Präzision auf ganzer Linie
Die Mobilitätswende schreitet voran, denn die Welt braucht emissionsfreie Antriebe für Fahrzeuge aller Art. Doch es führt längst nicht jeder Weg über die Steckdose. Gerade auf langen Strecken und im Schwerlastverkehr punktet die Brennstoffzelle mit hohen Reichweiten und kurzen Tankzeiten. EKPO Fuel Cell Technologies aus Dettingen an der Erms fertigt die Herzstücke dieser Technologie: sogenannte Brennstoffzellenstacks, die aus bis zu 400 hauchdünn verschweißten Bipolarplatten bestehen. Diese Platten sind essenzielle Komponenten, da sie die einzelnen Zellen elektrisch verbinden, die Reaktionsgase verteilen, kühlen und als Endprodukt Wasser ableiten. Mit viel Erfahrung aus der klassischen Autozulieferung und modernster Lasertechnologie von TRUMPF meistert EKPO die Herausforderungen der Brennstoffzellenfertigung.
EKPO Fuel Cell Technologies GmbH
www.ekpo-fuelcell.com
EKPO entwickelt und produziert Brennstoffzellenstacks in Großserie. Hinter dem Unternehmen steht ein starkes Duo: Das Joint Venture wurde 2020 von den Automobilzulieferern ElringKlinger und OPmobility gegründet. Als Komponenten- und Systemlieferant stellt EKPO Lösungen für alle Arten von Fahrzeugen her. Egal ob auf der Straße, Schiene, zu Wasser, oder im Gelände – die Brennstoffzellen von EKPO treiben jeden Motor emissionsfrei an.
Branche
Maschinenbau
Mitarbeiterzahl
ca. 220
Standort
Dettingen an der Erms (Deutschland)
TRUMPF Produkte
  • TruFiber
  • TruDisk
  • TruLaser Cell
  • TruMark
  • TruMark Station
Anwendungen
  • Laserschweißen
  • Laserschneiden
  • Lasermarkieren
Herausforderungen
Bipolarplatten sind das Herzstück in jeder Brennstoffzelle: Sie verbinden, verteilen, leiten und kühlen. Bipolarplatten bestehen aus zwei sehr dünnen Metallplatten, die aneinandergeschweißt sind. Darauf befinden sich mikrofeine Kanäle – das sogenannte Flowfield –, durch die später Wasserstoff und Sauerstoff strömen. Zwischen den beiden Platten zirkuliert ein Kühlmittel. Nur wenn die Verbindung absolut gasdicht ist, funktioniert die chemische Reaktion in der Brennstoffzelle sicher und zuverlässig. „Ist nur eine Schweißnaht undicht, ist der ganze Stack unbrauchbar“, sagt Arno Bayer, Leiter Industrial Engineering Joining bei EKPO. Bei bis zu 400 Platten pro Stack zählt also jede einzelne Naht – auch weil sich ein Defekt im Nachhinein nicht reparieren lässt.
Die Bipolarplatte ist zwar ein Massenprodukt, aber sie verlangt höchste Präzision. Und genau das liefert der TruFiber.
Arno Bayer
Lösungen
EKPO suchte nach einer Laserschweißlösung, die gleichzeitig präzise, schnell und prozesssicher ist. „Für uns war klar: Wir brauchen einen Laser, der nicht nur extrem präzise arbeitet, sondern das auch unter industriellen Bedingungen zuverlässig kann – und das kann der TruFiber“, so Bayer. Besonders überzeugte EKPO die Kombination aus hervorragender Strahlqualität und hoher Prozesssicherheit. „In Bipolarplatten steckt viel Know-how. Gleichzeitig sind sie auch reine Massenprodukte, denn wir brauchen pro Brennstoffzelle bis zu 400 Stück davon. Und pro Platte haben wir Schweißnähte bis zu drei Meter.“ Im Jahr fertigt EKPO rund 10.000 Stacks. Der Faserlaser am Standort Dettingen muss jährlich also etwa 12.000 Kilometer Schweißnähte ziehen – eine Schifffahrt von Hamburg nach New York und wieder zurück.
Umsetzung
In der automatisierten Produktionslinie von EKPO verbindet der Laserstrahl die zwei Seiten der Bipolarplatte zu einer gasdichten Einheit – mit Schweißnähten von maximal 0,2 Millimetern Breite. Dabei bewegt sich EKPO nahe der sogenannten Humping-Geschwindigkeitsgrenze, bei der aus physikalischen Gründen unerwünschte, perlenschnurartige Erhebungen in die Naht gelangen. Für den Faserlaser kein Problem. Er liefert konstant hochwertige Ergebnisse, sodass die Ausschussquote bei deutlich unter einem Prozent liegt. Nach dem Schweißprozess folgt eine anspruchsvolle Leitfähigkeits- und Dichtheitsprüfung bei bis zu zwei bar Druck. Halten die Schweißnähte stand, ist die Bipolarplatte bereit für den Stack.
Ausblick
 „Wir sehen, dass die Nachfrage nach Brennstoffzellen mit hohen Leistungen bei gleichzeitig höherer Effizienz und Lebensdauer steigt“, sagt Bayer. „Stark im Kommen sind Marine- und Bahnanwendungen, Heavy-Duty-Trucks auf der Straße und Baustellenfahrzeuge.“ Mit ihrem neuen NM20-Stack wird EKPO diesem Trend gerecht. Dieser erreicht elektrische Leistungen bis zu 400 Kilowatt und macht die Brennstoffzellentechnologie in weiteren Bereichen wettbewerbsfähig.
Erfahren Sie mehr über das Produkt
TruFiber P, Produktfamilie
Faserlaser TruFiber P
Die TruFiber P Serie wurde für unterschiedlichste Fertigungsanforderungen entwickelt und bietet daher eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten: Als Singlemode-Laser mit bis zu 2 kW für hochpräzise Anwendungen oder als Multimode-Variante mit bis zu 6 kW für Applikationen mit höherer Einschweißtiefe oder Schweißgeschwindigkeit – alles in einem kompakten Gehäuse.
Zum Produkt
Stand: 08.09.2025
