TruLaser Cell Serie 1000, rentabilidad en la soldadura por láser de tubos
Sistemas de soldadura láser
Rentabilidad en la soldadura por láser de tubos
TruLaser Cell Serie 1000 con láser de estado sólido
También disponible con láser de estado sólido
Expertos en bandas, tubos y perfiles
La TruLaser Cell 1100 es un sistema flexible de guía del rayo que puede integrar fácilmente en su línea de producción. Está especialmente concebida para la soldadura continua de bandas, tubos y perfiles. Le ofrece gran libertad en cuanto al material: la instalación de soldadura por láser le permite soldar acero, acero inoxidable, aluminio y también metales no ferrosos con espesores desde una décima de milímetro hasta varios milímetros. Una amplia gama de ópticas de soldadura con ejes lineales o pivotantes, así como sistemas de sensores para la búsqueda y el seguimiento de la costura (p. ej. SeamLine o SeamLine Pro), aumentan la flexibilidad, la calidad y la fiabilidad. Dependiendo de la aplicación y del material, se utilizan láseres de CO2 o de estado sólido de TRUMPF.
Estructura flexible
Configure la máquina que mejor se adapte a usted y a sus necesidades.
Aumento de la rentabilidad
Las fuentes del rayo y la unidad sensora más avanzadas reducen los costes de servicio e incrementan la velocidad.
Mando sencillo
El panel de mando integrado garantiza el manejo intuitivo de su TruLaser Cell Serie 1000.
Sistema de guía del rayo variable
La carrera del eje lineal, la altura de trabajo y los recorridos de avance se adaptan a su línea de producción.
Combinación perfecta
Las ópticas de soldadura con ejes lineales o pivotantes completan la máquina a la perfección.
TruLaser Cell Serie 1000, productividad sin fin
TruLaser Cell 1100
TruLaser Cell 1100 Basic Edition convence por su manejo sencillo, distintas versiones y sus elevadas velocidades de soldadura. Gracias a su sencilla integración en los sistemas de perfilado, la TruLaser Cell 1100 le proporciona el inicio óptimo en la soldadura de tubos por láser.
TruLaser Cell 1100 PC
La TruLaser Cell 1100 PC incorpora un eje largo para la soldadura de perfiles en diversas posiciones angulares. El láser de CO2 TruFlow está integrado de forma fija en la carcasa.
TruLaser Cell 1100 con sistema de doble cabezal
La TruLaser Cell Serie 1000 puede configurarse individualmente, ya sea en cuanto al recorrido de avance de los ejes lineales, la altura de trabajo o el margen de desplazamiento. Como fuente del rayo se utilizan láseres de CO2 de la serie TruFlow y láseres de estado sólido de las series TruDisk y TruDiode. Según el caso, el posicionamiento del haz puede tener lugar en paralelo o en perpendicular a la dirección de mecanizado. Mediante ejes de desplazamiento adicionales del sistema óptico se puede optimizar la aplicación concreta.
TruLaser Cell 1100 fiber
TruLaser Cell 1100 fiber convence por su manejo sencillo, sus bajos costes de inversión y sus elevadas velocidades de soldadura. Es ideal para tubos y perfiles en ángulo recto. Elija el TruDisk que se adapte a sus necesidades para una soldadura de tubos rentable y energéticamente eficiente. En combinación con la tecnología de soldadura BrightLine patentada por TRUMPF, podrá soldar materiales como el acero de construcción, el acero inoxidable o incluso el cobre y el aluminio sin salpicaduras y la máxima calidad.
Perfiles soldados por láser en la TruLaser Cell 1100
La TruLaser Cell 1100 ha sido especialmente desarrollada para la soldadura continua por láser de tubos y perfiles. Su estructura compacta permite integrarla sin problemas en una instalación de perfilado existente. Su diseño permite adaptar el equipo de soldadura de tubos/perfiles a distintas geometrías de producto con unos tiempos de parada mínimos. Tanto la estructura sólida como el sistema de guía del rayo encapsulado de forma estanca al polvo garantizan unas condiciones de proceso constantes y la máxima seguridad del láser en un entorno industrial.
Cordones de soldadura estancos y sin poros con la TruLaser Cell Serie 1000
Cordón de soldadura estanco y sin poros
Gracias a la elevada calidad del haz de los láseres TRUMPF y a la consiguiente aplicación concentrada de energía en la pieza de trabajo, pueden obtenerse costuras continuas estancas al gas y libres de poros, sin sedimentos de material fundido proyectado en las paredes interiores y exteriores del tubo.
SpeedLas
Soldadura por conducción térmica altamente productiva con SpeedLas
En los materiales finos de hasta 0,4 mm, el sistema óptico SpeedLas de TRUMPF le permite alcanzar máximas velocidades de proceso. Mediante la soldadura por conducción térmica, se utilizan los efectos físicos del llamado "ángulo de Brewster" para conseguir impresionantes aumentos de la productividad.
TruLaser Cell 1100 (CO2-Laser)
TruLaser Cell 1100
Margen de desplazamiento del eje
Margen de desplazamiento del eje X 300/500 mm 300/500 mm
Margen de desplazamiento del eje Z 300/500 mm 300/500 mm
Margen de desplazamiento del eje B ± 100 ° ± 100 °
Margen de desplazamiento del eje Q (corrección de posición de ranura de soldadura) ± 25 mm ± 25 mm
Velocidades máx. de los ejes
Velocidad máx. del eje paralelo al eje en X 30 m/min 30 m/min
Velocidad máx. del eje paralelo al eje en Z 30 m/min 30 m/min
Velocidad máx. del eje Q (corrección de posición de ranura de soldadura) 3 m/min 3 m/min
Aceleraciones máx. de los ejes
Aceleración máx. del eje paralelo al eje en X 1,5 m/s² 1,5 m/s²
Aceleración máx. del eje paralelo al eje en Z 1,5 m/s² 1,5 m/s²
Aceleración máx. del eje B 1,5 rad/s² 1,5 rad/s²
Precisión de posicionado
Precisión de posicionado de ejes lineales (X, Z) 0,1 mm 0,1 mm
Precisión de posicionado de ejes de giro (B) 0,015 ° 0,015 °
Láser
Potencia láser máx. 3200 W - 15000 W 2000 W - 8000 W
Sistema óptico de espejos de enfoque TRUMPF TLS
Sistema óptico de soldadura lineal TLS de TRUMPF
La óptica de enfoque con espejo TLS posee una apertura libre de 50 mm e incorpora, como característica distintiva, un eje lineal que permite posicionar de forma definida el haz láser sobre la pieza de trabajo. La óptica está equipada con boquillas de soldadura para el suministro de gas coaxial y lateral. Las distancias focales de los espejos de enfoque utilizables abarcan desde f = 100 mm hasta f = 300 mm.
Óptica de enfoque BEO D70 con cámara de observación, Crossjet y tobera perlator
BEO D70
Grandes distancias de trabajo con un diámetro de foco pequeño: la BEO D70.
Soldadura continua con SeamLine Pro, TruLaser Cell Serie 1000
SeamLine Pro
SeamLine Pro es una completa unidad de sensor de procesos que garantiza una elevada precisión en la regulación de la costura. Proporciona fiabilidad en el proceso de soldadura continua de tubos y perfiles.
Imagen de producto SeamLine
SeamLine
SeamLine se encarga de la regulación de la posición de costura para los dispositivos láser TRUMPF. Utilizando alternativamente los procedimientos de luz refleja y de sección luminosa, el sistema reconoce de manera fiable las ranuras o bordes.
Contacto
Servicios
Financiación Más información Cursos de formación Más información Máquinas usadas Más información Servicio de asistencia técnica Más información Piezas originales Más información Optimización del proceso Más información Acuerdos de servicio técnico Más información
Descargas
Servicio y contacto
