国家/地区及语言选择
TruMicro 7000 系列,专为极高性能设计。
短脉冲与超短脉冲激光器
TruMicro 7000 系列
专为极高性能设计
大面积加工的专用激光器
TruMicro 7000 系列高功率纳秒激光器基于碟片激光技术,将短脉冲、高脉冲能量以及高频率的特点结合起来。因此,该系列激光器非常适合用于高速大面积加工如消融、钻孔、切割。通过灵活的光束传导配置,可以毫不费力地将该激光器集成到您的生产设备中。
短脉冲 - 高性能
在微加工领域针对您需求的理想组合。
一个碟片,多种用途
也可以对大面积的部件进行清洁或者退火。
全功率
内置的功率调节器为您的工艺提供全部的脉冲能量。
TruMicro 7000 系列激光器的光学构造
专为极高性能设计
TruMicro 7000 系列超大功率短脉冲激光器以极高产量大面积地、快速地进行消融、钻孔或者切割。通过最大 100 mJ 的脉冲能量,该系列激光器以很高的工作效率达到很大的涂层去除率。为了优化您的加工过程,您可以在脉冲宽度保持不变的情况下变化激光器的脉冲重复率。通过使用振镜头,可以极为高效地进行大面积消融。通过一根柔性的激光传导光纤或者其他适当的光束传导光学配件实现光束传导。这样就可以使该型激光器很方便地集成到您的生产设备中。
全功率
TruMicro 7000 系列激光器可极为高效率地进行材料表面微加工消融,最高功率可达到2000瓦。通过一根从光源到加工地点的激光传导光纤实现短脉冲激光的传导。
金属塑料复合材料连接
金属塑料复合材料连接
为了降低车辆的耗油量和二氧化碳排放量,如今汽车生产商越来越注重轻量化车身技术。在此,金属塑料复合材料起到越来越重要的作用,因为它将金属强度高、刚性高的特点与塑料重量轻、设计自由度大的特点结合起来。TruMicro 系列大功率纳秒激光器将金属和塑料精确地连接起来,而且无需辅助材料,例如螺栓、铆钉或者胶黏剂。
薄膜太阳能电池模块的边缘剥离和边缘去除
薄膜太阳能电池模块的边缘剥离
为了保护薄膜太阳能电池模块不受腐蚀和不产生长期短路,去除光伏模块边缘的涂层,然后对其进行层压处理。在用于这个用途时,激光穿透玻璃,使涂层从基底材料脱落,而不会在玻璃上造成裂纹或者脏污。与传统的喷砂工艺相比,就不会再产生研磨剂以及对其进行废弃处理的成本。此外,这些优异的工艺特性确保了非常高的剥离率。
在有 AlSi 涂层的钢板上的焊接准备工作
TruMicro 7000 系列纳米激光器特别适合高效率地剥离铝硅涂层,而不会使基底材料发生改变。尤其是在汽车业,在钢材上涂覆铝硅涂层(AlSi)作为防锈剂。为了得到最佳的焊接成果,在焊缝部位必须清除这种涂层。
利用 TruMicro 7000 系列激光器进行去除油漆
利用短脉冲激光器进行清洁和去除油漆
利用短脉冲激光器,可以将车漆、残余粘结剂或者氧化层部分地或者全面地从表面上清除,而不会损坏基底材料。尤其是在边缘质量和剥离质量方面,激光满足了用户的美观要求,而且在成本效率方面激光工艺也可以与传统的工艺相媲美。
激光参数
平均输出功率 750 W 1000 W 850 W 2000 W
光束质量 20 mm▪mrad 10 mm▪mrad ,取决于所使用的激光光缆 20 mm▪mrad 10 mm▪mrad ,取决于所使用的激光光缆
波长 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm
脉冲宽度 30 ns 30 ns 30 ns 30 ns
最大脉冲能量 80 mJ 100 mJ 80 mJ 100 mJ
最小重复率 5 kHz 5 kHz 5 kHz 5 kHz
最大重复率 100 kHz 100 kHz 100 kHz 250 kHz
光纤最小直径 400 μm - 400 μm 300 μm
结构型式
供电单元尺寸(宽 x 高 x 深) 1460 mm x 1350 mm x 730 mm 1340 mm x 1430 mm x 725 mm 1460 mm x 1350 mm x 730 mm 1340 mm x 1430 mm x 725 mm
安装
防护等级 IP54 IP54 IP54 IP54
TruControl 控制系统
TruControl
TruControl 是操作简便的快速控制系统,用于通快固体激光器。其可实时调节激光功率以取得可再现结果。TruControl 可管理、控制和显示接口分配。您将得益于面向所有激光技术统一的控制系统架构。激光器具备用于控制智能通快加工头(如受监控的聚焦镜头 CFO 或振镜头 PFO)的接口。通过激光控制系统方便地对激光加工头进行编程。此外,通快的远程服务还能在数秒内为您提供远程支持。由此不仅可免除现场服务或为此做好准备,还能提升激光器的可用性。
借助选配件,您还能使用 TruMicro 7000 系列高功率纳秒激光器效率更高、流程更安全地进行工作。
TruDisk 激光器的加工头结构
灵活的光束传导集成配置
为了可以用您的激光器灵活地进行工艺设计,您在光束传导装置方面有很多选择。通过即插即用方式可将激光传导光纤非常简便地连接至不同工站。在此您可选择多达四个光纤输出光路。您可以调节每个输出光路的激光功率。这样,多个工站就能以分配的激光功率同时工作,或者以全部的激光功率依次工作。得益于模块化的结构,您甚至可以加装这个分配装置。
通快激光器网络
通快激光网络
在激光网络中,您可将一台或多台激光器分别同多达四个工站联网。在此,您的激光器可将其功率分给多个工站,或为其交替提供全功率。这样您甚至能够将焊接与切割等不同应用相互结合。
智能化设计,直至工件
通过一个单独接口可使智能加工头与您的激光器同步。这样就能根据您的目的最佳利用聚焦镜头 CFO 或振镜头 PFO。通过激光控制系统方便对激光加工头进行编程。无需额外的电脑或控制系统。
远程服务
出现故障时,通快服务专家可通过安全的远程连接主动访问您的激光器。这样通常可以直接排除故障或更改激光器的配置,使您能够在备件到达前继续生产。
通快提供从激光器至工件的光束传导所需的一切部件。因此还提供各式各样的聚焦镜头,多年工业应用中已证明其精确性与可靠性。加工头易于集成——既可用于独立性加工站,也可集成至整条生产线中。模块化结构确保加工头始终适配激光器型号以及各种加工情况。
固体加工头
无论是焊接、切割、蚀刻、加温还是钻孔:使用通快耐用型固体加工头实现优质工艺结果!
曝气喷嘴的聚焦镜头 BEO D70
BEO D70
兼具大工作距离与小焦点直径
振镜头
最适合远程加工的加工头
通快激光加工头
PFO 33
使用可编程聚焦镜头 PFO 焊接和钻孔
您可能也对以下主题感兴趣
联系方式
服务
培训 了解更多 技术服务部 了解更多 原装零件 了解更多 进程优化 了解更多 监测与分析 了解更多 功能扩展 了解更多 服务协议 了解更多
下载
服务 & 联系人
