TruFiber G
Unsere wirtschaftliche Laserquelle für Einsteiger und Integratoren
| Produktvarianten TruFiber G | Laserleistungsbereich | Wellenlänge | Typische Strahlqualität | Abmessungen (B x H x T) | Elektrischer Anschluss (Spannung) | Elektrischer Anschluss (Frequenz) | Schnittstellen |
TruFiber 1000 G (014)
(FD96)
100 W - 1000 W | 1080 nm ± 5 mm | 0,38 (SM) mm▪mrad | 448 mm x 156 mm x 810 mm | 200 V - 240 V | 50 Hz - 60 Hz | Ethernet, Analoge Schnittstelle |
TruFiber 2000 G (014)
(FD96)
200 W - 2000 W | ||||||
TruFiber 3000 G (020)
(FD96)
300 W - 3000 W | 0,45 (SM) mm▪mrad | 380 V - 415 V | ||||
TruFiber 3001 G
(FD 91)
60 W - 3000 W | 1080 nm ± 5 nm | ≥ 4 (MM) mm▪mrad | 600 mm x 895 mm x 1150 mm | Ethercat | ||
TruFiber 6001 G
(FD91)
120 W - 6000 W | ||||||
TruFiber 12001 G
(FD 91)
240 W - 12000 W |
Der Purist
Für alle, die kein Komplettpaket, sondern einfach nur einen zuverlässigen Laser suchen: Die TruFiber G Serie liefert alles, was Integratoren für präzises Schneiden und Schweißen brauchen – kompakt, kosteneffizient und verlässlich. Sie können den Laser unkompliziert in Ihre Schneid- und Schweißmaschinen integrieren und sich auf die bewährte Qualität von TRUMPF verlassen. Auch wir setzen den TruFiber G in unseren 2D-Laserschneidmaschinen der TruLaser Serie 1000 ein.
Was den TruFiber G ausmacht
Der TruFiber G ist speziell für kostenbewusste Integratoren und Einsteiger konzipiert – mit Fokus auf das Wesentliche: Leistung und Sicherheit zu einem attraktiven Preis.
Mit der aktiven Leistungsregelung bleibt die Laserleistung über die gesamte Gebrauchsdauer stabil bei 100 %. Das System überwacht und regelt die Ausgangsleistung automatisch – für konstant hohe Bearbeitungsqualität.
Anwendungsspezifische Strahlformungsoptionen optimieren Ihre Ergebnisse. Mit VariMode passen Sie das Strahlprofil an die Dicke des zu schneidenden Materials an. BrightLine Mode ermöglicht qualitativ hochwertige Schweißnähte mit minimaler Spritzerbildung.
Der TruFiber G erfüllt höchste Sicherheitsstandards – je nach Modell bis PLe – und wird weltweit von unserem TRUMPF Service-Netzwerk betreut. Integratoren und Betreiber profitieren von 24/7-Support und schnellen Reaktionszeiten.
Der TruFiber G in der Anwendung
Die TruFiber G Serie ist die ideale Wahl für alle, die ihre Fertigungslösungen selbst gestalten. Ob Schneiden oder Schweißen – die Laser liefern verlässlich die nötige Leistung für Ihre Maschinen. Und das mit herausragender Strahlqualität bis 3 kW im Singlemode oder als Multimode-Faserlaser mit Leistungen von bis zu 12 kW. Mit dem TruFiber G können Sie sich auf eine hochwertige und wettbewerbsfähige Laserquelle verlassen, die auch mit Hardware wie Fokussieroptiken von Drittanbietern kompatibel ist.
Die Laserkomponente für Ihre Maschinen
Laserschneiden und -schweißen im industriellen Maßstab erfordert eine zuverlässige Strahlquelle mit hoher Verfügbarkeit. Neue Geräte müssen schnell integrierbar sein, denn Ausfälle und Prozesspausen kosten wertvolle Zeit und Geld.
Der TruFiber G liefert stabile Leistung, ist weltweit schnell verfügbar und erfüllt höchste Sicherheitsstandards. Und wenn es darauf ankommt: unser globales TRUMPF Service-Netzwerk hält ihre Produktion am Laufen.
Laserschneiden von dünnen und dicken Blechen
Beim Bearbeiten dünner Materialien müssen Laser in der Lage sein, trotz schmaler Schnittfugen ausreichend Material abtragen zu können, bei dickeren Materialien müssen sie trotz hoher Leistung saubere Schnitte erzeugen.
Im Singlemode erzielen TruFiber G Faserlaser die ideale Strahlkraft für das Schneiden von Materialien mit einer Dicke von 1 mm oder weniger – beispielsweise dünne Messingbleche. Im Multimode schneiden sie mit einer Spotgröße von 100 µm auch bei dickeren Metallen scharfe, hochwertige Kanten.
Ein System. Alles TRUMPF.
Ein Laser allein ist noch keine Lösung. Erst im Zusammenspiel mit präziser Optik, intelligenter Sensorik und passgenauen Services entsteht ein System, das Ihre Anwendungen möglich macht und für zuverlässige Prozesse sorgt. Mit TRUMPF haben Sie einen Partner, der nicht nur Technologie liefert, sondern verlässliche Prozessergebnisse – Lösungen, die Ihre Fertigung messbar voranbringen und sich durch nachhaltigen Erfolg auszahlen.
Optiken
führen und fokussieren den LaserstrahlÜberblick
Optiken fokussieren den Laserstrahl präzise auf das Werkstück – exakt an dem Punkt, an dem die Bearbeitung erfolgt. TRUMPF bietet dafür zwei Varianten:
Klassische Bearbeitungsoptiken (BEO) bündeln einen Laserstrahl auf einen festen Bearbeitungspunkt. Um die Bearbeitungsfläche abzudecken, muss entweder die Optik oder das Werkstück bewegt werden.
Programmierbare Fokussieroptiken (PFO) lenken den Laserstrahl mithilfe von Spiegeln flexibel an jede Position im Bearbeitungsfeld – ganz ohne mechanische Bewegung von Werkstück oder Optik.
Alle Optiken lassen sich über eine Schnittstelle mit verschiedenen Sensoriken zur Prozessüberwachung kombinieren – von TRUMPF oder Drittanbietern.
BEO D35
Kompakte, leichte Präzisionsoptik für feine Bearbeitungen.
- Ideal für Schweißen und Feinschneiden dank präziser Bearbeitung.
- Einfache Integration in bestehende Systeme durch kompakte Bauweise und geringem Gewicht.
- Kombinierbar mit unseren smarten Sensorsystemen
auch bifokal erhältlich
BEO D50
Leistungsstarke Mittelklasse für stabile Prozesse.
- Hohe Prozessstabilität: Eine optionale Schutzgasdüse sorgt für saubere Schweißnähte.
- Robuste Bauweise: Die smarten Überwachungsfunktionen erhöhen die Sicherheit und die Prozessstabilität.
- Hohe Dichtigkeit: Das optional erhältliche Multifokus Element ermöglicht besonders stabile und gasdichte Schweißnähte.
- Kombinierbar mit unseren smarten Sensorsystemen: Ermöglicht auch die Überwachung des Schweißprozesses mit VisionLine OCT.
auch multifokal erhältlich
Services für maximale Anlagenverfügbarkeit
damit Ihre Produktion läuftÜberblick
Wie viel Stillstand können Sie sich leisten? Produktionsausfälle kosten Zeit, Geld – und im schlimmsten Fall auch Kunden. Damit Ihre Laser und Lasersysteme dauerhaft einsatzbereit bleiben, unterstützen wir Sie mit durchdachten Services. Dazu gehören eine vorausschauende Zustandsüberwachung, schnelle Hilfe im Ernstfall sowie individuelle Servicepakete zu festen, planbaren Kosten – exakt zugeschnitten auf Ihren Bedarf.
Technischer Kundendienst
Egal, wo Sie produzieren: Unsere Servicetechniker sind im Fall der Fälle schnell für Sie da. Dank fundiertem Hersteller-Know-how und regelmäßiger Schulungen verfügen sie über herausragende Fachkompetenz – und sorgen dafür, dass Ihre Laser und Lasersysteme schnell wieder einsatzbereit sind.
Original Ersatzteile
Unsere TRUMPF Original Teile sind perfekt auf Ihre Laser und Lasersysteme abgestimmt, weltweit verfügbar – und im Ernstfall schnell bei Ihnen. Für maximale Leistung, minimale Stillstandzeiten und langfristige Investitionssicherheit.
Servicevereinbarungen
So viel Service, wie Sie brauchen: Unsere Servicevereinbarungen bieten abgestufte Leistungspakete – exakt auf Ihren Bedarf zugeschnitten und zu festen, planbaren Kosten. Vom Remote-Support über Wartungen bis zum Full-Service-Paket.
Passt der Laser zu Ihrem Vorhaben?
Lassen Sie es uns herausfinden!
In unseren Laserapplikationszentren (LAC) ermitteln wir gemeinsam die optimalen Parameter für Ihre Anwendung – gerne auch direkt an Ihrem Bauteil.
Fragen? Ideen? Konkrete Pläne?
Wir helfen Ihnen weiter!
Ob technische Details, Preise oder individuelle Anforderungen: Was immer Sie beschäftigt – wir geben Ihnen die Antwort, die Sie weiterbringt.
| Produkt |
TruFiber GUnsere Puristen unter den Faserlasern – die wirtschaftliche Laserquelle für Einsteiger und Integratoren |
TruFiber SUnsere High-End-Faserlaser – fürs effiziente Schweißen gemacht: kompakt gebaut, einzigartig in der Ausstattung, flexibel erweiterbar |
TruFiber PUnsere Maßgeschneiderten – individuell konfigurierbar für punktgenaue Details oder breitere Nahtanforderungen, modular erweiterbar, zum optimalen Preis |
TruFiber P compactUnsere kompakten Faserlaser – für die Bearbeitung kleinster Bauteile |
| Laserleistungsbereich | 1 kW - 12 kW | 3 kW - 12 kW | 0,5 kW - 6 kW | 0,1 kW - 2 kW |
| Abgänge | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Modular auswählbare Optiken / Sensorik | Nein | Ja | Ja | Nein |
| Strahlformung für spritzerarmes Schweißen | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Verfügbare digitale Lösungen | Nein | Ja | Ja | Nein |
| LLK-Ausführung | LLK-D, PIPA-Q | LLK-D/X | LLK-D, PIPA-Q | PIPA-C, PIPA-Q |
| Wellenlänge | ||||
| Mittlere Ausgangsleistung (Bereich) | 5 W - 12 W |
