Всплывающее предупреждение об использовании "cookie" Если вы разрешаете нам использовать файлы "cookie" также в других целях, пожалуйста, нажмите здесь. Информация о дезактивации куки-файлов и защиты данных
TruLaser Cell серии 7000, оптимальное оснащение в любой ситуации
Станки для 3-мерной лазерной резки
Оптимальное оснащение в любой ситуации
Лазерная резка с помощью TruLaser Cell серии 7000
Универсальная система для различных целей применения
Универсальная модульная конструкция
С лазерным устройством TruLaser Cell серии 7000 у вас всегда будет все необходимое оснащение, независимо от того, что именно подлежит обработке — двух-, трехмерные детали или трубы. Вы можете выбрать режим резки, сварки или лазерной наплавки. Модульная конструкция станка и возможность изменения конфигурации и дооснастки позволяют оптимально адаптировать TruLaser Cell серии 7000 к новым производственным условиям и быстро реагировать на изменяющиеся требования клиентов.
Начало работы согласно вашим потребностям
Благодаря модульному принципу и возможности дооснастки вы можете выбрать конфигурацию станка по своему усмотрению.
Комбинация методов обработки
Выбирайте наиболее подходящий метод обработки: резку, сварку или лазерную наплавку.
Превосходное качество обработки
Технологические таблицы и автоматическая корректировка исходного лазерного луча гарантируют идеальный результат.
Экономичное производство
Максимальная динамика станка и множество опций, сокращающих время работы, делают производство более экономичным.
Простое и удобное управление
Целый ряд инноваций, например эргономичная панель управления, гарантируют удобное управление станком.
За счет высочайших показателей скорости позиционирования и ускорения оси, а также врезания в деталь на весу (которое уменьшает вспомогательное время на 40 %) при использовании FastLine Cell для резки сокращается общее время производства. Динамичное оптическое устройство для резки обеспечивает невероятно высокое ускорение, а магнитная муфта на рабочей головке сокращает время простоя.
Мышь 6D для более простого управления станком TruLaser Cell серии 7000
Эргономичный пульт управления компактно подвешен на кабине станка. Его можно поворачивать, использовать для управления из кабины или даже перемещать вдоль всей передней панели станка. Мышь 6D упрощает втягивание, обучение и перемещение осей. Система управления автоматически распознает установленное оптическое устройство, благодаря чему смена оптического устройства осуществляется быстро и без ошибок.
TruLaser Cell серии 7000 — волокно 2 в 1
Волокно 2 в 1
Волокно 2-в-1, разработанное специально для эксплуатации с твердотельными лазерами, предназначено для сварки и резки с применением всего одного лазерно-лучевого световодного кабеля. При переходе от одного метода к другому необходимо только поменять технологический адаптер: система управления настроит лазерный луч автоматически. Ваше преимущество — не только великолепные результаты обработки, но и простота управления установкой, спектр возможностей которой можно существенно расширить.
Лазерная резка оцинкованных стальных листов
Обработка оцинкованной стали
В автомобилестроении часто применяются компоненты из оцинкованной стали, чтобы защитить детали от коррозии. С помощью станка TruLaser Cell серии 7000 вы сможете быстро и высококачественно разрезать листы оцинкованной стали. Кроме того, станок позволяет оптимально реагировать на изменения и соответствующим образом адаптировать деталь. Это повышает универсальность и очень полезно в сфере изготовления прототипов и предсерийного производства.
Заднее сиденье грузового автомобиля, вырезанное на станке TruLaser Cell серии 7000
Заднее сиденье грузового автомобиля, изготовленное методом лазерной резки
С помощью станка TruLaser Cell серии 7000 можно пробивать сквозные отверстия и обрезать глубокотянутые детали. При необходимости производства мелких партий обработка обычными вырубными инструментами зачастую становится слишком затратной. Станок TruLaser Cell серии 7000 позволяет в кратчайшие сроки обрезать все необходимые контуры и снижает производственные расходы.
Лазерная резка при помощи станка TruLaser Cell серии 7000 с максимальной точностью
Быстрая и точная лазерная резка
По сравнению с другими методами, например фрезерованием, станок TruLaser Cell серии 7000 представляет собой выгодную альтернативу при обработке сложных деталей. Станок с помощью лазера вырезает все внешние контуры и прорезает сквозные отверстия.
Колесо вентилятора, сваренное станком TruLaser Cell серии 7000
Колесо вентилятора, изготовленное методом лазерной сварки
Лазерная обработка трехмерных деталей, например, колеса вентилятора, открывает новые возможности при разработке геометрии. Вы можете конструировать детали с экономией материалов и снижать их массу. Кроме того, в сравнении с обычными методами, после лазерной сварки гораздо реже требуется последующая обработка. Вы экономите время и предотвращаете задержку деталей.
Электромагнитная муфта привода вентилятора, сваренная на станке TruLaser Cell серии 7000
Электромагнитная муфта привода вентилятора, изготовленная методом лазерной сварки
Лазерная наплавка с помощью TruLaser Cell серии 7000
Лазерная наплавка режущего диска измельчителя кукурузы
Процесс лазерной наплавки режущего диска измельчителя кукурузы состоит из трех этапов, представленных на изображении. Внизу: перед нанесением слоев В центре: деталь с нанесенным слоем твердого материала Сверху: готовая деталь
Лазерная наплавка на турбинном колесе, выполненная с помощью станка TruLaser Cell серии 7000
Нанесение покрытия на рабочую поверхность подшипника турбокомпрессора методом лазерной наплавки
Методом лазерной наплавки можно наносить функциональные покрытия с улучшенными механическими и трибологическими свойствами на гнезда подшипников различных валов. При обработке рабочих колес газовых турбин, турбокомпрессоров и авиационных двигателей возможен также локальный ремонт поврежденных лопастей.
TruLaser Cell 7020
TruLaser Cell 7040
Диапазон перемещения оси
Макс. кол-во осей 12 12
Диапазон перемещения оси Х 2000 мм 4000 мм
Achsverfahrbereich Y-Achse 1500 / 2000 мм 1500 / 2000 мм
Диапазон перемещения оси Z 750 мм 750 мм
Диапазон перемещения оси В ± 135 ° ± 135 °
Диапазон перемещения оси С n x 360 ° n x 360 °
Диапазон перемещения оси динамического оптического устройства для резки ± 10 мм ± 10 мм
Макс. размер заготовки
Макс. размер заготовки в направлении Х 1540 мм 3540 мм
Max. Werkstückgröße in Y (Web) 1040 / 1540 мм 1040 / 1540 мм
Макс. размер заготовки в направлении Z 520 мм 520 мм
Макс. скорость осей
Макс. скорость оси параллельно оси в направлении Х 100 м/мин 100 м/мин
Макс. скорость оси параллельно оси в направлении Y 100 м/мин 100 м/мин
Макс. скорость оси параллельно оси в направлении Z 100 м/мин 100 м/мин
Макс. синхронная скорость оси 173 м/мин 173 м/мин
Макс. скорость оси B 90 1/мин 90 1/мин
Макс. скорость оси С 90 1/мин 90 1/мин
Макс. ускорение осей
Макс. ускорение оси параллельно оси в направлении Х 9 м/с² 9 м/с²
Макс. ускорение оси параллельно оси в направлении Y 10 м/с² 10 м/с²
Макс. ускорение оси параллельно оси в направлении Z 10 м/с² 10 м/с²
Макс. синхронное ускорение оси 16 м/с² 16 м/с²
Макс. ускорение оси B 200 рад/с² 200 рад/с²
Макс. ускорение оси C 100 рад/с² 100 рад/с²
Макс. ускорение оси C динамического оптического устройства для резки 40 м/с² 40 м/с²
Точность позиционирования
Точность позиционирования линейных осей (X, Y, Z) 0,08 мм 0,08 мм
Точность позиционирования осей вращения (В) 0,015 ° 0,015 °
Лазер
Макс. мощность лазера 2000 Вт - 6000 Вт 2000 Вт - 6000 Вт
Доступные лазеры TruFlow, TruDisk TruFlow, TruDisk
Разнообразные опции станка TruLaser Cell 7000 не только упрощают работу, но и за счет сокращения вспомогательного времени ускоряют процесс и повышают производительность.
Перегородка рабочих станций станка TruLaser Cell серии 7000
Перегородка делит рабочую зону на две части. Таким образом, вы можете одновременно выполнять оснастку, погрузку, выгрузку и лазерную обработку в двухсекционном режиме работы, независимо от выбранного типа лазера (углекислотный или твердотельный лазер).
Ротационное устройство смены TruLaser Cell серии 7000
Ротационное устройство смены позволяет оптимизировать TruLaser Cell серии 7000 под высокопродуктивное серийное производство. Единственная позиция загрузки и выгрузки повышает производительность и эргономику.
Линейное устройство смены TruLaser Cell серии 7000
За счет линейного устройства смены рабочие столы можно перемещать по всем направлениям оси. Это заметно упрощает загрузку и выгрузку крупногабаритных деталей.
Изображение продукта TruTops Cell
TruTops Cell
TruTops Cell содержит все необходимое для комфортного программирования трехмерных процессов лазерной обработки. При этом благодаря встроенным стандартным оптическим устройствам с его помощью можно выполнять лазерную резку, лазерную сварку и лазерную наплавку. Многочисленные интерфейсы позволяют считывать данные 3D-CAD и при необходимости корректировать их. Система автоматически создает предложения по резке во всех трех измерениях. Кроме того, она автоматически рассчитывает предложения по зажимным устройствам.
Программное обеспечение
Разнообразное программное обеспечение TruTops окажет вам поддержку на протяжении всего производственного процесса. Вы можете без лишних сложностей и целенаправленно координировать производственные процессы от управления заданиями заказчика и закупками и до отгрузки готовых деталей. Благодаря прямому подключению к системе управления станком вы всегда можете контролировать состояния ваших заданий.
Visual Online Support (VOS)
Решить сложные вопросы через приложение, без выезда на место? С помощью приложения Visual Online Support (VOS) вы можете быстро и удобно обмениваться изображениями, звуковыми и видеофайлами, что поможет избежать долгого времени простоя.
В широком ассортименте углекислотных и твердотельных лазеров TRUMPF можно выбрать модель в зависимости от текущей задачи и цели применения, которая подходит для использования на станке TruLaser Cell серии 7000.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Вам могут быть интересны эти темы
Please note
You have selected the international "Russian" language version of the website. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
International Russian
