Сочетание рабочей станции TruMark Station 5000 и лазера TruMicro серии 2000 дает готовое для установки комплексное решение — TruMicro Mark 2000. Оно идеально подходит для заказчиков, которым требуется маркировочное устройство для нанесения надписей лазером с помощью пико- и фемтосекундных импульсов. Обладая пиковой импульсной мощностью 0,5 МВт, эти лазеры управляют процессами, при которых холодная обработка материала остается продуктивной даже с умеренными средними значениями мощности.
Компактные, легкие, производительные — серия TruMicro 2000
Структурирование, снятие слоев, резка или сверление: в области микротехники сегодня не обойтись без лазерного инструмента. Лазеры коротких и сверхкоротких импульсов TruMicro компании TRUMPF представляют собой инновационные твердотельные лазеры, которые идеально подходят для этих задач. Они обеспечивают микрообработку с оптимальным сочетанием качества, производительности и рентабельности. При этом волоконные лазеры сверхкоротких импульсов серии TruMicro 2000 отличаются компактной и легкой конструкцией. Обладая средней мощностью, они идеально подходят для резки пленок или снятия тонких слоев материала.
Лазеры серии TruMicro 2000 позволяют использовать технологии холодной обработки для многих случаев применения в сфере микрообработки.
Воспользуйтесь преимуществами лазера для нанесения коррозионностойкой черной маркировки (Black Marking) на изделия из металла.
Чрезвычайно быстрый модулятор мощности поддерживает мощность и энергию пульсации на требуемом уровне.
Скорость повторения, энергию и последовательность импульсов лазеров TruMicro 2000 можно регулировать по своему усмотрению.
TruMicro 2020
TruMicro 2030
Параметры лазера | ||
Средняя выходная мощность | 10 Вт | 20 Вт |
Качество излучения (M²) | < 1.3 | < 1.3 опционально < 1,2 |
Длина волны | 1030 нм | 1030 нм |
Длительность импульса |
20 пс
< 900 фс < 400 фс |
20 пс опционально 900 фс
400 фс или гибко настраивается в диапазоне < 400 фс - 20 пс |
Макс. энергия импульса | 10 мкДж в качестве опции 20 мкДж и 50 мкДж | 20 мкДж опционально – 50 мкДж или 100 мкДж |
Макс. коэффициент повторов | 1000 кГц в качестве опции 2000 кГц, 200 кГц при энергии импульса 50 мкДж (10 Вт) | 1000 кГц опционально – 2000 кГц, 400 кГц при энергии импульса 50 мкДж (20 Вт) или с возможностью настройки в диапазоне от 200 кГц (энергия импульса 100 мкДж) до 2 МГц (энергия импульса 10 мкДж) |
Конструкция | ||
Размеры лазерной головки (ш x в x г) | 570 мм x 360 мм x 180 мм | 570 мм x 360 мм x 180 мм |
Размеры аппарата снабжения (ш x в x г) | 510 мм x 485 мм x 180 мм | 510 мм x 485 мм x 180 мм |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
TruControl
TruControl — быстрая и удобная система управления твердотельными лазерами TRUMPF. Она регулирует мощность лазера в реальном времени, гарантируя воспроизводимые результаты. TruControl используется для управления назначением интерфейсов, а также для контроля и визуализации. Данная система обеспечивает преимущества единой архитектуры управления для всех лазерных технологий. Лазеры оснащены интерфейсами для управления интеллектуальными оптическими устройствами TRUMPF, например контролируемым фокусирующим устройством CFO или развертывающей оптикой PFO (программируемым фокусирующим устройством). Система управления лазером обеспечивает удобное программирование оптических устройств обработки. Кроме того, система удаленной диагностики TRUMPF позволяет в течение нескольких секунд получить техническую поддержку дистанционно. Это предотвращает необходимость сервисного обслуживания или помогает оптимально подготовиться к нему, а также повышает доступность лазерного устройства.
Полезные дополнительные опции сделают работу с лазерами серии TruMicro 2000 еще более эффективной, а технологический процесс — еще более надежным.
Решающее значение для интеграции лазера TruMicro в ваш станок или производственную линию имеют интерфейсы. Поэтому твердотельные лазеры TRUMPF оснащены интерфейсами для всех распространенных систем полевых шин. По-прежнему доступны: интерфейс реального времени, параллельный цифровой модуль ввода/вывода, интерфейс для технологических датчиков, программный интерфейс OPC UA, аналоговая входная карта, интерфейс для интеллектуальных оптических устройств TRUMPF (контролируемое фокусирующее устройство, программируемое фокусирующее устройство).
Интеллектуальные оптические устройства можно синхронизировать с вашим лазером при помощи их собственного интерфейса. Это позволит вам, к примеру, оптимальным образом использовать сканирующие оптические устройства PFO в ваших целях. Система управления лазером обеспечивает удобное программирование оптических устройств обработки. Использование дополнительного компьютера или систем управления не требуется.
В случае неисправности технические специалисты компании TRUMPF имеют возможность активного доступа к вашему лазеру по безопасному удаленному соединению. Зачастую специалисты напрямую устраняют неисправность или изменяют конфигурацию лазера таким образом, чтобы не прерывать производственный процесс, пока не будет доступна запасная часть.
Несколько контуров регулирования в сочетании с запатентованным быстрым внешним модулятором гарантируют максимальную стабильность технологического процесса лазеров серии TruMicro 2000 и сохранение настроек параметров для каждого отдельного импульса.
Компания TRUMPF предлагает все компоненты, необходимые для передачи луча от лазера до заготовки, а также различные фокусирующие устройства, которые за многие годы применения в промышленных условиях зарекомендовали себя как точное и надежное оборудование. Оптические устройства легко интегрируются как в автономные секции обработки, так и в комплексные производственные линии. Модульная конструкция позволяет в любой ситуации корректировать параметры оптических устройств в соответствии с используемым типом лазера и различными задачами обработки.
Оптическое устройство для резки TOP Cleave
Фокусирующее устройство TOP Cleave представляет собой оптическое устройство обработки, предназначенное для быстрой резки прозрачных материалов, таких как стекло или сапфир.
Сверхкороткие лазерные импульсы не только генерируют излучение в ультракоротком диапазоне, но и достигают максимальных значений энергии и мощности. Чтобы, несмотря на эту наивысшую интенсивность, до заготовки доходил правильный импульс, требуются специальные элементы, направляющие канал хода луча и определяющие его форму. Компания TRUMPF предлагает переходники лучей, обводные устройства, элементы для увеличения диаметра луча и поляризационные устройства, оптимизированные для лазеров со сверхкороткими импульсами.
Обводные устройства TruMicro используются для направления сверхкоротких лазерных импульсов при сохранении их параметров.
С помощью переходников луча лазерный луч из одного источника излучения может быть направлен к двум различным заготовкам в виде двух ходов световых лучей. Пилотный лазер позволяет с легкостью выполнять юстировку канала хода луча и делает ее максимально комфортной для вас.
При разделении луча мощность лазера равномерно распределяется на два хода световых лучей. Это дает возможность одновременной обработки двух заготовок. Механическая регулировка обеспечивает полностью равномерное распределение разделенной мощности для обеих ветвей излучения.
Циркулярно-поляризованный свет возникает из линейно поляризованного света при использовании пластинки в четверть длины волны и позволяет добиться равномерных результатов в случаях применения с геометрией изделий, зависящей от направления.
