국가/지역 및 언어 선택
One-Box Laser, 컴팩트, 비용 경제적이고 우수함
마킹 레이저
One-Box Laser
컴팩트, 비용 경제적이고 우수함
올인원 솔루션
One-Box Laser는 포괄적인 올인원 패키지이고 이를 통해 레이저 라벨링이 귀사의 제조 및 기계에 통합될 수 있습니다. 올인원 패키지는 최소의 공간에서 전자장치, 스캐너 및 컴퓨터 외에 TruMark 5010 또는 TruMark 1110 빔 소스를 갖고 있습니다. 이를 통해 One-Box Laser는 넓은 적용 영역을 포괄합니다. 별도의 공급장치가 불필요하므로 라벨링 레이저는 매우 공간 절약적으로 구성됩니다. 통합적인 인터페이스 덕분에 전체 시스템의 통합이 간단해집니다. 견고한 컴포넌트는 장기간 유지 보수 없이 지속됩니다. One-Box Laser는 우수한 가성비로 인해 레이저 라벨링의 기본 모델에 적합합니다.
컴팩트한 디자인
별도의 공급 장치 및 케이블이 없는 올인원 솔루션
수리 필요성 낮음
오염된 환경에서는 필터만 교체하고 보호 유리를 세척해야 합니다.
낮은 투자 비용
기본 또는 보완: One-Box Laser는 탁월한 가성비를 제공합니다.
현실적 데스크 탑 솔루션
TruMark Station 1000 또는 3000과 결합하여 진정한 데스크 탑 솔루션이 제시됩니다.
간단한 통합
Profibus, Profi-net 또는 EtherCAT이든 상관 없이 다양한 인터페이스의 모든 혜택을 누리십시오.
TruMark 1110의 견고한 구조
상업적 이용 시 견고함
IP 보호 유형 54 및 40°C이하의 허용 주변 온도 및 다른 환경 인자 보호 조치를 통해 One-Box Laser는 산업적인 난가공 분야에 사용되기에 적합합니다.
TruMark 1110 및 TruMark 5010의 One-Box Laser를 통한 어닐링
어닐링
국부적 열 유입을 통해 소재 표면이 변색됩니다. 각각의 재질 및 에너지 유입에 따라 어닐링 색상은 변합니다. 표면이 매끈하게 유지됩니다. 따라서 오염물이 축적될 수 없습니다.
TruMark 1110 및 TruMark 5010의 One-Box Laser를 통한 레이저 각인
각인
각인 시 레이저 빔은 기본 소재의 일부를 제거해서 홈을 만듭니다. 이 홈은 가장자리에서는 급경사로 또는 경사져서 뻗을 수 있습니다.
One-Box Laser를 통한 재료 변색
변색
소재 및 레이저 파장이 서로 최적으로 조정된 경우, 염료 분자는 원하는 색상으로 변색시키거나 탈색됩니다. 이때 표면은 매끄러운 상태로 남아 있습니다. 이러한 방식으로 예를 들어 립스틱에 이름을 마킹할 수 있으며, 이러한 방식으로 개별화를 수행 할 수 있습니다.
Laserabtragen, One-Box Laser
Abtragen
Beim Abtragen werden dünne Deckschichten mehrschichtiger Kunststoffe partiell entfernt, die auf dem Grundwerkstoff aufgebracht sind und sich farblich stark unterscheiden. Dieses Verfahren ermöglicht beispielsweise das sogenannte Tag-Nacht-Design, das unter Anderem in der Automobilbranche seinen Einsatz findet.
레이저 어블레이션, One-Box Laser
어블레이션
포밍 시 레이저는 플라스틱을 가열하여 단기간 용융 과정이 발생됩니다. 이어지는 냉각 프로세스 동안 빛을 확산 반사하는 작은 기포가 그 안에서 발생합니다. 이러한 방식의 레이저 라벨링에서는 볼록한 표시마크가 생성됩니다.
포밍
TruMark 1110
TruMark 5010
레이저 변수
빔 품질 (M²) < 1.5 < 1.6
파장 1064 nm 1062 nm ± 3nm
펄스 반복 주파수 cw, 15 kHz - 100 kHz 1 kHz - 200 kHz
최소 초점 직경 50 μm 초점 거리 160 mm에서 45 μm
최대 내부 초점위치 컨트롤 ± 7 mm 초점 거리 160 mm에서 ± 24 mm 초점 거리 254 mm에서
최대 마킹 영역 크기 110 mm x 110 mm 초점 거리 160 mm에서 170 mm x 170 mm 초점 거리 254 mm에서
디자인
레이저 헤드 치수 (W x H x D) 172 mm x 236 mm x 333 mm 250 mm x 175 mm x 430 mm
설치
보호등급 IP54 IP54
주변 온도 15 °C - 40 °C 15 °C - 40 °C
기술 데이터 시트
모든 제품군에 대한 기술 데이터 다운로드
TruTops Mark
TruTops Mark 라벨링 소프트웨어는 TruMark 라벨링 레이저를 이용한 라벨링을 가능한 간편하게 해줍니다. TruTops Mark 프로그램은 라벨링 소프트웨어, CAD 편집기, 레이저 파라미터와 인터페이스 관리, QuickFlow를 사용한 공정 프로그래밍 및 진단툴을 결합시킵니다. 직관적으로 조작 가능한 인터페이스를 통해 모든 기능을 제어할 수 있습니다. CAD 편집기를 사용해서 그래픽 객체를 쉽게 작도하고 배치할 수 있습니다. 레이저 파라미터 데이터베이스를 통해 최적화된 파라미터를 항상 다시 사용할 수 있습니다. 공정 프로그래밍 QuickFlow를 사용해서 시작부터 끝까지의 전체 라벨링 사이클을 제어하는 "Pick-and-Drop" 프로그램을 생성하십시오. 진단툴은 센서에 의해 파악된 아날로그 측정값을 시각화하고 분석합니다.
One-Box Laser를 위한 추가 옵션은 생산 프로세스를 최적화하며 조작 편의성 향상에 기여합니다.
파일럿 레이저
적색 가시 광선의 레이저 다이오드를 통한 파일럿 레이저를 사용하여 마킹 유닛이 시뮬레이션됩니다. 따라서 마킹 결과의 인쇄물을 받고 마킹 필드에 더 간편하게 부품을 위치시킬 수 있습니다.
포커스 파인더
포커스 파인더는 각기 어플리케이션의 올바른 작업 간격을 수동으로 설정 시 시각적으로 고객을 지원합니다. 포커스 파인더는 다양한 이미징 광학장치에 사용할 수 있으며 현재는 TruMark Station 3000에서만 사용할 수 있습니다.
One Box 레이저 TruMark 1100 및 TruMark 5010의 인터페이스
간편한 통합을 위한 다양한 인터페이스
인터페이스는 레이저가 기계 또는 제조 라인에 통합되는 것이 얼마나 간단한지를 결정합니다. One-Box Laser는 Profibus/Profinet/EtherCAT 네트워크에 연결되어 해당 네트워크를 통해 구동될 수 있습니다. 또한 외부 기기와 연결되고 고객 측의 자동화 기술과 통합될 수 있습니다.
TRUMPF 원격 서비스
무선 서비스
고장이 난 경우 TRUMPF 서비스 전문가는 안전한 무선 연결을 통해 TruFiber의 레이저에 능동적으로 접근할 수 있습니다. 그러므로 대부분의 경우에 장애는 바로 해결되거나 레이저 구성의 변경을 통해 대체 부품의 투입 시까지 생산을 계속할 수 있습니다.
이미지 광학 장치
One-Box 레이저 TruMark 5010에는 다양한 초점 거리의 이미지 광학장치를 사용할 수 있습니다. 이를 통해 모든 어플리케이션에 알맞은 포커스 크기를 선택할 수 있습니다.
조작 패키지
조작 패키지는 마우스와 함께 모니터 및 키보드로 구성됩니다. 이는 레이저 라벨링의 필요에 최적화됩니다.
어플리케이션의 공작물 크기 및 복잡성에 따라 워크 스테이션 포트폴리오에서 적합한 버전을 찾으십시오. 이 중에는 작고 컴팩트한 라벨 스테이션 및 특히 큰 부품용 설비도 있습니다. 이외에도 자동화를 위한 다양한 가능성을 이용할 수 있습니다.
본 주제에 흥미를 가질 수 있습니다.
TRUMPF 마킹 레이저 한눈에 보기
마킹 시스템
대규모 또는 소규모 부품, 소형 또는 대형 로트 크기와는 상관 없이 TRUMPF 마킹 레이저는 항상 인체 공학적이고 안전하게 작업합니다.
중고 마킹 레이저 사용 가능
비용 효율적인 대안을 찾고 계십니까? 여기에서 완전한 문서와 함께 검증된 중고 TruMark 레이저와 시스템을 찾을 수 있습니다.
TRUMPF 레이저 라벨링 제품
레이저 라벨
업그레이드된 마킹 툴이라고 할 수 있는 레이저를 사용해 많은 분야에서 숫자, 텍스트 또는 코드 등에 대해 접촉 및 그에 따른 마모 발생 없는 마킹이 가능합니다.
상담 요청하기
서비스
트레이닝 자세히 알아보기 고객 기술서비스 자세히 알아보기 대체부품 자세히 알아보기 공정 최적화 자세히 알아보기 모니터링 및 분석 자세히 알아보기 기능 확장 자세히 알아보기 서비스 약정 자세히 알아보기
다운로드
