TruLaser Weld 5000
TruLaser Weld 5000
Instalaciones de soldadura por láser
TruLaser Weld 5000
Sistema listo para usar para la soldadura por láser automatizada
TruLaser Weld 5000 con BrightLine Scan
TruLaser Weld 5000
Un sistema, incontables ventajas
Robot, láser, óptica para el procesado, encapsulamiento de protección y unidades de posicionamiento: TruLaser Weld 5000 es un sistema listo para usar para la soldadura por láser. Con un sistema puede soldar a profundidades flexibles y costuras sólidas, o costuras lisas y redondeadas. Gracias a FusionLine, también puede conectar componentes con ranuras. Además, puede adaptar la polifacética instalación a sus precisas necesidades con diferentes posicionadores de componentes.
Soldadura por láser flexible
En una sola máquina: soldadura por conducción térmica, soldadura por penetración o FusionLine
Trabajo cómodo
Las funciones como el pupitre de mando orientable y el monitor de estado adicional facilitan el trabajo.
Acceso mejorado
Excelente acceso a las piezas gracias al módulo de rotación para guía de gas protector
Carga individual
En función de la opción de carga deseada, existen diferentes posicionadores de componentes disponibles.
Programación paralela
Con el sencillo software de programación sin conexión TruTops Weld
Detección de la posición del componente automática
El sistema de sensores TeachLine detecta fiablemente la posición de la costura.
El nuevo proceso de soldadura BrighLine Scan permite una amplia gama de nuevas aplicaciones para la soldadura por láser
TruLaser Weld 5000
TruLaser Weld 5000 formato grande
La unidad de sensores TeachLine detecta fiablemente la posición del cordón.
Soldadura por láser de una cubierta de acero de construcción
Soldadura por láser de un segmento de mostrador de acero inoxidable
Soldadura por láser a un nuevo nivel
Con el nuevo proceso de soldadura BrightLine Scan, puede soldar con solidez y flexibilidad pequeñas ranuras de unión, ajustar específicamente la anchura del cordón e influir en el escalado de las mismas. Eleve su soldadura láser a un nuevo nivel y abra nuevos campos de aplicación, por ejemplo, en chapa gruesa y aluminio, y reduzca las virutas.
TruLaser Weld 5000, módulo giratorio para guías de gas de protección
Accesibilidad mejorada
Con el módulo de rotación, sus componentes son más accesibles y puede soldar notablemente más rápido. La tobera de gas protector rota de forma continua alrededor de la óptica. El robot no tiene que reorientarse.
FusionLine
Soldadura por láser tolerante con FusionLine
Así puede cerrar y soldar rentablemente ranuras de hasta 1 mm sin optimizar su gama de componentes para la soldadura por láser. Su ventaja: la máquina puede transformar más componentes y aumenta su aprovechamiento.
TruLaser Weld 5000 Musterteil zum prozesssicheren Schweißen
Soldar con fiabilidad en los procesos
Con BrightLine Scan podrá soldar esquinas, huecos y otras tolerancias con fiabilidad en los procesos. Esta pieza prototipo de acero de construcción muestra una cubierta de diseño convencional para una garra de sujeción.
TruLaser Weld 5000, Musterteil für hochwertige Schweißergebnisse
Resultados de la soldadura de alta calidad
Las altas frecuencias de BrightLine Scan logran resultados de la soldadura de alta calidad en aleaciones de aluminio. Esta pieza prototipo de aluminio muestra un elemento de bandeja de batería con esquina de 135°.
Depósito de agua de acero inoxidable
Soldadura flexible
El depósito de agua de acero inoxidable muestra diferentes geometrías de costura soldadas en profundidad en espesores de chapa de 1,5 y 3 mm.
Empalme de tubo de acero de construcción
Rapidez y seguridad
Con el proceso de soldadura profunda puede crear finas costuras de alta resistencia.
Segmento de mostrador de acero inoxidable
Casi invisibles
El segmento de mostradores de acero inoxidable destaca gracias a la soldadura por conducción térmica con costuras visibles especialmente estéticas.
Caja de conexiones
Para todos los materiales habituales
La caja de conexiones inferior está realizada en acero de construcción; la central, en acero inoxidable, y la superior, en aluminio. Puede soldar todos los materiales de forma flexible mediante el láser.
Cubierta de acero de construcción
Como de una pieza
Con la soldadura por conducción térmica, puede crear estéticas costuras redondeadas casi sin retraso en los componentes.
Recipiente de restauración de acero inoxidable
Prácticamente sin retoques
El recipiente gastronómico de acero inoxidable puede producirse con soldadura por láser prácticamente sin mecanizado de acabado.
Pieza de muestra de soldadura por láser tolerante
La nueva FusionLine une ranuras de hasta un milímetro de anchura.
TruLaser Weld 5000
Datos de los ejes
Tipo Robot de alta precisión
Número de ejes 6
Precisión de repetición +/- 0,05 mm
Medidas, peso
Posibles dimensiones de las cabinas 4800 mm x 4800 mm x 3200 mm
4800 mm x 5950 mm x 3200 mm
5950 mm x 4800 mm x 3200 mm
5950 mm x 5950 mm x 3200 mm
7100 mm x 4800 mm x 3200 mm
8250 mm x 4800 mm x 3200 mm
Posicionador giratorio-basculante
Tamaño de componente típico máx. 2000 mm x 1000 mm x 700 mm
Carga máx. 400 kg
Mesa giratoria
Área de trabajo máx. 1600 mm x 800 mm x 1200 mm
Carga máx. (por lado) 250 kg
Dispositivo de cambio rotatorio
Área de trabajo máx. 2000 mm x 1000 mm x 1100 mm
Carga máx. (por lado) 750 kg
Posicionador volteador
Tamaño de componente típico máx. 4000 mm x 1500 mm x 1000 mm
Carga máx. 1000 kg
Datos específicos del láser
Láseres disponibles TruDisk 2001, 3001, 4001, 5001, 6001, 8001
TruLaser weld 5000, posicionador giratorio-basculante
Con un eje rotativo CN integrado en el sistema de mando del robot, el posicionador giratorio-basculante hace que incluso los componentes de difícil acceso puedan soldarse en tan solo una colocación.
TruLaser Weld 5000, mesa giratoria
Mesa giratoria
La mesa giratoria le permite preparar fuera de la célula durante el proceso de soldadura, con el consiguiente aumento de la eficiencia de su instalación.
Cambio rotativo compacto con placa de sujeción 3D
Compacta, productiva y económica: con la mesa de trabajo que gira automáticamente, puede duplicar su rendimiento y soldar en el interior de un lado de la mesa mientras equipa simultáneamente un nuevo componente en el exterior.
Cambio rotativo compacto con eje de rotación vertical
Compacto, flexible y económico: aumente su flexibilidad y accesibilidad al componente con el eje de rotación vertical.
Dispositivo de cambio rotatorio automático
Cambio rotativo con eje de giro horizontal
Rápido, flexible y robusto: benefíciese de la gran capacidad de carga, la gran anchura de la punta y el rápido tiempo de giro. Esto resulta óptimo para un mecanizado rápido de grandes cantidades de piezas "las 24 horas del día" y componentes de gran tamaño.
TruLaser Weld 5000, soldadura por láser automática XXL
Soldadura por láser automatizada en XXL
El robot de TruLaser Weld 5000 se desplaza a lo largo de un eje lineal y, de este modo, cubre una mayor área de trabajo. Correspondientemente, la instalación dispone de un posicionador volteador de cuatro metros de longitud.
TruLaser Weld 5000, módulo de rotación para guía de gas protector
Módulo de rotación para guía de gas protector
La tobera de gas protector rota de forma continua alrededor de la óptica. El robot tiene que reorientarse con notablemente menos frecuencia. Esto reduce su esfuerzo para la técnica de sujeción y programación, hace que sus componentes sean más accesibles y que pueda soldar notablemente más rápido.
TruLaser Weld 5000, TeachLine
TeachLine
Gracias al sistema de sensores TeachLine, puede soldar componentes incluso sin emplear mucho tiempo en volver a programar en teach. Los sensores detectan la colocación de la costura hasta cuando su posición real difiere ligeramente de la posición nominal.
FusionLine
FusionLine
Con FusionLine puede cerrar y soldar rentablemente ranuras de hasta 1 mm sin optimizar su gama de componentes para la soldadura por láser.
BrightLine Scan
En este nuevo proceso de soldadura con oscilación del rayo, dos espejos programables mueven el rayo láser. Las frecuencias de hasta 2000 Hz garantizan un proceso de soldadura extremadamente robusto y flexible. Lleve su soldadura por láser a un nuevo nivel.
TruLaser Weld 5000, sistema de sujeción modular
Sistema de sujeción modular
El sistema de sujeción modular hace posible sujetar componentes de diferentes tamaños y formas con solo un dispositivo. Puede adaptar el dispositivo a su pieza de trabajo en un abrir y cerrar de ojos.
TruLaser Weld 5000, sistema de sujeción de punto cero
Sistema de sujeción de punto cero
Con el sistema de sujeción de punto cero se pueden fijar los portapiezas de forma rápida y precisa. Ofrece sistemas compatibles con el posicionador giratorio-basculante y el dispositivo de cambio rotatorio.
Keyvisual Connectivity
Conexión digital e integración para soluciones inteligentes
La integración perfecta de muchas máquinas de TRUMPF en su entorno de software propio es simple y sin complicaciones. Tanto si se trata de una integración en Oseon como de una conexión a Monitoring y Analyse Tools, para cada combinación ponemos a su disposición la solución adecuada.​ También es posible la conexión a los sistemas de programa de terceros con nuestras interfaces basadas en el estándar OPC UA.
TruTops Weld
TruTops Weld
Cree su programa de soldadura de forma rápida y sencilla en el ordenador con el software de programación offline TruTops Weld y reduzca así los tiempos improductivos en su TruLaser Weld 5000.
Software de circuito de proceso
La gama de software de TRUMPF optimiza su proceso de producción completo, desde el pedido del cliente hasta el suministro de la pieza terminada. TRUMPF combina el software de forma inteligente con máquinas y servicios en soluciones a medida de Industrie 4.0 para su Smart Factory.
Optimización de piezas, diseño de piezas en la soldadura por láser, ejemplo 2
Diseño de piezas en la soldadura por láser
Un sistema de soldadura por láser le permite multiplicar la rentabilidad en comparación con la soldadura convencional. Siempre que identifique las piezas adecuadas y las haga aptas para la soldadura por láser. Nosotros le enseñaremos los pertinentes trucos de diseño y de técnica de producción.
TRUMPF WeldGuide: ¡aproveche nuestros conocimientos para su éxito!
Quien en la producción empiece pronto a adaptar componentes de soldadura al láser como útil puede esperar excelentes resultados de soldadura. Unos simples consejos y trucos dan muy buenos resultados para diferenciarse desde el punto de vista tecnológico y económico. Puede obtener más información en nuestra guía de soldadura WeldGuide.
Soldadura por láser con láseres TRUMPF
Soldadura por láser
El rayo láser abre nuevas posibilidades para unir metales y plásticos: puede soldar incluso materiales con una elevada temperatura de fusión y alta conductibilidad térmica.
Contacto
Servicios
Financiación Más información Cursos de formación Más información Máquinas usadas Más información Servicio de asistencia técnica Más información Piezas originales Más información Optimización del proceso Más información Acuerdos de servicio técnico Más información
Descargas
Servicio y contacto
