Wysoce zautomatyzowane systemy przejmują montaż i integrację diod laserowych VCSEL w bardziej złożonych systemach. Dzięki temu możliwe jest również dostosowanie produktu do indywidualnych potrzeb klienta poprzez np. integrację elektroniki sterownika lub specjalnych układów optycznych. W ten sposób lasery VCSEL mogą być bezpiecznie przenoszone i łatwo integrowane.
Przemysłowe rozwiązania VCSEL (pakiety TO)
VCSEL Single Mode w hermetycznie uszczelnionej obudowie TO pozwala na łatwe stosowanie diody laserowej i nadaje się do obsługi w wymagających warunkach otoczenia. Dodatkowa dioda Zenera chroni diodę laserową przed uszkodzeniem spowodowanym wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD). Lasery VCSEL są również poddawane wypalaniu w celu ustabilizowania laserów. Dostępne są różne długości fal od 760 nm do 940 nm. Firma TRUMPF oferuje również pakiety, w których obudowy TO są dalej integrowane i w ten sposób np. montowane bezpośrednio na płytkach obwodu drukowanego z odpowiednią elektroniką w sposób wysoce zautomatyzowany. Dzięki temu można spełnić indywidualne wymagania klienta.
Platforma VCSEL Single Mode została zaprojektowana z myślą o wyjątkowo niskim zużyciu prądu i wysokiej mocy wyjściowej. Blokada polaryzacji umożliwia kontrolę polaryzacji bez pogorszenia sprawności energetycznej.
Pakiet TO VCSEL hermetycznie zamyka układy elektroniczne wewnątrz obudowy. Nie dochodzi do uszkodzeń nawet w trudnych warunkach środowiskowych.
Pakiet TO ze zintegrowanym TEC jest przeznaczony do zastosowań wymagających dużego okna temperaturowego lub stabilizacji spektralnej diody laserowej. Temperaturę lasera można precyzyjnie kontrolować.
Dostępne są warianty produktów o długości fali od 760 nm do 940 nm, które można dostosować do wymagań danego zastosowania.
Lasery VCSEL w obudowach TO mogą być integrowane w bardziej złożone systemy w sposób wysoce zautomatyzowany. Firma TRUMPF oferuje wszystko – od pojedynczych komponentów, poprzez pakiety TO, aż po w pełni zintegrowane moduły.
Enkoder przemysłowy do bardzo precyzyjnego pozycjonowania
VCSEL Single Mode doskonale nadaje się do stosowania w koderach optycznych, ponieważ ma gaussowski profil wiązki i dużą długość koherencji. Ponadto hermetycznie zamknięta obudowa TO doskonale nadaje się do stosowania w środowisku przemysłowym.
Przemysłowe czujniki prędkości i odległości
Obudowy TO są wytrzymałe i nadają się do stosowania w środowiskach przemysłowych. Są one stosowane jako czujniki prędkości i odległości dla różnych materiałów, w tym materiałów wrażliwych, takich jak tkaniny.
Czujniki tlenu (TDLAS)
VCSEL Single Mode w obudowach TO z TEC są idealne do zastosowań TDLAS (Tunable Diode Absorption Spectroscopy).
FTIR (spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera)
Niska zależność temperaturowa długości fali emisji (0,06 nm/K) i wąskopasmowa emisja spektralna wynosząca zazwyczaj 100 MHz powoduje, że stabilne temperaturowo jednomodowe lasery VCSEL doskonale nadają się jako odniesienie długości fali w spektrometrach FTIR.
Warianty produktu na zamówienie z następującymi cechami:
Obudowy TO są dostępne w wersjach bez kontroli temperatury i z kontrolą temperatury (obudowa TO z TEC i termistorem).
Dostępne są różne konfiguracje długości fali w zakresie od 760 nm do 940 nm.
Dostępne są VCSEL Single Mode o stabilnej polaryzacji z monolitycznie zintegrowanymi fotodiodami.
Poza pakietami TO można przeprowadzić kompleksową integrację produktu. Możliwe jest indywidualne dostosowanie produktu względem klienta, takie jak integracja elektroniki sterownika lub specjalnej optyki. Integracja diod laserowych VCSEL w bardziej złożonych systemach odbywa się za pomocą wysoce zautomatyzowanych systemów.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
