Utilizamos cookies para la preparación y operatividad de esta página web. Para permitirnos usar las cookies para otros fines, haga clic aquí. Información sobre la desactivación de las cookies y la protección de datos
TruLaser Cell Series 7000, siempre perfectamente equipado
Máquinas de corte por láser 3D
TruLaser Cell Serie 7000
Siempre perfectamente equipado
TruLaser-Cell-Series-7000-laser-cutting
El multitalento para diversas aplicaciones
Modular y altamente flexible
Con la instalación láser TruLaser Cell Serie 7000 estará perfectamente equipado, con independencia de si desea mecanizar componentes bidimensionales y tridimensionales o tubos. Le permite alternar de forma flexible entre corte, soldadura y láser cladding. La estructura modular de la máquina, así como la posibilidad de adaptación y reequipamiento individualizado, le permiten adaptar perfectamente la TruLaser Cell Serie 7000 a un entorno de producción modificado y reaccionar con flexibilidad a los requisitos cambiantes de los clientes.
Acceso individualizado
El principio modular, así como la posibilidad de reequipar la máquina, posibilitan una configuración individualizada.
Máxima flexibilidad en los procesos
Corte, soldadura o láser cladding: alterne de forma flexible entre todos los procesos.
Máxima calidad de mecanizado
Las tablas de tecnología y la adaptación automática del rayo bruto le garantizan la máxima calidad.
Producción rentable
Las características de máxima dinámica de la máquina y numerosas opciones para el ahorro de tiempo posibilitan una producción rentable.
Manejo sencillo y cómodo
Una serie de innovaciones, como el pupitre de mando ergonómico, garantizan un manejo cómodo.
Producción rentable
Los valores máximos de velocidad de posicionamiento y aceleración del eje reducen el tiempo que dura la producción, al igual que la penetración al vuelo durante el corte con FastLine Cell, que reduce en hasta un 40 % sus tiempos improductivos. El sistema óptico de corte dinámico posibilita aceleraciones muy elevadas, y el acoplamiento magnético en el cabezal de trabajo reduce los tiempos de duración de averías.
Ratón 6D para el manejo sencillo de la máquina TruLaser Cell Serie 7000
El pupitre de mando ergonómico está suspendido de la cabina de la máquina, ocupando poco espacio. Puede girarse, manejarse desde de la cabina u, opcionalmente, desplazarse a lo largo de toda la parte frontal de la máquina. El ratón 6D le permite realizar rápidamente la introducción, la programación en Teach-in y el desplazamiento de los ejes. El mando detecta automáticamente qué sistema óptico está montado, posibilitando así su cambio rápido y sin errores.
TruLaser Cell Serie 7000 - fibra 2 en 1
Fibra 2 en 1
La fibra 2 en 1 desarrollada para el funcionamiento con láseres de estado sólido permite realizar soldaduras y cortes con un único cable de fibra óptica. Durante el cambio entre ambos procesos, solamente es necesario sustituir el adaptador de procesos ya que el mando del sistema se adapta automáticamente al rayo láser. De este modo, no solo se obtienen resultados de procesamiento óptimos, sino que su equipo también se puede manejar con más facilidad y utilizarse en muchas más aplicaciones.
Corte por láser de chapa de acero galvanizado
Mecanizado de acero galvanizado
Especialmente en el sector automovilístico, con frecuencia se fabrican componentes a partir de acero galvanizado, a fin de protegerlos contra la corrosión. La TruLaser Cell Serie 7000 le permite cortar chapas de acero galvanizado con rapidez y una calidad máxima. Además, la máquina le permite reaccionar perfectamente a cualquier modificación y adaptar el componente en consecuencia. Esto aumenta su flexibilidad, un factor especialmente importante en el ámbito de la construcción de prototipos y de la producción de preserie.
Banco de asiento trasero de vehículo cortado con la TruLaser Cell Serie 7000
Banco de asiento trasero de vehículo cortado por láser
Mediante la TruLaser Cell Serie 7000 se realizan las perforaciones y el rebordeado del componente de forma navicular en tres dimensiones. Sobre todo en el caso de pequeñas cantidades de piezas, a menudo resulta demasiado costoso el mecanizado mediante útiles de punzonado convencionales. Mediante la TruLaser Cell Serie 7000 puede cortar en un tiempo mínimo todos los contornos requeridos, reduciendo así los costes de producción.
Corte por láser con la máxima precisión mediante la TruLaser Cell Serie 7000
Corte por láser preciso y rápido
En comparación con procesos alternativos, tales como el fresado, la TruLaser Cell Serie 7000 ofrece una alternativa rentable para mecanizar componentes complejos. La máquina ejecuta el corte por láser de todos los contornos exteriores y crea los orificios de paso.
Rodete de ventilador soldado por láser mediante la TruLaser Cell Serie 7000
El mecanizado por láser de componentes tridimensionales, como por ejemplo el rodete de ventilador, le brinda nuevas posibilidades de diseño en cuanto a la geometría. De este modo, puede diseñar ahorrando material y lograr reducciones del peso. Además, mediante la soldadura por láser se reduce significativamente el trabajo de repaso en comparación con los procedimientos convencionales. Ahorra tiempo y evita la deformación del componente.
Acoplamiento electromagnético de ventilador soldado mediante la TruLaser Cell Serie 7000
Acoplamiento electromagnético de ventilador soldado por láser
Soldadura de láser cladding mediante la TruLaser Cell Serie 7000
Soldadura de láser cladding de un disco de corte de una cosechadora de maíz
En la soldadura de láser cladding del disco de corte de una cosechadora de maíz se recorren tres fases de producción que se representan en la imagen. Abajo: antes del recubrimiento Centro: pieza recubierta con una capa de material duro Arriba: pieza ya mecanizada.
Soldadura de láser cladding en un rodete de turbina mediante la TruLaser Cell Serie 7000
Revestimiento de la superficie de apoyo de un turbocompresor mediante soldadura de láser cladding.
Mediante el láser cladding se pueden fabricar revestimientos funcionales con propiedades mecánicas y tribológicas mejoradas en las superficies de apoyo de diferentes ejes. En el caso de los rodetes de turbinas de gas, los turbocompresores o los motores de aeronaves, se pueden reparar además localmente las paletas dañadas.
TruLaser Cell 7020
TruLaser Cell 7040
Margen de desplazamiento del eje
Número máx. de ejes 12 12
Margen de desplazamiento del eje X 2000 mm 4000 mm
Achsverfahrbereich Y-Achse 1500 / 2000 mm 1500 / 2000 mm
Margen de desplazamiento del eje Z 750 mm 750 mm
Margen de desplazamiento del eje B ± 135 ° ± 135 °
Margen de desplazamiento del eje C n x 360 ° n x 360 °
Margen de desplazamiento de la óptica de corte dinámico ± 10 mm ± 10 mm
Tamaño máx. de la pieza
Peso máx. de la pieza en X 1540 mm 3540 mm
Max. Werkstückgröße in Y (Web) 1040 / 1540 mm 1040 / 1540 mm
Peso máx. de la pieza en Z 520 mm 520 mm
Velocidades máx. de los ejes
Velocidad máx. del eje paralelo al eje en X 100 m/min 100 m/min
Velocidad máx. del eje paralelo al eje en Y 100 m/min 100 m/min
Velocidad máx. del eje paralelo al eje en Z 100 m/min 100 m/min
Velocidad máx. del eje simultánea 173 m/min 173 m/min
Velocidad máx. del eje B 90 1/min 90 1/min
Velocidad máx. del eje C 90 1/min 90 1/min
Aceleraciones máx. de los ejes
Aceleración máx. del eje paralelo al eje en X 9 m/s² 9 m/s²
Aceleración máx. del eje paralelo al eje en Y 10 m/s² 10 m/s²
Aceleración máx. del eje paralelo al eje en Z 10 m/s² 10 m/s²
Aceleración máx. del eje simultánea 16 m/s² 16 m/s²
Aceleración máx. del eje B 200 rad/s² 200 rad/s²
Aceleración máx. del eje C 100 rad/s² 100 rad/s²
Aceleración máx. del eje, sistema óptico de corte dinámico 40 m/s² 40 m/s²
Precisión de posicionado
Precisión de posicionado de ejes lineales (X,Y,Z) 0,08 mm 0,08 mm
Precisión de posicionado de ejes de giro (B) 0,015 ° 0,015 °
Láser
Potencia láser máx. 2000 W - 6000 W 2000 W - 6000 W
Láseres disponibles TruFlow, TruDisk TruFlow, TruDisk
Numerosas opciones no solo facilitan el trabajo con la TruLaser Cell 7000, sino que gracias a la reducción de los tiempos secundarios también lo hacen considerablemente más rápido y por ende más productivo.
Pared separadora entre dos estaciones de la TruLaser Cell Serie 7000
Una pared separadora divide el área de trabajo en dos superficies útiles. Esto le permite, con independencia de la fuente láser escogida (CO2 o láser de estado sólido), la preparación, la carga y descarga y el mecanizado por láser simultáneos en funcionamiento de dos estaciones.
Dispositivo de cambio rotatorio de la TruLaser Cell Serie 7000
Mediante el dispositivo de cambio rotatorio puede optimizar la TruLaser Cell Serie 7000 especialmente para la producción en serie altamente productiva. La utilización de una sola posición de carga y descarga le permite aumentar la productividad y la ergonomía.
Cambiador lineal de la TruLaser Cell Serie 7000
LinearwechslerCambiador lineal
El cambiador lineal permite desplazar las mesas de trabajo en todas las direcciones del eje. De este modo se facilita considerablemente la carga y descarga de componentes de gran tamaño.
Imagen de producto TruTops Cell
TruTops Cell
TruTops Cell le proporciona todo lo que necesita para la programación cómoda de sus procesos de mecanizado por láser 3D. Gracias a los sistemas ópticos estándar integrados, permite el corte por láser, la soldadura por láser o la soldadura por láser cladding. Importa los datos CAD en 3D a través de múltiples interfaces y los corrige si fuera preciso. El sistema genera automáticamente propuestas de corte en las tres dimensiones. Además, calcula automáticamente propuestas para dispositivos de utillaje.
La extensa gama de software TruTops le apoya a lo largo de todo su proceso de fabricación. Controle de forma sencilla y selectiva su proceso operativo, desde la gestión de los pedidos de sus clientes y los procesos de compra, hasta la entrega de la pieza fabricada. Gracias al acoplamiento directo con el mando de la máquina, tendrá siempre a la vista el estado en que se encuentran sus pedidos de piezas.
Visual Online Support (VOS)
Aclarar incluso cuestiones complejas a través de la aplicación – ¿sin intervención in situ? Mediante Visual Online Support (VOS) podrá intercambiar con comodidad, rapidez y seguridad archivos de imágenes, sonido y vídeo, evitando así periodos de inactividad de las máquinas prolongados.
Dependiendo de la aplicación, escoja el láser adecuado de entre una amplia gama de láseres de CO2 y de estado sólido TRUMPF, y combínelo con la TruLaser Cell Serie 7000.
Contacto
Descargas
Folleto sobre sistemas láser
pdf - 5 MB
Servicio técnico y contacto
Please note
You have selected the international "Spanish" language version of the website. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
International Spanish
