TruLaser Tube 3000 fiber
Máquinas de corte de tubo a laser
TruLaser Tube 3000
Corte de tubos a laser fácil, confiável, versátil e rentável
Corte a laser econômico de tubos com círculo envolvente de até 170 mm, mesmo com baixa utilização
Se você quer produzir internamente com qualidade, produzir com flexibilidade e curtos prazos ou encontrar novos clientes e mercados: a TruLaser Tube 3000 é a máquina para você – pela sua facilidade de uso, ela é ideal para novos usuários ou como máquina complementar.
Particularmente rentável
Mesmo não sendo totalmente utilizada, esta máquina faz valer a pena.
Funções confiáveis e design robusto
A máquina executa muitas tarefas sozinha, o que poupa tempo e evita erros.
Fácil de manusear
Operação facilitada: a máquina é facilmente acessível com o mínimo de configuração.
Corte e fixe com perfeição
A TruLaser Tube 3000 oferece qualidade e precisão.
Resultados ideais
Lasers de estado sólido e dados de corte da TRUMPF, perfeitamente coordenados para os melhores resultados de corte.
Tempo de processamento curto
Graças ao RapidCut, você pode cortar até mesmo contornos pequenos de forma particularmente rápida.
Cortes oblíquos de alta qualidade
A melhor qualidade mesmo em ângulos de até 45° pode ser obtida com a opção de corte oblíquo.
TruLaser Tube 3000
TruLaser Tube 3000: conceito da máquina e variantes de instalação
Sucesso total: nosso cliente Mischitz e sua experiência com a TruLaser Tube 3000
Spatter Guard
Mandril com auto-centralização
Os mandris suaves para o material posicionam e imobilizam os tubos. A tecnologia de fixação autocentrante com monitoramento permanente por sensor adapta-se a qualquer geometria de tubo. Você se beneficia com a alta precisão da peça pronta. Graças à verificação da condição da máquina, seu mandril permanece sempre pronto para operação. ​
Móveis
Mais oportunidades para designers: a TruLaser Tube 3000 corta com grande precisão perfis e tubos. Isto permite produtos da mais alta qualidade e aparência nobre.
Design de lojas
Seja fabricação única ou produção em série: o corte de tubos a laser garante a máxima flexibilidade no design de mobiliário de loja.
Máquinas agrícolas
A TruLaser Tube 3000 consegue processar tubos com espessuras grandes. Esta característica oferece vantagens, por exemplo, para fabricantes de componentes para máquinas agrícolas.
Equipamentos de fitness
Com a TruLaser Tube 3000, você produz componentes de alta qualidade com eficiência, tais como equipamentos fitness. O laser assegura um processamento preciso a longo prazo dos tubos.
Construção de máquinas e equipamentos
Graças às possibilidades da tecnologia de corte de tubos a laser, engenheiros mecânicos podem substituir ou otimizar construções metálicas. Para isso, os projetistas combinam tubos e chapas metálicas de maneira inteligente.
TruLaser Tube 3000
Tubo redondo
Diâmetro externo máx. 152 mm
Diâmetro externo máx. (opcional) 170 mm 1
Perfil retangular
Comprimento lateral máx. e diâmetro de círculo envolvente 152 mm / 170 mm
Comprimento máx. do material em bruto para carregamento automático
com LoadMaster Tube de 6,5 m 6500 mm
com LoadMaster Tube de 8,0 m 8000 mm 2
Comprimento da peça terminada
na unidade de descarga de 3 m 3000 mm
na unidade de descarga de 4,75 m 4750 mm
na unidade de descarga de 6,5 m -
na unidade de descarga de 8 m 8000 mm
Peso da peça de trabalho
Peso máx. do percurso (padrão/opcional) 18,5 kg/m
Peso máx. do material em bruto no carregamento automático
com LoadMaster Tube de 6,5 m 120 kg
com LoadMaster Tube de 8,0 m 148 kg
Dados específicos do laser - TruFiber 2001
Potência laser máx. 2000 W
Espessura máx. de material de aço de construção 8 mm
Espessura máx. de material de aço inoxidável 4 mm
Espessura máx. de material de alumínio 4 mm
Espessura máx. de material de cobre 3 mm
Espessura máx. de material de latão 3 mm
Valores de consumo (Consumo médio de energia na produção) 6 kW
Dados específicos do laser - TruFiber 3001
Potência laser máx. 3000 W
Espessura máx. de material de aço de construção 8 mm / 8 mm
Espessura máx. de material de aço inoxidável 6 mm / 4 mm
Espessura máx. de material de alumínio 6 mm / 4 mm
Espessura máx. de material de cobre 4 mm
Espessura máx. de material de latão 4 mm
Valores de consumo (Consumo médio de energia na produção) 9 kW
Ficha de dados técnica
Qualidade superior e excelente facilidade ao usar: a TruLaser Tube 3000 é a máquina ideal para o processamento de tubos a laser para novos usuários e como uma máquina complementar.
Qualidade
SeamLine Tube – Detecção e alinhamento automatizado de cordões de solda
SeamLine Tube detecta cordões de solda automaticamente e alinha tubos de modo confiável. A interface do usuário Touchpoint seleciona os parâmetros sozinha, o que reduz o trabalho de operação e aumenta a segurança de processo. A função também permite uma detecção o cordão ainda mais confiável e pode ajustar automaticamente os parâmetros de corte na área do cordão de solda. Isso significa que você se beneficia de um processamento automatizado e robusto.
TruLaser Tube 3000 fiber, Tecnologia de fixação adaptável
Você tem perfis L e U em sua produção? Graças à tecnologia de fixação adaptável, você também pode processar perfis abertos com rapidez e precisão!
TruLaser Tube 3000 fiber, inserção de tubos
Inserção precisa dos tubos
Sejam peças longas ou curtas - seu tubo é inserido de maneira otimizada e, na maioria dos casos, você pode trabalhar completamente sem microcortes. Desperdício é coisa do passado.
Spatter Guard
O Spatter Guard economiza retrabalho, pois impede a aderência de salpicos das escórias no lado interior do tubo. Para isso, ele aplica um desmoldante durante a produção – sem nenhum esforço de configuração manual.
FocusLine
O ajuste manual não é mais necessário: o mecanismo de regulagem FocusLine mantém a posição de foco do laser constante, adaptando-se automaticamente ao tipo e à espessura do material.
Econômica e fácil de usar
Dinâmica elevada
As rígidas estruturas da máquina e a orientação precisa das inserções dos tubos asseguram ao mesmo tempo um processamento excepcionalmente rápido e alta qualidade na peça acabada.
Boa acessibilidade
O conceito aberto da máquina se reflete em todos os componentes - desde a carga, passando pela visão do processamento até à descarga da peça acabada.
TruLaser Tube 3000 fiber, tempo mínimo de configuração
Tempos de configuração mínimos
Sem tempos de preparo e erros de configuração na faixa de fixação padrão: com a tecnologia de fixação da TruLaser Tube 3000, você produz sem ter que reconfigurar.
TruLaser Tube 3000 fiber, Touchpoint HMI
IHM Touchpoint
Com a Touchpoint HMI, você pode concluir tarefas na máquina de forma particularmente rápida. As novas funções podem ser aprendidas de forma intuitiva pelo grande display sensível ao toque. Você simplesmente opera a máquina à mão.
RapidCut
RapidCut permite obter o máximo desempenho das altas taxas de avanço do seu laser, mesmo para contornos menores. Isto lhe permite trabalhar muito rapidamente, especialmente em material fino.
Keyvisual Connectivity
Integração e conexão digital para soluções inteligentes
A integração perfeita de muitas máquinas da TRUMPF em seu próprio mundo de software é fácil e sem problemas. Seja uma integração no Oseon ou uma conexão entre ferramentas monitoramento e análise - nós temos a solução adequada para todas as combinações. Com nossas interfaces baseadas no padrão OPC UA, também é possível uma conexão aos sistemas de software de terceiros.
Processo robusto e seguro
AdjustLine
Seu material está enferrujado ou a qualidade do material é de alguma outra forma prejudicada? Então, você pode cortar mesmo assim com confiança e sem limitações graças ao AdjustLine, sem precisar ter conhecimento especializado, com facilidade para selecionar.
Acoplamento magnético
O acoplamento magnético com fole protege o cabeçote de corte. Em caso de colisões, o cabeçote de corte é desviado, evitando danos estruturais. Ele pode ser colocado manualmente na posição de saída. Desta forma, a produção pode continuar após um breve período.
Design robusto
A máquina é construída para durar, desde a estrutura até o painel de controle: você sempre irá trabalhar com a mesma qualidade.
Estratégia de cabeçote de corte único
Devido à estratégia de cabeçote de corte único, você pode processar diversos tipos e espessuras de materiais com o laser, sem precisar trocar o cabeçote de corte.
ControlLine
A ControlLine lhe oferece a qualidade ideal das peças graças ao perfeito controle à distância - e evita danos ao cabeçote de corte.
Código de Matriz de Dados
Identifique suas peças com clareza através do código de identificação. Você poupa tempo e sempre sabe a que pedido pertence sua peça, o que melhora os tempos de produção.
Alta diversidade de peças
Extensão opcional do perímetro
Produza com ainda mais flexibilidade: com a nova técnica de fixação manual, você tem ainda mais liberdade em relação ao perímetro de tubos redondos.
Comprimento da peça acabada até 8,0 m
As opções de expansão modular da sua máquina permitem o processamento de tubos com comprimento máximo de peça acabada de até 8,0 m.
Cortes oblíquos até 45°
Expanda sua gama de peças com cortes oblíquos de elevada qualidade até 45°
Programming Tube
Programming Tube
Em poucos segundos, o software de programação Programming Tube gera programas NC. A interface de usuário fácil de usar reduz a curva de aprendizado. Auxílios de construção para conexões já vêm inclusos no programa.
Smart View para máquinas-ferramenta - Conecte a máquina e aproveite
O Smart View agora está disponível gratuitamente quando você compra sua máquina nova. O Smart View fornece automaticamente dados operacionais relevantes de suas máquinas-ferramenta. Basta clicar no seu painel e obter uma primeira visão abrangente sobre o desempenho das suas máquinas TRUMPF.
Desde a consulta do cliente até a entrega da peça fabricada – o portfólio de software da TRUMPF otimiza seu processo de produção completo. A TRUMPF combina, de forma inteligente, o software com máquinas e serviços em soluções da Indústria 4.0 sob medida para sua Smart Factory.
TruLaser Tube 3000 fiber com LoadMaster Tube
LoadMaster Tube
Com a unidade para carregamento LoadMaster Tube, você minimiza seus tempos de configuração. O prático magazine de chapas disponibiliza o material em bruto automaticamente.
Armazém de tubos com conexão ao armazém
Com a ajuda da automação do carregamento, você integra as máquinas TruLaser Tube em um armazém de tubos. Dessa maneira, você pode carregar a máquina de corte de tubos a laser de maneira totalmente automática e sem precisar de supervisão. Como isso funciona? Uma estação de inclinação e elevação pega o cartucho com o material em bruto no depósito e o conduz para a unidade de transporte. Ela está conectada diretamente ao tubo do LoadMaster.
  • Os tubos redondos com um diâmetro de 152 mm a 170 mm só podem ser carregados manualmente.
  • Valor para versões ampliadas (opção)
Mais segurança graças ao suporte contínuo em toda a cadeia de processos
Uma cadeia de processos totalmente automatizada para o processamento de tubos ajuda você a lidar com a escassez de mão de obra qualificada, reduzir seus custos e abrir novas áreas de negócios. Desde o corte a laser de tubos, dobra de tubos até o corte a laser 3D. Oferecemos suporte ao configurar sua solução de produção!
Saiba mais Saiba mais
Otimização de peças, criação de peças de tubo, exemplo 2
Construção de peça do tubo
Tubos e perfis são usados em todo lugar – na construção de máquinas e sistemas até na indústria de móveis. O corte de tubos a laser acaba com etapas inteiras do processo e, com isso, economiza dinheiro vivo.
Interfaces OPC UA
Conecte suas máquinas TRUMPF ao seu sistema de monitoramento individual através de interfaces padronizadas OPC-UA
Acerte o corte
Com a nossa diversificada oferta de máquinas de corte de tubos a laser, você pode encontrar exatamente a máquina que atende às suas necessidades.
Contato
Serviços
Financiamento Saiba mais Cursos de formação profissional Saiba mais Máquinas usadas Saiba mais Serviço de assistência técnica Saiba mais Peças de reposição Saiba mais Ampliações de funções Saiba mais Contratos de assistência Saiba mais E-shop de peças de reposição Saiba mais
