRUMPF Sie dabei bestmöglich unterstützen kann.
Christoph Turner
Sales Support
Finanzierung Mehr erfahren Schulungen Mehr erfahren Gebrauchtmaschinen Mehr erfahren Technischer Kundendienst Mehr erfahren Ersatzteile Mehr erfahren Prozessoptimierung Mehr erfahren Servicevereinbarungen Mehr erfahren
