Láser para el tratamiento de superficies
Con los láseres de TRUMPF se pueden mecanizar superficies exactamente según las necesidades, ya sea para la limpieza, ablación, estructurado por láser o láser cladding. Gracias al control preciso de la potencia y los parámetros del proceso, nuestros láseres pueden adaptarse de forma óptima a distintos materiales y aplicaciones. Esto permite eliminar de forma fiable residuos orgánicos e inorgánicos, aplicar o eliminar revestimientos de forma selectiva o crear microestructuras finas. Ya sea metal, cerámica o cristal, el mecanizado es rápido, cuidadoso y eficiente. Los campos de aplicación típicos van desde la industria del automóvil, la electrónica y la tecnología médica hasta la industria aeroespacial, la industria alimentaria y la fabricación de joyas.
Filtre su selección:
0 Producto(s)
TruMicro Serie 2000
TruMicro Serie 2000
Nuestros artistas de la precisión en formato compacto: micromecanizado de filigrana con la máxima flexibilidad en los parámetros del proceso
  • Potencia media: 10 - 20 W
  • Longitud de onda: 515 nm, 1030 nm
  • Duración de pulsado: < 350 fs - 20 ps
  • Energía máxima de pulsado: 100 µJ a 1 MHz
El TruMicro Serie 2000 se utiliza para capas extremadamente finas y materiales sensibles. La energía y las frecuencias de pulsado ajustables abren un amplio abanico de aplicaciones. La serie corta vidrio ultrafino y láminas, estructura y marca metales con gran precisión y suavidad térmica mediante pulsaciones ultracortas. La guía del rayo opcional mediante una fibra de estructura hueca facilita especialmente la integración de la máquina.
TruMicro Serie 6000, imagen del producto
TruMicro Serie 6000
Nuestro centro neurálgico de femtosegundos: para un rendimiento máximo y altas tasas de ablación en la producción en serie
  • Potencia media: 30 - 300 W
  • Longitud de onda: 257 nm, 343 nm, 515 nm, 1030 nm
  • Duración de pulsado: < 500 fs, < 850 fs, 3 ps
  • Energía máxima de pulsado: 200 µJ a 1,5 MHz o 2 mJ a 150 kHz
La alta potencia media del TruMicro Serie 6000 es ideal para la producción en serie en funcionamiento 24/7. El láser está disponible en muchas variantes con distintas longitudes de onda y energías de pulsado de hasta 2 mJ, por lo que cubre una amplia gama de aplicaciones: desde el mecanizado de vidrio hasta el rango milimétrico, pasando por el grabado de discos de freno revestidos y el corte de láminas de baterías, hasta la producción de pantallas con longitudes de onda UV.
TruMicro Serie 7000
Nuestro profesional de superficies: para el tratamiento de superficies de gran tamaño en la producción en serie
  • Potencia media: 1000 - 2000 W
  • Longitud de onda: 1030 nm
  • Duración de pulsado: 30 ns
  • Energía máxima de pulsado: 100 mJ a 20 kHz
Gracias a su perfil de haz, los láseres TruMicro Serie 7000 son ideales para la ablación, limpieza y estructuración por láser de grandes superficies. Con su elevada potencia máxima del pulso para láseres de pulsos cortos, permiten incluso aplicaciones en superficies muy reflectantes. Además, se puede conectar un dispositivo láser a un máximo de cuatro estaciones de mecanizado, que pueden funcionar en paralelo o individualmente.
TruMicro 9010
TruMicro Serie 9000
Nuestro pionero: micromecanizado revolucionario de grandes superficies con 1 kW de potencia
  • Potencia media: 1000 W
  • Duración de pulsado: 1 ps
  • Energía máxima de pulsado: 10 mJ a 100 kHz
El mecanizado de pulsos ultracortos ahora también es económico en grandes superficies: la potencia láser excepcionalmente alta de la innovadora TruMicro Serie 9000 escala procesos como la estructuración, la limpieza, la ablación o el corte a alta velocidad en el rango del metro cuadrado. Y todo ello con un alto índice de impacto: gracias a una programación precisa, se pueden realizar de forma flexible varios pasos de mecanizado con un solo equipo láser.
[Translate to de_DE:] Láser de marcado TruMark 6030
TruMark 6030
Nuestro especialista en 3D: para marcado de alta definición y tratamiento de superficies
  • Potencia media: 28 W
  • Potencia máxima del pulso: 40 kW
  • Geometría de componente: 3D
Las marcas impecables en geometrías complejas son la especialidad del TruMark 6030. La serie cubre una amplia gama de materiales: desde las marcas más finas en plástico hasta la eliminación de pintura en metales, con la máxima estabilidad de proceso y capacidad 3D.
Beschriftungslaser TruMark Serie 5000
Láser de fibra TruMark
Nuestros todoterreno: para aplicaciones de marcado y superficies de potencia media a alta
  • Potencia media: 20 - 200 W
  • Longitud de onda: ~ 1030 nm
  • Potencia máxima del pulso: 13 kW
  • Geometría de componente: 2D+
Los láseres de fibra TruMark combinan potentes dispositivos láser para marcado, estructuración por láser, limpieza, microcorte y microsoldadura. Ya se trate de códigos 2D, grabado profundo, estructuras complejas o mecanizado de alta velocidad en producción en serie, aquí encontrará la configuración de producto adecuada para cada aplicación.
TruPulse nano
Nuestros módulos láser de nanosegundos flexibles: para OEM que valoran la máxima versatilidad
  • 20 - 600 W de potencia láser
  • 5 calidades del haz de 1,3 a 5,0 M2
  • Duración de pulsado: 3 ns - 2000 ns hasta 4 Mhz
  • Energía de pulsado máxima: 0,8 - 6 mJ
La gama TruPulse nano ofrece una amplia selección de niveles de potencia, calidades del haz y parámetros de pulso; configurables individualmente en función de la aplicación. Esto permite marcar, cortar, grabar o soldar con precisión una gran variedad de materiales mediante pulsos de nanosegundos. Nuestro TruPulse nano está dirigido a integradores que combinan con flexibilidad componentes modulares para crear una solución personalizada.
TruDisk
Nuestros láseres de disco de alta definición: probados para soldadura, únicos por su flexibilidad, ampliables modularmente
  • Margen de potencia: 1 - 24 kW (multimodo)
  • Hasta 4 salidas de láser (≤ 8 kW)
  • Amplia gama de ópticas y unidades de sensores
TruDisk suelda sin salpicaduras, incluso a altas velocidades y con materiales exigentes. El mando está integrado; la óptica, las unidades de sensores y los servicios están disponibles opcionalmente. Soluciones de refrigeración integradas, hasta cuatro salidas de láser para trabajar en paralelo y cables de luz láser únicos en el mercado garantizan la máxima flexibilidad: enchufables, rápidamente sustituibles y de hasta 100 metros de longitud, sin comprometer la calidad del haz.
