Laser zur Mikrobearbeitung
TRUMPF Laser arbeiten im Mikrometerbereich und halten selbst engste Toleranzen zuverlässig ein. Kurze, leistungsstarke Laserpulse verdampfen das Material direkt, während die Umgebung nahezu unbeeinflusst bleibt. Rückstände sind minimal, daher entfallen Reinigung oder manuelle Nacharbeit meist. Diese Präzision ermöglicht Mikroschneiden, Mikroschweißen, Strukturieren und Bohren – selbst bei dünnen Metallen, Folien, Kunststoffen, Silizium, Keramik oder Glas. Feinste Bauteile behalten ihre Form, Oberflächen bleiben makellos. Dank hoher Bearbeitungsgeschwindigkeiten eignen sich unsere Laser besonders für Mikroelektronik, Feinmechanik, Medizintechnik und Halbleiterfertigung.
Filtern Sie Ihre Auswahl:
0 Produkt(e)
TruMicro Serie 2000
TruMicro Serie 2000
Unser Präzisionskünstler im Kompaktformat – filigrane Mikrobearbeitung mit maximaler Flexibilität in den Prozessparametern
  • Mittlere Leistung: 10 - 20 W
  • Wellenlänge: 515 nm, 1030 nm
  • Pulsdauer: < 350 fs - 20 ps
  • Maximale Pulsenergie: 100 µJ bei 1 MHz
Dünnste Schichten und empfindliche Materialien sind das Einsatzgebiet der TruMicro Serie 2000. Anpassbare Pulsenergie und -frequenzen eröffnen eine große Bandbreite an Anwendungen. Die Serie schneidet ultradünnes Glas und Folien, strukturiert und markiert Metalle – hochpräzise und thermisch schonend mit ultrakurzen Pulsen. Die optionale Strahlführung über eine Hohlkernfaser macht die Maschinenintegration besonders einfach.
Zum Produkt
TruMicro Serie 6000, Produktbild
TruMicro Serie 6000
Unser Femtosekunden-Powerhouse – für maximalen Durchsatz und hohe Abtragsraten in der Serienfertigung
  • Mittlere Leistung: 30 - 300 W
  • Wellenlänge: 257 nm, 343 nm, 515 nm, 1030 nm
  • Pulsdauer: < 500 fs, < 850 fs, 3 ps
  • Maximale Pulsenergie: 200 µJ bei 1,5 MHz oder 2 mJ bei 150 kHz
Die hohe mittlere Leistung der TruMicro Serie 6000 ist ideal für die Serienproduktion im 24/7-Betrieb. Der Laser ist in vielen Varianten mit unterschiedlichen Wellenlängen und Pulsenergien bis zu 2 mJ erhältlich und deckt damit ein breites Anwendungsspektrum ab: von der Glasbearbeitung bis in den Millimeterbereich über das Gravieren beschichteter Bremsscheiben und das Schneiden von Batteriefolien bis hin zur Displayfertigung mit UV-Wellenlänge.
Zum Produkt
TruMicro 9010
TruMicro Serie 9000
Unser Wegbereiter – bahnbrechende Mikrobearbeitung großer Flächen mit 1kW Power
  • Mittlere Leistung: 1000 W
  • Wellenlänge: 1030 nm
  • Pulsdauer: 1 ps
  • Maximale Pulsenergie: 10 mJ bei 100 kHz
Ultrakurzpuls-Bearbeitung ist jetzt auch auf großer Fläche wirtschaftlich: Die weltweit einzigartig hohe Laserleistung der innovativen TruMicro Serie 9000 skaliert Prozesse wie Strukturieren, Reinigen, Abtragen oder Schneiden mit hoher Geschwindigkeit in den Quadratmeter-Bereich. Und das bei hoher Schlagzahl – dank präziser Programmierung lassen sich mehrere Bearbeitungsschritte flexibel mit nur einer Strahlquelle realisieren.
Zum Produkt
TruMicro Mark 1020
TruMicro Mark
Unser Ultrakurzpuls-Allrounder – für kalte Markierungen und Mikrobearbeitung im High-End-Bereich
  • Pulsspitzenleistung: 22 MW
  • Bauteilgeometrie: 2D+ und 3D
Der TruMicro Mark ermöglicht ultrapräzise Markierungen, Schnitte und Bohrungen ohne thermische Effekte. Ideal für Black Marking in der Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt oder Schmuckfertigung – mit konstant hoher Qualität selbst bei komplexen Freiformflächen und sensiblen Materialien.
Zum Produkt
TruPulse nano
Unsere flexiblen Nanosekunden-Lasermodule – für OEMs, die maximale Vielseitigkeit schätzen
  • 20 - 600 W Laserleistung
  • 5 Strahlqualitäten von 1,3 - 5,0 M2
  • Pulsdauer: 3 ns - 2000 ns bei bis zu 4 Mhz
  • maximale Pulsenergie: 0,8 - 6 mJ
Das TruPulse nano Portfolio bietet eine breite Auswahl an Leistungsstufen, Strahlqualitäten und Pulsparametern – individuell konfigurierbar je nach Anwendung. So lassen sich unterschiedlichste Materialien durch Nanosekundenpulse präzise markieren, schneiden, gravieren oder feinschweißen. Unser TruPulse nano richtet sich an Integratoren, die modulare Komponenten flexibel zu einer passgenauen Lösung kombinieren.
Zum Produkt
TruMark 7050
TruMark Faserlaser
Unsere Allrounder – für Markier- und Oberflächenanwendungen von mittlerer bis hoher Leistung
  • Mittlere Leistung: 20 - 200 W
  • Wellenlänge: ~ 1030 nm
  • Pulsspitzenleistung: 13 kW
Die TruMark Faserlaser bündeln leistungsstarke Laserquellen für Markieren, Strukturieren, Reinigen, Mikroschneiden und -schweißen. Ob 2D-Codes, Tiefgravuren, filigrane Strukturen oder Highspeed-Bearbeitung in der Serie – hier finden Sie für jede Anwendung die passende Produktkonfiguration.
Zum Produkt
