Automatisierung
SortMaster Compact
Entladen und Sortieren
Der SortMaster Compact für die TruPunch 1000 und TruMatic 1000 fiber ist klein und benötigt kaum Platz außerhalb der Maschine. Er eignet sich dadurch auch ideal als Einstiegslösung in die Automatisierung. Einzeln ansteuerbare Sauger greifen und entladen nahezu jedes Teil. Fertige Teile sortiert und stapelt der SortMaster Compact auf Paletten. Je nach Achsenkombination wird die Palette dabei entweder teilweise oder komplett beladen. So ist ein direkter Weitertransport zu nachgelagerten Prozessen möglich.
Entlädt Teile zuverlässig
Die Sauger sind einzeln ansteuerbar – ein Vorteil insbesondere bei Kleinteilen.
Kaum Platzbedarf
Die Automatisierung ist in die Maschine integriert, der Palettenwagen befindet sich innerhalb der Lichtschranken.
Sortiert auf die Palette
Die Teile stehen direkt bereit zur Weiterverarbeitung.
Arbeitet zuverlässig
Ein Scanner erkennt, ob ein Teil aufgenommen wurde und startet selbstständig den nächsten Versuch.
Hohe Teilequalität
Saugertechnik und koordiniertes Teilehandling vermeiden Kratzer.
SortMaster Compact: Clevere Automatisierung auf engstem Raum
SortMaster Compact
Entladen
Min. Teilegröße (Stanzteile) 140 mm x 120 mm
Min. Teilegröße (Laserteile) 70 mm x 30 mm
Max. Teilegröße 600 mm x 400 mm
Max. Stapelhöhe 250 mm
Technisches Datenblatt
Unterschiedliche Saugergrößen
Teile bis zu einer Größe von 600 x 400 mm werden von den unterschiedlich großen Saugern entladen.
Die einzeln ansteuerbaren Sauger entladen jede Teilegeometrie.
Optionale Erweiterung der X-Achse
Mit der optionalen Erweiterung der X-Achse befüllt der SortMaster Compact die gesamte Palette selbstständig. Es ist kein manuelles Eingreifen nötig.
SortMaster Compact mit TruMatic 1000 fiber
TruMatic 1000 fiber + SortMaster Compact + SheetMaster Compact
SortMaster Compact mit TruPunch 1000
TruPunch 1000 + SortMaster Compact +SheetMaster Compact
TRUMPF Services Funktionserweiterungen Keyvisual
Sie besitzen bereits eine TRUMPF Maschine und möchten nun Ihre Produktion automatisieren? Unsere Experten im Bereich Funktionserweiterungen helfen Ihnen weiter.
Verfahren Schlitzschere
Verwindungsfreie Schnitte
Eine Verformung am Blech soll vollständig vermieden werden? Profitieren Sie von den TRUMPF Schlitzscheren.
TRUMPF Oseon Keyvisual
Oseon - Software für Fertigungssteuerung
Überblicken und steuern Sie in nur einem System alle relevanten Prozesse Ihrer Blechbearbeitung: Mit Oseon optimieren Sie Ihre Workflows und entfalten das Potential Ihrer Fertigung.
