Döner modül ile parçalarınıza daha iyi erişebilir ve daha hızlı kaynak yapabilirsiniz. Koruyucu gaz memesi, kademesiz şekilde optik çevresinde döner. Robotun yeniden konumlandırılmasına gerek yoktur.
Tek sistem, sayısız avantaj
TruLaser Weld 5000, otomatik lazer kaynağı için robot, lazer, işleme optiği, koruyucu kabin ve konumlandırma üniteleri gibi komple paketten oluşan anahtar teslimi sistemdir. Tek bir sistem ile derin, sabit veya yuvarlanmış düz kaynak dikişleri elde edebilirsiniz. FusionLine sayesinde aralıklı parçaları da birleştirebilirsiniz. Çok yönlü makinayı, farklı parça konumlandırma elemanları ile tam ihtiyaçlarınıza uygun hale getirebilirsiniz.
Termik kaynak, anahtar deliği tekniği ile kaynak ve FusionLine, hepsi tek bir makinada
Döndürülebilen kumanda paneli ve ek durum ekranı gibi fonksiyonlar, çalışmayı kolaylaştırmaktadır.
Koruyucu gaz yönlendirmesi için geliştirilen döner modül sayesinde parçalara çok kolay erişilebilir
İstenen yükleme pozisyonuna bağlı olarak farklı parça konumlandırma üniteleri mevcuttur.
TruTops Weld çevrimdışı programlama yazılımı ile
TeachLine sensör sistemi, dikişin konumunu güvenli şekilde algılar.
Esnek kullanımlı kaynak
Paslanmaz çelik su deposu, 1,5 ve 3 mm kalınlıklardaki saclarda farklı derin kaynak dikiş şekillerine sahip.
Hızlı ve güvenli
Derin kaynak yöntemi ile, yüksek dirence sahip ince dikişleri hızlı şekilde elde edebilirsiniz.
Neredeyse görünmez
Paslanmaz çelik bar parçası, termik kaynak sayesinde son derece şık görünür dikişlere sahip.
Mevcut tüm malzemeler için
Alttaki terminal kutusu yumuşak çelikten, ortadaki paslanmaz çelikten, üstteki de alüminyumdan üretilmiştir. Lazer ile tüm malzemelerde kaynak yapabilirsiniz.
Tek bir potadan çıkmış gibi
Termik kaynak ile, parçada neredeyse hiç deformasyon oluşmadan şık yuvarlak dikişler oluşturabilirsiniz.
Neredeyse hiç ek işlem gerektirmez
Paslanmaz çelik gastronom küvet, lazer kaynağı ile neredeyse hiç ek işlem gerektirmeden imal edilebilmektedir.
Lazer kaynağında tolerans
Yeni FusionLine, bir milimetreye kadar aralıkların üzerinden geçer.
TruLaser Weld 5000
Eksen verileri | |
Tip | High-Accuracy robot |
Eksenlerin sayısı | 6 |
Tekrarlama hassasiyeti | +/- 0,05 mm |
Ölçüler, ağırlıklar | |
Olası kabin ölçüleri |
4800 mm x 4800 mm x 3200 mm
4800 mm x 5950 mm x 3200 mm 5950 mm x 4800 mm x 3200 mm 5950 mm x 5950 mm x 3200 mm 7100 mm x 4800 mm x 3200 mm 8250 mm x 4800 mm x 3200 mm |
İki akslı konumlandırıcı | |
Tipik maks. parça ebadı | 2000 mm x 1000 mm x 700 mm |
Maks. yüklenme | 400 kg |
Döner tabla | |
Maks. çalışma alanı | 1600 mm x 800 mm x 1200 mm |
Maks. yüklenme (taraf başına) | 250 kg |
Rotasyon değiştirici | |
Maks. çalışma alanı | 2000 mm x 1000 mm x 1100 mm |
Maks. yüklenme (taraf başına) | 750 kg |
Döner konumlandırıcı | |
Tipik maks. parça ebadı | 4000 mm x 1500 mm x 1000 mm |
Maks. yüklenme | 1000 kg |
Lazere özel veriler | |
Mevcut lazerler | TruDisk 2001, 3001, 4001, 5001, 6001, 8001 |
Robot kumandasına entegre edilen NC yuvarlak eksen ile, döner ve yatar konumlandırma elemanı zor erişilen parçaları da tek hamlede kaynatılacak hale getirir.
Döner tabla ile, kaynak işlemi sırasında hücre dışında donatım yapabilirsiniz ve bu da sisteminizin verimliliğini artırır.
Hücre içinde işleme pozisyonunu 180° değiştiren ve tekrar yükleme pozisyonuna gelen rotasyon değiştirici sayesinde performansınızı iki katına çıkarabilirsiniz. Bu yöntem, yüksek parça sayılarında kesintisiz işleme yapabilmek için idealdir.
TruLaser Weld 5000'in robotu, lineer eksen boyunca hareket ederek geniş bir çalışma alanına uzanabilmektedir. Aynı şekilde makinada, buna uygun olarak dört metre uzunluğunda bir döner konumlandırıcı bulunmaktadır.
Koruyucu gaz memesi, kademesiz şekilde optik çevresinde döner. Robotta çok daha az yeniden konumlandırma yapılır. Bu sayede sıkıştırma ve programlama çalışmalarınızı azaltarak döner modül ile parçalarınıza daha iyi erişebilir ve daha hızlı kaynak yapabilirsiniz.
TeachLine sensör sistemi sayesinde parçaları tekrar tanıtmadan da kaynatabilirsiniz. Sensörler, dikişin gerçek pozisyonu nominal pozisyondan biraz farklı olsa bile dikişin konumunu algılar.
FusionLine ile, parça portföyünüzü lazer kaynağına uygun hale getirmeden 1 mm'ye kadar genişlikteki aralıkları kapatabilir ve ekonomik kaynaklar elde edebilirsiniz.
Modüler sıkıştırma sistemi, farklı boyut ve şekillerdeki parçaların tek bir tertibat ile sıkıştırılmasını sağlar. Bu tertibatı kolayca iş parçasına adapte edebilirsiniz.
Sıfır noktası sabitleme sistemi ile, ekipmanları hızlı ve doğru şekilde takabilirsiniz. Bu donanım, iki akslı konumlandırıcı ve rotasyon değiştirici için uygun sistemler sunmaktadır.
TruTops Weld
Çevrimdışı programlama yazılımı TruTops Weld ile bilgisayarda hızlı şekilde kaynak programı oluşturarak TruLaser Weld 5000 makinanızda çalışma dışı süreleri kısaltabilirsiniz.
Yazılım
Kapsamlı TruTops yazılım protföyü, komple üretim sürecinde size destek sunar. Müşteri siparişlerinin yönetiminden satın alma süreçlerine ve tamamlanmış ürünün müşteriye teslim edilmesine kadar idari süreçlerinizi kolaylıkla kontrol edebilirsiniz. Makina kumanda sistemine doğrudan bağlanarak iş durumlarınızı her zaman görebilirsiniz.
