TruPunch 2000, la potente máquina base
Punzonadoras
TruPunch 2000
Punzonado sencillo: fiable, robusto y compacto
Perfecta para iniciarse en el punzonado: rápida y versátil, para formatos pequeños y medianos
La TruPunch 2000 es la punzonadora compacta para empresas que desean introducirse de forma rentable en la tecnología de punzonado automatizada o reaccionar con flexibilidad ante picos de carga. Con una fuerza de punzonado de 165 kN, hasta 900 carreras por minuto y accionamiento electrohidráulico, procesa de forma fiable una amplia gama de piezas, incluso con una carga de trabajo reducida. Su diseño abierto y una evacuación de piezas de 180 × 500 mm ofrecen una accesibilidad óptima, incluso con formatos grandes. En comparación con las máquinas revólver clásicas, destaca por sus cortos tiempos de equipamiento y su gran flexibilidad. Puede automatizarse opcionalmente con el SheetMaster Compact para un flujo continuo de material en funcionamiento de turnos múltiples.
Uso flexible
Para una introducción rentable o para cubrir picos de capacidad.
Eficiente en cualquier uso
Alta productividad con tiempos de funcionamiento y equipamiento reducidos.
Acceso sencillo
Diseño abierto y evacuación de piezas grandes para un manejo cómodo.
Puede automatizarse en caso necesario
Puede ampliarse en cualquier momento con SheetMaster Compact para mayor velocidad y seguridad.
TruPunch 2000
TruPunch 2000 con SheetMaster Compact
SheetMaster Compact
El SheetMaster Compact asume la carga con seguridad del proceso de chapas y piezas a medida, así como la descarga de chapas microjoint y rejillas residuales.
TruPunch 2000, almacén lineal
Almacén lineal
El almacén lineal integrado en la guía de coordenadas garantiza una preparación rápida y sencilla de los útiles.
TruPunch 1000, componente electrónico
Componente electrónico
Producción flexible con útiles para todas las aplicaciones; por ejemplo, bridas, punzonados con forma de casquillo o escalonados con rodillos. En este componente se emplearon los siguientes útiles: útil de escalonado, útil para abridado, útil de embutición poco profunda rectangular y redondo, útil de escalonar de rodillos y útil de rebaje con rodillos.
TruPunch 1000, pieza de trabajo
Pieza de trabajo
Junto con la mayor oferta de útiles de todo el mundo, la máquina ofrece la mayor flexibilidad de mecanizado. Con esta pieza de trabajo se emplearon los siguientes útiles: útil de acanalar con rodillos, útil MultiCut, útil de embutición poco profunda y útil de escalonar de rodillos.
TruPunch 2000 formato mediano
Dimensiones
Anchura 6540 mm 1
Profundidad 7237 mm 1
Altura 2155 mm 1
Sucesión máx. de punzonado
Punzonado (E = 1 mm) 900 1/min
Marcado 1600 1/min
Zona de trabajo
Funcionamiento de punzonado eje x 2500 mm
Funcionamiento de punzonado eje y 1250 mm
Espesor máx. de chapa 6,4 mm
Peso máx. de la pieza 150 kg
Fuerza máx. de punzonado 165 kN
Útiles
Tiempo de cambio del útil, MultiTool 2,4 s
Número de útiles/garras 18 Piezas / 2 Piezas
Evacuación de piezas
Tamaño máx. de la pieza trampilla de piezas punzonado 180 mm x 150 mm
Tamaño máx. de las piezas para trampilla de las piezas de punzonado (con mesa de desplazamiento) 180 mm x 500 mm
Tamaño máx. de piezas para punzonado de rampa fija (con mesa de desplazamiento) 460 mm x 500 mm
Valores de consumo
Consumo energético medio desconexión automática activa 0,3 kW
Consumo de potencia medio durante la producción 4,5 kW
Ficha de datos técnicos
La TruPunch 2000 es sinónimo de calidad y eficiencia al más alto nivel. El mecanizado y la manipulación del material cuidadosos están tan garantizados como la producción energéticamente eficiente y prudente con los recursos.
TruPunch 2000, mesa portacepillos
Equipamiento mesa
Para una manipulación del material cuidadosa dispone de mesas de cepillos.
TruPunch 1000, mesa portacepillos
Paquete de ventajas de mecanizado de chapa a medida
Con el paquete de mecanizado de chapa a medida, puede mecanizar también piezas a medida de manera sencilla y con seguridad del proceso. Esto es posible, entre otras cosas, con una segunda espiga de tope y una garra adicional.
TruPunch 2000, On-Demand Drive
On-Demand Drive
Gracias al On-Demand Drive, el sistema hidráulico del cabezal punzonador siempre trabaja a un nivel óptimo. Esto conlleva una reducción del ruido durante el tiempo improductivo y disminuye la carga hidráulica del sistema completo.
Sin rejilla residual
Como primer fabricante mundial, TRUMPF le ofrece punzonadoras para el mecanizado sin rejilla residual. Esta innovación ahorra material y aumenta la seguridad de sus procesos.
TruTops Boost
Diseñe y programe de forma inteligente sus punzonadoras, máquinas láser y máquinas combinadas de punzonado y corte por láser con TruTops Boost, su solución 3D todo en uno. La gran cantidad de automatismos le ahorra procedimientos rutinarios que consumen tiempo y el grupo de anidamientos conjunto ahorra tiempo y material. Además, nunca pierde la visión de conjunto de todos los pedidos de producción y los trabajos orientados a los pedidos.
La gama de software de TRUMPF optimiza su proceso de producción completo, desde el pedido del cliente hasta el suministro de la pieza terminada. TRUMPF combina el software de forma inteligente con máquinas y servicios en soluciones a medida de Industrie 4.0 para su Smart Factory.
Útil de roscar
Útil de roscar
Fabrique roscas en la punzonadora sin arranque de virutas. Gracias al mecanizado completo en una sola máquina, reducirá sus costes por pieza.
Útil de escalonar de rodillos
Con el útil de escalonar de rodillos podrá insertar escalonados curvos de cualquier longitud en la chapa. La velocidad de mecanizado es muy alta.
Útil de grabar
Útil de grabar
Mediante el útil de grabar podrá marcar de forma flexible piezas de chapa en modo de recorrido. El resultado es de máxima calidad, dado que el grabado tiene lugar sin arranque de virutas.
Los útiles de punzonado de un vistazo
TRUMPF ofrece la gama de útiles de punzonado más completa en el mercado mundial. Encontrará la solución adecuada para cada aplicación de punzonado y conformado.
El SheetMaster Compact es la solución compacta y económica para el acceso a la automatización de su TruPunch 2000.
Carga y descarga
El SheetMaster Compact asume la carga con seguridad del proceso de chapas y la descarga de chapas microjoint y rejillas residuales. Así, de ser necesario, la máquina trabaja de forma completamente automatizada. Esto aumenta la productividad y, además, alivia al operario.
  • Las medidas son medidas aproximadas, las medidas válidas son las mencionadas en el plano de montaje.
Gráfico dibujado de una punzonadora TruPunch
De un vistazo: las ventajas de nuestras punzonadoras TRUMPF
Una auténtica tecnología que ahorra tiempo: punzonar con TRUMPF es mucho más que perforar chapas, pues con una punzonadora TRUMPF puede fabricar piezas metálicas por completo. Descubra más al respecto aquí.
Útiles de punzonado TRUMPF
Útiles de punzonado
Benefíciese de la mayor oferta a nivel mundial de útiles de punzonado – incluidos 40 años de experiencia TRUMPF en el desarrollo y la producción de útiles.
PunchGuide Keyvisual
PunchGuide de TRUMPF
¡Descubra las posibilidades de la tecnología de punzonado y déjese inspirar! PunchGuide es un sistema modular lleno de ideas, conocimientos y consejos de la práctica de punzonado.
Contacto
Calcular ahora online
Calculadora de financiación Más información
Servicios
Financiación Más información Cursos de formación Más información Máquinas usadas Más información Servicio de asistencia técnica Más información Útiles de punzonado Más información Repuestos Más información Ampliaciones funcionales Más información Acuerdos de servicio técnico Más información Aplicación PunchGuide Más información E-Shop de repuestos Más información Tienda electrónica de útiles de punzonado Más información
Descargas
