국가/지역 및 언어 선택
TRUMPF 펄스 레이저 테크놀로지 이미지
초단 펄스 레이저
TRUMPF의 초단 펄스 레이저는  금속, 플라스틱, 유리 및 세라믹표면 가공마이크로 가공을 위한 이상적인 산업용 툴입니다. 이 초단 펄스 레이저는 광범위한 애플리케이션에 적합합니다: 클리닝, 구조화, 마킹, 절단 및 용접. 나노초 범위의 펄스 폭, 20~2000 W의 출력, 적외선 또는 UV 범위의 파장을 통해 재료를 특히 정밀하면서 빠르게 가공할 수 있습니다. 품질과 효율성이 이상적으로 조화를 이룬 제품입니다. 적당한 열 유입으로 인해, 민감한 마이크로 가공부터 대규모의 양산까지 유연하게 적용할 수 있습니다.
선택 항목을 필터링하십시오:
0 제품(들)
TruPulse nano
최대의 다용성을 중시하는 OEM을 위한 당사의 유연한 나노초 레이저 모듈
  • 20 - 600 W 레이저 출력
  • 5 빔 품질 1.3 - 5.0 M2
  • 펄스 폭: 3 ns - 2000 ns, 최대 4 Mhz 기준
  • 최대 펄스 에너지: 0.8 - 6 mJ
TruPulse nano 포트폴리오는 다양한 출력 레벨, 빔 품질 및 펄스 파라미터를 제공하며, 애플리케이션에 따라 개별적으로 구성할 수 있습니다. 따라서 나노초 펄스를 사용하여 다양한 재료에 정밀하게 마킹, 절단, 각인 또는 정밀용접이 가능합니다. 당사 TruPulse nano는 모듈형 컴포넌트를 유연하게 결합하여 맞춤형 솔루션을 만드는 인티그레이터를 대상으로 합니다.
TruMicro 7000 시리즈
양산에서 대면적 표면 가공을 위한 당사 표면 전문 제품
  • 평균 레이저 출력: 1000 - 2000 W
  • 파장: 1030 nm
  • 펄스 폭: 30 ns
  • 최대 펄스 에너지: 100 mJ, 20 kHz 기준
TruMicro 7000 시리즈의 레이저는 빔 프로파일 덕분에 대면적 어블레이션, 클리닝 및 구조화에 이상적입니다. 나노초 레이저의 높은 펄스 피크 출력으로 인해 반사율이 높은 표면에서도 적용이 가능합니다. 또한 빔 소스는 최대 4개의 가공 스테이션에 연결하여 병렬로 또는 개별적으로 작동할 수 있습니다.
TRUMPF 초단/극초단 펄스 레이저, TruMicro 8000 시리즈 주요 제품 이미지
TruMicro 8000 시리즈
당사 레이저 리프트-오프 전문제품, OLED 디스플레이 제조를 위해 개발
  • 평균 레이저 출력: 200 W
  • 파장: 343 nm
  • 펄스 폭: 15 ns ± 3 ns
  • 최대 펄스 에너지: 20 mJ, 10 kHz 기준
TruMicro 8000 시리즈는 최대 200와트의 평균 레이저 출력을 갖춘 세계에서 가장 강력한 UV 고체 레이저입니다. 예를 들어 디스플레이 산업에서 완성된 OLED 디스플레이를 기판 유리에서 분리하는 데 사용됩니다.
TruMark 3330 마킹 레이저
TruMark 3330
당사 UV 전문 제품 – 민감한 재료에 정밀하고 부드럽게 마킹
  • 평균 레이저 출력: 3 W
  • 파장: 355 nm
  • 펄스 피크 출력: 15 kW
  • 구성품 형상: 2D+
TruMark 3330은 플라스틱 및 구리, 알루미늄과 같은 비철금속의 간섭 없는 고대비 마킹을 위해 짧은 UV 파장을 사용합니다. 뛰어난 빔 품질과 최소한의 열 유입으로 가장 높은 해상도가 가능하므로, 섬세한 그래픽, 작은 QR 코드, 마이크로 라벨링에 이상적입니다.
[Translate to de_DE:] TruMark 6030 마킹 레이저
TruMark 6030
하이엔드 마킹과 표면 가공을 위한 당사 3D 전문 제품
  • 평균 레이저 출력: 28 W
  • 파장: 1030 nm
  • 펄스 피크 출력: 40 kW
  • 구성품 형상: 3D
복잡한 형상에 대한 결점 없는 마킹은 TruMark 6030의 전문 분야입니다. 이 시리즈는 가장 정밀한 플라스틱 마킹부터 금속 도장 제거까지 광범위한 재료를 포괄하며 최고의 공정 안정성과 3D 기능을 제공합니다.
Beschriftungslaser TruMark Serie 5000
TruMark 파이버 레이저
중간 출력에서 높은 출력의 마킹 및 표면 애플리케이션을 위한 당사 만능 제품
  • 평균 레이저 출력: 20 - 200 W
  • 파장: ~ 1030 nm
  • 펄스 피크 출력: 13 kW
  • 구성품 형상: 2D+
TruMark 파이버 레이저는 마킹, 구조화, 클리닝, 마이크로 절단 및 용접을 위한 강력한 빔 소스를 결합합니다. 2D 코드, 심층 각인, 섬세한 구조 또는 Highspeed 가공에 관계없이 모든 애플리케이션에 적합한 제품 구성을 여기에서 찾을 수 있습니다.
One Box 레이저
당사의 올인원(All-in-One) 솔루션은 콤팩트한 설계로 공간을 매우 효율적으로 활용할 수 있으며, 손쉽게 통합할 수 있습니다
  • 평균 레이저 출력: 20 W
  • 파장: 1062 nm
  • 펄스 피크 출력: 15 kW
  • 구성품 형상: 2D+
최소한의 공간에 최대의 기능: 원박스(One-Box) 레이저는 전자장치, 스캐너, PC 그리고 TruMark 5010 또는 TruMark 1110의 빔 소스를 하나의 콤팩트 장치에 통합합니다. 별도의 공급장치가 필요하지 않습니다. 뛰어난 빔 품질과 평균 레이저 출력으로 이 레이저는 금속, 플라스틱 및 유기 재료를 정밀하고 경제적으로 마킹하며, 소량부터 중간 규모의 생산에도 이상적입니다.
TruPulse
TruPulse
열에 민감한 용접을 위한 당사 전문 제품들 – 짧은 펄스, 높은 최대 출력, 제어된 열 유입
  • 출력 범위: 20 – 530 W
  • 펄스 폭: 최대 50 ms
  • 최대 펄스 에너지: 최대 120 J
  • 빔 품질: 4 – 25 mm▪mrad
TruPulse는 짧고 에너지가 풍부한 펄스를 사용하여 최소한의 열 유입으로 점과 심 연결부를 용접합니다. 열에 민감한 구성품은 높은 펄스 피크로 보호되며, 버스트 기능은 일시적으로 출력을 증가시켜 용접 프로세스를 더 빠르게 수행할 수 있게 합니다. 이 프로세스는 구성품에 부담을 주지 않습니다. 모듈식 구조는 유연한 조정이 가능하고 기존의 제조 환경에 쉽게 통합할 수 있게 해줍니다.
