Máquinas combinadas de punzonado y corte por láser de TRUMPF TruMatic 3000
Máquina combinada de punzonado y corte por láser
TruMatic 3000
La todoterreno: productiva y flexible.
Ideal para producciones en serie exigentes: con gran flexibilidad y excelente rentabilidad
La TruMatic 3000 fiber combina la más moderna tecnología de punzonado y láser con un concepto de accionamiento totalmente eléctrico. La combinación de DeltaDrive y TruFibre crea una solución extremadamente productiva con un bajo consumo de energía y una superficie de instalación reducida. Las diferentes opciones de automatización permiten un flujo de producción fluido en el funcionamiento de turnos múltiples, incluso con piezas complejas. La máquina está disponible en dos versiones y, por tanto, puede adaptarse de forma óptima a los requisitos de producción respectivos.
Flexibilidad máxima
Punzonado, corte por láser, conformado y conformado de roscas en una sola máquina, sin sujeción y sin compromisos.
Máxima calidad de las piezas para la producción en serie
La matriz descendente y la mesa de cepillos precisa garantizan un mecanizado sin arañazos incluso de piezas delicadas.
Automatizar con facilidad
Trampilla de piezas integrada, soluciones de clasificación y automatizaciones combinables como SheetMaster o conexión con un almacén
Ahorrar energía con un sistema
El accionamiento de punzonado totalmente eléctrico y el láser TruFiber reducen de forma sostenible el consumo de energía y las emisiones de CO₂.
Vea la TruMatic 3000 fiber en acción: la máquina mecaniza sus piezas de punzonado y corte por láser de forma rápida, precisa y sin arañazos.
Tecnologías combinadas, ventajas combinadas: en el vídeo podrá ver cómo con máquinas combinadas de punzonado y corte por láser puede mejorar su producción, por ejemplo reducir sus costes por pieza.
Delta Drive: el cabezal de punzonado al vuelo
SortMaster Compact: automatización inteligente en espacio reducido
Su máquina clasifica de forma automática las piezas con un tamaño de hasta 180 x 180 mm
Carga y descarga: SheetMaster Compact
Expulsión de piezas pequeñas
Pack completo y respetuoso con el medio ambiente
El innovador accionamiento Delta Drive no solo ahorra espacio e incrementa la manipulación del material, sino que destaca en cuanto a la protección del medio ambiente. En conjunto con el láser de estado sólido, disminuye el consumo de energía de la instalación en aproximadamente un 65 %, lo que supone un alivio para los costes de servicio y, al mismo tiempo, para el medio ambiente.
Equipamiento estándar
165 kN de fuerza de punzonado, 650 carreras/min: la opción económica para un mecanizado completo fiable con alta eficiencia energética en formato medio.
Pack Performance Delta Drive
180 kN de fuerza de punzonado, 800 carreras/min: para una productividad máxima con una alta densidad de componentes, ideal para procesos de fabricación exigentes en producción en serie.
Clasificación fiable y automática
Su máquina clasifica de forma automática las piezas con un tamaño de hasta 180 mm x 180 mm.
Descarga inteligente: tapa de evacuación de piezas
Una tapa de evacuación de gran tamaño posibilita la descarga automatizada de piezas con un formato de hasta 400 mm x 600 mm.
Punzonado y mecanizado por láser, todo en uno
Pieza modelo con contorno cortado por láser y punzonados con embutido, acanalados con rodillos, plegados en escalón e inscripciones creados mediante útiles de punzonado.
Variedad de materiales
El láser de estado sólido TruFiber es insensible a los retrocesos. Con él también podrá procesar con seguridad materiales muy reflectantes como el cobre o el latón.
Fabricación económica de piezas pequeñas
Gracias a la función de expulsión de piezas pequeñas, puede producir grandes cantidades de piezas pequeñas con materiales más gruesos de manera económica.
Posibilidades de conformado ampliadas
Contornos exteriores de alta calidad y contornos interiores de filigrana: con el cabezal láser esbelto de una TruMatic puede realizar un corte muy cercano o incluso sobre conformados que ya han sido introducidos. También puede realizar contornos extravagantes con seguridad del proceso. Gracias al láser de estado sólido, puede mecanizar metales no ferrosos como latón, cobre o titanio con la más alta calidad. Asimismo, puede integrar conformados de forma muy sencilla en el desarrollo del proceso. Así, el material se trata y se extrae de la máquina siempre de forma cuidadosa.
Sostenibilidad
Ahorro de energía con Delta Drive
Con su concepto de eje híbrido y su accionamiento eléctrico de punzonado, el Delta Drive es energéticamente muy eficiente. Junto con el láser de estado sólido, ahorra aproximadamente un 65 % de energía, en comparación con las máquinas combinadas de punzonado y corte por láser convencionales. Esto reduce considerablemente sus emisiones de CO2.
Calidad
Matriz abatible
La matriz abatible posibilita un mecanizado de conformado y punzonado sin arañazos. Durante el posicionado, si lo desea, la matriz se abate de manera que la plancha de chapa no esté en contacto con la matriz; tanto en el punzonado, como con matrices de conformado elevadas. En el caso de los conformados hacia abajo, ya no hay riesgo de enganches.
Mesa portabolas o mesa portacepillos
Con materiales sensibles que no deben tener arañazos en la parte inferior, puede utilizar mesas portacepillos en combinación con la matriz abatible. Las piezas que se vayan a barnizar posteriormente, también pueden mecanizarse sobre la práctica mesa portabolas.
Enderezado integrado
Al punzonar chapas, el proceso de punzonado somete la pieza de trabajo a tensiones de presión y tracción que pueden causar deformaciones en la chapa. La función de la máquina de enderezado integrado y su útil correspondiente permiten nivelar las irregularidades ya durante el proceso de punzonado.
Seguridad del proceso
Unidad de corte universal
Su TruMatic está equipada con una unidad de corte universal fiable que se adapta al láser de estado sólido. Esta destaca por una seguridad del proceso mejorada y un manejo simplificado. Su diseño robusto está construido para el trabajo diario en la industria y la hace insensible frente a colisiones.
Smart Punch Monitoring
Antes del cambio de útil, esta función comprueba si realmente se ha punzonado la chapa. De este modo, la máquina detecta precozmente una posible rotura del punzón y transmite esta información al operario. De este modo, la función "Smart Punch Monitoring” evita los desechos, especialmente durante los turnos de noche y fin de semana.
El accionamiento Delta Drive desacopla el punzón y la matriz, posibilitando así nuevas aplicaciones de punzonado. Un aspecto destacado del funcionamiento de punzonado y mecanizado por láser es la evacuación de piezas pequeñas cortadas por láser garantizando la seguridad del proceso. El útil superior punzona ligeramente desplazado, de modo que las piezas pequeñas no caen en el recipiente de chatarra a través de la matriz, sino que se deslizan sobre una rampa de piezas hasta recipientes dispuestos al efecto.
Función de clasificación
Su máquina clasifica de forma automática las piezas con un tamaño de hasta 180 mm x 180 mm. Las piezas buenas llegan mediante una rampa a un depósito de almacenamiento intermedio. Bajo la máquina se encuentran cuatro cajas distintas. El depósito de almacenamiento intermedio se aproxima a la caja adecuada y vierte las piezas en su interior.
Cintas transportadoras de piezas
Las piezas que se evacúan a través de la tapa de evacuación de gran tamaño pueden transportarse hasta cajas mediante cintas transportadoras.
Dispositivo de evacuación de virutas
El dispositivo de evacuación de virutas transporta automáticamente las pepitas de punzonado a un contenedor.
Keyvisual Connectivity
Conexión digital e integración para soluciones inteligentes
La integración perfecta de muchas máquinas de TRUMPF en su entorno de software propio es simple y sin complicaciones. Tanto si se trata de una integración en Oseon como de una conexión a Monitoring y Analyse Tools, para cada combinación ponemos a su disposición la solución adecuada.​ También es posible la conexión a los sistemas de programa de terceros con nuestras interfaces basadas en el estándar OPC UA.
Manejo sencillo
Touchpoint HMI
La programación de piezas de punzonado y piezas de punzonado por láser puede ser muy fácil ya que, con el nuevo HMI Touchpoint de TRUMPF, el manejo de la máquina es tan intuitivo como en una tableta o smartphone. De este modo, puede acceder de forma mucho más rápida a la pieza producida y hasta los principiantes aprenden rápidamente el funcionamiento del software.
Flexibilidad
MobileControl App
Con la MobileControl App de TRUMPF, puede manejar y controlar sus máquinas de forma fácil y flexible, ya que la aplicación transfiere la superficie del pupitre de mando estándar a la pantalla táctil de su tableta. De este modo, además del pupitre de mando estático, dispone de una posibilidad más de supervisar y controlar su máquina.
TruTops Boost
Diseñe y programe de forma inteligente sus punzonadoras, máquinas láser y máquinas combinadas de punzonado y corte por láser con TruTops Boost, su solución 3D todo en uno. La gran cantidad de automatismos le ahorra procedimientos rutinarios que consumen tiempo y el grupo de nesting conjunto ahorra tiempo y material. Además, nunca pierde la visión de conjunto de todos los pedidos de producción y los trabajos orientados a los pedidos.
La gama de software de TRUMPF optimiza su proceso de producción completo, desde el pedido del cliente hasta el suministro de la pieza terminada. TRUMPF combina el software de forma inteligente con máquinas y servicios en soluciones a medida de Industrie 4.0 para su Smart Factory.
MultiTool
Con un portaútiles para hasta diez unidades de alojamiento, aumentará la productividad de su punzonadora o máquina combinada de punzonado y corte por láser, especialmente en caso de punzonados pequeños.
MultiBend
Plegados de 90° con distintas longitudes de hasta 55 mm: el mecanizado con el MultiBend le permite prescindir de una fase de trabajo adicional en la máquina de plegado.
Matriz abatible
La matriz descendente posibilita un mecanizado de conformado y punzonado con pocos arañazos, y elimina el riesgo de enganches.
Útil de expulsión para clasificación
Le permite evacuar piezas pequeñas cortadas por láser garantizando la seguridad del proceso, y al mismo tiempo separa las piezas buenas de las residuales.
Los útiles de punzonado de un vistazo
TRUMPF ofrece la gama de útiles de punzonado más completa en el mercado mundial. Encontrará la solución adecuada para cada aplicación de punzonado y conformado.
Nuestras soluciones de automatización mejoran la claridad de sus procesos. Los empleados pueden concentrarse en sus tareas principales y los clientes le valorarán como un proveedor fiable. Trabajará de forma más rentable y aumentará sus márgenes de maniobra financieros.
Clasificación
El SortMaster Compact descarga y clasifica automáticamente las piezas de su máquina combinada de punzonado y corte por láser. Las ventosas controlables individualmente permiten una retirada óptima de las piezas, especialmente en el caso de piezas pequeñas y complejas. Gracias a su superficie de montaje mínima, no se necesita espacio adicional.
Carga y descarga automatizada con clasificación
El SheetMaster (nueva generación) se encarga de forma rápida y segura de la carga y descarga, la separación, la paletización y la clasificación de sus piezas terminadas.
Eliminación
El GripMaster (nueva generación)* se encarga de la manipulación automatizada de rejillas residuales. Las rejillas residuales y los retales se depositan en la mesa elevadora tipo pantógrafo.
Sistema de manejo de útil
Las automatizaciones de los útiles ToolMaster Linear garantizan un cambio de utillaje rápido.
Interfaces OPC UA
Conecte sus máquinas TRUMPF a su sistema de supervisión individual a través de interfaces OPC UA estandarizadas
PunchGuide Keyvisual
PunchGuide de TRUMPF
¡Descubra las posibilidades de la tecnología de punzonado y déjese inspirar! PunchGuide es un sistema modular lleno de ideas, conocimientos y consejos de la práctica de punzonado.
De un vistazo: las ventajas de nuestras máquinas combinadas de punzonado y corte por láser
2 en 1: la eficiencia del punzonado y la flexibilidad del láser combinadas. Por este motivo, el mecanizado de láser y punzonado se considera especialmente lucrativo. Descubra más información aquí sobre las máquinas TruMatic de TRUMPF.
Calcular en línea ahora
Calculadora de financiación Más información
Servicios
Descargas
