TruFiber P Compact
Будь то прецизионный инструмент с воздушным охлаждением и мощностью до 500 Вт или водоохлаждаемая модель с мощностью лазера до 2 кВт — наши лазеры TruFiber P Compact являются идеальным решением для самых разнообразных вариантов применения. Примерами могут служить аддитивное производство, прецизионная сварка в автомобильной промышленности или точная резка в производстве медицинского оборудования.
Лазеры серии TruFiber P Compact относятся к классу компактного оборудования среди лазеров непрерывной генерации TRUMPF. Они поставляются в удобном формате 19 дюймов и с мощностью лазера до 2 кВт.
Лазеры TruFiber P Compact не нуждаются в регулярном техническом обслуживании, а вызов сотрудников сервисной службы — чрезвычайно редкое событие, так как эти лазеры отличаются исключительным качеством и длительным сроком службы.
В лазерах TruFiber P Compact используется запатентованная технология, которая не только защищает лазер от вредного воздействия отраженного света, но и делает возможной эффективную и простую обработку таких материалов, как медь, латунь или золото.
Интегрированная концепция безопасности обеспечивает высочайшую степень надежности (PLe) автоматического отключения в случае прерывания предохранительной цепи.
Лазерная резка стентов
Медицинские стенты содержат тонкие элементы, поэтому резка требует не только высокой точности при размещении маленькой точки резки (~20 мкм), но и высокого качества поверхности реза, поскольку на готовой детали не должно быть неровных краев или отложений, которые могут отделяться после имплантации. Выдающееся качество излучения одномодового волоконного лазера TruFiber P compact предназначено для этого применения.
Лазерная резка отражающих материалов, например латуни
Тонкие листы латуни (толщина до 1 мм) можно оптимально резать одномодовым волоконным лазером TruFiber P compact с малым диаметром точки (ок. 30 мкм). Лазер позволяет достигать высокого съема материала при узкой щели резки (толщине реза). Для материалов толщиной до 6 мм подходят лазеры 2 кВт, которые благодаря многомодовому лучу и размеру пятна 50 мкм достигают высокой скорости резания и оставляют острые, высококачественные кромки.
3D-печать стоматологических изделий, таких как зубные коронки
3D-печать по металлу можно использовать как в стоматологических поликлиниках, так и в специализированных лабораториях. Индивидуальные стоматологические изделия, такие как зубные коронки или имплантаты, можно экономично и высококачественно изготавливать методом 3D-печати из сплава кобальта и хрома. Волоконный лазер TruFiber P compact используется для наплавления металлического порошка и послойного создания заготовок в порошковой ванне.
TruFiber 100 P compact (FD44-A) Сравнить продукт |
TruFiber 200 P compact (FD44-A) Сравнить продукт |
TruFiber 300 P compact (FD44-A) Сравнить продукт |
TruFiber 300 P compact (FD44-W) Сравнить продукт |
TruFiber 301 P compact (FD44-A) Сравнить продукт |
TruFiber 301 P compact (FD44-W) Сравнить продукт |
TruFiber 303 P compact (FD44-W) Сравнить продукт |
TruFiber 500 P compact (FD44-A) Сравнить продукт |
TruFiber 500 P compact (FD44-W) Сравнить продукт |
TruFiber 501 P compact (FD44-W) Сравнить продукт |
TruFiber 503 P compact (FD44-W) Сравнить продукт |
TruFiber 1000 P compact (FD44-W) Сравнить продукт |
TruFiber 1001 P compact (FD44-W Сравнить продукт |
TruFiber 1003 P compact (FD44-W) Сравнить продукт |
TruFiber 1500 P compact (FD44-W) Сравнить продукт |
TruFiber 1501 P compact (FD44-W) Сравнить продукт |
TruFiber 1503 P compact (FD44-W) Сравнить продукт |
TruFiber 2000 P compact (FD44-W) Сравнить продукт |
TruFiber 2001 P compact (FD44-W) Сравнить продукт |
TruFiber 2003 P compact (FD44-W) Сравнить продукт | |
Параметры лазера | ||||||||||||||||||||
Мощность лазера на штекере LLK | 100 Вт | 200 Вт | 300 Вт | 300 Вт | 300 Вт | 300 Вт | 300 Вт | 500 Вт | 500 Вт | 500 Вт | 500 Вт | 1000 Вт | 1000 Вт | 1000 Вт | 1500 Вт | 1500 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт |
Тип. стабильность мощности при номинальной мощности | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) |
Непрерывно регулируемый диапазон мощности | 10 Вт - 100 Вт | 20 Вт - 200 Вт | 30 Вт - 300 Вт | 30 Вт - 300 Вт | 30 Вт - 300 Вт | 30 Вт - 300 Вт | 30 Вт - 300 Вт |
50 Вт - 500 Вт
Low power mode 30 Вт - 300 Вт |
50 Вт - 500 Вт
50 Вт - 500 Вт
50 Вт - 500 Вт
100 Вт - 1000 Вт
100 Вт - 1000 Вт
100 Вт - 1000 Вт
150 Вт - 1500 Вт
150 Вт - 1500 Вт
150 Вт - 1500 Вт
200 Вт - 2000 Вт
200 Вт - 2000 Вт
200 Вт - 2000 Вт
Качество излучения | 0,38 ± 0,03 мм▪мрад | 0,38 ± 0,03 мм▪мрад | 0,38 ± 0,03 мм▪мрад |
0,38 ± 0,03 мм▪мрад (für 20 μm LLK Ø)
0,38 ± 0,03 мм▪мрад (für kollimierte Leistung) 2,1 ± 0,3 мм▪мрад (für 50 μm LLK Ø) | 3,3 ± 0,6 мм▪мрад | 3,3 ± 0,6 мм▪мрад | 13 ± 4 мм▪мрад |
0,38 ± 0,03 мм▪мрад (für kollimierte Leistung) 2,1 ± 0,3 мм▪мрад (für 50 μm LLK Ø) | 3,3 ± 0,6 мм▪мрад | 13 ± 4 мм▪мрад |
0,38 ± 0,03 мм▪мрад (für 25 μm LLK Ø)
Диапазон длины волны | 1068 нм - 1072 нм | 1068 нм - 1072 нм | 1078 нм - 1082 нм | 1078 нм - 1082 нм | 1078 нм - 1082 нм | 1078 нм - 1082 нм | 1078 нм - 1082 нм | 1078 нм - 1082 нм | 1078 нм - 1082 нм | 1078 нм - 1082 нм | 1078 нм - 1082 нм | 1078 нм - 1082 нм | 1078 нм - 1082 нм | 1078 нм - 1082 нм | 1073 нм - 1077 нм | 1073 нм - 1077 нм | 1073 нм - 1077 нм | 1073 нм - 1077 нм | 1073 нм - 1077 нм | 1073 нм - 1077 нм |
Диаметр лазерно-лучевого световодного кабеля | 10 мкм | 10 мкм | 20 мкм |
20 мкм
50 мкм | 100 мкм | 100 мкм | 300 мкм |
20 мкм
50 мкм |
20 мкм
50 мкм | 100 мкм | 300 мкм |
20 мкм
20 мкм
25 мкм
Длина лазерно-лучевого световодного кабеля | 5 м | 5 м | 10 м | 10 м | 10 м | 10 м | 10 м | 10 м |
15 м (für 20 μm LLK Ø)
15 м (für kollimierte Leistung) 20 м (für 50 μm LLK Ø) | 20 м | 20 м |
15 м
20 м | 20 м | 20 м |
10 м (für 25 μm LLK Ø)
Конструкция | ||||||||||||||||||||
Размеры (ш x в x г) | 445 мм x 177 мм x 502 мм | 445 мм x 177 мм x 502 мм | 445 мм x 221,5 мм x 622,1 мм | 445 мм x 133,4 мм x 681 мм | 445 мм x 221,5 мм x 622,1 мм | 445 мм x 133,4 мм x 681 мм | 445 мм x 133,4 мм x 681 мм | 445 мм x 221,5 мм x 622,1 мм | 445 мм x 133,4 мм x 681 мм | 445 мм x 133,4 мм x 681 мм | 445 мм x 133,4 мм x 681 мм | 445 мм x 177 мм x 833 мм | 445 мм x 177 мм x 833 мм | 445 мм x 177 мм x 833 мм | 445 мм x 177 мм x 833 мм | 445 мм x 177 мм x 833 мм | 445 мм x 177 мм x 833 мм | 445 мм x 266 мм x 833 мм | 445 мм x 266 мм x 833 мм | 445 мм x 266 мм x 833 мм |
Макс. кол-во лазерно-лучевых световодных кабелей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Установкa | ||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
Охлаждение | Luft | Luft | Luft | Wasser | Luft | Wasser | Wasser | Luft | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
50 Вт - 500 Вт
50 Вт - 500 Вт
50 Вт - 500 Вт
50 Вт - 500 Вт
100 Вт - 1000 Вт
100 Вт - 1000 Вт
100 Вт - 1000 Вт
150 Вт - 1500 Вт
150 Вт - 1500 Вт
150 Вт - 1500 Вт
200 Вт - 2000 Вт
200 Вт - 2000 Вт
200 Вт - 2000 Вт
20 мкм
20 мкм
50 мкм |
20 мкм
20 мкм
20 мкм
25 мкм
15 м
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
Фокусирующая оптика
Прочные фокусирующие устройства TRUMPF гарантируют превосходные результаты любого вида обработки: сварки, резки, снятия слоев, подогрева или сверления!
