진정한 대형포맷 솔루션: 고도의 정확도가 요구되는 헤비듀티 응용에 적합한 유연한 대형포맷 기계
매우 다양한 작업과 특수한 요구 사항에도 쉽게 한계에 부딪히지 않고 대형 파트도 간단히 탑재할 수 있는 특수 기계가 필요하시다면, TruBend 8000 시리즈가 적합합니다. 이 특수 기계는 모든 헤비듀티 작업에 최적절하며 간편히 조작할 수 있습니다. 큰 도전이 되는 작업도 압도적인 프레스 힘으로 정밀도를 유지하며 처리할 수 있습니다. 탠덤 버전도 제공되어 대형의 무거운 구성품을 구현할 수 있는 가능성이 그 어느 때보다 커졌습니다. 더 긴 벤딩길이와 더 큰 톤수를 위해서는, 언더플로어 기계가 이상적인 보완이 되어줍니다.
프리미엄 성능에는 한계가 없습니다.
이 기계는 다양한 어플리케이션에 유연하게 사용하고, 고객의 개별 TruBend 8000 시리즈를 구현할 수 있도록 수많은 커스터마이징 옵션을 제공합니다.
대형포맷 기계는 큰 하중도 처리할 수 있도록, 최대 400t, 길이 6.10m 또는 최대 600t, 길이 4.40m의 언더플로우 버전도 제공됩니다.
고하중 작업의 요구를 충족시킬 수 있도록, 크라우닝과 유압식 상부툴 및 하부툴 클램핑은 최대 6,000kN/m까지 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
탑재 및 핸들링 문제가 발생하지 않도록, 기계에는 높은 하적과 처리를 용이하게 하는 다양한 사양이 제공됩니다.
TRUMPF는 고객의 장기적인 투자 가치를 위해 혁신적인 기계와 더불어 탁월한 서비스와 다양한 혜택을 제공합니다.
높게 네스팅, 쉽게 풀기
설치 높이가 880mm인 경우 박스 높이가 큰 공작물도 수용할 수 있습니다. 기계 조작자는 공작물을 쉽게 벤딩하고 다시 풀 수 있습니다. 또 다른 장점: 모든 TRUMPF 표준툴은, 700mm 스트로크 덕분에 어댑터 없이도 호환됩니다.
길고 얇은 구성품 벤딩
TruBend 8000 시리즈의 벤딩 머신은 4.40m의 큰 벤딩길이 덕분에 크고 무거운 구성품은 물론 길고 얇은 구성품에도 적합합니다.
장착 시간 절약
실용적인 스테이션 모드. 서로 다른 상단툴 및 하단툴을 나란히 사용하고 매번 재장착할 필요 없이 다양한 구성품 및 벤딩부를 가공할 수 있습니다.
강력한 기계
최대 600t/m의 프레스 힘을 갖춘 차세대 기계는 두꺼운 판재와 짧은 판재를 벤딩하는데 적합합니다.
TruBend 8230 (벤딩길이 4420 mm)
제품 비교
TruBend 8320 (벤딩길이 3230 mm)
제품 비교
TruBend 8320 (벤딩길이 6120 mm)
제품 비교
TruBend 8400 (벤딩길이 4420 mm)
제품 비교
TruBend 8400 (벤딩길이 6120 mm)
제품 비교
TruBend 8600 (벤딩길이 4420 mm)
제품 비교
TruBend 8600 (벤딩길이 6120 mm)
제품 비교
TruBend 8800 (벤딩길이 6120 mm)
제품 비교
TruBend 8800 (벤딩길이 7050 mm)
제품 비교
TruBend 8800 (벤딩길이 8050 mm)
제품 비교
TruBend 81000 (벤딩길이 7050 mm)
제품 비교
TruBend 81000 (벤딩길이 8050 mm)
제품 비교
TruBend 81250 (Biegelänge 6120 mm)
제품 비교
TruBend 81250 (Biegelänge 7050 mm)
제품 비교
제품 비교
| 프레스 힘 | 2300 kN | 3200 kN | 3200 kN | 4000 kN | 4000 kN | 6000 kN | 6000 kN | 8000 kN | 8000 kN | 8000 kN | 10000 kN | 10000 kN | 12500 kN | 12500 kN | 12500 kN |
| 벤딩길이 | 4420 mm | 3230 mm | 6120 mm | 4420 mm | 6120 mm | 4420 mm | 6120 mm | 6120 mm | 7050 mm | 8050 mm | 7050 mm | 8050 mm | 6120 mm | 7050 mm | 8050 mm |
| 기둥 사이의 폭 | 3680 mm | 2510 mm | 5090 mm | 3680 mm | 5090 mm | 3680 mm | 5090 mm | 5090 mm | 6050 mm | 7050 mm | 6050 mm | 7050 mm | 5100 mm | 6050 mm | 7050 mm |
| 프레스 빔에서 테이블까지 최대 간격 | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 820 mm 1 2 | 820 mm 1 2 | 820 mm 1 2 | 820 mm 1 2 | 820 mm 1 2 | 1020 mm | 1020 mm | 1020 mm |
| 유효 설치 높이 | 880 mm 2 | 880 mm 2 | 880 mm 2 | 880 mm 2 | 880 mm 2 | 880 mm 2 | 880 mm 2 | 675 mm 1 | 675 mm 1 | 675 mm 1 | 675 mm 1 | 675 mm 1 | 875 mm | 875 mm | 875 mm |
| 하적 | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 420 mm 1 | 420 mm 1 | 420 mm 1 | 420 mm 1 | 420 mm 1 | 620 mm | 620 mm | 620 mm |
| 사용자 인터페이스 | T-8000 S 멀티터치 컨트롤 시스템 | T-8000 S 멀티터치 컨트롤 시스템 | T-8000 S 멀티터치 컨트롤 시스템 | T-8000 S 멀티터치 컨트롤 시스템 | T-8000 S 멀티터치 컨트롤 시스템 | T-8000 S 멀티터치 컨트롤 시스템 | T-8000 S 멀티터치 컨트롤 시스템 | T-8000 S 멀티터치 컨트롤 시스템 | T-8000 S 멀티터치 컨트롤 시스템 | T-8000 S 멀티터치 컨트롤 시스템 | T-8000 S 멀티터치 컨트롤 시스템 | T-8000 S 멀티터치 컨트롤 시스템 | T-8000 S Multi-Touch-Steuerung | T-8000 S Multi-Touch-Steuerung | T-8000 S Multi-Touch-Steuerung |
| Y축 작업 과정 최대 속도 | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 8 mm/s | 8 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 8 mm/s | 8 mm/s | 8 mm/s | 8 mm/s | 8 mm/s |
| 치수, 중량 | |||||||||||||||
| 길이 | 5318 mm 2 | 4188 mm 2 | 7090 mm 2 | 5398 mm 2 | 7103 mm 2 | 5458 mm 2 | 7165 mm 2 | 7180 mm 1 2 | 8150 mm | 9150 mm 2 | 8150 mm 2 | 9150 mm 2 | 7220 mm | 8150 mm | 9150 mm |
| 폭 | 2830 mm 2 | 2830 mm 2 | 2830 mm 2 | 2830 mm 2 | 2830 mm 2 | 2830 mm 2 | 2880 mm 2 | 2980 mm 2 | 2980 mm 2 | 2980 mm 2 | 2980 mm 2 | 2980 mm 2 | 3350 mm | 3350 mm | 3350 mm |
| 높이 | 3970 mm 2 | 3970 mm 2 | 3970 mm 2 | 3970 mm 2 | 3970 mm 2 | 3970 mm 2 | 3995 mm 2 | 4570 mm 2 | 4570 mm 2 | 4770 mm 2 | 4750 mm 2 | 4750 mm 2 | 5170 mm | 5170 mm | 5170 mm |
| 중량 | 25000 kg 2 | 26000 kg 2 | 40000 kg 2 | 34000 kg 2 | 45000 kg 2 | 45000 kg 2 | 51000 kg 2 | 70000 kg 2 | 74000 kg 2 | 82000 kg 2 | 93000 kg 2 | 98000 kg 2 | 102000 kg | 112000 kg | 122000 kg |
다양한 기능은 TruBend 3000 시리즈를 사용한 벤딩을 더 안전하고, 더 쉽고 , 더 인체공학적이며, 더 생산적으로 만듭니다.
유연성과 정밀성
상단툴에 통합된 스캐닝판은 모든 각도를 측정하고 수정하여 항상 정밀한 결과를 얻을 수 있습니다. 조작자 친화적인 ACB(Automatically Controlled Bending) Wireless는 센서의 위치를 자동으로 인식하고, 툴과 컨트롤 시스템은 무선으로 통신합니다.
ABC Laser는 각도측정을 위한 광학 시스템입니다. 비접촉식으로 레이저가 판재에 라인을 투사하고 카메라는 각도를 감지합니다. 이를 통해 첫 번째 구성품부터 정확한 결과를 얻을 수 있습니다. 각도측정 경우, 두 개의 측정 유닛이 사용자의 개입 없이 자동으로 올바른 위치로 이동합니다.
LCB HD는 각각의 툴 시스템에 맞춰 두 개의 사용 가능한 LCB 시스템을 제공합니다. 이를 위해 프레스 테이블과 하단툴 클램핑이 140 mm에서 200 mm로 확장되었습니다. 크라우닝 시 힘이 가해지는 지점의 접촉면도 두 배로 넓어졌습니다. 또는 확장된 프레스 테이블에서 센서를 장착할 수도 있습니다. 이를 통해 귀사는 신속하고 맞춤화된 컨설팅은 물론, 견적 단계에서 빠른 대응 시간을 제공받으실 수 있습니다.
최대 6개의 CNC 제어식 백게이지 축이 공작물을 정확하고 안전하게 배치하여, 변이 깊은 경우에도 길이전체를 정확하게 벤딩할 수 있습니다. 옵션으로, 이송거리가 최대 1000mm인 특별히 견고한 헤비듀티 버전의 백게이지도 제공합니다.
자동 크라우닝은 세부사항까지 정확하게 작업합니다. 원하는 경우 250mm 간격에서 벤딩 작업에 맞게 크라우닝 곡선을 정확하게 조정할 수 있습니다. 크라우닝은 6,000kN/m까지의 하중을 견딜 수 있어 항상 필요한 정확한 프레스 힘을 얻을 수 있습니다.
1개의 툴, 2개의 서로 다른 벤딩과정: 하단툴 이동으로 가능합니다. 구체적으로 말하면 이는 부품의 다양성을 높이고 장착 시간과 투자 비용을 절약한다는 것을 의미합니다. 또한 하단툴 이동으로 폴딩과 같은 특수 작업도 수행할 수 있습니다.
에너지 효율
새로운 TruBend 8000 시리즈는 온 디맨드 드라이브로 지속 가능성 측면에서도 큰 호평을 받고 있습니다. 모터의 회전속도는 프레스 빔의 이동에 맞게 조정됩니다. 최대 26%의 에너지를 절약하고 조용히 편안하게 벤딩할 수 있습니다.
재료 처리
무거운 구성품을 더 쉽게 처리: 이는 높이를 무단으로 조정가능한 서포트 콘솔을 통해 보장됩니다. 견고한 콘솔은 개별적으로 300kg까지의 하중을 견딜 수 있으며 다양한 서포트와 함께 공급될 수 있습니다.
자동 높이 조절이 장착된 벤딩 보조장치는 특히 무겁거나 큰 면적의 부품을 벤딩할 때 벤딩 작업자를 지원합니다. 헤비듀티 버전의 부하 용량은 최대 300kg입니다.
조작자 인체공학성
전체 벤딩길이에 따라 수동 조작유닛 MobileControl과 MobileControl Pro를 프레스 빔의 통신 레일에 고정할 수 있습니다. 따라서 이동하지 않고도 항상 중요한 기능을 제어할 수 있습니다.
기계 컨트롤 시스템의 추가 모니터는 조작을 쉽게 해 줍니다. 이 추가 모니터를 사용하면 예를 들어 워크샵 프로그래밍을 이용할 수 있고 동시에 생산할 수 있습니다. 정보가 편리하게 모니터에 표시되어 종이 없는 생산이 가능합니다.
TruBend 8000 시리즈의 새로운 컨트롤 시스템 및 탐색 기능은 최신 멀티터치 테크놀로지의 장점과 산업등급의 견고성을 결합합니다. 이를 통해 태블릿 또는 스마트폰처럼 직관적으로 쉽게 벤딩 머신을 조작할 수 있고, 큰 부담 없이 거의 모든 애플리케이션을 구현할 수 있습니다.
추가 LED는 조작공간에 최대한의 조명을 제공하여, 더 안전한 작동과 더 나은 작업 환경을 보장합니다. 동시에 조작 인원에게 지장을 줄 수 있는 열 발생을 방지합니다.
조명 표시창으로 장착: 상단툴 클램핑의 LED 레일은 툴 스테이션을 장착해야 하는 위치를 정확히 표시합니다. 이는 현재 기계 상태도 시각화하고 어떤 툴 스테이션에서 다음 벤딩부가 실행되는지 표시합니다. 조명 표시는 조작패널로의 불필요한 이동을 줄여줍니다.
절곡선 레이저 덕분에 벤딩할 부품을 정확하게 정렬할 수 있습니다. 이를 위해 시스템은 레이저 라인을 판재에 투사하며, 이는 조작자가 벤딩할 때 시각적 방향을 제공합니다. 부가가치: 더 적은 불량품, 더 높은 생산성. 절곡선 레이저는 소위 가장자리 홈선 내기도 가능하게 합니다. 즉, 더 많은 작업 공간을 위해 백게이지 시스템의 지원 없이 벤딩할 수 있습니다.
TruTops Boost
TruTops Boost을 사용해 벤딩 머신을 프로그래밍해 보십시오. 설계부터 완성된 NC 프로그램까지, 올인원 솔루션을 제공합니다. 시간이 많이 소요되는 반복 과정이 버튼 하나로 자동화되어 귀중한 작업 시간을 절약해 드립니다. 이외에도 TRUMPF에 의해 축적된 기술적인 노하우를 통해 무수히 많은 가공규칙에 대한 혜택을 받을 수 있습니다.
TecZone Bend
그 어느때보다도 더욱 빠른 속도로 프로그래밍할 수 있습니다. TecZone Bend를 사용하여 사무실 내에서의 벤딩 프로그래밍을 TruBend 벤딩 머신을 통한 공장 프로그래밍과 조합할 수 있습니다. 2D 및 3D 데이터를 기반으로 수 초 내에 NC 코드가 포함된 제안 프로그램이 생성됩니다.
소프트웨어
고객 요청사항에서 완성된 파트의 공급에 이르기까지 - TRUMPF 의 소프트웨어 포트폴리오가 귀하의 전체 생산 프로세스를 최적화합니다. TRUMPF는 소프트웨어를 스마트한 방식으로 기계 및 서비스와 결합하여 귀하의 스마트 팩토리를 위한 맞춤형 인더스트리 4.0 솔루션을 제공합니다.
실용적인 툴 매거진 ToolShuttle은 TruBend 8000 시리즈 바로 옆에 연결할 수 있습니다. 툴은 장착 시 간편하게 기계에 넣고 빼면 됩니다. 이 기능은 특히 무거운 툴에 유용하며 시간을 절약할 수 있습니다. ToolShuttle은 60 m 이상의 툴에 공간을 제공하며, 이들을 정돈할 수 있게 합니다.
고객의 개인 공급 품목을 위해 150종 이상의 상단 및 하단 툴 유형을 선택할 수 있습니다. 고객은 툴을 블록 또는 개별적으로 주문할 수 있습니다.
일정한 다이 폭을 갖춘 절곡 툴은 하나의 설계에 여러 기능을 결합시키기 위해 혁신적인 다이 형상을 활용합니다. 이전보다 더 쉽고, 빠르며 유연하게 벤딩할 수 있습니다. 특수한 형상은 판재에서 더 작은 자국 폭, 벤딩포일의 최적 효과, 판재에서의 손상 감소 및 더 짧은 최소 변길이도 보장합니다.
일반적인 툴에 비해 30% 이상의 무게를 절감할 수 있는 툴 길이가 300 mm 이하인 간편 조립 툴에는 Safety-Click이 장착되어 있습니다. 이는 장착 시간을 줄여주며 조작자의 부담을 경감시킵니다.
아연 도금된 판재 가공 시 다이의 아연층이 약간 벤딩된 후 냉간 용접부가 나올 수 있습니다. 이로 인해 부품 내 압인 및 부정확성이 나타날 수 있습니다. 부품 내 압인 및 부정확성은 TRUMPF 절곡 툴 LASERdur ZN을 통해 방지할 수 있습니다. 높은 표면 강도와 뛰어난 활강 특성이 결합되어 있는 이 기계는 부식에 내구성이 있으며 세척할 필요가 없습니다.
특별한 요건이 있는 경우 TRUMPF는 매우 개인적인 툴 솔루션을 개발합니다. 파트 품질을 보장하기 위해서 툴을 사전에 특수 재료를 사용해서 미리 테스트하며 첫 번째 샘플 파트를 생성합니다. 최대한 유연하게 구성품을 생산할 수 있으며, 심지어 다른 응용에도 적용할 수 있습니다.
ToolMaster
자동 툴 교환기 ToolMaster를 사용해서 TruBend 5000 시리즈를 모든 새 프로그램에 맞춰 자동으로 셋업할 수 있습니다. 이는 작은 배치 사이즈에서 매우 큰 장점입니다. 많은 시간과 힘을 절약할 수 있습니다.
Starmatik을 이용한 자동화 솔루션
TruBend 8000은 이동식 레일의 로봇과 함께 최대 220kg 무게의 8m 길이 판재를 전자동으로 벤딩합니다. 이 구조는 저장소 연결, 센터링 스테이션, 그리퍼 및 툴 교환, 파지 스테이션은 물론 결합 또는 딥 드로잉과 같은 기타 판재 가공 프로세스를 포함하여 고객이 원하는 요구사항을 기반으로 합니다. 전체 솔루션은 오프라인으로 프로그래밍할 수 있습니다.
- 옵션으로 확장 가능
- 옵션으로 다를 수 있습니다
라이브 시연을 놓치셨습니까?
첨단 벤딩 테크놀로지는 극한의 하중 조건에서도 정밀도를 유지합니다. 이곳에서 확인해 보십시오.
온라인 세미나에서는 TruBend 8000이 압도적인 가압력을 발휘하면서도 흔들림 없는 높은 정밀도를 어떻게 완벽하게 유지하는지 소개해 드렸습니다.
대형 포맷의 파워: 고하중 및 대형 포맷 벤딩을 위한 최신 솔루션
다시 오신 것을 환영합니다!
당사는 귀하를 위해 독점 콘텐츠를 잠금해제합니다!
귀하의 데이터를 점검 중입니다...
액세스하려면, 한 단계만 더 진행하십시오!
당사 독점 콘텐츠에 관심을 가져주셔서 감사합니다. 이제 이메일 받은 편지함을 열어 주소를 확인하십시오. 그러면 전체 액세스 권한을 받게 됩니다. 스팸 편지함도 확인하십시오.
액세스 불가능
죄송합니다. 당사 독점 콘텐츠에 등록할 수 없습니다. info@trumpf.com으로 이메일을 보내주시거나 문의양식을 사용하십시오.
안타깝게도 오류가 발생했습니다. 나중에 다시 시도하십시오.
