TruMicro 9010
.NEW
TruMicro 9010
Kurz- und Ultrakurzpulslaser
TruMicro Serie 9000
1 kW Ultrakurzpulsleistung für industrielle Mikrobearbeitung
1 kW Ultrakurzpulsleistung für großflächige, industrielle Mikrobearbeitung
Der TruMicro 9010 ist der leistungsstärkste industrielle Ultrakurzpulslaser. Er liefert 10 GW Spitzenleistung und erreicht eine mittlere Ausgangsleistung von 1kW bei einer Repititionsrate von 100 kHz. Während vergleichbare Spitzenleistungen meist auf wissenschaftliche Anwendungen mit niedriger Repititionsrate beschränkt sind, bringt TRUMPF diese Technologie in die industrielle Fertigung. Die Kombination aus Slab-Lasermodul und Multi-Pass-Zelle sorgt für hohe Flexibilität bei Repitionsraten von 100 kHz (10 mJ) bis 50 MHz (20 µJ) inklusive Burst-Mode. Eine softwarebasierte GHz-Burst-Funktion erweitert das Anwendungsspektrum. Dabei bleiben die Strahlparameter über den gesamten Bereich stabil und reproduzierbar. Die enorme Energie kann auf größere Flächen verteilt werden, das ermöglicht eine höhere Produktivität bei gleichbleibender Qualität.
Leistungsstark in allen Parametern
Noch nie dagewesene 1 kW Ausgangsleistung bei 10 mJ Pulsenergie und einer Pulsdauer von kleiner 1 ps.
Energie auf den Punkt gebracht
Mit der schnellsten Lasersteuerung und Advanced Pulse on Demand bietet die TruMicro Serie 9000 volle Kontrolle über jeden Puls.
Für die Anforderungen der Industrie gemacht
Auf Basis bewährter Komponenten liefert das System robuste und stabile Strahlparameter für gleichbleibend hohe Präzision und maximale Zuverlässigkeit im industriellen Einsatz.
Größer gedacht, präzise geblieben
Die hohe Pulsenergie ermöglicht schnellere Bearbeitungsprozesse ohne Qualitätsverlust.
Demonstrator-Platte für Brennstoffzellen
Skalierung der Produktivität von Ultrakurzpulsprozessen wie Strukturieren, Bohren, Abtragen und Reinigen.
TruMicro 9010
Laserparameter
Mittlere Ausgangsleistung 1000 W
Strahlqualität (M²) < 1,3
Wellenlänge 1030 nm
Pulsdauer 1 - 20 ps
Max. Pulsenergie 10 mJ bei 100 kHz
Bauform
Abmessungen Laserkopf (B x H x T) 1200 mm x 1680 mm x 600 mm
Abmessungen Versorgungsgerät (B x H x T) 1250 mm x 1726 mm x 670 mm
Aufstellung
Umgebungstemperatur 15 °C - 35 °C
Technisches Datenblatt
TruControl
TruControl ist die schnelle und einfach bedienbare Steuerung für TRUMPF Festkörperlaser. Sie regelt die Laserleistung in Echtzeit für reproduzierbare Ergebnisse. TruControl verwaltet, steuert und visualisiert die Schnittstellenbelegung. Sie profitieren von einer einheitlichen Steuerungsarchitektur über alle Lasertechnologien hinweg. Die Laser verfügen über Schnittstellen zur Ansteuerung von intelligenten TRUMPF Optiken, z.B. der überwachten Fokussieroptik CFO oder der Scanneroptik PFO. Die Programmierung der Bearbeitungsoptik erfolgt bequem über die Lasersteuerung. Mit Remote Support von TRUMPF erhalten Sie außerdem in wenigen Sekunden per Fernwartung Unterstützung. Dadurch können Serviceeinsätze verhindert oder bestmöglich vorbereitet werden und die Verfügbarkeit des Lasergeräts steigt.
Condition Monitoring
Lassen Sie Ihre Laser extern durch unsere TRUMPF Experten und Algorithmen überwachen. Bei ersten Anzeichen von Auffälligkeiten kontaktieren wir Sie proaktiv. Ungeplante Stillstände in Ihrer Produktion können so vermieden werden.
Für ein optimales Prozessergebnis ist die zeitlich präzise Definition der einzelnen Laserpulse relevant. Durch die lineare Slab-Verstärkung lässt sich der exakte Zeitpunkt und die Pulsenergie je Einzelpuls einstellen. Speziell in Kombination mit einem Scanner kann diese Funktion auch bei Beschleunigung oder Verzögerung äquidistante Pulse am Werkstück liefern.
Digitale Anbindung und Integration für smarte Lösungen
Scanner
Scanneroptik
Scanner
In Kombination mit dem passenden Scanner für den TruMicro erhalten Sie eine leistungsstarke Komplettlösung. Dank synchronisierter Steuerung von Laser und Scanner sowie einem modularen, robusten Design erfüllt sie höchste industrielle Anforderungen. Neben dem Scanner sind alle benötigten Kabel, Anschlüsse und Schnittstellen enthalten. Ergänzend stehen Peripheriegeräte wie Kameras, Pilotlaser oder zusätzliche Bildschirme zur Verfügung, um die Lösung optimal an Ihre Anforderungen anzupassen.
