Zorlu ısınma prosesleri için güvenilir yüksek performanslar
TruHeat HF 7000 Serisi, 500 kHz üzerindeki yüksek frekanslarda bile sabit ve yüksek performanslar sergiler. Yarı iletken ve fotovoltaik endüstrisindeki kesintisiz uzun vadeli prosesler ve ısıl işlem ile sertleştirme yapan tesislerdeki değişen gereklilikler için kullanıma uygundur. Her koşul altında güvenebileceğiniz bir jeneratör.
500 kHz üzerindeki frekanslarda bile güvenilir proses sonuçlarını garanti eder.
3000 kHz seviyesine kadar olan frekanslar için 500 kW.
Çeşitli endüksiyon uygulamalarında kullanım için yedi güç kademesi (10 kW ile 500 kW arasında).
400 kHz - 3000 kHz aralığındaki değerler sayesinde çok çeşitli ısınma proseslerine optimum uyum.
TruHeat HF 7010 Ürün karşılaştır |
TruHeat HF 7030 Ürün karşılaştır |
TruHeat HF 7060 Ürün karşılaştır |
TruHeat HF 7100 Ürün karşılaştır |
TruHeat HF 7120 Ürün karşılaştır |
TruHeat HF 7400 Ürün karşılaştır |
TruHeat HF 7500 Ürün karşılaştır |
TruHeat HF 7200 Ürün karşılaştır |
TruHeat HF 7400 Ürün karşılaştır | |
Çıkış | |||||||||||||
Nominal güç | 10 kW | 30 kW | 60 kW | 100 kW | 120 kW | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maksimum çıkış gerilimi | 5000 V eff | 6300 V eff | 6300 V eff | 6600 V eff | 7000 V eff | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nominal işletim frekansı | 400 kHz - 3000 kHz | 400 kHz - 3000 kHz | 400 kHz - 3000 kHz | 400 kHz - 3000 kHz | 400 kHz - 3000 kHz | - | - | - | - | - | - | - | - |
Güç kablosu uzunluğu | 3 m - 20 m | 3 m - 20 m | 3 m - 20 m | 3 m - 4 m | 3 m - 4 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
Şebeke bağlantı verileri | |||||||||||||
Şebeke gerilimi | (±10%) 200 V - 480 V | (±10%) 200 V - 480 V | (±10%) 200 V - 480 V | (±10%) 200 V - 480 V | (±10%) 200 V - 480 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
Şebeke frekansı | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - |
Şebeke giriş gücü | 21 kVA | 63 kVA | 126 kVA | 210 kVA | 252 kVA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gövde | |||||||||||||
Ağırlık | 900 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1500 kg | 1500 kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
Koruma sınıfı IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Soğutucu talepleri | |||||||||||||
Maks. su basıncı | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | - | - | - | - | - | - | - | - |
Min. basınç farkı | 3,5 bar | 3,5 bar | 3,5 bar | 3,5 bar | 3,5 bar | - | - | - | - | - | - | - | - |
Min. akış miktarı | 10 l/dak | 30 l/dak | 60 l/dak | 100 l/dak | 120 l/dak | - | - | - | - | - | - | - | - |
Soğutma maddesi sıcaklığı | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dış çember | |||||||||||||
Genel | |||||||||||||
Sertifikalar / Standartlar | CE Uyumluluk Beyanı | CE Uyumluluk Beyanı | CE Uyumluluk Beyanı | CE Uyumluluk Beyanı | CE Uyumluluk Beyanı | - | - | - | - | - | - | - | - |
Çevre şartları | |||||||||||||
Dış sıcaklık | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | - | - | - | - | - | - | - | - |
TruHeat HF 7010
TruHeat HF 7030
TruHeat HF 7060
TruHeat HF 7100
TruHeat HF 7120
TruHeat HF 7400
TruHeat HF 7500
TruHeat HF 7010
TruHeat HF 7030
TruHeat HF 7060
TruHeat HF 7100
TruHeat HF 7200
TruHeat HF 7400
Uygulamanız için en iyi performans
Jeneratörün sağlam yapısı, endüstriyel alanda sürekli kullanılabilmesini garanti eder ve bu sayede kritik önemdeki uzun süreli proseslerde bile etkileyici bir verimlilikle stabil ve kesintisiz çalışmalar gerçekleştirmenize olanak sağlar.
Başarısı kanıtlanmış boru teknolojisi ile, en yüksek çıkış frekansları ve gerilimleri üretilebilir, entegre tristör kontrolü teknolojisi ise güç değerlerinin hızlı ve hassas şekilde uyarlanmasına olanak sağlar. Çalışma istasyonlarının en uygun alanda kurulmasına olanak sağlamak için, jeneratör ve salınımlı devre ayrı modüller olarak kullanıma sunulmuştur.
Radyo frekansı jeneratörü, farklı opsiyonlar aracılığıyla çeşitli sistem ortamlarına en uygun şekilde uyarlanabilir.
Yük (endüksiyon bobini + iş parçası) değeri, dış devre olarak da adlandırılan bir uyarlama şebekesi yardımıyla, radyo frekansı jeneratörünün her zaman maksimum güce sahip olacağı şekilde uyarlanır. Farklı uygulamalarda kullanılabilecek çeşitli uyarlama şebekeleri mevcuttur.
Uzaktan kumanda ünitesi, jeneratördeki kontrol paneli ile aynı fonksiyon kapsamına sahiptir. Bu sayede jeneratörü doğrudan uygulama ortamınızda kumanda edebilir ve aynı zamanda ısınma prosesini gözlemleyebilirsiniz.
Uygun sistem bileşenlerinin seçilmesi, radyo frekansı jeneratörünün mevcut uygulama koşullarına optimum şekilde uyarlanmasına olanak sağlar.
Endüktör geometrisi, ilgili ısınma prosesine özel olarak uyarlanır (halka, hat veya şekilli endüktör).
Pirometreler, 2000 °C seviyesine kadar olan yüzeylerde temassız sıcaklık ölçümü için kullanılır. Sisteme bağlanmış bir program regülatörü, sıcaklık profillerinin noktasal hassasiyetle takip edilmesine olanak sağlar.
Soğutucu motor, proses ısılarının güvenilir şekilde yok edilmesi için kullanılır. Farklı güç segmentleri için çeşitli modeller mevcuttur.
