En fonction du pays, il peut y avoir des différences par rapport à cette gamme de produits et à ces indications. Sous réserve de modification de la technologie, de l'équipement, du prix et de l'offre d'accessoires. Veuillez contacter votre interlocuteur sur place, afin de savoir si le produit est disponible dans votre pays.
TruBend Série 3000
La machine polyvalente pour une grande variété de pièces au quotidien, parfaitement équipée pour un pliage rentable dès la première pièce
Aperçu de nos variantes de modèles de la gamme TruBend Série 3000
| Variantes de produit | Force de compression max. | Longueur de pliage max. | Ouverture table/coulisseau max. | Mouvement rapide max. | Vitesse d'exécution max. | Dimensions (L x l x h) | Poids |
TruBend 3100
100 t | 3230 mm | 385 mm | 170 mm/s | 15 mm/s | 4220 mm x 2003 mm x 2375 mm | 9200 kg |
TruBend 3130
130 t | 615 mm | 4220 mm x 2003 mm x 2835 mm | 10800 kg | |||
TruBend 3170
(3,2)
170 t | 4220 mm x 2005 mm x 3000 mm | 11500 kg | ||||
TruBend 3170
(4,3)
4250 mm | 5210 mm x 2030 mm x 3000 mm | 15200 kg | ||||
TruBend 3230
(3,2)
230 t | 3230 mm | 5230 mm x 2130 mm x 3200 mm | 14800 kg |
Les atouts de la gamme TruBend Série 3000
Le système de mesure d'angle ACB Laser mesure l'angle de pliage directement sur le composant, sans contact, et corrige automatiquement les écarts. Cela vous permet d'atteindre une précision angulaire allant jusqu'à ±0,3° ou mieux, même avec des propriétés de matières fluctuantes. Cela garantit des résultats précis dès la première pièce et réduit les rebuts et les retouches.
Avec TecZone Bend, vous pouvez programmer de nouveaux ordres hors ligne au bureau, au lieu d'utiliser un temps machine précieux pour cela. Ainsi, la machine ne se transforme pas en un bureau coûteux : le logiciel crée automatiquement une suggestion de séquence de pliage et d'outils à partir de données 2D ou 3D et prévient d'éventuelles collisions. Le prochain ordre sera prêt à démarrer dès que l'ordre en cours sera terminé.
Lorsque les pièces sont grandes, lourdes ou encombrantes, l'aide au pliage facilite leur manipulation directement au niveau du composant. Elle peut supporter des pièces jusqu'à 150 kg et s'adapte automatiquement à la hauteur d'outil. Cela soulage l'opérateur, facilite le guidage précis de la tôle et assure une plus grande stabilité même avec des tôles fines à longs bords de pli.
La commande TouchPoint affiche des représentations 3D de la pièce correspondant à l'étape de travail en cours, ce qui permet de visualiser clairement chaque étape. Vous pouvez contrôler la machine à l'aide de la commande multi-touch, même en portant des gants. Vous vous familiarisez ainsi rapidement avec la commande et progressez intuitivement tout au long du processus de pliage.
Les grandes hauteurs de pliage et les pièces complexes nécessitent de l'espace : avec une ouverture table/coulisseau utile de 615 mm, la gamme TruBend Série 3000 offre la zone de dégagement nécessaire pour plier en toute sécurité les boîtes les plus hautes. Les outils standard peuvent rester en place ; il n'est pas nécessaire de passer à des outils spéciaux.
Des outils parfaitement adaptés à votre système,
Les Outils de pliage TRUMPF ne sont pas seulement adaptés à la machine et au logiciel, mais ils y sont également intégrés numériquement. L'enregistrement des données d'outils facilite la programmation et la préparation. Les surfaces trempées au laser prolongent la durée de vie des outils et contribuent à garantir une qualité constante des pièces. Vous recevrez l'outil adapté à votre application, qu'il provienne de la gamme standard ou qu'il s'agisse d'un produit sur mesure. Quelque soit le cas de figure, vous pouvez passer commande ou demander conseil 24 h/24 et 7 j/7 dans la boutique en ligne MyTRUMPF.
Pour les opérations de pliage récurrentes, TRUMPF propose une gamme particulièrement étendue d'outils standard, disponibles dans de nombreux modèles courants et dans des délais très courts. Cela comprend également des solutions spécialement conçues pour répondre à des exigences particulières, comme des matrices dotées d'inserts résistants à l'usure ou des outils permettant un pliage avec un minimum de marques. Vous trouvez ainsi une solution même pour les opérations de pliage pour lesquelles les autres fournisseurs ne proposent aucun outil équivalent dans leur gamme standard. Dans le même temps, les données d'outils sont stockées numériquement dans la machine et le logiciel, ce qui simplifie la programmation et la configuration.
Si les outils standards ne suffisent pas pour votre pièce pliée, nous développerons l'outil spécial approprié et vous fournirons en même temps les données d'outils pour la machine et la programmation. Sur demande, nous testerons l'outil directement sur votre tôle en amont, en tenant compte du comportement propre au matériau.
Les outils de pliage légers soulagent l'opérateur et simplifient la mise en place lorsque des changements d'outils manuels fréquents sont nécessaires. Ils pèsent plus de 30 % de moins que les outils supérieurs standard, tout en offrant la même capacité de charge et la même précision. Pour les outils d'une longueur allant jusqu'à 300 mm, le mécanisme Safety-Click simplifie encore davantage le montage et le démontage et réduit le temps de préparation.
Lors du pliage de tôles d'aluminium ou galvanisées, l'abrasion de la matière peut s'accumuler sur les outils et laisser des marques sur les composants qui suivent. Les revêtements LASERdur AL pour l'aluminium et LASERdur ZN pour les tôles galvanisées protègent contre de telles adhérences et assurent de bonnes propriétés de glissement. Cela réduit les marques et garantit des résultats de pliage précis et constants. En outre, les outils revêtus résistent à la corrosion et ne nécessitent aucun nettoyage.
Lorsque des exigences élevées en matière de précision angulaire sont requises, les outils détecteurs mesurent directement pendant le processus de pliage et corrigent automatiquement les écarts. Avec une précision angulaire de ±0,3°, ils sont particulièrement adaptés aux coudes de précision et aux petits bords de pli où la mesure optique atteint ses limites. Cela réduit les retouches et le rebut, ce qui est particulièrement avantageux dans la production en série.
TRUMPF a développé la gamme d'outils standard CDW (Consistent Die Width) pour les pattes courtes, les surfaces délicates et les tâches de pliage fréquemment modifiées. La géométrie spéciale de la matrice, avec des rayons d'entrée arrondis, permet de réduire jusqu'à 25 % la longueur des pattes et facilite la mesure de l'angle à l'aide du contrôleur d'angle ACB. Dans le même temps, la tôle glisse plus facilement dans la matrice. Cela réduit les marques sur la pièce et préserve le film anti-empreintes. Des largeurs de vé constantes permettent également de combiner différents outils CDW inférieurs, ce qui réduit les changements d'outil et les temps de préparation.
Ce sur quoi vous pouvez compter
Une machine accompagne votre production sur de nombreuses années. Il est donc préférable de pouvoir compter sur le partenaire qui se cache derrière pendant tout aussi longtemps. Nous vous accompagnons dès le début, pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre machine. Nous restons également à vos côtés si vous souhaitez développer davantage votre production ou si vous avez besoin d'aide, au cours du fonctionnement.
