Nous utilisons des cookies pour assurer la mise à disposition et les fonctionnalités de ce site Internet. Si nous pouvons également utiliser des cookies à d'autres fins, veuillez cliquer ici. Informations relatives à la désactivation de cookies et à la protection des données
Soudage par métal d'apport
Soudage par métal d'apport avec poudre et fil
Le soudage laser par métal apport est un procédé d'origine utilisé pour la réparation ou la modification de composants existants, et la finition des surfaces. En fonction de la tâche requise, le choix se portera sur le soudage laser par métal d'apport soit manuel, soit automatisé.
Manuelles Laserauftragschweißen
Soudage laser par métal d'apport manuel
Avec le soudage laser par métal d'apport manuel, le soudeur guide le matériau d'apport "à la main" au point d'usinage. Le matériau d'apport le plus utilisé pour ce procédé est un fil fin au diamètre compris entre 0.15 et 0.6 mm. Le faisceau laser fait fondre le fil. Le produit de la fusion se fixe sur le matériau de base qui est également fondu, puis se solidifie, laissant derrière lui une petite zone surélevée. Le soudeur continue ainsi, point par point, ligne par ligne et couche par couche, jusqu'à atteindre la forme souhaitée. Un flux d'argon protège le processus de l'air ambiant. Pour terminer, la forme d'origine est restaurée, par rectification, tournage, fraisage ou érosion.
Automatisiertes Laserauftragschweißen
Soudage laser par métal d'apport automatisé
Avec le soudage laser par métal d'apport automatisé, le matériau d'apport est amené automatiquement au point d'usinage. Là encore, il est possible d'utiliser un fil, mais avec cette technique, le matériau le plus souvent utilisé est une poudre métallique. La poudre métallique est appliquée en couches sur un matériel de base et fondue avec ce dernier sans porosité et sans crique. Il se forme alors une liaison de soudure très résistante entre la poudre métallique et la surface. Après le refroidissement, une couche métallique qui peut être usinée mécaniquement se forme. L'aspect particulier de cette technique est qu'elle permet de mettre en place de façon ciblée plusieurs couches de métal identiques ou différentes.
Service et contact
Please note
You have selected Switzerland. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Switzerland
