TruFiber 6000 S
TruFiber 6000 S
Faserlaser
TruFiber S
Make your vision come true
Die Allrounder im mittleren Leistungsbereich von 3 bis 6 kW
Die Multimode-Faserlaser der TruFiber S Serie bieten Ihnen eine flexible Strahlformung mit bis zu zwei Abgängen und spritzerarmen Laserschweißen dank BrightLine Weld Technologie. Active Power Control garantiert darüber hinaus höchste Leistungsstabilität. Ob unsere Steuerungssoftware TruControl, Optiken oder Services – bei TRUMPF bekommen Sie immer Ihr maßgeschneidertes Gesamtpaket.
Hohe Stabilität
Störeinflüssen und äußerlichen Beanspruchungen hält der robuste TruFiber S stand. Die integrierte Laserleistungsregelung misst und regelt die Laserleistung in Echtzeit auf ± 1 % genau.
Große Zuverlässigkeit
Als Schutzmechanismus für den Betrieb in tropischen Regionen ist eine Entfeuchtungseinheit verfügbar. Weitere Mechanismen schützen den Laser vor Rückreflektionen.
Hochwertige Prozessergebnisse
BrightLine Weld ermöglicht spritzerarmes Laserschweißen. Es entstehen hochwertige Schweißnähte, die weder Nahteinfälle noch Endkrater aufweisen und hohe Anforderungen an die Festigkeit erfüllen.
Plus an Produktivität
Mit BrightLine Weld steigert sich durch deutlich höhere Vorschubgeschwindigkeiten die Produktivität. Profitieren Sie von geringerem Ausschuss und geringen Maschinenstillstandzeiten.
Hohe Einsatzflexibilität
Der TruFiber S kann mit bis zu zwei Laserabgängen ausgerüstet werden. Die Strahlführung ist dabei in das kompakte Lasergehäuse integriert. Die Nutzung mehrerer Laserabgänge optimiert die Auslastung der Laser.
Komplettes Lösungsangebot
Laser, Steuerung, Strahlführung, Bearbeitungsoptik und Sensorik sind bei TRUMPF optimal aufeinander abgestimmt. Der TruFiber S bietet Ihnen perfekte Lösungspakete mit der Scanneroptik PFO und anderen Komponenten.
Höchste Lasersicherheit
Maschinen- und Anlagenbauer sind für die Bediensicherheit der Lasersysteme verantwortlich. Der TruFiber S überzeugt mit der höchsten Sicherheitsstufe Performance Level e.
TRUMPF laser welding option brightlineweld
BrightLine Weld Strahlformungseinheit
Mit der patentierten TRUMPF Technologie BrightLine Weld können Sie Materialien wie Baustahl, Edelstahl oder sogar Kupfer und Aluminium fast ohne Spritzer schweißen. Die Schweißnähte garantieren eine hohe Festigkeit und weisen keine Poren, Nahteinfälle, Risse oder Endkrater auf.
Schweißen von Busbars
Das Verbinden von Einzelzellen zu Modulen oder Packs erfolgt durch das Busbarschweißen (Busbar = stromführende Schiene).
Can-Cap schweißen
Die Multimode-Faserlaser verschließen das mit dem Elektrodenpaket bestückte, prismatische Batteriegehäuse – ohne Poren, Risse oder unerwünschte Nahtwölbungen.
Laserschweißen von Antriebskomponenten für die Elektromobilität
Die Multimode-Faserlaser werden in hochintegrierten und skalierbaren Kupferschweißprozessen eingesetzt und spielen eine entscheidende Rolle für die Qualität der Kontaktierungen in Elektromotoren.
Schneiden unterschiedlichster Materialien
Der TruFiber S schneidet eine Vielzahl von Blechdicken und Materialarten – sogar hochreflektierende Buntmetalle. Die Kanten sind glatt und gratfrei.
Laserparameter
Laserleistung 3000 W 1 4000 W 1 5000 W 1 6000 W 1
Typ. Leistungskonstanz bei Nennleistung über 8 Std. bei konstanter Umgebungstemperatur ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 %
Max. Leistungskonstanz bei Nennleistung über 8 Std. bei konstanter Umgebungstemperatur ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 %
Kontinuierlich einstellbarer Leistungsbereich 60 W - 3000 W bei aktiver Leistungsregelung 80 W - 4000 W bei aktiver Leistungsregelung 100 W - 5000 W bei aktiver Leistungsregelung 120 W - 6000 W bei aktiver Leistungsregelung
Strahlqualität 2 mm▪mrad 2 mm▪mrad 2 mm▪mrad 2 mm▪mrad
Wellenlänge 1071 nm 1071 nm 1071 nm 1071 nm
Durchmesser Laserlichtkabel ≥ 50 μm ≥ 50 μm ≥ 50 μm ≥ 50 μm
Bauform
Breite 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm
Höhe 1280 mm 1280 mm 1280 mm 1280 mm
Tiefe 980 mm 980 mm 980 mm 980 mm
Max. Anzahl Laserlichtkabel 2 2 2 2
Aufstellung
Umgebungstemperatur 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C
TruControl
TruControl ist die Steuerungssoftware für Ihren TRUMPF Festkörperlaser – für die schnelle und einfache Bedienung. Pulsformen programmieren Sie individuell passend für ihre Anwendung. Die Laserleistung wird in Echtzeit geregelt für höchste Reproduzierbarkeit Ihrer Prozessergebnisse. Um wichtige Qualitätsdaten Ihrer produzierten Teile auch nach Jahren zurückverfolgen zu können, zeichnet das optionale Software Modul DataStore alle qualitätsrelevanten Daten auf.
Sind externe Steuerungen vorhanden, kommuniziert TruControl mit Ihnen über alle gängigen Schnittstellen. Eingaben erfolgen über den Touchscreen des Bedienpanels oder einen Panel-Computer. Über Ethernet binden Sie Ihren Laser ins Netzwerk ein und schließen mehrere PCs an.
TruFiber 6000 S mit geöffneter Haube
Flexible integrierte Strahlführung
Um flexibel mit Ihrem Laser planen zu können, haben Sie eine Vielzahl an Möglichkeiten bei der Strahlführung. Schließen Sie das Laserlichtkabel ganz einfach an verschiedene Arbeitsstationen an. Sie wählen dabei die Anzahl der Faserabgänge (bis zu zwei). Die Laserleistung kann schnell zwischen den Abgängen umgeschaltet werden. Um die Auslastung zu minimieren, können mehrere Arbeitsstationen mit nur einem Laser betrieben werden.
BrightLine Weld
Profitieren Sie mit der Option BrightLine Weld von nahezu spritzerfreiem Laserschweißen und höchster Schweißnahtqualität. Sie haben die Wahl – steigern Sie Ihre Produktivität aufgrund der deutlich höheren Vorschubgeschwindigkeiten erheblich oder senken Sie Ihre Energiekosten um bis zu 40 %. Auf diese Weise reduzieren sich Ihre Maschinenstillstandzeiten sowie Ihre Betriebskosten, da die Nachbearbeitung sinkt.
Schnittstellenvielfalt - für einfache Integration
Für die Integration eines TruFiber Lasers in Ihre Maschine oder Fertigungslinie sind die Schnittstellen entscheidend. Daher bieten Festkörperlaser von TRUMPF Schnittstellen zu allen gängigen Feldbussystemen. Weiterhin sind erhältlich: Echtzeitschnittstelle, Parallel Digital I/O, Schnittstelle für Prozesssensorik, OPC UA Softwareschnittstelle, analoge Eingangskarte, Schnittstelle für intelligente TRUMPF Optiken (CFO, PFO).
Intelligent bis zum Werkstück
Über eine eigene Schnittstelle synchronisieren Sie intelligente Optiken mit Ihrem Laser. So können Sie etwa die Fokussieroptik CFO oder die Scanneroptik PFO optimal für Ihre Zwecke nutzen. Die Programmierung der Bearbeitungsoptik erfolgt bequem über die Lasersteuerung. Zusätzliche PCs oder Steuerungen sind unnötig.
Remote Services
Im Störungsfall greifen TRUMPF Serviceexperten über eine sichere Remote-Verbindung aktiv auf Ihren Laser zu. Häufig wird so die Störung direkt behoben oder die Konfiguration des Lasers so verändert, dass Sie bis zum Eintreffen des Ersatzteils weiter produzieren können. Dies ermöglicht Ihnen maximale Verfügbarkeit und reduziert Ihre Servicekosten erheblich.
TRUMPF Laser Network
Im Lasernetzwerk vernetzen Sie einen oder mehrere Laser mit jeweils bis zu sechs Arbeitsstationen. Ihr Laser teilt dabei entweder seine Leistung auf mehrere Stationen auf oder versorgt sie mit voller Leistung abwechselnd. Das erlaubt Ihnen sogar, unterschiedliche Anwendungen wie Schweißen oder Schneiden miteinander zu kombinieren.
AdjustLine
AdjustLine ermöglicht die einfache Anpassung des Schneidprozesses an diverse Materialgüten. So erhöhen Sie vor allem beim Schneiden von schwierigen Materialien die Prozesssicherheit und profitieren von weniger Ausschussteilen und geringeren Materialkosten. Der Bediener kann AdjustLine jederzeit ein- oder ausschalten.
Produzieren Sie jederzeit effektiv und wirtschaftlich dank TRUMPF Sensorik. Die Sensorikprodukte VisionLine, CalibrationLine oder integrierte Pyrometer stellen stabile Prozesse sicher, indem sie sämtliche Vorgänge in der Laserproduktion überwachen und so einen wichtigen Beitrag für Ihre Prozesssicherheit liefern. Die Bearbeitung läuft während der Messung ungestört weiter – Unterbrechungen sind nicht nötig. Das spart Ihnen wertvolle Produktionszeit.
Bildverarbeitung
Die TRUMPF Bildverarbeitung VisionLine erkennt Merkmale auf den Bauteilen und sorgt dafür, dass stets an der richtigen Stelle geschweißt wird.
Bildverarbeitung, VisionLine Basic
VisionLine Basic
Ein digitales Kamerabild mit Fadenkreuz im Laserfokus unterstützt bei der Beobachtung des Werkstückes und beim Teachen.
Merkmalerkennung erfolgt über VisionLine Detect
VisionLine Detect
Die Merkmalserkennung bietet die Möglichkeit, Bildverarbeitungsprogramme in einfacher Weise in den Fertigungsprozess zu integrieren.
VisionLine Project
VisionLine Project
Mit einem zusätzlichen Dienstleistungpaket liefert TRUMPF die Komplettlösung für komplexe Bildverabeitungsaufgaben.
Kalibration
Das TRUMPF Kalibrationswerkzeug CalibrationLine überprüft und korrigiert in regelmäßigen, individuell definierbaren Abständen Fokuslage und Laserleistung am Werkstück.
Nahtlageregelung
Die Sensorik findet den Fügespalt und regelt während des Schweißprozesses die Lage der Schweißposition.
SeamLine Pro TruDisk
Nahtlageregelung und Nahtgeometrievermessung für Festkörperlaser
Produktbild SeamLine Remote
SeamLine Remote
Nahtlageregelung und Nahtgeometrievermessung bei Remote-Schweißanwendungen
OCT Nahtlageregelung und -überwachung
TRUMPF bietet Ihnen alle Komponenten, die Sie zur Strahlführung vom Laser bis zum Werkstück benötigen. So auch diverse Fokussieroptiken, die sich in vielen Jahren industriellen Einsatzes als präzise und zuverlässig bewährt haben. Die Optiken sind leicht integrierbar - sowohl in Stand-Alone-Bearbeitungsstationen als auch in kompletten Fertigungslinien. Der modulare Aufbau ermöglicht es die Optiken stets an den Lasertypen sowie an die unterschiedlichen Bearbeitungssituationen anzupassen.
Fokussieroptiken
Ob beim Schweißen, Schneiden, Abtragen, Aufheizen oder Bohren: Mit robusten Fokussieroptiken von TRUMPF erreichen Sie hochwertige Prozessergebnisse!
Bearbeitungsoptik BEO D50
BEO D50
Die robuste und kompakte Optik
Fokussieroptik BEO D70 mit Beobachtungskamera, Crossjet und Perlatordüse
BEO D70-2
Große Arbeitsabstände bei kleinem Fokusdurchmesser
Die idealen Optiken für die Remotebearbeitung
Programmierbare Fokussieroptik PFO 20
PFO 20
Schweißen und Bohren mit der programmierbaren Fokussieroptik PFO
PFO 33
Für Applikationen mit einer Laserleistung von bis zu 12 kW
Programmierbare Fokussieroptik PFO 3D
PFO 3D
Fußnoten
  • Die Laserleistung am Werkstück kann je nach Optikkonfiguration von der Nennleistung abweichen.
Schulungen Mehr erfahren Technischer Kundendienst Mehr erfahren Ersatzteile Mehr erfahren Prozessoptimierung Mehr erfahren Monitoring und Analyse Mehr erfahren Funktionserweiterungen Mehr erfahren Servicevereinbarungen Mehr erfahren
Service & Kontakt
