TruMatic 6000 fiber, produktive Dünnblechmaschine
Stanz-Lasermaschinen
TruMatic 6000 fiber
Produktive Dünnblechmaschine
TruMatic 6000 fiber mit SheetMaster und GripMaster
TruMatic 6000 fiber
Das durchdachte Umhausungskonzept ermöglicht beste Zugänglichkeit
TruMatic 6000 fiber, Buntmetallbearbeitung
TruMatic 6000 fiber
Buntmetalle wie Messing, Kupfer und sogar Titan produktiv und prozesssicher schneiden
Die TruMatic 6000 fiber vereint höchste Prozesssicherheit und Flexibilität. Der Festkörperlaser eröffnet Ihnen eine große Materialvielfalt und bearbeitet Dünnbleche mit Schnittgeschwindigkeiten von bis zu 34 m/min. Auf diese Weise fertigen Sie Buntmetalle, folierten Edelstahl und verzinkte Bleche besonders produktiv. Intelligente Lösungen für den hauptzeitparallelen Betrieb sorgen dafür, dass sich Ihre Investitionen noch schneller bezahlt machen. Vielfältige Automatisierungsmöglichkeiten garantieren den prozesssicheren Betrieb während der Nacht und am Wochenende.
Höchste Produktivität
Schnittgeschwindigkeiten von bis zu 34 m/min machen Ihre Dünnblechbearbeitung hochproduktiv.
Effizient und sparsam
Der Festkörperlaser garantiert einen hohen Wirkungsgrad und eine exzellente Energiebilanz.
Kratzerfreie Bearbeitung
Die absenkbare Matrize ermöglicht kratzerfreie Stanz- und Umformbearbeitung.
Hohe Materialvielfalt
Der TruDisk schneidet Buntmetalle, folierten Edelstahl und verzinkte Bleche produktiv.
Schonendes Ausschleusen
Über sensorgesicherte Klappen schleusen Sie Teile prozesssicher aus.
Clever automatisiert
Mit dem SheetMaster beladen, entladen und sortieren Sie Teile prozesssicher und automatisiert.
TruMatic 6000 fiber
Kombinierte Technologien – kombinierte Vorteile: Wie Sie mit Stanz-Laser-Maschinen Ihre Fertigung voranbringen, zum Beispiel Ihre Teilekosten senken, sehen Sie im Video.
SheetMaster mit Werkzeugwechsler
TruMatic 6000 fiber, Ein-Schneid-Kopf-Strategie
Ein Schneidkopf für alles
Aufgrund der Strahlführung können Sie mit der TruMatic 6000 fiber alle Materialarten und -dicken mit demselben Schneidkopf bearbeiten. Das Wechseln des Kopfes ist überflüssig, was die Nebenzeiten reduziert.
Komplettbearbeitung des Teils - meist unnötig
Der elektrohydraulische Stanzkopf bearbeitet Ihre Teile komplett und macht nachgeschaltete Arbeitsschritte, z. B. Entgratung, meist überflüssig.
SheetMaster, Beladen von Rohmaterial sowie Entladen und Sortieren von Fertigteilen
Schnelles und prozesssicheres Be- und Entladen
Der SheetMaster belädt hauptzeitparallel. So läuft die Produktion kontinuierlich weiter, egal ob Materialwechsel oder Lieferung von Nachschub.
ToolMaster,  flexibles Werkzeugsystem
Einfaches Werkzeughandling
Der ToolMaster wird hauptzeitparallel bestückt – vorgerüstete Werkzeuge werden ohne die Produktion zu unterbrechen in den Werkzeugwechsler eingebracht sowie Werkzeuge zum nachschleifen entnommen.
TruMatic 6000 fiber, voll automatisiert
Voll automatisiert
Dank vielfältiger Automatisierungskomponenten arbeitet die TruMatic 6000 fiber zuverlässig und prozesssicher rund um die Uhr.
TruMatic 6000 fiber, Bauteil Wabe
Erweiterte Umformmöglichkeiten
Hochwertige Außenkonturen und filigrane Innenkonturen: Mit dem schlanken Laserkopf einer TruMatic können Sie sehr nah oder sogar auf bereits eingebrachten Umformungen schneiden. Sie realisieren auch ausgefallene Konturen prozesssicher. Buntmetalle wie Messing, Kupfer oder Titan bearbeiten Sie dank des Festkörperlasers in höchster Qualität. Umformungen integrieren Sie ganz einfach in den Prozessablauf. Das Material wird dabei immer schonend behandelt und schonend aus der Maschine abgeführt.
Musterteile aus Buntmetallen
Materialvielfalt
Der Festkörperlaser TruDisk ist unempfindlich gegenüber Rückreflektionen. Auch stark reflektierende Materialien wie Kupfer oder Messing können prozesssicher bearbeitet werden.
TruMatic 6000 fiber Mittelformat
TruMatic 6000 fiber Großformat
Abmessungen
Breite 9231 mm 1 9945 mm 1
Tiefe 8003 mm 1 8862 mm 1
Höhe 2500 mm 1 2500 mm 1
Max. Hubfolge
Stanzen (E = 1 mm) 1000 1/min 917 1/min
Signieren 2800 1/min 2800 1/min
Arbeitsbereich
Stanzbetrieb X-Achse 2500 mm 3050 mm
Stanzbetrieb Y-Achse 1250 mm 1550 mm
Laserbetrieb X-Achse 2500 mm 3050 mm
Laserbetrieb Y-Achse 1250 mm 1550 mm
Kombinierter Betrieb X-Achse 2500 mm 2500 mm
Kombinierter Betrieb Y-Achse 1250 mm 1550 mm
Max. Blechdicke 6,4 mm 6,4 mm
Max. Werkstückgewicht 150 kg 230 kg
Max. Stanzkraft 180 kN 180 kN
Werkzeuge
Werkzeug-Wechselzeit MultiTool 0,3 s 0,3 s
Anzahl Werkzeuge / Pratzen 22 Stück / 3 Stück 22 Stück / 3 Stück
Laserspezifische Daten - TruDisk 3001
Max. Laserleistung 3000 W 3000 W
Max. Blechdicke Baustahl 6 mm 6 mm
Max. Blechdicke Edelstahl 6 mm 6 mm
Max. Blechdicke Aluminium 5 mm 5 mm
Max. Blechdicke Kupfer 6 mm 6 mm
Max. Blechdicke Messing 6 mm 6 mm
Teileausschleusung
Max. Teilegröße Teileklappe Stanzen 500 mm x 500 mm 500 mm x 500 mm
Max. Teilegröße starre Rutsche Stanzen (mit Verschiebetisch) 80 mm x 50 mm 80 mm x 50 mm
Max. Teilegröße Teileklappe Laser 500 mm x 500 mm 500 mm x 500 mm
Verbrauchswerte
Mittlere Leistungsaufnahme in der Produktion - TruDisk 3001 15 kW 15 kW
Abschaltautomatik aktiv - TruDisk 3001 0,6 kW 0,6 kW
Mit dem Festkörperlaser TruDisk und der absenkbaren Matrize bearbeiten Sie das komplette Materialspektrum samt Umformungen in hervorragender Qualität. Selbst Kupfer und Messing schneiden Sie prozesssicher mit optimalen Kanten.
Qualität
TruMatic 6000, absenkbare Matrize
Absenkbare Matrize
Die absenkbare Matrize ermöglicht eine kratzerfreie Stanz- und Umformbearbeitung. Bei der Positionierung wird, wenn Sie es wünschen, die Matrize abgesenkt, so dass die Blechtafel keinen Kontakt zur Matrize hat - sowohl bei Stanz- als auch bei erhöhten Umformmatrizen. Bei Umformungen nach unten besteht nun keine Gefahr von Verhakungen mehr.
TruMatic 6000, Bürstentisch
Kugeltische oder Bürstentische
Bei empfindlichen Materialien, die keine Kratzer an der Unterseite haben dürfen, nutzen Sie Bürstentische in Kombination mit der absenkbaren Matrize. Teile, die später lackiert werden, können auch auf dem praktischen Kugeltisch bearbeitet werden.
Prozesssicherheit
Smart Load
Smart Load unterstützt Sie bei der Ausrichtung des Blechs auf der Maschine. Ein Sensor in den Pratzen erkennt, wenn diese das Blech nicht optimal greifen. Ist dies der Fall, verfährt der Maschinentisch samt Blechtafel.
Smart Unload
Fällt ein fertiges Teil beim Ausschleusen wider Erwarten nicht durch die Teileklappe, wird dies von einem Sensor erkannt und durch die Maschine behoben – Ihr Teil löst sich und wird sicher ausgeschleust.
Smart Punch Monitoring
Vor dem Werkzeugwechsel prüft Smart Punch Monitoring, ob tatsächlich ein Loch in das Blech gestanzt wurde. Dadurch erkennt die Maschine frühzeitig einen möglichen Stempelbruch und leitet diese Information an den Bediener weiter. Insbesondere während Nacht- und Wochenendschichten vermeiden Sie somit Ausschuss.
Keyvisual Connectivity
Digitale Anbindung und Integration für smarte Lösungen
Wirtschaftlichkeit
Integriertes Richten
Beim Stanzen von Blechen werden durch den Stanzprozess Druck- und Zugspannungen in das Werkstück eingebracht, welche zu Verformungen im Blech führen können. Die Maschinenfunktion Integriertes Richten und das dazugehörige Werkzeug ermöglichen es, Unebenheiten bereits während des Stanzvorgangs auszugleichen.
TruMatic 6000 fiber, Schutzglas
Schutzglas
Das Schutzglas reduziert den Linsenverschleiß, indem es den Strahlengang optimal vor Verunreinigung schützt. Dank Sonderbeschichtung und höchster Reinheit des Glases sind beste Schneidergebnisse garantiert.
Flexibilität
Mobile Control App
Mit der MobileControl App von TRUMPF bedienen und kontrollieren Sie Ihre Maschinen einfach und flexibel, denn die App überträgt die Oberfläche des Standardbedienpults auf den Touchscreen Ihres Tablets. Auf diese Weise verfügen Sie neben dem statischen Bedienpult über eine weitere Möglichkeit, Ihre Maschine zu überwachen und zu steuern.
Großformatbearbeitung
Die TruMatic 6000 fiber gibt es in verschieden großen Ausführungen. Die großformatige Ausführung erlaubt die Bearbeitung von Teilen in einem Arbeitsbereich von bis zu 3050 x 1150 mm. Dadurch lassen sich auch besonders große Teile bearbeiten und mehr Teilegeometrien sind möglich.
TruTops Boost
Konstruieren und programmieren Sie Ihre Laser-, Stanz- und kombinierten Stanz-Laser-Maschinen intelligent mit TruTops Boost, Ihre All-in-One-3D-Lösung. Viele Automatismen ersparen Ihnen zeitaufwendige Routinevorgänge und der gemeinsame Schachtelpool spart Zeit und Material. Außerdem behalten Sie stets den Überblick über alle Fertigungsaufträge und auftragsorientiertes Arbeiten.
Rollsickenwerkzeug
Mithilfe der Rolltechnologie bringen Sie gerade und kurvenförmige Sicken in beliebiger Länge ins Blech ein. Auf diese Weise entstehen qualitativ hochwertige Werkstücke ohne sichtbare Umformmarken.
Kugelentgratwerkzeug
Entgraten Sie unterschiedlich große Geometrien direkt auf der Maschine. Ihr Vorteil: Perfekt entgratete Werkstücke bei kürzeren Produktionszeiten.
Gravierwerkzeug
Mit dem Gravierwerkzeug kennzeichnen Sie Blechteile flexibel im Bahnbetrieb. Das Ergebnis ist von höchster Qualität, da die Bearbeitung spanlos erfolgt.
Stanzwerkzeuge auf einen Blick
TRUMPF bietet das weltweit größte Stanzwerkzeugangebot am Markt. Sie finden für jede Stanz- und Umformanwendung die passende Lösung.
Mit der Automatisierung Ihrer TruMatic 6000 fiber profitieren Sie von höherer Maschinenausnutzung und erhöhter Prozesssicherheit im automatisierten Mehrschichtbetrieb. Das modulare Konzept bietet Ihnen außerdem Flexibiltät.
SheetMaster
Beladen + Entladen + Sortieren
Der SheetMaster sorgt für schnelles und prozesssicheres Be- und Entladen, Abstapeln und Sortieren Ihrer Fertigteile.
SortMaster Box
Sortieren
Der SortMaster Box dient zur automatischen Sortierung von Kleinteilen, die durch die Stanz- oder Laserklappe ausgeschleust werden.
GripMaster
Entsorgen
Der GripMaster sorgt für ein komfortables Restgitterhandling. Automatisch entnimmt er Restgitter und Reststreifen und stapelt diese auf einem Scherenhubtisch.
ToolMaster
Werkzeughandling
Der ToolMaster bietet zusätzlich Platz für 40 bis 70 Werkzeuge, die automatisch im Linearmagazin Ihrer Maschine positioniert werden. Damit fertigen Sie selbst komplexe Aufträge mit vielen Werkzeugwechseln automatisiert und schnell.
Fußnoten
  • Die Maße sind ca.-Maße, gültig sind die jeweils im Aufstellplan genannten Maße.
PunchGuide Keyvisual
TRUMPF PunchGuide
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Stanztechnologie und lassen Sie sich inspirieren! Der PunchGuide ist ein Baukasten voller Ideen, Wissen und Tipps aus der Stanzpraxis.
Beyond the punch
Sorgfältige Planung, modernste Technologien und kontinuierliche Optimierung machen die Stanz- und Stanz-Laser-Technologie in vielen Fällen unschlagbar. TRUMPF bietet Ihnen eine lückenlose Unterstützung bei der gesamten Prozesskette Stanzen. Erfahren Sie hier mehr dazu.
Auf einen Blick: Die Vorteile unserer Stanz-Laser-Maschinen
2 in 1: Die Effizienz des Stanzens und die Flexibilität des Lasers vereint. Deshalb gilt die Stanz-Laser-Bearbeitung als besonders lukrativ. Erfahren Sie hier mehr über die TruMatic Maschinen von TRUMPF.
Finanzierung Mehr erfahren Schulungen Mehr erfahren Gebrauchtmaschinen Mehr erfahren Technischer Kundendienst Mehr erfahren Stanzwerkzeuge Mehr erfahren Funktionserweiterungen Mehr erfahren Servicevereinbarungen Mehr erfahren PunchGuide App Mehr erfahren E-Shop Ersatzteile Mehr erfahren
Service & Kontakt
