TruFiber 6000 P y TruFiber 2000 P TruFiber 6000 P y TruFiber 2000 P
TruFiber P
A la medida de su aplicación
CONTACTO
0,5 - 6 kW
Rango de potencia del láser
25 µm (SM); 50 - 100 µm (MM)
Diámetro del cable de fibra óptica disponibles
≤ 10 m (SM); ≤ 30 m (MM)
Longitud del cable de fibra óptica
LLK-D, PIPA-Q (≤ 2 kW)
Tipo de clavija del cable de fibra óptica
Variantes de producto TruFiber P Margen de potencia del láser Longitud de onda Calidad del haz típica Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo) Conexión eléctrica (tensión) Conexión eléctrica (frecuencia) Interfaces
TruFiber 50x P (FD89)
10 W - 500 W 1071 nm 0,38 (SM), ≥ 2 (MM) mm▪mrad 448 mm x 525 mm x 971 mm 380 V - 460 V 50 Hz - 60 Hz E/S digital, Profibus, DeviceNet, Powerlink, Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP, Interbus, Entrada analógica (ISA), OPC UA
TruFiber 100x P (FD89)
20 W - 1000 W
TruFiber 150x P (FD89)
30 W - 1500 W
TruFiber 200x P (FD89)
40 W - 2000 W
TruFiber 300x P (FD45 & FD89)
60 W - 3000 W 1071 & 1080 nm ≥ 2 (MM) mm▪mrad 600 mm x 1040 mm x 950 mm
TruFiber 400x P (FD45 & FD89)
80 W - 4000 W
TruFiber 600x P (FD45 & FD89)
120 W - 6000 W
El especialista
– en su fabricación
La serie TruFiber P se ha diseñado para las más variadas exigencias de fabricación y ofrece, por tanto, una amplia diversidad de posibilidades de configuración: como láser monomodo con hasta 2 kW para aplicaciones altamente precisas o como variante multimodo con hasta 6 kW para aplicaciones con una mayor profundidad o velocidad de soldadura. Todo en una carcasa compacta. Cada variante puede combinarse con la tecnología láser completa de TRUMPF y complementarse con un gran número de servicios adicionales. El resultado es un pack completo de configuración flexible para sus requisitos de producción específicos con una óptima relación entre potencia y precio.
Lo que caracteriza al TruFiber P
– Resumen de sus características especiales
Configurado de forma individual para su aplicación
TruFiber P se ajusta a cada aplicación concreta. Gracias a la selección entre variantes monomodo o multimodo, diámetros y longitudes de fibra adecuados, así como ópticas y sensores apropiados, podrá configurar el pack de solución perfecto para las más variadas tareas de mecanizado.
Soldadura sin salpicaduras con la máxima precisión
La tecnología BrightLine Mode permite combinar rayos monomodo y multimodo en el cable de fibra óptica 2 en 1 patentado de TRUMPF. Esto permite realizar cordones de soldadura de alta calidad en cobre, aluminio, acero de construcción o acero inoxidable con una formación mínima de salpicaduras.
Mando integrado para láser, óptica y sensores
TruControl es el mando de láser más rápido e inteligente del mercado. Con él podrá controlar su láser de forma directa y sin módulos externos. El sistema no solo se encarga de la regulación de la potencia del láser a tiempo real, sino que también permite la programación de ópticas y sensores.
Perfecto para la soldadura y corte láser con precisión
Gracias al diámetro de fibra de solo 25 micrómetros, la variante monomodo permite obtener la necesaria calidad del haz para aplicaciones de alta precisión. Ideal para realizar los cordones de soldadura más delicados y cortes con los máximos requisitos de calidad.
Otras ventajas
  • Asesoramiento y asistencia rápida en todo el mundo
    ¿Por qué tener cinco personas de contacto si con una basta? Le ofrecemos un sistema completo de un solo proveedor y estamos a su disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en todo el mundo. Nuestros expertos le ofrecen asesoramiento integral sobre aplicaciones, materiales, parámetros de proceso y sobre la combinación óptima de láser, óptica y unidad de sensores.
  • De forma segura y fiable con PLe
    TruFiber S satisface el máximo nivel de seguridad Performance Level e (PL e). Sistemas de seguridad redundantes y un reconocimiento de errores rápido incrementan su seguridad en la producción, sin necesidad de medidas adicionales en el láser.
TruFiber P en funcionamiento
– Que puede esperar
Ya sea para trabajos de precisión milimétrica con modo individual o para aplicaciones multimodo robustas con gran aporte de energía: la serie TruFiber P está diseñada como sistema modular y cubre así un amplio espectro, desde la tecnología médica hasta la electromovilidad. Gracias a su compatibilidad con la gama de ópticas y unidades de sensores de TRUMPF, el láser puede adaptarse de forma óptima a una amplia gama de materiales y procesos.
Soldadura de engranajes para componentes de construcción ligera
Los engranajes modernos tienen que ser cada vez más compactos y ligeros, sin que ello afecte a su rendimiento. A menudo, los componentes están compuestos por diversos metales, lo que incrementa las exigencias en el proceso de soldadura.
Con potencias de hasta 6 kW y una extraordinaria calidad del haz de fibras con diámetros menores pequeños, los láseres TruFiber P son ideales para la soldadura precisa de agujeros profundos. Permiten uniones soldadas altamente resistentes incluso si se utilizan materiales muy diversos.
Soldadura de barras colectoras de celdas de batería cilíndricas
En la soldadura de barras colectoras es necesario unir de forma fiable contactos de baterías sin salpicaduras, eléctricamente conductores y con el mínimo aporte de energía calorífica. En particular, en el caso de las celdas cilíndricas es necesario soldar de forma precisa y reproducible las superficies de contacto más pequeñas para garantizar una unión estable y duradera.
Los láseres modo individual TruFiber P ofrecen la máxima calidad del haz para unos puntos de soldadura minúsculos y permiten realizar cordones finísimos y reproducibles incluso en los componentes más diminutos. BrightLine Mode reduce la formación de salpicaduras incluso en el caso de altas velocidades de soldadura.
Soldadura láser con precisión en tecnología médica
En la fabricación de instrumentos endoscópicos es imprescindible contar con la máxima precisión y con cordones de soldadura reproducibles. Las superficies deben estar impecables y no deben requerir ningún tipo de retoque, al mismo tiempo es necesario conectar los componentes más minúsculos de forma fiable.
La extraordinaria calidad del haz modo individual de láser TruFiber P permite los más mínimos diámetros de punto de soldadura para cordones precisos y delicados, incluso en componentes miniaturizados, al tiempo que el BrightLine Mode minimiza la formación de salpicaduras. Con una regulación de potencia activa y una vigilancia del proceso adecuada, garantizamos una calidad constante para sus aplicaciones de tecnología médica.
Laser Metal Fusion para la fabricación aditiva
La fabricación aditiva de metales requiere de una aportación de energía precisa para fundir de forma selectiva el polvo metálico capa por capa. Especialmente en sectores con grandes exigencias como la tecnología médica y dental o la aeronáutica, son imprescindibles geometrías complejas con una calidad de materiales igualmente elevada.
Los láseres modo individual de la familia TruFiber P permiten la máxima libertad de diseño y la reducción de peso y material gracias a la calidad del haz con una capacidad de focalización precisa. La potencia láser estable y la guía del rayo garantizan resultados reproducibles y características de componentes de alta calidad, incluso en el caso de estructuras de filigrana y contorno interiores complejos que no podrían fabricarse de otro modo.
Un sistema. Todo TRUMPF.
– descubra los componentes y servicios disponibles para este láser
Un láser por sí solo no es la solución. Solo en combinación con una óptica precisa, una tecnología de unidad de sensores inteligente y servicios personalizados se crea un sistema que hace posibles sus aplicaciones y garantiza la fiabilidad de los procesos. Con TRUMPF, usted tiene un socio que no solo suministra tecnología, sino también resultados de proceso fiables: soluciones que hacen avanzar su producción de forma mensurable y se rentabilizan mediante un éxito sostenible.
Sistema óptico de enfoque programable PFO 20
Ópticas
guían y enfocan el haz láser
Visión general
La óptica enfoca el haz láser con precisión sobre la pieza, exactamente en el punto en el que se va a mecanizar. Para ello, TRUMPF ofrece dos variantes:
Las ópticas para el procesado clásicas (BEO) concentran un haz láser en un punto de mecanizado fijo. Para cubrir la superficie de mecanizado, es necesario desplazar la óptica o la pieza.
La óptica de enfoque programable (PFO) utiliza espejos para dirigir de forma flexible el haz láser a cualquier posición en el campo de mecanizado, sin ningún movimiento mecánico de la pieza o la óptica. Todas las ópticas pueden combinarse a través de una interfaz con diversas unidades de sensores para la vigilancia del proceso, ya sean de TRUMPF o de otros proveedores.
PFO 20
Sistema óptico de enfoque 2D compacto para la soldadura y la limpieza en superficies de mecanizado pequeñas.
  • Acceso rentable a la soldadura remota e ideal para componentes o salas pequeños.
  • La óptica de enfoque programable más dinámica gracias a unos espejos especialmente ligeros y a una arquitectura galvo optimizada.
Potencia del láser: máx. 6 kW
Campo de mecanizado: de 49 × 36 a 320 × 237 mm²
Programmierbare Fokussieroptik PFO 33 (KF023)
PFO 33 (12 kW)
Potente sistema óptico de enfoque 2D para requisitos exigentes en superficies de mecanizado de gran tamaño.
  • Estándar industrial probado: el sistema óptico de enfoque más utilizado para muchas aplicaciones.
  • Potente: ideal para cordones de soldadura profundos y altos índices de ablación.
  • Aseguramiento de la calidad sincronizada con el proceso: permite un control fiable y preciso de la profundidad de soldadura gracias a la tecnología OCT.
  • Alta velocidad gracias a los retrovisores ligeros y a la arquitectura galvo optimizada.
Potencia del láser: máx. 12 kW
Campo de mecanizado: de 80 × 57 a 570 × 370 mm²
Óptica de enfoque TRUMPF PFO 33
PFO 33 (6 kW)
PFO 33 está diseñada para procesos láser en los que se requiere una calidad de costura reproducible, una entrada de energía estable y un alto rendimiento, requisitos típicos en la fabricación de baterías y accionamientos.
Su guía de haz optimizada, la precisión en la soldadura y la estabilidad de la temperatura garantizan procesos uniformes incluso en funcionamiento continuo.
  • Garantía de calidad sincronizada con el proceso: permite producir soldaduras fiables y precisas.
  • Configuración flexible de PFO: según los requisitos del cliente. Todos los componentes de TRUMPF se pueden combinar de forma flexible y adaptar a su proceso.
  • Diseño compacto: el tamaño reducido facilita la integración en máquinas y sistemas robóticos para una mayor movilidad y tiempos de ciclo más rápidos.
Potencia láser: máx. 6 kW
Área de trabajo: 162 x 110 a 320 x 208 mm²
Programmierbare Fokussieroptik PFO 3D-2
PFO 3D-2
Sistema óptico de escaneado 3D inteligente para soldadura por láser y tratamiento de superficies, con una calidad del haz elevada y constante a distancias de trabajo variables.
  • Mecanizado en 3D preciso: alta dinámica y calidad constante del haz en toda la zona de trabajo.
  • Integración flexible: puede integrarse fácilmente en líneas de producción automatizadas y robotizadas con componentes de gran tamaño.
  • Control inteligente del proceso: en combinación con la opción TruTops I-PFO, la óptica asume la coordinación completa con el robot.
Potencia del láser: máx. 6,6 kW
Enfoque Z dinámico: hasta 100 mm
Óptica de enfoque programable PFO de liberación en serie
PFO SF
Escáner de campo pequeño 2D compacto y altamente dinámico para un mecanizado por láser preciso en el mínimo espacio.
  • Trabaje en espacios reducidos y con componentes complejos gracias a su diseño compacto.
  • Máxima precisión al mecanizar componentes finos y delicados gracias a sus funciones inteligentes.
  • Oscilación extremadamente rápida del láser debido a espejos especialmente pequeños y ligeros.
  • Fácil integración en plantas de producción existentes, también robotizados, gracias a la carcasa compacta, el mando remoto y la boquilla coaxial opcional.
Campo de mecanizado: de 11 × 17 a 28 × 42 mm²
Óptica de enfoque BEO D35 para soldadura con láser de estado sólido
BEO D35
Óptica de precisión compacta y ligera para mecanizados delicados.
  • Ideal para soldadura y corte por láser con precisión gracias a su mecanizado preciso.
  • Fácil integración en los sistemas existentes gracias a su diseño compacto y bajo peso.
  • Puede combinarse con nuestras unidades de sensores inteligentes
Potencia del láser: máx. 4 kW
también disponible bifocal
Óptica para el procesado BEO D50
BEO D50
Potente gama media para procesos estables.
  • Alta estabilidad del proceso: una boquilla de gas protector opcional garantiza cordones de soldadura limpios.
  • Diseño robusto: las funciones de control inteligentes aumentan aún más la seguridad y la estabilidad del proceso.
  • Alta estanqueidad: el elemento Multifoco disponible opcionalmente permite obtener cordones de soldadura especialmente estables y a prueba de gas.
  • Puede combinarse con nuestras unidades de sensores inteligentes: también permite supervisar el proceso de soldadura con VisionLine OCT.
Potencia del láser: máx. 8 kW
también disponible multifocal
BEO D70
Nuestra potente óptica para el procesado para aplicaciones exigentes.
  • Estándar industrial probado: la óptica para el procesado más utilizada para muchas aplicaciones.
  • Diseño robusto: las funciones de control inteligentes aumentan aún más la seguridad y la estabilidad del proceso. Alta resistencia a la contaminación y al retroceso.
  • Puede combinarse con el ajuste motorizado del foco programable y nuestras unidades de sensores inteligentes: también permite supervisar el proceso de soldadura con VisionLine OCT.
Potencia del láser: máx. 24 kW
TRUMPF Fokussieroptik BEO D70 Schwenkoptik
Óptica giratoria BEO D70
Óptica giratoria compacta para aplicaciones OEM, compuesta por la óptica de enfoque BEO D70 y un módulo giratorio integrable.
  • Seguro y estable: las funciones de control inteligentes garantizan la estabilidad del proceso y protegen el láser de la contaminación y los retrocesos.
  • Dependiendo del diseño de la óptica de enfoque, la óptica giratoria puede utilizarse para soldadura en 2D y 3D.
Combinable con PMF: ajuste motorizado programable del enfoque (PMF)
Servicios para la máxima disponibilidad de las instalaciones
para que su producción siga funcionando
Visión general
¿Cuántos estados de inactividad puede permitirse? Las paradas de producción cuestan tiempo, dinero y, en el peor de los casos, clientes. Para garantizar que sus láseres y dispositivos láser permanezcan listos para su uso a largo plazo, le ofrecemos servicios sofisticados. Esto incluye una supervisión predictiva del estado, asistencia rápida en caso de emergencia y paquetes de servicios personalizados a precios fijos y previsibles, adaptados exactamente a sus necesidades.
Condition Monitoring keyvisual
Condition Monitoring para láser y dispositivos láser
Con Condition Monitoring, nuestros expertos, apoyados por algoritmos propios de TRUMPF, vigilan constantemente el estado de sus láseres. Los cambios críticos se detectan en una fase temprana, antes de que se produzcan averías imprevistas.
Servicio de asistencia técnica
No importa dónde produzca: nuestros miembros del servicio técnico le atenderán rápidamente cuando lo necesite. Gracias a los profundos conocimientos del fabricante y a los cursos de formación periódica, disponen de una experiencia extraordinaria y garantizan que sus láseres y dispositivos láser vuelvan a estar rápidamente listos para su uso.
Soporte remoto
En caso de avería, cada minuto cuenta: con el soporte remoto de TRUMPF, recibirá ayuda inmediata de nuestros expertos, a través de un acceso remoto seguro, sin tener que desplazarse ni esperar a un miembro del servicio técnico.
Servicios de asistencia técnica consumibles Keyvisual
Consumibles
Nuestros consumibles TRUMPF se adaptan perfectamente a sus láseres y dispositivos láser, están disponibles en todo el mundo y pueden suministrársele rápidamente en caso de emergencia. Para una potencia máxima, tiempos de parada mínimos y seguridad de la inversión a largo plazo.
Contratos de servicio de TRUMPF Keyvisual
Acuerdos de servicio técnico
Tanto servicio como necesite: nuestros Acuerdos de servicio técnico ofrecen packs de servicios escalonados, adaptados con precisión a sus necesidades y con costes fijos y predecibles. Desde soporte remoto y mantenimientos hasta packs de servicios completos.
TRUMPF Services Monitoring + Analyse Keyvisual
Servicios de optimización del rendimiento
para que el rendimiento se convierta en el mejor rendimiento posible
Visión general
¿Quiere sacar más partido a su fabricación? Los datos poco claros, los requisitos complejos o los errores inesperados suelen ralentizar la producción. Nuestras soluciones le ayudan a superar estos obstáculos: con una gestión de datos estructurada, asistencia y formación en aplicaciones individuales u optimización de procesos asistida por IA. Esto le permite mejorar sus procesos, reducir errores y reaccionar con mayor flexibilidad ante nuevos retos.
Quality Data Storage
Utilice Quality Data Storage para registrar los datos de proceso de sus láseres y dispositivos láser localmente, sin fisuras y de forma estructurada: a prueba de auditorías, transparente y óptimamente preparado para verificaciones, análisis y optimizaciones del proceso.
Smart View para láseres y dispositivos láser
Mantenga todos los datos relevantes a la vista: con Smart View, puede crear paneles de control personalizados con la información y los valores característicos que son cruciales para el uso óptimo de sus láseres y dispositivos láser, desde datos de rendimiento, estados y consumo de energía hasta modificaciones de programa.
EasyModel AI
Mayor independencia de las condiciones de los componentes y del entorno: EasyModel AI es una herramienta de entrenamiento de IA que, en combinación con la tecnología de sensores de imagen VisionLine Detect de TRUMPF, mejora considerablemente la detección de características antes de la soldadura, incluso en presencia de interferencias como sombras, reflejos o suciedad. El haz láser se posiciona con precisión y se consigue un resultado de la soldadura aún más exacto, lo que se traduce en una mayor calidad de fabricación, intervalos más cortos y procesos más robustos.
Servicios de asistencia técnica TRUMPF, cursos de formación Keyvisual
Cursos de formación
Ya se trate de manejo, programación o mantenimiento: con los cursos de formación de TRUMPF &, sus empleados sacarán el máximo partido de las máquinas y el programa, y dominarán con confianza los pedidos cambiantes y los nuevos requisitos de los clientes.
Optimización de procesos
Asesoramiento en nuestros centros de aplicación
En nuestros centros de aplicaciones láser de ocho lugares de emplazamiento repartidos por todo el mundo, trabajamos con usted para optimizar los procesos y resolver los retos específicos de cada aplicación, creando la base para una calidad constante, fases de iniciación más cortas y una entrada en el mercado más rápida.
¿Es el láser adecuado para su proyecto?
Averigüémoslo.
En nuestros centros de aplicación láser (LAC), trabajamos con usted para determinar los parámetros óptimos para su aplicación, incluso directamente en su componente.
Solicitar ahora
¿Preguntas? ¿Ideas? ¿Planes concretos?
Podemos ayudarle.
Ya sean detalles técnicos, precios o requisitos individuales: sean cuales sean sus inquietudes, le daremos la respuesta que le ayudará a avanzar.
Descargas
Folleto TruFiberP
Folleto TruFiberP
Folleto TruFiber
Folleto TruFiber
Folleto "Por qué las soluciones de láser de fibra de TRUMPF"
Producto TruFiber 6000 P y TruFiber 2000 P
TruFiber P
Nuestros productos personalizados: configurables individualmente para detalles precisos o requisitos de costura más anchos, ampliables modularmente, al precio óptimo
TruFiber S
Nuestros láseres de fibra de alta definición hechos para una soldadura eficiente: diseño compacto, características únicas, ampliación flexible
Láser de fibra TruFiber G
TruFiber G
Nuestros puristas entre los láseres de fibra: el dispositivo láser económico para integradores
Láser de fibra TruFiber P Compact de TRUMPF
TruFiber P Compact
Nuestros láseres de fibra compactos: para mecanizar los componentes más pequeños
Solicitar oferta
Ir al producto
Ir al producto
Ir al producto
Margen de potencia del láser 0,5 kW - 6 kW 3 kW - 12 kW 1 kW - 12 kW 0,1 kW - 2 kW
Salidas de láser 1 2 1 1
Unidades de sensores/ópticas seleccionables por módulos
Formación del haz para una soldadura sin salpicaduras No
Soluciones digitales disponibles No No
Modelo LLK LLK-D, PIPA-Q LLK-D/X LLK-D, PIPA-Q PIPA-C, PIPA-Q
