You have selected International - Español. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruLaser Cell 7040 | TRUMPF
Imágenes de producto de TruLaser Cell 7040 fiber de TRUMPF
Máquinas de corte por láser 3D
TruLaser Cell 7040
La perfeccionista
Máquina de mecanizado por láser 3D TruLaser Cell 7040 de TRUMPF
TruLaser Cell 7040
La perfeccionista
Su máquina de láser flexible para lo grande
Corte por láser 2D | Corte por láser 3D | Soldadura por láser | Láser cladding
Con la instalación láser TruLaser Cell 7040 estará perfectamente equipado, con independencia de si desea mecanizar componentes bidimensionales y tridimensionales o tubos. Puede cambiar de forma flexible entre cortado, soldadura y láser cladding. La estructura modular de la máquina, así como la posibilidad de adaptación y reequipamiento individualizado, le permiten adaptar perfectamente la TruLaser Cell 7040 a un entorno de producción modificado y responder de manera flexible a los requisitos cambiantes de los clientes.
Producción con alta productividad
Gracias a la dinámica máxima de la máquina y a sus numerosas funciones inteligentes para la optimización de ciclos, trabajará y producirá más rápido que nunca.
Más comodidad en el manejo
El pupitre de mando desplazable a lo largo de toda la máquina y la aplicación MobileControl ofrecen una ergonomía máxima al manejar la máquina, y ello desde cualquier posición.
Elevada seguridad del proceso
La tecnología X-Blast hace que los procesos de corte sean más contundentes, especialmente en geometrías complejas, y además alarga notablemente la vida útil de las boquillas.
La mejor calidad de los componentes
Las tablas de tecnología, la adaptación garantizada al acero bruto y el patentado BrightLine Weld, le garantizan resultados de mecanizado perfectos de corte y soldadura.
Con seguridad para el futuro
Con el moderno concepto de mando y la interfaz de comunicación OPC/UA, estará siempre preparado para los retos de la industria 4.0.
Acceso individualizado
El principio modular, así como la posibilidad de reequipar la máquina, posibilitan una configuración individualizada.
Espacio interior abierto de la TruLaser Cell Serie 7000
Producción rentable
Las máximas dinámicas de máquina, así como las penetraciones al vuelo con FastLine Cell y la óptica de corte dinámica reducen sus tiempos de procesamiento considerablemente. Con grandes cantidades de piezas, puede cargar y descargar con el modo de estación dual y, adicionalmente, con el cambio rotatorio durante el tiempo de producción. La puerta delantera rápida de compuesto de fibra de vidrio permite reducir considerablemente el tiempo improductivo y acceder rápidamente al área de trabajo.
Total flexibilidad por lo que respecta a la fuente del rayo en la TruLaser Cell 7040
The Power Of Choice - Competencia de las fuentes de radiación
Su aplicación se decide mediante la selección del láser. Para la rutina diaria y flexible de fabricación, elija el láser TruDisk con 2-6 kW, que ha sido probado miles de veces y se caracteriza por ser energéticamente eficiente. Además, también tiene a su disposición los robustos láseres de CO2 TruFlow con 3-6 kW, que pueden desplegar sus ventajas en materiales más gruesos y en el mecanizado de aluminio.
Superficie ocupada de la TruLaser Cell 7040
Superficie de montaje compacta
En función de las necesidades podrá elegir entre distintos tamaños de la zona de trabajo. Los armarios de distribución están integrados directamente en el bastidor de la máquina. Así, la TruLaser Cell 7040 fiber se convierte en un referente en cuanto a compacidad.
Ratón 6D para controlar la TruLaser Cell
Manejo sencillo y cómodo
El pupitre de mando ergonómico está suspendido de la cabina de la máquina, ocupando poco espacio. Puede girarse, manejarse desde de la cabina u, opcionalmente, desplazarse a lo largo de toda la parte frontal de la máquina. El ratón 6D le permite realizar rápidamente la introducción, la programación en Teach-in y el desplazamiento de los ejes. El mando detecta automáticamente qué sistema óptico está montado, posibilitando así su cambio rápido y sin errores.
Corte por láser con la TruLaser Cell 7040 de TRUMPF
Máxima flexibilidad en los procesos
La fibra 2 en 1 desarrollada para el funcionamiento con láseres de estado sólido permite realizar soldaduras, cortes y láser cladding con un único cable de fibra óptica. Durante el cambio entre ambos procesos, solamente es necesario sustituir la óptica de mecanizado ya que el mando del sistema se adapta automáticamente al rayo láser. De este modo, no solo se obtienen resultados de procesamiento óptimos, sino que su equipo también se puede manejar con más facilidad y utilizarse en muchas más aplicaciones.
Corte por láser de chapa de acero galvanizado
Mecanizado de acero galvanizado
Especialmente en el sector automovilístico, con frecuencia se fabrican componentes a partir de acero galvanizado, a fin de protegerlos contra la corrosión. La TruLaser Cell 7040 le permite cortar chapas de acero galvanizado con rapidez y una calidad máxima. Además, la máquina le permite reaccionar perfectamente a cualquier modificación y adaptar el componente en consecuencia. Esto aumenta su flexibilidad, un factor especialmente importante en el ámbito de la construcción de prototipos y de la producción de preserie.
Banco de asiento trasero de vehículo cortado con la TruLaser Cell Serie 7000
Banco de asiento trasero de vehículo cortado por láser
Mediante la TruLaser Cell 7040 se realizan las perforaciones y el rebordeado del componente de forma navicular en tres dimensiones. Sobre todo en el caso de pequeñas cantidades de piezas, a menudo resulta demasiado costoso el mecanizado mediante útiles de punzonado convencionales. Mediante la TruLaser Cell 7040 puede cortar en un tiempo mínimo todos los contornos requeridos, reduciendo así los costes de producción.
Corte por láser con la máxima precisión mediante la TruLaser Cell Serie 7000
Corte por láser preciso y rápido
En comparación con procesos alternativos, tales como el fresado, la TruLaser Cell 7040 ofrece una alternativa rentable para mecanizar componentes complejos. La máquina ejecuta el corte por láser de todos los contornos exteriores y crea los orificios de paso.
Rodete de ventilador soldado por láser mediante la TruLaser Cell Serie 7000
El mecanizado por láser de componentes tridimensionales, como por ejemplo el rodete de ventilador, le brinda nuevas posibilidades de diseño en cuanto a la geometría. De este modo, puede diseñar ahorrando material y lograr reducciones del peso. Además, mediante la soldadura por láser se reduce significativamente el trabajo de repaso en comparación con los procedimientos convencionales. Ahorra tiempo y evita la deformación del componente.
Acoplamiento electromagnético de ventilador soldado mediante la TruLaser Cell Serie 7000
Acoplamiento de bomba de agua soldado por láser
Con la tecnología BrightLine Weld podrá soldar, por ejemplo, acoplamientos de bombas de agua casi sin residuos y con una productividad aumentada en hasta el 300 %.
Componente de automóvil recubierto y cortado
Soldadura de reparación y recubrimiento de componentes
Mediante el láser cladding se pueden reparar o recubrir componentes valiosos. El proceso de aplicación de capas de aleaciones especiales permite prolongar sustancialmente la vida útil de los componentes.
TruLaser Cell 7040 CO2
Margen de desplazamiento del eje
Margen de desplazamiento del eje X 4000 mm 4000 mm
Zona de desplazamiento de ejes Y 1500 / 2000 mm 1500 / 2000 mm
Margen de desplazamiento del eje Z 750 / 1000 mm 750 / 1000 mm
Margen de desplazamiento del eje B ± 135 ° ± 135 °
Margen de desplazamiento del eje C n x 360 ° n x 360 °
Margen de desplazamiento de la óptica de corte dinámico ± 9 mm ± 9 mm
Velocidades máx. de los ejes
Velocidad máx. del eje paralelo al eje en X 100 m/min 100 m/min
Velocidad máx. del eje paralelo al eje en Y 100 m/min 100 m/min
Velocidad máx. del eje paralelo al eje en Z 100 m/min 100 m/min
Velocidad máx. del eje simultánea 173 m/min 173 m/min
Velocidad máx. del eje B 90 1/min 90 1/min
Velocidad máx. del eje C 90 1/min 90 1/min
Aceleraciones máx. de los ejes
Aceleración máx. del eje paralelo al eje en X 9 m/s2 9 m/s2
Aceleración máx. del eje paralelo al eje en Y 10 m/s2 10 m/s2
Aceleración máx. del eje paralelo al eje en Z 10 m/s2 10 m/s2
Aceleración máx. del eje B 200 rad/s2 200 rad/s2
Aceleración máx. del eje C 100 rad/s2 100 rad/s2
Aceleración máx. del eje, sistema óptico de corte dinámico 40 m/s2 40 m/s2
Precisión de posicionado
Precisión de posicionado de ejes lineales (X,Y,Z) 0,08 mm 0,08 mm
Precisión de posicionado de ejes de giro (B) 0,015 ° 0,015 °
Láser
Potencia láser máx. 3000 W - 6000 W 2000 W - 6000 W
Láseres disponibles TruFlow TruDisk
Imagen de producto TruTops Cell
TruTops Cell
TruTops Cell le proporciona todo lo que necesita para la programación cómoda de sus procesos de mecanizado por láser 3D. Gracias a los sistemas ópticos estándar integrados, permite el corte por láser, la soldadura por láser o la soldadura de recargue por láser. Importa los datos CAD en 3D a través de múltiples interfaces y los corrige si fuera preciso. El sistema genera automáticamente propuestas de corte en las tres dimensiones. Además, calcula automáticamente propuestas para portapiezas.
TruTops Boost
TruTops Boost
Con TruTops Boost sacará lo mejor de su TruLaser Cell 7040. Los automatismos y sistemas auxiliares hacen que el trabajo diario con TruTops sea sencillo y eficiente. El sistema crea de forma autónoma, por ejemplo, bucles o cantos redondeados en las esquinas y genera puntos de penetración y carriles de aproximación o alejamiento. El software coloca las piezas acortar sobre la plancha de chapa de manera que esta se aproveche al máximo. Gracias a TruTops Boost, la máquina láser trabaja automáticamente con los parámetros adecuados. Las interfaces con los principales sistemas CAD permiten transferir rápidamente los dibujos de las piezas. Con un módulo de diseño integrado, también puede crear sus propios dibujos en un abrir y cerrar de ojos.
La extensa gama de software TruTops le apoya a lo largo de todo su proceso de fabricación. Controle de forma sencilla y selectiva su proceso operativo, desde la gestión de los pedidos de sus clientes y los procesos de compra, hasta la entrega de la pieza fabricada. Gracias al acoplamiento directo con el mando de la máquina, tendrá siempre a la vista el estado en que se encuentran sus pedidos de piezas.
Dependiendo de la aplicación, escoja el láser adecuado de entre una amplia gama de láseres de CO2 y de estado sólido TRUMPF, y combínelo con la TruLaser Cell 7040.
Numerosas opciones no solo facilitan el trabajo con la TruLaser Cell 7040, sino que gracias a la reducción de los tiempos secundarios también lo hacen considerablemente más rápido y por ende más productivo.
Pared separadora entre dos estaciones
Una pared separadora divide el área de trabajo en dos superficies útiles. Esto le permite, con independencia de la fuente láser escogida (CO2 o láser de estado sólido), la preparación, la carga y descarga y el mecanizado por láser simultáneos en funcionamiento de dos estaciones.
Dispositivo de cambio rotatorio de la TruLaser Cell 7040
Mediante el dispositivo de cambio rotatorio puede optimizar la TruLaser Cell 7040 específicamente para una producción en serie de gran productividad. La utilización de una sola posición de carga y descarga le permite aumentar la productividad y la ergonomía.
Recorridos en la TruLaser Cell 7040
Mesas desplazables
Para facilitar la carga y descarga de componentes grandes fuera del área de trabajo, es posible desplazar las mesas de manera manual o automática, a elección.
MobileControl App
Con la MobileControl App de TRUMPF, puede manejar y controlar sus máquinas de forma fácil y flexible, ya que la aplicación transfiere la superficie del pupitre de mando estándar a la pantalla táctil de su tableta. De este modo, además del pupitre de mando estático, dispone de una posibilidad más de supervisar y controlar su máquina.
Aplicación de TruLaser Cell Comparación con Bright Line Weld
BrightLine Weld
Con la opción BrightLine Weld, benefíciese de una soldadura por láser prácticamente sin residuos y con la máxima calidad del cordón de soldadura. La elección es suya: aumente su productividad gracias al considerable aumento de la velocidad de avance o bien reduzca sus costes energéticos hasta un 40 %. De este modo, se reducirán los tiempos de parada de sus máquinas, así como sus costes de servicio, ya que disminuirán los mecanizados de acabado.
Opción Smart Approach, TruLaser Cell 8030
Smart Approach
La función Smart Approach optimiza y mejora el comportamiento de arranque de la máquina al penetrar en el borde del componente. Este procedimiento patentado reduce el tiempo de ciclo en hasta un 9 % y garantiza la máxima seguridad del proceso.
Smart Optics Setup en la TruLaser Cell 7040
Smart Optics Setup
El Smart Optics Setup es un dispositivo acoplado al cuerpo básico de la máquina para el corte de chapas de prueba y el reajuste de la máquina. La implementación resulta aún más sencilla gracias a las macros estandarizadas. Esto ahorra tiempo y dinero.
ObserveLine Professional
Los choques de toberas leves pueden provocar un error mínimo de posicionamiento de la óptica de corte, invisible para el operario. Esto se traduce en una mayor producción de desechos, con los consiguientes costes. El sistema de medición óptica ObserveLine Professional comprueba periódicamente, en intervalos libremente definibles, la precisión de posicionamiento de la máquina, sin necesidad de reajuste y casi sin repercusiones sobre el intervalo. Se detectan los errores de posicionamiento y se reducen los desechos.
ObserveLine Comfort
Las más diversas causas pueden provocar que queden restos del proceso de corte enganchados a la pieza terminada. Con el sistema de medición óptica ObserveLine Comfort podrá comprobar rápidamente este error ya que esta opción comprueba que todos los contornos presenten un corte completo. ObserveLine Comfort aporta varias ventajas sobre la medición mediante regulación de distancia. De este modo, el proceso acorta el tiempo de medición y pueden medirse incluso diámetros de agujero pequeños y pepitas en posición inclinada.
La detección de características se realiza a través de VisionLine Detect
VisionLine
El sistema de procesamiento gráfico VisionLine, de manejo intuitivo, detecta automáticamente características geométricas del componente, tales como ranuras de unión o bordes. En caso necesario, corrige el programa de mecanizado CN. Esto le brinda la máxima fiabilidad en los procesos, mejora la calidad de sus componentes y le ahorra tiempo y costes.
Central Link
Central Link es un paquete de interfaz con el que puede interconectar su parque de máquinas y utilizar las aplicaciones de Industrie 4.0. El estándar de comunicación OPC/UA le permite transmitir y describir de manera legible por máquina los datos de la máquina, como variables, valores de medición o parámetros.
Interfaz de automatización TruLaser Cell 8030
Dependiendo del grado de automatización de su sistema de producción, puede escoger entre diversas variantes de interfaz. La variante Basic proporciona de forma fiable señales para sistemas de planificación de la producción. Con la variante Comfort podrá implementar por sus propios medios automatizaciones sencillas. La variante Professional está indicada para la producción altamente automatizada.
En las tres soluciones, se beneficiará además de una documentación exhaustiva y de actualizaciones futuras que mantendrán su software estándar siempre actualizado.
Notas a pie de página
  • Otras configuraciones de la óptica disponibles bajo solicitud.
Contacto
Descargas
Servicio y contacto
