Конструкция TruLaser Cell 8030 не только компактна, она очень удобна для пользователей и эргономична. Доступ к ротационному устройству смены открыт и спереди, и с боковых сторон. Таким образом можно удобно конфигурировать компоновку станка и планировать расстановку оборудования в цехе в соответствии со своими потребностями.
Производительный станок для трехмерной лазерной резки высшего класса
TruLaser Cell 8030 задает стандарты трехмерной резки деталей, изготовленных методом горячего формования, и легко конфигурируется с учетом ваших требований. На выбор предлагаются большие модели для резки дверных колец и сложных боковых панелей или более компактные варианты для изготовления отдельных деталей и сегментов каркаса кузова. Благодаря новейшим разработкам и усовершенствованным деталям он повышает безопасность производства в сочетании с максимальной производительностью. Специальные опции, такие как Smart Approach, Dynamic Level 3 и делительно-поворотный стол, повышают экономичность.
По сравнению с предыдущей моделью вы получаете большее ускорение и Dynamic Level 3.
Оптимизированное ротационное устройство смены является самым быстрым на рынке. Сокращенное на 20 % время вращения составляет 1,8 секунды и увеличивает общую производительность при обработке каждой заготовки.
В основе конструкции нового станка лежит опыт изготовления крупнейшего основания для трехмерного станка в сфере горячего формования
Оптимальные производственные процессы благодаря таким функциям как X-Blast Technology и ObserveLine Comfort & Professional
В сочетании с TruDisk 2000 снижается расход тока, а следовательно и часть затрат на производство.
TruLaser Cell 8030 (стандартный вариант)
TruLaser Cell 8030 (крупногабаритный вариант)
Диапазон перемещения оси | ||
Макс. кол-во осей | 5 | 5 |
Диапазон перемещения оси Х | 3000 мм | 3000 мм |
Диапазон перемещения оси Y | 1300 мм | 2100 мм |
Диапазон перемещения оси Z | 600 мм | 650 мм |
Диапазон перемещения оси В | ± 135 ° | ± 135 ° |
Диапазон перемещения оси С | n x 360 ° | n x 360 ° |
Диапазон перемещения оси динамического оптического устройства для резки | ± 10 мм | ± 10 мм |
Макс. размер заготовки | ||
Макс. размер заготовки в направлении Х | 2540 мм | 2540 мм |
Макс. размер заготовки в направлении Y | 840 мм | 1640 мм |
Макс. размер заготовки в направлении Z | 370 мм | 420 мм |
Макс. скорость осей | ||
Макс. скорость оси параллельно оси в направлении Х | 100 м/мин | 100 м/мин |
Макс. скорость оси параллельно оси в направлении Y | 100 м/мин | 100 м/мин |
Макс. скорость оси параллельно оси в направлении Z | 100 м/мин | 100 м/мин |
Макс. синхронная скорость оси | 173 м/мин | 173 м/мин |
Макс. скорость оси B | 90 1/мин | 90 1/мин |
Макс. скорость оси С | 90 1/мин | 90 1/мин |
Макс. ускорение осей | ||
Макс. ускорение оси параллельно оси в направлении Х | 11 м/с2 | 10 м/с2 |
Макс. ускорение оси параллельно оси в направлении Y | 11 м/с2 | 10 м/с2 |
Макс. ускорение оси параллельно оси в направлении Z | 11 м/с2 | 10 м/с2 |
Макс. синхронное ускорение оси | 19,1 м/с2 | 17,3 м/с2 |
Макс. ускорение оси B | 200 рад/с2 | 200 рад/с2 |
Макс. ускорение оси C | 100 рад/с2 | 100 рад/с2 |
Макс. ускорение оси C динамического оптического устройства для резки | 40 м/с2 | 40 м/с2 |
Точность позиционирования | ||
Точность позиционирования линейных осей (X, Y, Z) | 0,08 мм | 0,08 мм |
Точность позиционирования осей вращения (В) | 0,015 ° | 0,015 ° |
Лазер | ||
Макс. мощность лазера | 2000 Вт - 4000 Вт | 2000 Вт - 4000 Вт |
Автоматизация, ротационный сменщик | ||
Макс. загрузка с каждой стороны | 300 кг | 700 кг |
Рабочие станции | 2 | 2 |
Тип. общее вспомогательное время | 4,2 с | 5,5 с |
Тип. время вращения | 1,8 с | 3,0 с |
Диаметр поворотного диска | 4000 мм | 5000 мм |
Рабочая высота | 700 мм | 700 мм |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
TruTops Cell
TruTops Cell содержит все необходимое для комфортного программирования трехмерных процессов лазерной обработки, независимо от ее вида — лазерная резка, лазерная сварка или лазерная наплавка. Многочисленные интерфейсы позволяют считывать данные 3D-CAD и при необходимости корректировать их. Система автоматически создает предложения по резке во всех трех измерениях. Кроме того, она автоматически рассчитывает предложения по зажимным устройствам.
Программное обеспечение
Разнообразное программное обеспечение TruTops окажет вам поддержку на протяжении всего производственного процесса. Вы можете без лишних сложностей и целенаправленно координировать производственные процессы от управления заданиями заказчика и закупками и до отгрузки готовых деталей. Благодаря прямому подключению к системе управления станком вы всегда можете контролировать состояния ваших заданий.
В широком ассортименте углекислотных и твердотельных лазеров TRUMPF можно выбрать модель в зависимости от текущей задачи и цели применения, оптимально подходящую для использования на станке TruLaser Cell 8030.
Повысьте динамику, экономичность и производительность станка TruLaser Cell 8030 с помощью разнообразных инновационных опций.
Этап ручной загрузки и выгрузки тормозит ваш производственный процесс? Выход из ситуации — делительно-поворотный стол, с помощью которого вы можете полностью отсоединить зону погрузки и разгрузки. В качестве выгодного средства частичной автоматизации можно разместить на стороне разгрузки робота. Таким образом, силами всего одного сотрудника вы можете сократить до минимума продолжительность такта и повысить производительность. Если со временем ваши потребности изменятся, этот вариант можно расширить до полноценного автоматического решения.
По разным причинам на готовой детали может остаться утолщение. Оптический способ измерения ObserveLine Comfort помогает быстро распознать такие дефекты, т. к. проверяет полноту прорезания каждого контура и делает это в два раза быстрее, чем другие сопоставимые системы на рынке. По сравнению с системой регулировки расстояния ObserveLine Comfort обладает множеством преимуществ. Например, данная функция сокращает время измерения и позволяет измерять даже самые мельчайшие диаметры отверстий и наклонные диаметры вырубки.
Легкие столкновения с соплом могут привести к минимальному, незаметному для оператора смещению оптического устройства для резки. Повышается количество брака и связанные с этим расходы. Оптический способ измерения ObserveLine Professional через регулярные, настраиваемые промежутки времени проверяет точность позиционирования станка без необходимости переоснастки и практически без воздействия на продолжительность такта. Система распознает места неправильного позиционирования, за счет чего сокращается количество бракованной продукции.
Smart Optics Setup — это установленное на корпусе станка устройство для резки тестовых листов и повторной юстировки станка. Стандартизированные макросы существенно упрощают задачу. Это экономит время и деньги.
Функция Smart Approach оптимизирует характер пуска станка при врезании в кромку детали. Этот запатентованный метод при максимальной надежности технологического процесса способен сократить продолжительность производственного цикла на 9 %.
С помощью функции FocusLine через программное обеспечение можно регулировать положение фокуса в зависимости от вида и толщины материала. Регулировка положения осуществляется при помощи зеркала, на которое воздействует давление, меняя кривизну поверхности.
Функция FastLine оптимизирует характер пуска станка при врезании в контур. В зависимости от вида и толщины материала, а также от количества подлежащих обработке контуров вы можете увеличить производительность установки на 60 %.
Вы можете легко и выгодно интегрировать новые устройства в систему управления станком через пневматический и электрический интерфейс.
С помощью TruTops Cell Basic программы теперь можно проще, быстрее и надежнее изменять прямо на станке. Навигация в пределах NC-кода стала проще простого, поскольку изменяемый контур с соответствующим NC-текстом выбирается одним щелчком мыши. Все производимые изменения сразу же визуализируются, в результате работа в программе становится безопасной, как никогда прежде.
С индикатором оставшегося времени работы Comfort вы всегда будете в курсе событий. Он показывает оставшееся время обработки текущей детали, а также дополнительную информацию о состоянии производственного задания.
Вы можете выбрать наиболее подходящий вариант интерфейса в зависимости от степени автоматизации производства. Вариант Basic передает сигналы систем планирования производства. При выборе варианта Comfort вы сможете самостоятельно выполнять простые процессы автоматизации. Для полностью автоматического производства подходит вариант Professional.
Все три решения включают в себя полное документирование процессов и последующие обновления, благодаря которым ваше стандартное программное обеспечение всегда будет поддерживаться на актуальном уровне.
Приложение MobileControl App позволяет легко и быстро управлять вашими станками и контролировать их. Оно переносит интерфейс стандартного пульта управления на сенсорный экран вашего планшетного компьютера. Таким образом, помимо стационарной панели управления, у вас имеется дополнительная возможность для контроля вашего станка и управления им.
