TruFiber G
Nuestro dispositivo láser económico para integradores
| Variantes de producto TruFiber G | Margen de potencia del láser | Longitud de onda | Calidad del haz típica | Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo) | Conexión eléctrica (tensión) | Conexión eléctrica (frecuencia) | Interfaces |
TruFiber 1000 G (014)
(FD96)
100 W - 1000 W | 1080 nm ± 5 mm | 0,38 (SM) mm▪mrad | 448 mm x 156 mm x 810 mm | 200 V - 240 V | 50 Hz - 60 Hz | Ethernet, Interfaz analógica |
TruFiber 2000 G (014)
(FD96)
200 W - 2000 W | ||||||
TruFiber 3000 G (020)
(FD96)
300 W - 3000 W | 0,45 (SM) mm▪mrad | 380 V - 415 V | ||||
TruFiber 3001 G
(FD 91)
60 W - 3000 W | 1080 nm ± 5 nm | ≥ 4 (MM) mm▪mrad | 600 mm x 895 mm x 1150 mm | EtherCAT | ||
TruFiber 6001 G
(FD91)
120 W - 6000 W | ||||||
TruFiber 12001 G
(FD 91)
240 W - 12000 W |
El purista
Para quienes no buscan un pack completo, sino simplemente un láser fiable: la serie TruFiber G ofrece todo lo que los integradores necesitan para cortar y soldar con precisión: compacta, rentable y fiable. Puede integrar fácilmente el láser en sus máquinas de corte y soldadura y confiar en la calidad probada de TRUMPF. También utilizamos el TruFiber G en nuestras máquinas de corte por láser 2D de la serie TruLaser 1000.
Lo que caracteriza al TruFiber G
El TruFiber G está especialmente diseñado para integradores conscientes de los costes, centrándose en lo esencial: potencia y seguridad a un precio atractivo.
Con la regulación de potencia activa, la potencia láser se mantiene estable al 100 % mientras se utiliza. El sistema supervisa y regula automáticamente la potencia de salida para garantizar una alta calidad de mecanizado.
Las opciones de conformación del haz específicas para cada aplicación optimizan sus resultados. VariMode permite ajustar el perfil del haz al grosor del material a cortar. BrightLine Mode permite cordones de soldadura de alta calidad con una formación de virutas mínima.
El TruFiber G cumple las normas de seguridad más estrictas; hasta PLe según el modelo, y recibe asistencia en todo el mundo a través de nuestro Servicio de asistencia técnica. Los integradores y usuarios se benefician de una asistencia 24 horas al día, 7 días a la semana, y de tiempos de reacción rápidos.
TruFiber G en funcionamiento
La serie TruFibre G es la opción ideal para quienes diseñan sus propias soluciones de fabricación. Tanto si se trata de cortar como de soldar, los láseres suministran de forma fiable la potencia necesaria para sus máquinas. Y con una extraordinaria calidad del haz de hasta 3 kW en modo individual o como láser de fibra multimodo con potencias de hasta 12 kW. Con TruFiber G, puede confiar en un equipo láser competitivo y de alta calidad que también es compatible con hardware como ópticas de enfoque de otros proveedores.
El componente láser para sus máquinas
El corte y la soldadura por láser a escala industrial requieren un equipo láser fiable y de alta disponibilidad. Debe ser posible integrar nuevos dispositivos con rapidez, porque las averías y las interrupciones del proceso cuestan tiempo y dinero valiosos.
El TruFiber G ofrece una potencia estable, está disponible rápidamente en todo el mundo y cumple con los más altos estándares de seguridad. Y a la hora de la verdad: nuestra red mundial de Servicio de asistencia técnica mantiene su producción en marcha.
Corte por láser de chapas finas y gruesas
Al mecanizar materiales finos, los láseres deben ser capaces de eliminar suficiente material a pesar de que las ranuras de corte sean estrechas; con materiales más gruesos, deben producir cortes limpios a pesar de la elevada potencia.
En modo individual, los láseres de fibra TruFiber G alcanzan la potencia del haz ideal para cortar materiales con un grosor de 1 mm o menos, por ejemplo, chapas finas de latón. En multimodo, cortan bordes afilados y de alta calidad con un diámetro de punto de 100 µm, incluso en metales más gruesos.
Un sistema. Todo TRUMPF.
Un láser por sí solo no es la solución. Solo en combinación con una óptica precisa, una tecnología de unidad de sensores inteligente y servicios personalizados se crea un sistema que hace posibles sus aplicaciones y garantiza la fiabilidad de los procesos. Con TRUMPF, usted tiene un socio que no solo suministra tecnología, sino también resultados de proceso fiables: soluciones que hacen avanzar su producción de forma mensurable y se rentabilizan mediante un éxito sostenible.
Ópticas
guían y enfocan el haz láserVisión general
La óptica enfoca el haz láser con precisión sobre la pieza, exactamente en el punto en el que se va a mecanizar. Para ello, TRUMPF ofrece dos variantes:
Las ópticas para el procesado clásicas (BEO) concentran un haz láser en un punto de mecanizado fijo. Para cubrir la superficie de mecanizado, es necesario desplazar la óptica o la pieza.
La óptica de enfoque programable (PFO) utiliza espejos para dirigir de forma flexible el haz láser a cualquier posición en el campo de mecanizado, sin ningún movimiento mecánico de la pieza o la óptica. Todas las ópticas pueden combinarse a través de una interfaz con diversas unidades de sensores para la vigilancia del proceso, ya sean de TRUMPF o de otros proveedores.
BEO D35
Óptica de precisión compacta y ligera para mecanizados delicados.
- Ideal para soldadura y corte por láser con precisión gracias a su mecanizado preciso.
- Fácil integración en los sistemas existentes gracias a su diseño compacto y bajo peso.
- Puede combinarse con nuestras unidades de sensores inteligentes
también disponible bifocal
BEO D50
Potente gama media para procesos estables.
- Alta estabilidad del proceso: una boquilla de gas protector opcional garantiza cordones de soldadura limpios.
- Diseño robusto: las funciones de control inteligentes aumentan aún más la seguridad y la estabilidad del proceso.
- Alta estanqueidad: el elemento Multifoco disponible opcionalmente permite obtener cordones de soldadura especialmente estables y a prueba de gas.
- Puede combinarse con nuestras unidades de sensores inteligentes: también permite supervisar el proceso de soldadura con VisionLine OCT.
también disponible multifocal
Servicios para la máxima disponibilidad de las instalaciones
para que su producción siga funcionandoVisión general
¿Cuántos estados de inactividad puede permitirse? Las paradas de producción cuestan tiempo, dinero y, en el peor de los casos, clientes. Para garantizar que sus láseres y dispositivos láser permanezcan listos para su uso a largo plazo, le ofrecemos servicios sofisticados. Esto incluye una supervisión predictiva del estado, asistencia rápida en caso de emergencia y paquetes de servicios personalizados a precios fijos y previsibles, adaptados exactamente a sus necesidades.
No importa dónde produzca: nuestros miembros del servicio técnico le atenderán rápidamente cuando lo necesite. Gracias a los profundos conocimientos del fabricante y a los cursos de formación periódica, disponen de una experiencia extraordinaria y garantizan que sus láseres y dispositivos láser vuelvan a estar rápidamente listos para su uso.
Consumibles
Nuestros consumibles TRUMPF se adaptan perfectamente a sus láseres y dispositivos láser, están disponibles en todo el mundo y pueden suministrársele rápidamente en caso de emergencia. Para una potencia máxima, tiempos de parada mínimos y seguridad de la inversión a largo plazo.
Acuerdos de servicio técnico
Tanto servicio como necesite: nuestros Acuerdos de servicio técnico ofrecen packs de servicios escalonados, adaptados con precisión a sus necesidades y con costes fijos y predecibles. Desde soporte remoto y mantenimientos hasta packs de servicios completos.
¿Es el láser adecuado para su proyecto?
Averigüémoslo.
En nuestros centros de aplicación láser (LAC), trabajamos con usted para determinar los parámetros óptimos para su aplicación, incluso directamente en su componente.
¿Preguntas? ¿Ideas? ¿Planes concretos?
Podemos ayudarle.
Ya sean detalles técnicos, precios o requisitos individuales: sean cuales sean sus inquietudes, le daremos la respuesta que le ayudará a avanzar.
| Producto |
TruFiber GNuestros puristas entre los láseres de fibra: el dispositivo láser económico para integradores |
| Margen de potencia del láser | 1 kW - 12 kW |
| Salidas de láser | 1 |
| Unidades de sensores/ópticas seleccionables por módulos | |
| Formación del haz para una soldadura sin salpicaduras | Sí |
| Soluciones digitales disponibles | No |
| Modelo LLK | LLK-D, PIPA-Q |
