Technologiebild TRUMPF gepulste Laser
Kurzpulslaser
Kurzpulslaser von TRUMPF sind das ideale, industriereife Werkzeug für die Oberflächenbehandlung bis zur Mikrobearbeitung von Metallen, Kunststoffen, Glas und Keramiken. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen: Reinigen, Strukturieren, Markieren, Schneiden und Schweißen. Mit Pulsdauern im Nanosekundenbereich, Leistungen von 20 bis 2000 W und Wellenlängen im Infrarot- oder UV-Bereich lassen sich Materialien besonders präzise und gleichzeitig zügig bearbeiten – ein idealer Mix aus Qualität und Effizienz. Der moderate Wärmeeintrag macht sie flexibel einsetzbar – von der empfindlichen Mikrobearbeitung bis zur großflächigen Serienfertigung.
Filtern Sie Ihre Auswahl:
0 Produkt(e)
TruMark 7050
TruMark Faserlaser
Unsere Allrounder – für Markier- und Oberflächenanwendungen von mittlerer bis hoher Leistung
  • Mittlere Leistung: 20 - 200 W
  • Wellenlänge: ~ 1030 nm
  • Pulsspitzenleistung: 13 kW
  • Bauteilgeometrie: 2D+
Die TruMark Faserlaser bündeln leistungsstarke Laserquellen für Markieren, Strukturieren, Reinigen, Mikroschneiden und -schweißen. Ob 2D-Codes, Tiefgravuren, filigrane Strukturen oder Highspeed-Bearbeitung in der Serie – hier finden Sie für jede Anwendung die passende Produktkonfiguration.
Zum Produkt
[Translate to de_DE:] Beschriftungslaser TruMark 6030
TruMark 6030
Unser 3D-Spezialist – für High-End-Markierungen und Oberflächenbearbeitung
  • Mittlere Leistung: 28 W
  • Wellenlänge: 1030 nm
  • Pulsspitzenleistung: 40 kW
  • Bauteilgeometrie: 3D
Makellose Markierungen auf komplexen Geometrien sind das Spezialgebiet des TruMark 6030. Die Serie deckt ein breites Materialspektrum ab: Von feinsten Kunststoffmarkierungen bis zum Lackabtrag auf Metallen – mit höchster Prozessstabilität und 3D-Fähigkeit.
Zum Produkt
Beschriftungslaser TruMark 3330
TruMark 3330
Unser UV-Spezialist – präzise und schonend für empfindliche Materialien
  • Mittlere Leistung: 3 W
  • Wellenlänge: 355 nm
  • Pulsspitzenleistung: 15 kW
Der TruMark 3330 nutzt eine kurze UV-Wellenlänge für zerstörungsfreies, kontrastreiches Markieren von Kunststoffen und Nichteisenmetallen wie Kupfer und Aluminium. Exzellente Strahlqualität und minimaler Wärmeeintrag ermöglichen höchste Auflösungen – ideal für filigrane Grafiken, kleine QR-Codes und Mikro-Schriften.
Zum Produkt
TruPulse nano
Unsere flexiblen Nanosekunden-Lasermodule – für OEMs, die maximale Vielseitigkeit schätzen
  • 20 - 600 W Laserleistung
  • 5 Strahlqualitäten von 1,3 - 5,0 M2
  • Pulsdauer: 3 ns - 2000 ns bei bis zu 4 Mhz
  • maximale Pulsenergie: 0,8 - 6 mJ
Das TruPulse nano Portfolio bietet eine breite Auswahl an Leistungsstufen, Strahlqualitäten und Pulsparametern – individuell konfigurierbar je nach Anwendung. So lassen sich unterschiedlichste Materialien durch Nanosekundenpulse präzise markieren, schneiden, gravieren oder feinschweißen. Unser TruPulse nano richtet sich an Integratoren, die modulare Komponenten flexibel zu einer passgenauen Lösung kombinieren.
Zum Produkt
TruMicro Serie 7000
Unser Flächen-Profi – für großflächige Oberflächenbearbeitung in der Serienfertigung
  • Mittlere Leistung: 1000 - 2000 W
  • Pulsdauer: 30 ns
  • Maximale Pulsenergie: 100 mJ bei 20 kHz
Dank ihres Strahlprofils eignen sich die Laser der TruMicro Serie 7000 ideal für großflächiges Abtragen, Reinigen und Strukturieren. Mit der für Nanosekundenlaser hohen Pulsspitzenleistung ermöglichen sie selbst Anwendungen auf stark reflektierenden Oberflächen. Darüber hinaus lässt sich eine Laserquelle an bis zu vier Bearbeitungsstationen anschließen, die parallel oder einzeln betrieben werden können.
Zum Produkt
Hauptproduktbild TruMicro Serie 8000, TRUMPF Kurz- und Ultrakurzpulslaser
TruMicro Serie 8000
Unser Laser Lift-Off-Experte – entwickelt für die OLED-Displayfertigung
  • Mittlere Leistung: 200 W
  • Wellenlänge: 343 nm
  • Pulsdauer: 15 ns ± 3 ns
  • Maximale Pulsenergie: 20 mJ bei 10 kHz
Die TruMicro Serie 8000 sind die weltweit stärksten UV-Festkörperlaser mit mittleren Leistungen von bis zu 200 Watt. Ihre Anwendung finden Sie beispielsweise in der Displayindustrie, wo sie eingesetzt werden, um die fertigen OLED-Displays vom Trägerglas abzulösen.
Zum Produkt
