TruMark 6030
High-End-Markierungen und Oberflächenbearbeitung
KONTAKT AUFNEHMEN
28 W Mittlere Leistung
1030 nm Wellenlänge
max. 40 kW Pulsspitzenleistung
3D Bauteilgeometrie
Unser 3D-Spezialist
– für makellose Ergebnisse auf allen Materialien
Mit dem TruMark 6030 können Sie Ihre Wunschergebnisse beim Markieren, Gravieren, Abtragen und Anlassen jederzeit exakt reproduzieren – auch unter wechselnden Produktionsbedingungen. Als 3D-Spezialist ist der Laser zudem ideal für die Bearbeitung von Freiformflächen geeignet. Eine hohe Pulsspitzenleistung ermöglicht präzise Resultate und die schonende Bearbeitung von Metallen und Nichtmetallen.
Was den TruMark 6030 ausmacht
– Seine Besonderheiten im Überblick
Perfekt für Freiformflächen
Bei der Formgebung Ihrer Produkte sind Ihnen keine Grenzen gesetzt: Der TruMark 6030 kann auch die Oberflächen von hochkomplexen Formen präzise markieren und bearbeiten.
Materialschonende Gravuren
Durch eine hohe Pulsspitzenleistung von 40 kW trägt der TruMark 6030 auch bei geringer Wärmeeinwirkung viel Material ab – so können Sie auch sehr feine Strukturen materialschonend gravieren.
Individuell anpassbar für jede Anwendung
Mit unserem intuitiv bedienbaren Software-Paket TruTops Mark 3D können Sie den TruMark 6030 an die individuellen Bedürfnisse Ihrer Produktionsstraße anpassen. Eine vollwertige CAD-Software erlaubt das mühelose Einlesen und Weiterbearbeiten Ihrer CAD-Dateien. Zudem haben Sie Zugriff auf zahlreiche Optionen, die weit über einfaches Markieren hinausgehen: Vom Tiefengravieren über das Reinigen bis hin zum Punktschweißen und dem Anbringen von Markierungen mit Drehachsen.
Alles in einem schlüsselfertigen Gerät
Sie möchten ein System, das Ihre spezifischen Anforderungen erfüllt, aber sofort einsatzbereit ist? Der TruMark 6030 enthält alle wichtigen Komponenten wie Schnittstellen, Scanner, Software und lasersichere Umhausungen – und lässt sich in übergreifende Steuerungskonzepte integrieren.
Jederzeit reproduzierbare Ergebnisse
Dank spezieller Komponenten und einer besonderen Herstellungsweise sind die Systembestandteile aller TruMark 6030-Laser identisch kalibriert. So produzieren Sie mit konstanter Ausgangsleistung und perfekt justierten Scannerspiegeln – und erzielen gleichbleibend hochwertige Resultate über das gesamte Markiervolumen Ihrer Werkstücke hinweg.
Weitere Vorteile
  • Sicher und zuverlässig mit PLe
    Der TruMark 6030 erfüllt die höchste Sicherheitsstufe Performance Level e (PLe). Redundante Sicherheitssysteme und eine schnelle Fehlererkennung steigern Ihre Sicherheit in der Produktion – ohne zusätzliche Maßnahmen am Laser.
  • Leicht zu integrieren, leicht zu warten
    Durch ein steckbares Laserlichtkabel kann der TruMark 6030 per Plug-and-Play unkompliziert in jede Produktionslinie integriert und ausgetauscht werden. So reduzieren Sie Maschinenausfallzeiten auf ein Minimum.
  • Konstante Ergebnisse bei wechselnden Bedingungen
    Dank einer aktiven Leistungsregelung mit Sensorik arbeitet der Laserstrahl mit kontinuierlich gleicher Leistung – auch bei wechselnden Bedingungen wie hohen Außentemperaturen. Damit stellen Sie gleichbleibende Qualität bei jeder Produktionscharge sicher.
Entdecken Sie unseren TruMark 6030 – mit seiner kompakten Bauweise für eine einfache Installation und flexiblen Kühloptionen (Luft- oder Wasserkühlung), ideal für unterschiedliche Einsatzbedingungen.
Markieren Sie komplexe 3D-Bauteile präzise und flexibel mit der Markiersoftware TruTops Mark 3D.
Der TruMark 6030 ist für verschiedene Maschinenlösungen verfügbar und lässt sich per steckbarem Laserlichtkabel schnell und unkompliziert in bestehende Produktionslinien integrieren. Überzeugen Sie sich selbst!
Der TruMark 6030 in der Anwendung
– Was Sie erwarten können
Sie möchten dreidimensionale Oberflächen von wärmeempfindlichen Werkstücken markieren, strukturieren und abtragen – beispielsweise bei medizintechnischen Produkten, die in den menschlichen Körper implantiert werden, oder bei sensiblen Bauteilen aus dem Maschinen- und Anlagenbau oder der Automobilindustrie.
Markieren von 3D-Bauteilen
Sie bringen auf dreidimensional geformten Alltagsprodukten wie Töpfen oder Duschbrausen Markierungen an, die durch 2D-Lasermarkierungen meist verzerrt wiedergegeben würden – und dadurch nicht lesbar sind.
Der TruMark 6030 passt den Fokus seines Laserstrahls während des Markierens in Echtzeit an und erzielt so optimale Ergebnisse auf dreidimensionalen Produkten bei verschiedensten Markierungsvarianten wie Anlassen, Schwarzgravieren oder Weißgravieren.
Abtragen von Lackschichten
Sie möchten Teile von Lackschichten sauber abtragen, um die darunter liegende Oberfläche optimal für folgende Prozesse vorzubereiten, etwa für Klebe- oder Schweißarbeiten.
Durch seine hohe Pulsspitzenleistung trägt der TruMark 6030 Lackschichten schnell und rückstandslos in den gewünschten Bereichen ab, ohne die darum herumliegende Schicht zu beeinträchtigen.
Strukturieren von 3D-Flächen
Sie möchten Oberflächen von 3D-Objekten strukturieren, beispielsweise von Pleuelstangen, um deren Reibungseigenschaften zu verbessern.
Der Laserstrahl-Fokus des TruMark 6030 passt sich der dreidimensionalen Oberfläche an – und entfaltet durch eine hohe Pulsspitzenleistung auf einzelnen Punkten große Kraft, wodurch sich feinste Strukturen erzeugen lassen.
Ein System. Alles TRUMPF.
– entdecken Sie verfügbare Komponenten und Services für diesen Laser
Ein Laser allein ist noch keine Lösung. Erst im Zusammenspiel mit präziser Optik, intelligenter Sensorik und passgenauen Services entsteht ein System, das Ihre Anwendungen möglich macht und für zuverlässige Prozesse sorgt. Mit TRUMPF haben Sie einen Partner, der nicht nur Technologie liefert, sondern verlässliche Prozessergebnisse – Lösungen, die Ihre Fertigung messbar voranbringen und sich durch nachhaltigen Erfolg auszahlen.
Services für maximale Anlagenverfügbarkeit
damit Ihre Produktion läuft
Überblick
Wie viel Stillstand können Sie sich leisten? Produktionsausfälle kosten Zeit, Geld – und im schlimmsten Fall auch Kunden. Damit Ihre Laser und Lasersysteme dauerhaft einsatzbereit bleiben, unterstützen wir Sie mit durchdachten Services. Dazu gehören eine vorausschauende Zustandsüberwachung, schnelle Hilfe im Ernstfall sowie individuelle Servicepakete zu festen, planbaren Kosten – exakt zugeschnitten auf Ihren Bedarf.
Technischer Kundendienst
Egal, wo Sie produzieren: Unsere Servicetechniker sind im Fall der Fälle schnell für Sie da. Dank fundiertem Hersteller-Know-how und regelmäßiger Schulungen verfügen sie über herausragende Fachkompetenz – und sorgen dafür, dass Ihre Laser und Lasersysteme schnell wieder einsatzbereit sind.
Remote Support
Im Störfall zählt jede Minute: Mit dem TRUMPF Remote Support erhalten Sie sofort Hilfe durch unsere Experten – per sicherem Remote-Zugriff, ganz ohne Anfahrt und Wartezeit auf einen Servicetechniker.
TRUMPF Services Original Teile Keyvisual
Original Ersatzteile
Unsere TRUMPF Original Teile sind perfekt auf Ihre Laser und Lasersysteme abgestimmt, weltweit verfügbar – und im Ernstfall schnell bei Ihnen. Für maximale Leistung, minimale Stillstandzeiten und langfristige Investitionssicherheit.
TRUMPF Servicevereinabrungen Keyvisual
Servicevereinbarungen
So viel Service, wie Sie brauchen: Unsere Servicevereinbarungen bieten abgestufte Leistungspakete – exakt auf Ihren Bedarf zugeschnitten und zu festen, planbaren Kosten. Vom Remote-Support über Wartungen bis zum Full-Service-Paket.
TRUMPF Services Monitoring + Analyse Keyvisual
Services zur Performance-Optimierung
damit aus Leistung Bestleistung wird
Überblick
Sie wollen mehr aus Ihrer Fertigung herausholen? Oft bremsen unklare Daten, komplexe Anforderungen oder unerwartete Fehler die Produktion aus. Unsere Lösungen helfen Ihnen, diese Hürden zu überwinden – mit strukturiertem Datenmanagement, individuellem Applikationssupport und Schulungsangebot oder KI-gestützter Prozessoptimierung. So verbessern Sie Ihre Abläufe, reduzieren Fehler und reagieren flexibler auf neue Herausforderungen.
TRUMPF Services Schulungen Keyvisual
Schulungen und Trainings
Ob Bedienung, Programmierung oder Wartung: Mit TRUMPF Trainings & Schulungen holen Ihre Mitarbeitenden das Maximum aus Maschinen und Software heraus – und meistern auch wechselnde Aufträge und neue Kundenanforderungen souverän.
Verfahrensoptimierung
Beratung in unseren Applikationszentren
In unseren Laserapplikationszentren an acht Standorten weltweit optimieren wir gemeinsam mit Ihnen Prozesse, lösen anwendungsspezifische Herausforderungen – und schaffen so die Basis für gleichbleibende Qualität, kürzere Anlaufphasen und einen schnelleren Markteintritt.
Flyer TruMark 6030
Flyer TruMark 6030
Markieren mit höchster Zuverlässigkeit und Performance
Broschüre Beschriftungslaser
Flyer Bildverarbeitung für Markieranwendungen
Whitepaper
PDF - 339 KB
Marking on the fly (MOF)
Was verbirgt sich hinter Marking on the fly (MOF), und wie lassen sich bewegte Bauteile präzise und verzerrungsfrei markieren? In diesem Whitepaper erfahren Sie, wie die Laseranwendung funktioniert, welche Anforderungen und Einflussfaktoren eine Rolle spielen und welche Vorteile sie Ihnen bietet.
PDF - 5 MB
Handbuch: Lasermarkieren kompakt
Entdecken Sie das umfassende Handbuch "Lasermarkieren kompakt" und erfahren Sie technische Hintergründe zu Prozessen, Lasersystemen und einen Leitfaden zum praktischen Markieren.
Unsere TruMark Familie im Überblick
Produkt Laser znakujący TruMark 6030
TruMark 6030
Unser 3D-Spezialist – für High-End-Markierungen und Oberflächenbearbeitung
TruMark 3330
Unser UV-Spezialist – präzise und schonend für empfindliche Materialien
Beschriftungslaser TruMark Serie 5000
TruMark Faserlaser
Unsere Allrounder – für Markier- und Oberflächenanwendungen von mittlerer bis hoher Leistung
TruMicro Mark
Unser Ultrakurzpuls-Allrounder – für kalte Markierungen und Mikrobearbeitung im High-End-Bereich
Angebot anfordern
Zum Produkt
Zum Produkt
Zum Produkt
Mittlere Leistung 28 W 3 W 20 W - 200 W 10 W - 20 W
Max. Schriftfeldgröße 330 mm x 330 mm  bei Brennweite 650 mm 220 mm x 220 mm bei Brennweite 330 mm 300 mm x 300 mm bei Brennweite 420 mm 330 mm x 330 mm bei Brennweite 650 mm
Wellenlänge 1030 nm 355 nm 1062 nm 1030 nm
Min. Fokusdurchmesser 50 μm 16 μm 40 μm 29 μm
Pulsfolgefrequenz 40 - 200 kHz 1 kHz - 120 kHz 1 kHz - 4000 kHz 1 kHz - 2500 kHz
Max. Markiergeschwindigkeit ~ 4000 mm/s mit der Optik F300 ~ 3000 mm/s mit der Optik F160 ~ 3000 mm/s mit der Optik F163RF ~ 2000 mm/s mit der Optik F160
Leistungsaufnahme 400 W 300 W 190 W 1,1 kW
Umgebungstemperatur 15 °C - 40 °C 15 °C - 40 °C 15 °C - 40 °C 15 °C - 35 °C
Mittlere Ausgangsleistung (Bereich) 28 W 3 W 20 W - 200 W 12 W - 20 W
