LASYS 2022: TRUMPF steigert Flexibilität seiner TruMicro Serie 7000 deutlich
Hohe Laser-Leistung lässt sich auf mehrere Abgänge aufteilen // Anwender kann Laser-Power noch flexibler nutzen // Kurzpulslaser besonders geeignet für Anwendungen in der E-Mobilität
Ditzingen/Stuttgart, 21. Juni 2022 – Das Hochtechnologieunternehmen TRUMPF stellt auf der internationalen Fachmesse für Laser-Materialbearbeitung LASYS in Stuttgart eine neue Variante seiner Kurzpulslaser der TruMicro Serie 7000 vor. Die Modelle TruMicro 7060 und TruMicro 7070 verfügen in der Version „large“ anstatt über zwei nun über bis zu vier Strahlabgänge bei gleicher Leistung. So stehen jetzt die 100 mJ maximale Pulsenergie und 2 kW mittlere Leistung für bis zu vier Abgänge zur Verfügung. Die Laserleistung lässt sich beispielsweise entweder auf alle vier Abgänge verteilen oder an einem ausgewählten Abgang vollständig abrufen. Die Vorgängervariante arbeitete noch mit 850 W.
Anwender sparen Produktionszeit
Die zusätzlichen Strahlabgänge ermöglichen es den Anwendern, in den Modi Energy-Sharing oder Time-Sharing zu arbeiten. Durch die verschiedenen Arbeitsmodi sparen Anwender Produktions- und „Laser ein“ -zeit. Sie können den Laser parallel in zwei Arbeitsräumen einsetzen. „So arbeiten die Laser der TruMicro Serie 7000 besonders wirtschaftlich, da der Anwender den Laser besser auslasten kann beziehungsweise keinen weiteren Laser anschaffen muss“, sagt Steffen Rübling, als Produktmanager verantwortlich für das TruMicro-Portfolio. Im Energy-Sharing-Modus verteilt der Laser seine Energie zeitgleich an bis zu vier Abgänge.
„Der Anwender kann die Laser-Energie zum Beispiel an unterschiedlichen Stellen am Werkstück einsetzen. Das ist vorteilhaft, um beispielsweise eine große Fläche zu reinigen oder ein Werkstück von verschiedenen Seiten zu bearbeiten oder zu reinigen“, so Rübling. Im Modus Time-Sharing liefert der Laser seine Leistung nacheinander an bis zu vier Abgänge. Auch andere Konfigurationen wie zum Beispiel drei Abgänge mit je 33 Prozent Laser-Leistung oder Time-Sharing mit je 100 Prozent Laser-Leistung sind möglich.
Kurzpulslaser treiben E-Mobilität voran
Applikationen in der E-Mobilität sind eines von vielen geeigneten Anwendungsfeldern für die Laser der TruMicro Serie 7000. Das Schweißen der Hairpins von Elektromotoren etwa ist besonders herausfordernd. Bevor die Hersteller der E-Motoren die feinen Kupferstifte schweißen können, müssen sie zunächst die Kunststoffbeschichtung entfernen. Hier setzt die Technik der TruMicro Serie 7000 an. Der Kurzpulslaser entlackt die Kupferstifte von allen vier Seiten. Dabei bearbeitet er mit geteilter Laser-Energie immer zwei Seiten auf einmal. Da der Werkstoff Kupfer besonders empfindlich ist, funktioniert dies nur mit dem präzisen Energieeintrag von Kurzpulslasern. Mit ihnen können Anwender die Kunststoffbeschichtung der Hairpins entfernen, ohne das Kupfer selbst zu bearbeiten.
TruMicro Serie 7000 arbeitet mit Nanosekunden-Pulsen
Bei der TruMicro Serie 7000 handelt es sich in jeder Ausführung um einen Infrarot-Kurzpulslaser mit 30 Nanosekunden-Pulsdauer. Die aktuelle Serie besteht aus den Lasern TruMicro 7060 mit 1 kW und TruMicro 7070 mit 2 kW.
Die Hochleistungs-Nanosekundenlaser basieren auf der Scheibenlasertechnologie und kombinieren kurze Pulse und hohe Pulsenergien auch bei hohen Frequenzen. Die sogenannte Repetitionsrate der Laser können Anwender bei gleichbleibender Pulsdauer verändern, um den Laser optimal auf die Anwendung beziehungsweise das Material einzustellen. Durch den Einsatz von Scannern können die Kurzpulslaser große Flächen besonders effizient abtragen. Die Strahlführung erfolgt über ein flexibles Laserlichtkabel oder andere geeignete Strahlführungskomponenten. Das ermöglicht die einfache Integration in Fertigungsanlagen.
TruMicro 7070 mit mehreren Strahlabgängen
Die TruMicro 7070 verfügt in der Version „large“ nun über bis zu vier Strahlabgänge. Die Laserleistung lässt sich entweder auf alle vier Abgänge verteilen oder an einem ausgewählten Abgang vollständig abrufen. (Quelle: TRUMPF)
Ansprechpartner
Gabriel Pankow
Sprecher Lasertechnik
