Con el módulo de rotación, sus componentes son más accesibles y puede soldar notablemente más rápido. La tobera de gas protector rota de forma continua alrededor de la óptica. El robot no tiene que reorientarse.
Un sistema, incontables ventajas
Robot, láser, óptica para el procesado, encapsulamiento de protección y unidades de posicionamiento: TruLaser Weld 5000 es un sistema listo para usar para la soldadura por láser. Con un sistema puede soldar a profundidades flexibles y costuras sólidas, o costuras lisas y redondeadas. Gracias a FusionLine, también puede conectar componentes con ranuras. Además, puede adaptar la polifacética instalación a sus precisas necesidades con diferentes posicionadores de componentes.
En una sola máquina: soldadura por conducción térmica, soldadura por penetración o FusionLine
Las funciones como el pupitre de mando orientable y el monitor de estado adicional facilitan el trabajo.
Excelente acceso a las piezas gracias al módulo de rotación para guía de gas protector
En función de la opción de carga deseada, existen diferentes posicionadores de componentes disponibles.
Con el sencillo software de programación sin conexión TruTops Weld
El sistema de sensores TeachLine detecta fiablemente la posición de la costura.
TruLaser Weld 5000
Datos de los ejes | |
Tipo | Robot de alta precisión |
Número de ejes | 6 |
Precisión de repetición | +/- 0,05 mm |
Medidas, peso | |
Posibles dimensiones de las cabinas |
4800 mm x 4800 mm x 3200 mm
4800 mm x 5950 mm x 3200 mm 5950 mm x 4800 mm x 3200 mm 5950 mm x 5950 mm x 3200 mm 7100 mm x 4800 mm x 3200 mm 8250 mm x 4800 mm x 3200 mm |
Posicionador giratorio-basculante | |
Tamaño de componente típico máx. | 2000 mm x 1000 mm x 700 mm |
Carga máx. | 400 kg |
Mesa giratoria | |
Área de trabajo máx. | 1600 mm x 800 mm x 1200 mm |
Carga máx. (por lado) | 250 kg |
Dispositivo de cambio rotatorio | |
Área de trabajo máx. | 2000 mm x 1000 mm x 1100 mm |
Carga máx. (por lado) | 750 kg |
Posicionador volteador | |
Tamaño de componente típico máx. | 4000 mm x 1500 mm x 1000 mm |
Carga máx. | 1000 kg |
Datos específicos del láser | |
Láseres disponibles | TruDisk 2001, 3001, 4001, 5001, 6001, 8001 |
Con un eje rotativo CN integrado en el sistema de mando del robot, el posicionador giratorio-basculante hace que incluso los componentes de difícil acceso puedan soldarse en tan solo una colocación.
La mesa giratoria le permite preparar fuera de la célula durante el proceso de soldadura, con el consiguiente aumento de la eficiencia de su instalación.
Duplique su rendimiento: el dispositivo de cambio rotatorio gira 180° cada vez a su posición de mecanizado dentro de la celda y de vuelta a la posición de carga. Esto resulta óptimo para un mecanizado rápido de grandes cantidades de piezas "las 24 horas del día".
El robot de TruLaser Weld 5000 se desplaza a lo largo de un eje lineal y, de este modo, cubre una mayor área de trabajo. Correspondientemente, la instalación dispone de un posicionador volteador de cuatro metros de longitud.
La tobera de gas protector rota de forma continua alrededor de la óptica. El robot tiene que reorientarse con notablemente menos frecuencia. Esto reduce su esfuerzo para la técnica de sujeción y programación, hace que sus componentes sean más accesibles y que pueda soldar notablemente más rápido.
Gracias al sistema de sensores TeachLine, puede soldar componentes incluso sin emplear mucho tiempo en volver a programar en teach. Los sensores detectan la colocación de la costura hasta cuando su posición real difiere ligeramente de la posición nominal.
Con FusionLine puede cerrar y soldar rentablemente ranuras de hasta 1 mm sin optimizar su gama de componentes para la soldadura por láser.
El sistema de sujeción modular hace posible sujetar componentes de diferentes tamaños y formas con solo un dispositivo. Puede adaptar el dispositivo a su pieza de trabajo en un abrir y cerrar de ojos.
Con el sistema de sujeción de punto cero se pueden fijar los portapiezas de forma rápida y precisa. Ofrece sistemas compatibles con el posicionador giratorio-basculante y el dispositivo de cambio rotatorio.
TruTops Weld
Cree su programa de soldadura de forma rápida y sencilla en el ordenador con el software de programación offline TruTops Weld y reduzca así los tiempos improductivos en su TruLaser Weld 5000.
La extensa gama de software TruTops le apoya a lo largo de todo su proceso de fabricación. Controle de forma sencilla y selectiva su proceso operativo, desde la gestión de los pedidos de sus clientes y los procesos de compra, hasta la entrega de la pieza fabricada. Gracias al acoplamiento directo con el mando de la máquina, tendrá siempre a la vista el estado en que se encuentran sus pedidos de piezas.
