國家/地區與語言選擇
Laserschweißanlage TruLaser Weld 3000
.NEW
雷射焊接設備
TruLaser Weld 3000
應對多變工件的自動化雷射焊接
應對多變工件的自動化雷射焊接——更簡單、更快捷、更經濟
TruLaser Weld 3000 是一款結構緊湊的自動化雷射焊接解決方案,適用於多品種零件生產。專為工件頻繁更換的生產環境而設計。適用於空間有限的場地。滿足每一小時都要高效生產的需求。
藉助離線程式設計和機台示教過程中的 AI 校正,您可以大幅縮短新零件的程式設計時間。機台仍可繼續運作。從而縮短設定時間,提高機台利用率。採用熱傳導焊接,可減少變形和後續加工,提高品質。緊湊的設計使其占地面積比大型系統減少 24%。
靈活的雷射焊接,可應對各種工件和材料
多品種生產的理想之選
首件生產速度至少提高至原來的兩倍
離線程式設計 + AI 校正 = 更短的生產準備時間,更高的利用率
緊湊設計,輕鬆融入現有生產環境
占地面積減少 24%——即使空間有限也不影響使用
經濟高效地邁入自動化雷射焊接
機台、軟體、服務一站式提供——降低複雜度,更快投入生產
一名男子站在 TruLaser Weld 3000 的「TeachLine Touch」操作面板前
TeachLine Touch
藉助 TeachLine Touch 功能,只需輕觸機台螢幕,即可將焊點移動到正確位置。程式設計和設定時間由此可最多縮短 50%。
TeachLine AI:智慧程式設計
TeachLine AI 利用基於 AI 的技術,自動辨識焊點偏差,並相應地校正機器人軌跡。從而保持穩定且優質的焊縫品質,大幅減少手動操作和操作人員介入。
TruLaser Weld 3000 的焊接頭正在加工金屬殼體
緊湊型雷射焊接頭
新型雷射焊接頭的尺寸縮小了 40%,可深入工件到達難以觸及的區域。即使是較深的殼體、箱體內部以及狹窄的夾具空間,也能進行焊接。從而實現更多種類零件的自動化生產。
高品質焊縫
BrightLine Scan 和 BrightLine Weld 會確保製程可靠性和焊縫品質。BrightLine Scan 可焊接最大 0.7 公釐的間隙,並形成更寬的焊縫。BrightLine Weld 可減少深熔焊時的飛濺物。最終獲得變形更小的高品質焊縫。
使用補充焊絲進行焊接
FusionLine 將雷射能量與精準送絲相結合。適用於最大 1.5 公釐的間隙,或需要使用補充焊絲的材料。是難焊材料和嚴苛焊接要求的理想之選。靈活滿足各種材料要求。
使用 TruLaser Weld 3000 製造的變流器殼體
鋁製變流器殼體
藉助 BrightLine Scan 和 FusionLine,我們能夠實現高品質的鋁合金焊接。這件樣品展示了一款幾何結構複雜、公差要求嚴格的變流器殼體。
可靠焊接
使用 BrightLine Scan,您可以可靠地焊接拐角、間隙和其他公差。該樣件由結構鋼製成,展示用於夾鉗的傳統設計的蓋板。
高品質的焊接結果
BrightLine Scan 的高頻率可使鋁合金獲得高品質的焊接結果。該樣件由鋁製成,展示角度為 135° 的電池槽元件。
靈活焊接
這款不鏽鋼水箱展示了在 1.5 和 3 公釐板厚上形成的不同形狀的深熔焊縫。
快速又可靠
利用深層焊接工藝科快速生成高強度狹長接縫。
幾不可見
得益於熱傳導焊接,不銹鋼製成的臺面憑藉極為美觀的可見焊縫而出類拔萃。
適用於所有常見材料
下部接線盒由結構鋼製成,中部採用不銹鋼,上部則為鋁制。使用雷射器可靈活焊接所有材料。
仿若天衣無縫
透過熱傳導焊接可生成美觀的圓潤接縫,幾乎不會產生部件變形。
後續工作幾近於無
利用雷射焊接加工不銹鋼制餐具,幾乎無需後續加工。
相容型雷射焊接
新款FusionLine可跨接寬度不超過一毫米的縫隙。
TruLaser Weld 3000
軸資料
型號 高精度機器人
軸數量 6
額定載荷 70 kg
重複精確度 ± 0.05 mm
雷射相關資料
可用的雷射機 TruFiber 3001 S, TruFiber 4001 S
DKP 翻轉加工台
最大工作空間 2000 mm x 1000 mm x 1200 mm
最大負載 400 kg
帶3D夾緊板的緊湊型旋轉轉換器(矩形)
最大加工區域 (⌀) 3000 mm
最大加工區域(高度) 1250 mm
最大負載(每側) 600 kg
最大負載慣性矩 600 kg*m2
旋轉轉換器的旋轉範圍 180 °
旋轉轉換器的旋轉時間(針對 180°) 3.7 s
置入高度 830 mm
帶垂直旋轉軸的緊湊型旋轉轉換器
最大加工區域 (⌀) 3000 mm
最大加工區域(高度) 1250 mm
最大負載(每側) 400 kg
環形分度轉台的最大負載慣性矩 600 kg*m2
旋轉轉換器的旋轉範圍 180 °
垂直旋轉軸的旋轉範圍 ± 190 °
垂直旋轉軸的旋轉時間(針對 180°) 2.5 s
垂直旋轉軸的最大負載慣性矩 359 kg*m2
置入高度 885 mm
尺寸,重量
可能的艙室尺寸 3650 mm x 3650 mm x 3215 mm
4800 mm x 4800 mm x 3215 mm
技術資料頁
所有產品種類的技術資料均可下載。
定位單元
焊接工作檯
焊接工作檯為平面工件提供穩固、平整的裝夾面。適合結構簡單的工件,可快速完成裝調。以最少的投資實現最大的靈活性。
DKP翻轉加工臺
旋轉傾斜定位器配備兩個整合於機器人控制系統的數控軸,即使是難以觸及的工件部位,也能在一次裝夾中完成焊接。減少重複裝夾。提高精度。
帶 3D 夾板的緊湊型旋轉轉換器
緊湊型旋轉轉換器可在生產期間同時進行上下料。三維裝夾板可靈活適應各種工件形狀。縮短非生產性時間,提高機台利用率。
帶垂直旋轉軸的緊湊型旋轉轉換器
這款採用垂直旋轉軸的旋轉轉換器可最佳化柔性加工單元的空間利用。在機台焊接的同時,自動切換裝夾棧板。無需停機,實現連續生產。
雷射焊接頭與製程
緊湊型雷射焊接頭,更易觸及工件深處
雷射焊接頭的尺寸縮小了 40%,可深入工件到達難以觸及的區域。即使是較深的殼體、箱體內部以及狹窄的夾具空間,也能進行焊接。讓更多種類的零件實現自動化生產。
藉助 FusionLine 使用補充焊絲進行焊接
FusionLine 將雷射能量與精準送絲相結合。適用於最大 1.5 公釐的間隙,或需要使用補充焊絲的材料。靈活應對各種難焊材料。
保護氣體導引裝置旋轉模組
保護氣體噴嘴圍繞加工頭無級旋轉。機器人定向顯著減少。這縮減了夾緊方式與程式設計開支,更容易接近部件,從而顯著加速焊接。
BrightLine Scan
BrightLine Scan 採用高頻掃描器和電動焦點調節。可焊接最大 0.7 公釐的間隙,並形成更寬的焊縫,更好地補償公差。製程穩定,應用靈活。
藉助 BrightLine Weld 實現無飛濺雷射焊接
BrightLine Weld 將雷射功率分配到雷射光纜的內芯和外芯。這可顯著減少飛濺,尤其是在深熔焊時。獲得高品質的焊接效果,同時減少後續加工。
涵蓋工件設計、夾具和製程的雷射焊接專業知識
TRUMPF 專家可為您提供全面諮詢,涵蓋適合雷射加工的結構設計、經最佳化的夾具設計,以及確保製程可靠性的焊接參數。更快實現經濟高效的批量生產,同時確保出色的製程穩定性。
TruTops Weld
藉助離線程式設計軟體 TruTops Weld,您可以在電腦上快捷建立焊接程式,從而減少 TruLaser Weld 的非生產性時間。
軟體
從客戶問詢到成品件交付——TRUMPF 的軟體組合產品可優化整個生產過程。TRUMPF 使軟體智慧組合機台和服務,為您的智慧工廠量身打造工業 4.0 解決方案。
您還可能對以下主題感興趣
OPC UA 介面
透過標準化的 OPC UA 介面將您的 TRUMPF 機台接入個性化的監測系統
使用 TRUMPF 雷射器製造的電動汽車
TRUMPF 雷射器助力電動出行
創新的製造解決方案,重點面向電池、馬達及功率電子領域:涵蓋從電芯連接到電驅系統中的高強度焊接應用。
具有 UDI 碼的醫療器械,使用 TRUMPF 雷射黑色標註
符合 UDI 的標注
按照歐盟與美國標準,醫療產品必須標有可追溯的唯一UDI碼(UDI = 唯一器械標識)。對此,TRUMPF提供雷射打標機與軟體構成的最佳全套組合。
連絡人
Christoph Turner
Sales Support(銷售支援)
電子郵件
服務
融資服務 瞭解更多 培訓 瞭解更多 二手機器 瞭解更多 技術服務部 瞭解更多 備件 瞭解更多 進程優化 瞭解更多 服務協定 瞭解更多
下載
