TruMark Station 5000 与 TruMicro 2000 系列相结合形成一套即用型完整解决方案——TruMicro Mark 2000。对于正在寻找以皮秒及飞秒脉冲进行激光打标的打标单元的客户,该方案正是理想之选。凭借 0.5 MW 脉冲峰值功率,这些激光器在材料的冷加工工艺中以中等平均功率就能实现多产。
紧凑、轻巧、多产——TruMicro 2000 系列
无论是结构化、蚀刻、切割还是钻孔:该激光工具在微加工技术中是不可或缺的。凭借短脉冲和超短脉冲激光器 TruMicro,通快可提供完全为这些任务量身定制的创新型固体激光器。它们能实现将品质、产能和收益最佳结合的微加工。TruMicro 2000 系列基于光纤的超短脉冲激光器具有结构紧凑且轻巧的特点。凭借适度的中等激光功率,适用于薄膜切割或薄层蚀刻尤为理想。
使用 TruMicro 2000 系列可在众多微加工应用中进行冷加工。
利用激光的优点对金属进行黑色打标(Black Marking),打标效果具有抗腐蚀特性。
超快的功率调制器将功率和脉冲能量准确保持在适当水平。
以不同重复频率、脉冲能量和脉冲串操作 TruMicro 2000。
TruMicro 2020
TruMicro 2030
激光参数 | ||
平均输出功率 | 10 W | 20 W |
光束质量 (M²) | < 1.3 | < 1.3 可选 < 1.2 |
波长 | 1030 nm | 1030 nm |
脉冲宽度 |
20 ps
< 900 fs < 400 fs |
20 ps 可选 900 fs
400 fs 或者 < 400 fs - 20 ps 可变调节 |
最大脉冲能量 | 10 µJ 20 µJ 和 50 µJ 可选 | 20 µJ 可选 50 µJ 或 100 µJ |
最大重复率 | 1000 kHz 在 50 µJ 脉冲能量 (10 W) 下,2000 kHz、200 kHz 可选 | 1000 kHz 可选 2000 kHz,50 µJ 脉冲能量 (20 W) 时可选 400 kHz 或可在 200 kHz(100 µJ 脉冲能量)至 2 MHz(10 µJ 脉冲能量)之间调节 |
结构型式 | ||
激光头尺寸(宽 x 高 x 深) | 570 mm x 360 mm x 180 mm | 570 mm x 360 mm x 180 mm |
供电单元尺寸(宽 x 高 x 深) | 510 mm x 485 mm x 180 mm | 510 mm x 485 mm x 180 mm |
所有产品款型的技术数据以供下载。
TruControl
TruControl 是操作简便的快速控制系统,用于通快固体激光器。其可实时调节激光功率以取得可再现结果。TruControl 可管理、控制和显示接口分配。您将得益于面向所有激光技术统一的控制系统架构。激光器具备用于控制智能通快加工头(如 CFO 或 PFO)的接口。通过激光控制系统方便地对激光加工头进行编程。此外,通快的远程服务支持还能在数秒内为您提供远程支持。由此不仅可免除现场服务或为此做好准备,还能提升激光器的可用性。
借助实用的选配件,您还能使用 TruMicro 2000 系列激光器效率更高、工艺流程更稳定地进行工作。
将 TruMicro 激光器集成到您的机床或生产线之中时,接口起决定性作用。因此通快的固体激光器提供用于所有常见现场总线系统的接口。还可提供:实时接口、并行数字输入/输出接口、过程传感器接口、OPC UA 软件接口、模拟输入卡、用于智能通快光学元件 (智能聚焦镜组 CFO, 可编程聚焦镜头 PFO) 的接口。
出现故障时,通快服务专家可通过安全的远程连接主动访问您的激光器。这样通常可以直接排除故障或更改激光器的配置,使您能够在备件到达前继续生产。
多个控制回路与拥有专利的快速外部调制器相连,为 TruMicro 2000 系列极高的工艺稳定性和每一个脉冲的参数设置提供保障。
通快提供从激光器至工件的光束传导所需的一切部件。因此还提供各式各样的聚焦镜头,多年工业应用中已证明其精确性与可靠性。加工头易于集成——既可用于独立性加工站,也可集成至整条生产线中。模块化结构确保加工头始终适配激光器型号以及各种加工情况。
TOP Cleave 激光切割头
聚焦镜头 TOP Cleave 是用于快速切割透明材料(如玻璃或蓝宝石)的加工头。
超短激光脉冲不仅具有超短的特点,还能使能量与功率等脉冲特性达到峰值。为了恰好让具有这些峰值强度的适当脉冲到达工件,需要特殊的光束传导装置与成形元件。通快可提供光束闸门、偏转器、光束扩束装置以及偏振镜头,这些组件均针对超短脉冲激光器的使用予以优化。
TruMicro 偏转器适用于引导超短激光脉冲的激光束,脉冲参数同时得以保留。
光束闸门可将来自一个束源的激光沿两条光路引导至不同工件。导引激光实现对光束传导装置进行方便的调校,令其根据您的需求尽可能得心应手。
通过分光镜可同时为两条光路分别供应一半的激光功率。通过这一方式您能同时加工两个工件。机械调整允许将共享的功率调整到在两条光束臂内精确等分。
圆偏振光由线性偏振光借助四分之一波片产生,能够在几何形状受方向影响的生产应用中实现均匀的加工结果。
