Станок TruLaser Cell 5030 оптимально адаптирован для дискового лазера TRUMPF TruDisk. Благодаря непревзойденному качеству излучения твердотельный лазер оптимально подходит для стандартной резки станком TruLaser Cell. Воспользуйтесь преимуществами значительного увеличения скорости резки и роста производительности.
Идеальный станок для знакомства с универсальной двухмерной и трехмерной обработкой лазерной резкой
Выгоден, как никогда: TruLaser Cell 5030 отличается низкой стоимостью станко-часа. Он оптимально подходит для производства мелких и средних партий изделий, а также частой смены деталей. TruLaser Cell 5030, оснащенный энергоэффективным и не требующим обслуживания твердотельным лазером TruDisk, а также дополненный множеством функций известной серии лазеров TruLaser Cell, просто идеален для знакомства с универсальной двухмерной и трехмерной резкой.
TruLaser Cell 5030 отличается не только низкими инвестиционными расходами, но и экономичностью при текущей эксплуатации.
Благодаря «летящей» оптике заготовка остается неподвижной, поэтому для установки станка требуется меньше места.
Благодаря «летящей» оптике вы получите превосходный результат работы и достигнете отличной производительности.
С энергоэффективным и почти не требующим обслуживания лазером TruDisk Laser резка станет экономичной, как никогда.
Воспользуйтесь преимуществами магнитной муфты оптики для резки и раздвижных дверей с фронтальной стороны.
Блок программирования и сенсорный экран обеспечивают простую обкатку, а программное обеспечение TruTops Cell Basic позволяет быстро адаптировать программы непосредственно на станке.
TruLaser Cell 5030
Диапазон перемещения оси | |
Диапазон перемещения оси Х | 3000 мм |
Диапазон перемещения оси Y | 1500 мм |
Диапазон перемещения оси Z | 700 мм |
Диапазон перемещения оси В | ± 135 ° |
Диапазон перемещения оси С | n x 360 ° |
Макс. размер заготовки | |
Макс. размер заготовки в направлении Х | 2540 мм |
Макс. размер заготовки в направлении Y | 1040 мм |
Макс. размер заготовки в направлении Z | 470 мм |
Макс. скорость осей | |
Макс. скорость оси параллельно оси в направлении Х | 60 м/мин |
Макс. скорость оси параллельно оси в направлении Y | 60 м/мин |
Макс. скорость оси параллельно оси в направлении Z | 60 м/мин |
Макс. синхронная скорость оси | 104 м/мин |
Макс. скорость оси B | 60 1/мин |
Макс. скорость оси С | 60 1/мин |
Макс. ускорение осей | |
Макс. ускорение оси параллельно оси в направлении Х | 5 м/с2 |
Макс. ускорение оси параллельно оси в направлении Y | 5 м/с2 |
Макс. ускорение оси параллельно оси в направлении Z | 5 м/с2 |
Макс. синхронное ускорение оси | 8 м/с2 |
Макс. ускорение оси B | 200 рад/с2 |
Макс. ускорение оси C | 100 рад/с2 |
Точность позиционирования | |
Точность позиционирования линейных осей (X, Y, Z) | 0,08 мм |
Точность позиционирования осей вращения (В) | 0,015 ° |
Лазер | |
Макс. мощность лазера | 2000 Вт - 4000 Вт |
Доступные лазеры | TruDisk |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
TruTops Cell
TruTops Cell bringt alles mit, was Sie für eine bequeme Programmierung Ihrer 3D-Laserbearbeitungsprozesse brauchen – egal ob es um die Programmierung von Laserschneid-, Laserschweiß- oder Laserauftragsschweißprogrammen geht. Sie liest 3D-CAD-Daten über zahlreiche Schnittstellen ein und korrigiert sie im Bedarfsfall. Das System erstellt automatisch Schneidvorschläge in allen drei Dimensionen. Außerdem generiert es automatisch Vorschläge für Vorrichtungen.
TruTops Boost
Die All-in-One-Lösung TruTops Boost ermöglicht es mehrere Prozessschritte abzudecken und durchgängig zu arbeiten: Vom 3D-Teil bis zum fertigen NC-Programm für Biege-, Stanz- und Laserprogramme sind alle Schritte eines Auftrags enthalten. Dabei berücksichtigt die Software Abhängigkeiten zwischen den verknüpften Technologien Bend und Cut sowie der Konstruktion und sichert so einen schnellen Fertigungsprozess. Das Ergebnis: Eine durchgängige Software mit verknüpfter Intelligenz – die für das optimale Zusammenspiel von Software und Maschine sorgt.
В зависимости от своих требований вы выбираете нужный лазер и комбинируете его с TruLaser Cell 5030. Таким образом, у вас всегда будет идеальное комплексное решение, которое не зависит ни от инвестиционных затрат, ни от отрасли, ни от размера партии.
С помощью функции FocusLine через программное обеспечение можно регулировать положение фокуса в зависимости от вида и толщины материала. Регулировка положения осуществляется при помощи зеркала, на которое воздействует давление воздуха, меняя кривизну поверхности.
Smart Optics Setup — это установленное на станине станка приспособление для резки тестовых листов и повторной юстировки станка. Стандартизированные макросы существенно упрощают задачу. Это экономит время и деньги.
Рабочую зону основного станка опционально можно расширить на 300 мм вправо. За счет этого увеличивается полезный трехмерный рабочий диапазон и дополнительно при загрузке и выгрузке больших заготовок улучшается доступ к станку спереди.
С помощью TruTops Cell Basic программы теперь можно проще, быстрее и надежнее изменять прямо на станке. Навигация в пределах NC-кода стала проще простого, поскольку изменяемый контур с соответствующим NC-текстом выбирается одним щелчком мыши. Все производимые изменения сразу же визуализируются, в результате работа в программе становится безопасной, как никогда прежде.
Приложение MobileControl App позволяет легко и быстро управлять вашими станками и контролировать их. Оно переносит интерфейс стандартного пульта управления на сенсорный экран вашего планшетного компьютера. Таким образом, помимо стационарной панели управления, у вас имеется дополнительная возможность для контроля вашего станка и управления им.
Ось вращения позволяет также обрабатывать ротационно-симметричные детали. Дополнительную ось можно установить на рабочем столе как горизонтально, так и вертикально. Для обработки длинных труб и профилей дополнительно используется контропора.
