Nous utilisons des cookies pour assurer la mise à disposition et les fonctionnalités de ce site Internet. Si nous pouvons également utiliser des cookies à d'autres fins, veuillez cliquer ici. Informations relatives à la désactivation de cookies et à la protection des données
TruLaser Cell Série 7000, l'équipement optimal en permanence
Machines de découpe laser 3D
L'équipement optimal en permanence
TruLaser-Cell-Series-7000-laser-cutting
Un outil aux talents multiples pour des applications diversifiées
Modulaire et très flexible
Avec le système laser TruLaser Cell Série 7000, vous disposez de l'équipement parfait, que vous vouliez usiner des composants bidimensionnels ou tridimensionnels, ou encore des tubes. Vous pouvez passer en toute flexibilité de la découpe au soudage ou au dépôt de poudres métalliques par laser. La conception modulaire de la machine ainsi que la possibilité d'une configuration et d'un rétrofitage individualisés vous permettent d'adapter de manière optimale la TruLaser Cell Série 7000 à un environnement de production en évolution, et de réagir avec flexibilité aux variations des exigences des clients.
Entrée en matière individualisée
Le principe modulaire et la possibilité de rétrofitage vous permettent une configuration individualisée.
Flexibilité maximale des procédés
Découpe, soudage ou dépôt de poudres métalliques par laser : passez d'un procédé à l'autre avec un maximum de flexibilité.
Qualité d'usinage maximale
Les tableaux de technologie et l'adaptation automatique du faisceau brut vous garantissent le plus haut niveau de qualité.
Production économique
Grâce à la très grande dynamique de la machine et aux nombreuses options qui vous font gagner du temps, vous produisez avec une rentabilité élevée.
Commande simple et confortable
Une série d'innovations, comme le pupitre de commande ergonomique, garantissent un grand confort d'utilisation.
Des valeurs maximales de vitesse de positionnement et d'accélération d'axe réduisent vos temps de production, de même que le perçage à la volée lors de la découpe à l'aide du FastLine Cell, qui permet de réduire vos temps morts jusqu'à 40 %. L'optique de coupe dynamique permet de très fortes accélérations et l'accouplement magnétique sur la tête d'usinage réduit vos temps non productifs.
Souris 6D permettant une commande facile de la TruLaser Cell Série 7000
Commande aisée et confortable
Le pupitre de commande ergonomique, très peu encombrant, est suspendu sur la cabine de la machine. Il pivote aisément, peut être utilisé depuis l'intérieur de la cabine, mais est également disponible en option dans une version coulissant sur l'ensemble de la façade de la machine. La souris 6D permet d'effectuer plus rapidement la vérification de faisabilité, l'apprentissage et le déplacement des axes. La commande détecte automatiquement quelle optique est montée, de sorte que le changement d'optique peut se dérouler rapidement et sans erreur.
TruLaser Cell Série 7000 - La fibre 2 en 1
Fibre 2 en 1
La fibre 2 en 1, conçue pour fonctionner avec des lasers à solide, vous permet de souder et de découper avec un seul câble à fibre optique. Pour passer d'un procédé à l'autre, il suffit d'échanger l'adaptateur de processus ; le système de commande se charge d'adapter automatiquement le faisceau laser. En plus d'obtenir d'excellents résultats d'usinage, cela vous permet de simplifier la commande de votre installation et de l'utiliser pour un nombre nettement plus important d'applications.
Découpe laser des tôles d'acier galvanisé
Usinage de l'acier galvanisé
Les composants en acier galvanisé sont beaucoup utilisés dans l'industrie automobile notamment, afin de protéger les pièces de la corrosion. La TruLaser Cell Série 7000 vous permet de découper des tôles d'acier galvanisé rapidement et dans une qualité parfaite. La machine vous permet en outre de réagir de manière optimale aux changements et d'adapter le composant en conséquence. Cela augmente votre flexibilité, caractéristique particulièrement importante dans le domaine de la construction de prototypes et la production de pré-séries.
Banquette arrière de véhicule découpée à l'aide de la TruLaser Cell Série 7000
Banquette arrière de véhicule découpée au laser
La TruLaser Cell Série 7000 permet de réaliser des ajours et d'effectuer le rognage d'un composant embouti. Souvent, l'usinage de petites séries à l'aide d'outils de poinçonnage classiques se révèle trop cher. La TruLaser Cell Série 7000 vous permet de découper tous les contours requis en un minimum de temps, et de réduire ainsi les coûts de production.
Découpe laser de très haute précision avec la TruLaser Cell Série 7000
Découpe laser précise et rapide
Par rapport aux autres procédés, comme le fraisage, la TruLaser Cell Série 7000 offre une alternative économique pour les composants complexes. La machine effectue la découpe laser de tous les contours extérieurs et réalise les ajours.
Hélice de ventilateur soudée au laser à l'aide de la TruLaser Cell Série 7000
L'usinage laser de composants tridimensionnels, comme cette hélice de ventilateur, vous ouvre de nouvelles possibilités concernant la géométrie de conception. Vous pouvez ainsi concevoir des composants requérant peu de matériau, et réaliser des économies de poids. Le soudage laser permet en outre de réduire le travail de retouche par rapport aux procédés classiques. Vous économisez du temps et empêchez le gauchissement du composant.
Embrayage électromagnétique de ventilateur soudé à l'aide de la TruLaser Cell Série 7000
Embrayage électromagnétique de ventilateur soudé au laser
Dépôt de poudres métalliques par laser à l'aide de la TruLaser Cell Série 7000
Dépôt de poudres métalliques par laser (LMD) sur le disque de coupe d'une ensileuse à maïs
Le dépôt de poudres métalliques par laser sur le disque de coupe d'une ensileuse à maïs comporte trois stades, représentés sur la figure. En bas : avant le revêtement. Au centre : pièce revêtue d'une couche de matière dure. En haut : pièce usinée finie.
Dépôt de poudres métalliques par laser (LMD) sur une roue de turbine à l'aide de la TruLaser Cell Série 7000
Revêtement de la surface d'appui d'un turbocompresseur à l'aide du procédé de dépôt de poudres métalliques par laser
Le procédé de dépôt de poudres métalliques par laser permet de réaliser des revêtements fonctionnels présentant des caractéristiques mécaniques et tribologiques améliorées sur les supports de palier de différents arbres. Dans le cas des roues de turbine à gaz, de turbocompresseur ou de moteur aéronautique, il permet également de réparer localement des pales endommagées.
TruLaser Cell 7020
TruLaser Cell 7040
Plage de déplacement axe
Nombre max. d'axes 12 12
Plage de déplacement axe X 2000 mm 4000 mm
Achsverfahrbereich Y-Achse 1500 / 2000 mm 1500 / 2000 mm
Plage de déplacement axe Z 750 mm 750 mm
Plage de déplacement axe B ± 135 ° ± 135 °
Plage de déplacement axe C n x 360 ° n x 360 °
Plage de déplacement système optique de coupe dynamique ± 10 mm ± 10 mm
Dimensions max. de la pièce
Dimension max. de la pièce en X 1540 mm 3540 mm
Max. Werkstückgröße in Y (Web) 1040 / 1540 mm 1040 / 1540 mm
Dimension max. de la pièce en Z 520 mm 520 mm
Vitesses max. d'axe
Vitesse axiale max. parallèle aux axes en X 100 m/min 100 m/min
Vitesse axiale max. parallèle aux axes en Y 100 m/min 100 m/min
Vitesse axiale max. parallèle aux axes en Z 100 m/min 100 m/min
Vitesse axiale max. simultanée 173 m/min 173 m/min
Vitesse axiale max. axe B 90 tr/min 90 tr/min
Vitesse axiale max. axe C 90 tr/min 90 tr/min
Accélérations max. des axes
Accélération d'axe max. parallèle aux axes en X 9 m/s² 9 m/s²
Accélération d'axe max. parallèle aux axes en Y 10 m/s² 10 m/s²
Accélération d'axe max. parallèle aux axes en Z 10 m/s² 10 m/s²
Accélération d'axe max. simultanée 16 m/s² 16 m/s²
Accélération d'axe max. axe B 200 rad/s² 200 rad/s²
Accélération d'axe max. axe C 100 rad/s² 100 rad/s²
Accélération d'axe max. optique de coupe dynamique 40 m/s² 40 m/s²
Précision de positionnement
Précision de positionnement axes linéaires (X, Y, Z) 0,08 mm 0,08 mm
Précision de positionnement axes de rotation (B) 0,015 ° 0,015 °
Lasers
Puiss. laser maxi 2000 W - 6000 W 2000 W - 6000 W
Lasers disponibles TruFlow, TruDisk TruFlow, TruDisk
De nombreuses options rendent le travail à l'aide de la TruLaser Cell 7000 non seulement plus simple, mais aussi nettement plus rapide, et donc plus productif, grâce à la réduction des temps morts.
Paroi de séparation des 2 stations de la TruLaser Cell Série 7000
Une paroi divise l'espace de travail en deux surfaces distinctes. Quelle que soit la source laser choisie (laser CO2 ou laser à solide), vous pouvez ainsi, simultanément, préparer votre machine, la charger et la décharger et effectuer un usinage laser en mode de fonctionnement à deux stations.
Changeur rotatif de la TruLaser Cell Série 7000
Changeur rotatif
Le changeur rotatif vous permet d'optimiser spécifiquement le TruLaser Cell Série 7000 pour la production en série à forte productivité. Une position de chargement/déchargement unique permet d'augmenter la productivité et l'ergonomie.
Changeur linéaire de la TruLaser Cell Série 7000
Changeur linéaire
Grâce au changeur linéaire, les tables de travail peuvent être déplacées dans toutes les directions d'axe. Cela facilite nettement le chargement et le déchargement de composants de grande dimension.
Tableau de produit TruTops Cell
TruTops Cell
TruTops Cell vous apporte tout ce dont vous avez besoin pour programmer commodément vos processus d'usinage laser 3D. Ses optiques standard intégrées lui permettent de couvrir à la fois la découpe laser, le soudage laser et le dépôt de poudres métalliques par laser (LMD). Il lit les données de CAO en 3D via de nombreuses interfaces, et les corrige en cas de besoin. Le système génère automatiquement des propositions de découpe dans les trois dimensions. Il calcule également de manière automatique des propositions de dispositifs.
Logiciel
La large gamme logicielle TruTops vous assiste sur l'ensemble du processus de fabrication. Commandez votre processus d'exploitation de manière simple et ciblée, de la gestion depuis les commandes client et les processus d'achat jusqu'à la livraison de la pièce usinée. Grâce au couplage direct avec la commande machine, vous ne perdez jamais de vue le statut de vos commandes.
Visual Online Support (VOS)
Résoudre les problèmes les plus complexes grâce à l'application, sans intervention sur site ? Grâce à Visual Online Support (VOS), vous échangez confortablement des fichiers image, audio et vidéo et évitez ainsi de longs temps d'immobilisation.
En fonction de l'application prévue, vous choisissez parmi une large palette de lasers CO2 et de lasers à solide TRUMPF, que vous combinez avec la TruLaser Cell Série 7000.
En fonction du pays, des divergences peuvent survenir au niveau de la gamme de produits et de ces indications. Sous réserve de modifications dans la technique, l’équipement, le prix et l’offre d’accessoires. Veuillez contacter votre interlocuteur sur place, afin de savoir si le produit est disponible dans votre pays.
Téléchargements
Brochure Systèmes laser
pdf - 5 MB
Service et contact
Please note
You have selected the international "French" language version of the website. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
International French
