TRUMPF의 프로그래밍이 가능한 초점 광학장치에 영상 처리 옵션을 추가하십시오. PFO는 소재 표면의 형상을 인식할 수 있으므로 레이저 공정을 개별적 가공 위치에 맞게 조정합니다.
원격 가공에 적합한 TRUMPF 광학장치
프로그래밍 가능한 초점 광학장치 PFO 시리즈는 원격 용접 및 절단용 스캐너 광학장치입니다. 두 개의 미러를 통해 레이저 빔이 가공 영역 또는 가공 공간 내 각 규정된 곳에 배치될 수 있거나 원하는 용접 이음새 부분으로 이동시킬 수 있습니다. 이를 통해 소재 또는 광학장치를 움직이지 않고 용접을 진행할 수 있습니다. 또한 어떤 보호 가스 또는 프로세스 가스가 필요하지 않습니다.
최신 디지털 구동 모터가 속도를 조절합니다.
로봇, 레이저 및 PFO는 실시간으로 동기화되고 정확하게 위치 지정이 됩니다.
PFO 포트폴리오에서 저출력부터 고출력 범위까지 모든 어플리케이션을 위한 솔루션을 찾을 수 있습니다.
지능형 센서 솔루션의 선택적 연결을 통해 공정 신뢰성 및 품질 상승
PFO SmartTeach App을 사용하여 레이저 용접 및 절단 프로그램을 빠르고,직관적이고, 이동 가능하게 셋업할 수 있습니다.
PFO 14 제품 비교 |
PFO 33-2 제품 비교 |
PFO 1D 제품 비교 |
PFO 3D 제품 비교 | |
레이저 변수 | ||||
파장 | - | - | - | - |
출력 | bis 2000 W (cw) | 종료 8000 W (cw) | bis 8000 W (cw) | bis 8000 W (cw) |
수치 구경 | typ. 0.11 / max. 0.12 | typ. 0.11 / max. 0.12 | typ. 0.11 / max. 0.12 | typ. 0.11 / max. 0.12 |
레이저 광케이블 타입 | LLK-D, LLK-B, LLK-A | LLK-D, LLK-B | LLK-D, LLK-B | LLK-D |
광학장치 컨피규레이션 2 | ||||
시준 | 35 / 56 mm | 60 / 90 / 150 mm | 150 mm | 138 mm |
초점 거리 | 100 / 160 / 163 / 254 / 330 / 420 mm | 160 / 255 / 265 / 345 / 450 / 600 / 900 mm | 150 / 200 / 300 mm | 255 / 345 / 450 / 600 / 900 mm |
대물렌즈 초점거리에서 Z 스트로크 | - | - | - |
f255: ± 22 mm
f345: ± 40 mm f450: ± 70 mm f600: ± 100 mm f900: ± 220 mm |
대물렌즈 초점거리에서 필드 크기 (타원 Y x X) |
f100: 47 mm x 18 mm
f160: 110 mm x 75 mm f163: 110 mm x 70 mm f254: 170 mm x 120 mm f330: 220 mm x 178 mm f420: 286 mm x 230 mm | - | - |
f255: 174 mm x 102 mm (z=0)
f345: 240 mm x 140 mm (z=0) f450: 320 mm x 190 mm (z=0) f600: 376 mm x 230 mm (z=0) f900: 525 mm x 340 mm (z=0) |
TruDisk/TruMicro의 대물렌즈 초점거리에서 필드 크기 (타원 Y x X) | - |
f160: 56 mm x 34 mm
f255: 180 mm x 104 mm f345: 240 mm x 140 mm f450: 320 mm x 190 mm f600: 376 mm x 230 mm f900: 520 mm x 310 mm | - | - |
TruFiber (FD34)의 대물렌즈 초점거리에서 필드 크기 (타원 Y x X) | - |
f265: 140 mm x 102 mm
f345: 208 mm x 152 mm f450: 288 mm x 190 mm f600: 374 mm x 240 mm | - | - |
디자인 | ||||
치수 (W x H x D) | 278 mm x 391 mm x 202 mm (Beispielkonfiguration mit fc56 und f160) | 379 mm x 421 mm x 202 mm (fc150 및 f450 구성 예시) | 227 mm x 562 mm x 229 mm | 412 mm x 266 mm x 366 mm |
중량 | 15 kg | 25 kg | 12.5 kg | 35 kg |
호환성 | ||||
사용 가능한 레이저 | TruDiode, TruDisk, TruMicro | TruDisk, TruFiber, TruMicro, TruPulse | TruDiode, TruDisk | TruDisk |
사용 가능한 센서 | - | VisionLine, CalibrationLine | - | VisionLine, CalibrationLine, SeamLine Remote, OCT 심 위치 제어 |
옵션 | ||||
사용 가능한 옵션 | 크로스 젯, 카메라 모니터링 | 크로스 젯, MDE 노즐, 연기 잔류물 재킷, 센서 인터페이스, 조명 | 크로스 젯, MDE 노즐, 보호가스 공급장치, 카메라 모니터링, 센서 인터페이스, 조명, 카트리지 모듈, 보호 유리 모니터링 | I-PFO 모델, 크로스 젯, MDE 노즐, 연기 잔류물 재킷, 조명 |
사용 가능한 소프트웨어 옵션 | TruTops PFO, PFO Smart Teach App | TruTops PFO, PFO Smart Teach App | - | TruTops I-PFO 및 TruTops PFO, PFO Smart Teach App |
PFO 14
PFO 33-2
PFO 1D
PFO 3D
레이저 변수 | ||||
f255: ± 22 mm
f100: 47 mm x 18 mm
f160: 56 mm x 34 mm
디자인 | ||||
호환성 | ||||
옵션 | ||||
모든 제품군에 대한 기술 데이터 다운로드
PFO 1D
프로그래밍 가능한 초점 광학장치 PFO 1D는 2가지 장점을 모두 갖췄습니다: 산업적으로 증명된 TRUMPF 고정 광학장치의 내구성과 프로그래밍 가능한 초점 광학장치(PFO)의 스캐너 기능성 개별 설정된 레이저 빔의 1D 워블링을 통해 열전도 용접 뿐 아니라 깊이 녹임 용접 응용 분야에서도 용접 이음새의 품질이 뛰어납니다.
레이저: TruDisk
최대 출력: 8kW(cw)
PFO 14 / PFO 20-2
프로그래밍 가능한 초점 광학장치 PFO 14와 PFO 20-2는 높은 속도를 요구하는 스폿 용접 또는 선 용접에 이상적입니다. 2D 스캐너는 사전 물체 스캐닝 원리에 의해 작동합니다. 이를 통해 거의 일정한 작업 간격의 경우 높은 동역학과 일정한 빔 품질로 스캐너 처리 영역의 모든 지점에 도달합니다. 또한 메모리 유닛의 보정 데이터가 대물 렌즈에 저장되어 대물 렌즈를 교체하는 것이 복잡하지 않다는 이점이 있습니다. 복잡한 부품을 여러 용접점으로 쉽게 이어붙일 수 있습니다.
레이저: TruDisk, TruDiode, TruFiber, TruMicro
최대 출력: 300W(TruDiode), 2000W(TruDisk, TruFiber, TruMicro)
PFO 33-2
위치 변경 시간에 대한 높은 요구 조건을 지닌 스폿 용접 또는 선 용접에 프로그래밍 가능한 초점 광학장지 PFO 33-2를 사용하십시오. 2D 스캐너 또한 사전 물체 스캐닝 원리에 의해 작동합니다. 이로써 작업 간격이 거의 일정한 경우 높은 동역학과 일정한 빔 품질로 스캐너 처리 영역의 모든 지점에 도달합니다. 또한 메모리 유닛의 보정 데이터가 대물 렌즈에 저장되어 대물 렌즈를 교체하는 것이 복잡하지 않다는 이점이 있습니다. 이 광학장치는 옵션에 따라 TRUMPF 영상처리 VisionLine과 함께 구매할 수 있습니다.
레이저: TruDisk, TruMicro
최대 출력: 8kW(cw)
PFO 3D-2
프로그래밍 가능한 초점 광학장치 PFO 3D-2는 마찬가지로 사전 물체 스캐닝 원리에 기반하는 3D 스캐너입니다. 이를 통해 다양한 작업 간격의 경우 높은 동역학과 동일한 빔 품질로 스캐너 처리 영역의 모든 지점에 도달할 수 있습니다. 전체 가공 프로그램은 PFO 로컬에 저장되며 PC 없이도 작동할 수 있습니다. 3D 스캐너는 옵션에 따라 TRUMPF 오프라인 시뮬레이션 소프트웨어인 TruTops I-PFO, Triangulation SeamLine Remot 및 보정 장비인 CalibrationLine을 통한 용접 이음새 추적 기능을 탑재하여 구매할 수 있습니다.
레이저: TruDisk
최대 출력: 8kW(cw)
I-PFO
레이저 용접의 복잡한 요구 조건을 충족하는 완변학 소프트웨어 솔루션 TruTops I-PFO 소프트웨어는 산업용 로봇 및 PFO 3D 용접 광학장치를 필요로 하는 복잡한 작업의 셋업과 적용을 단순화합니다.
TruTops PFO
TruTops PFO는 PFO의 2D/3D-프로그래밍용 오프라인 소프트웨어입니다. CAD 편집기에서 생성되는 임의의 경로, 에지 또는 면적이나 외부에서 로딩된 객체를 용접심으로 정의할 수 있습니다. 또한 용접 순서와 이에 따른 가공 시간을 최적화하기 위해 클램핑 장치를 고려할 수 있습니다. 그 뿐 아니라 소프트웨어를 통해 상이한 Wobble 방법을 프로그래밍할 수 있습니다. 네트워크를 통해 TruTops PFO를 TruControl과 연결하십시오.
TruTops I-PFO
지능형 원격 가공의 장점을 누리기 위해 TruTops I-PFO를 통하여 I-PFO를 프로그래밍하십시오. 본 오프라인 3D 개발 도구는 이상적인 프로세스를 조사하고 경로 및 속도를 최적화합니다. 또한 로봇 경로, 용접 순서 및 이에 따른 가공 시간을 최적화하기 위해 클램핑 장치를 고려할 수 있습니다. 소프트웨어는 이 밖에도 사이클 기간을 분석하고 가상으로 이를 보여줍니다.
많은 혁신적인 기능을 통해 프로그래밍이 가능한 초점 광학장치 PFO를 확장하십시오.
다양한 카메라가 PFO에 직접 조정될 수 있습니다. 디지털 컬러 카메라 시스템은 컨투어와 벤딩을 예리하게 인식할 수 있습니다. PFO 소프트웨어는 터치스크린을 통한 카메라 조작, 디지털 설정 가능한 십자선 또는 이미지 저장을 지원합니다. 어두운 상태에서도 완전한 시야를 확보하기 위해 방향에 따른 동축 조명이 구비됩니다.
지능형 초점 광학장치 PFO(I-PFO)는 로봇의 작업 공간 내 자신의 위치와 가공부의 위치 및 방향을 인지합니다. 기하학적 및 공정 기술적으로 가공이 가능해지는 즉시 현재 로봇 운동에 대한 정보에 기반하여 I-PFO는 독립적으로 가공을 시작합니다. 따라서 로봇의 포지셔닝 시간 및 제조의 사이클 간격을 매우 감소시키는 원격 가공 "on-the-fly"가 가능합니다.
PFO SmartTeach는 프로그래밍이 가능한 PFO 시리즈의 초점 광학장치용 어플리케이션입니다. 본 어플리케이션은 레이저 용접 및 절단 프로그램의 구성과 셋업을 용이하게 합니다. 광학장치의 C-Mount에 장착된 카메라는 본 App에 라이브 이미지를 전송합니다. 이를 통해 직접 부품 옆에서 편안하게 티칭할 수 있습니다. PFO 형상을 작성하거나 티칭하기 원하는 경우 태블릿의 직관적 모션 조작을 통해 이를 실행할 수 있습니다.
크로스 젯은 직각으로 레이저 빔 방향으로 흐르는 압축 공기의 흐름입니다. 크로스 젯은 먼지와 스패터를 굴절시켜 보호 유리의 수명을 연장시킵니다. 레이저 공정은 더 견고해 집니다.
각주- 다른 파장 길이는 요청에 따라 가능합니다.
- 다른 광학장치 컨피규레이션은 요청에 따라 가능합니다.
