완벽한 파워 팩
TruPulse 시리즈의 입증된 펄스 고체 레이저는 고출력에서 짧고 에너지가 넘치는 펄스를 가능하게 합니다. 천분의 몇 초 동안의 수 킬로와트 펄스 출력 덕분에 다른 프로세스가 가능하지 않은 위치에서도 점 및 심 용접이 가능합니다. 열에 민감한 어플리케이션에서도 펄싱 고체 레이저의 장점을 누립니다. 모듈 구조로 인해 레이저는 개별적인 제조 과정에 맞춰서 유연하게 조정됩니다. TruPulse 시리즈는 수십년 동안 기술적으로 최적화 되었으며, 이로 인해서 높은 신뢰성이 보장됩니다.
TruPulse의 폭 넓은 생산 포트폴리오 및 모률 구조 덕분에 개별적으로 조정 가능한 레이저
실시간 레이저 출력 조정으로 조정하는 그대로의 출력이 소재에 가해집니다.
레이저는 10 μs 간격으로 고객이 원하는 펄스 형태에 실제 펄스 형태를 맞춥니다.
버스트 기능으로 중간 출력을 단시간에 몇 배로 높이십시오.
WeldAssist 옵션은 각각의 재료 및 용입 깊이에 따라 모든 공정 파라미터를 제안합니다.
내시경 장비
의료 기기에서는 높은 정밀성이 요구됩니다. 이런 어플리케이션에 TruPulse는 이상적으로 적합합니다. 내시경의 용접심은 거의 인식할 수 없습니다.
전자 커넥터
전자 커넥터 접점은 종종 변형되는데, 이때는 레이저로 고정해야 합니다. TruPulse 레이저의 신뢰성은 스크랩 비율이 천분의 일 영역에 있는 매우 생산적인 3교대 작업을 보장합니다.
센서 모듈
펄스 레이저 프로세스에 의한 적은 열 유입은 TruPulse로 심 용접을 한 파워 센서 모듈의 전자장치를 보호합니다.
광전자 컴포넌트
광전자 컴포넌트 커버는 펄스 심 용업에 의해 하우징에 고정됩니다.
커넥터
버스트 모드 기능의 도움으로 커넥터 용접 시 가공 시간이 70% 감소됩니다. TruPulse 레이저의 성능과 결합한 PFO 스캐너 광학장치에 의한 신속한 빔 포지셔닝으로 TruPulse는 단시간에 멀티 킬로와트 펄스를 증가된 주파수로 방출합니다.
TruPulse 21
제품 비교
TruPulse 62
제품 비교
TruPulse 103
제품 비교
TruPulse 124
제품 비교
TruPulse 203
제품 비교
TruPulse 304
제품 비교
TruPulse 556
제품 비교
| 레이저 변수 | |||||||
| 공작물에서 레이저 출력 | 20 W |
60 W
65 W |
90 W
95 W |
110 W
125 W 140 W |
200 W | 300 W | 530 W |
| 최대 펄스 피크 출력 | 1.5 kW |
3 kW
5 kW |
5 kW
6 kW 8 kW |
6 kW
9 kW |
6 kW
8 kW |
10 kW | 10 kW |
| 빔 품질 | 4 mm▪mrad | 8 mm▪mrad | 12 mm▪mrad | 16 mm▪mrad | 12 mm▪mrad | 16 mm▪mrad | 25 mm▪mrad |
| 파장 | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm |
| 세팅가능한 펄스 기간 | 0.2 ms - 50 ms | 0.2 ms - 50 ms | 0.3 ms - 50 ms | 0.3 ms - 50 ms | 0.3 ms - 50 ms | 0.3 ms - 50 ms | 0.3 ms - 50 ms |
| 최대 펄스 반복 주파수 | 909 Hz | 909 Hz | 833 Hz | 833 Hz | 833 Hz | 833 Hz | 833 Hz |
| 최대 펄스 에너지 | 15 J |
20 J
50 J |
30 J
60 J 90 J |
30 J
70 J 90 J |
55 J
90 J |
60 J
90 J |
60 J
100 J |
| 레이저 광케이블 최소 직경 | 100 μm | 200 μm | 300 μm | 400 μm | 300 μm | 400 μm | 600 μm |
| 디자인 | |||||||
| 치수, Basic 버전 (W x H x D) | - | 980 mm x 1220 mm x 505 mm | 980 mm x 1220 mm x 505 mm | 980 mm x 1220 mm x 505 mm | - | 1500 mm x 1370 mm x 730 mm | 1500 mm x 1370 mm x 730 mm |
| 치수, Extended 버전 (W x H x D) | - | 980 mm x 1220 mm x 715 mm | 980 mm x 1220 mm x 715 mm | 980 mm x 1220 mm x 715 mm | - | 1500 mm x 1370 mm x 990 mm | 1500 mm x 1370 mm x 990 mm |
| 치수 (W x H x D) | 485 mm x 700 mm x 800 mm | - | - | - | 1500 mm x 1370 mm x 730 mm | - | - |
| 레이저 광케이블 최대 수량 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 설치 | |||||||
| 보호등급 (에어 쿨링) | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 | - | - | - |
| 보호등급 (워터 쿨링) | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| 주변 온도 (워터 쿨링) | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C | 10 °C - 40 °C |
TruPulse 21
TruPulse 62
TruPulse 103
TruPulse 124
TruPulse 203
TruPulse 304
TruPulse 556
| 레이저 변수 | |||||||
60 W
65 W |
90 W
95 W |
110 W
125 W 140 W |
3 kW
5 kW |
5 kW
6 kW 8 kW |
6 kW
9 kW |
6 kW
8 kW |
10 kW | 10 kW |
| 최대 펄스 에너지 | 15 J |
20 J
50 J |
30 J
60 J 90 J |
30 J
70 J 90 J |
55 J
90 J |
60 J
90 J |
60 J
100 J |
| 디자인 | |||||||
| 설치 | |||||||
TruControl
TruControl은 TRUMPF 고체 레이저를 신속하면서 간편하게 운전할 수 있는 컨트롤 소프트웨어입니다. 펄스 형태를 귀사의 어플리케이션에 맞춰 개별적으로 프로그래밍하시기 바랍니다. 프로세스 결과의 최고 재현성을 위해 레이저 출력은 실시간으로 제어됩니다. 몇 년 전에 고객이 생산한 제품의 중요한 품질 데이터 역시 검색할 수 있게 하기 위해서 옵션 소프트웨어인 모듈 데이터 스토어는 품질에 관련된 모든 데이터를 표시합니다.
외부 제어 시스템이 있는 경우 TruControl은 이 시스템과 모든 통상적인 인터페이스를 통해 통신합니다. 입력은 조작 패널의 터치 스크린 또는 패널 컴퓨터를 통해 이루어집니다. 이더넷을 통해 레이저를 네트워크와 연결하고 여러 대의 PC와 연결합니다.
TRUMPF를 통해서 고체 레이저를 설치 및 가동 상황에 맞춰 유연하게 조정할 수 있습니다. 이는 모든 빔 가이드 컴포넌트와 구동에 적용됩니다. 냉각수 공급에서도 다양한 옵션이 있습니다. 서로 다른 광학장치를 위한 인터페이스가 이미 제공되어 있습니다. 비용 절감을 위해 빔 소스를 여러 워크 스테이션에 동시에 공급할 수 있습니다. TRUMPF 원격 서비스는 장비의 가용성을 보장하기 위해 언제 어디서나 귀하를 지원합니다.
레이저를 귀사의 개별적인 상황에 유연하게 조정하기 위해서 귀사에게 많은 가능성을 제공합니다. 레이저 출력 및 펄스 에너지 외에 광섬유 케이블 수를 최대 6개까지 선택할 수 있습니다. 각각의 출력부에 따라 레이저 출력을 조정할 수 있습니다. 플러그 & 플레이를 통해서 레이저 광케이블을 다양한 워크 스테이션에 간단하게 연결할 수 있습니다. 이러한 방식으로 동시에 더 많은 워크 스테이션에서 분배된 레이저 출력으로 또는 최대 레이저 출력으로 순서대로 작업을 할 수 있습니다. 모듈 구조는 공장에서 즉시 수리 및 추가 장착을 할 수 있도록 해줍니다.
레이저 네트워크에서 하나 또는 여러 개의 레이저를 각기 여섯 개까지의 툴 워크 스테이션과 연결할 수 있습니다. 이때 레이저는 출력을 여러 스테이션으로 나누거나 최대 출력을 번갈아 가면서 제공합니다. 이는 용접과 절단처럼 서로 다른 어플리케이션 조차도 조합할 수 있도록 합니다. 이러한 방식으로 제조 장비의 전체 사용 가능성이 단순한 중복 개념 덕분에 증가합니다.
TruPulse는 구동을 위해 통용되는 거의 모든 필드버스 인터페이스를 장착할 수 있습니다. 이외에도 실시간 인터페이스, 병렬 디지털 I/O, 프로세스 센서용 인터페이스, 소프트웨어 인터페이스 OPC UA 및 아날로그 입력 카드를 포함하고 있습니다.
고유의 인터페이스를 통해 지능형 광학 장치를 귀사의 레이저와 동기화시키시기 바랍니다. 이를 통해 이 장치는 초점 광학 장치인 모니터링 초점 광학장치(CFO) 또는 스캐너 광학장치 PFO를 귀사의 목적에 맞게 최적으로 이용할 수 있습니다. 가공 광학장치의 프로그래밍은 편하게 레이저 컨트롤 시스템에서 할 수 있습니다. 추가적인 PC 또는 제어 시스템은 불필요합니다.
고장이 난 경우 TRUMPF 서비스 전문가는 안전한 무선 연결을 통해 TruFiber의 레이저에 능동적으로 접근할 수 있습니다. 종종 이러한 방식으로 고장이 직접 해결되거나 대체부품이 도찰할 때까지 계속 생산할 수 있도록 레이저 컨피규레이션을 변경합니다. 생산 정지 상태가 감소됩니다.
레이저 냉각 장치로 수냉식 냉각장치 또는 워터젯 공기 공냉식 냉각장치를 선택해서 주변 온도가 높을 때 역시 TruPluse 레이저를 사용할 수 있습니다. 만약에 고객이 이미 적합한 냉각 회로를 가동 중이라면 이를 플레이트 열 교환기와 함께 사용할 수 있습니다.
데이터베이스 WeldAssist로 다양한 소재의 초점 직경과 같은 용접 파라미터를 사용할 수 있습니다. 이는 자주 변경되는 레이저 어플리케이션에서의 셋업을 용이하게 해줍니다.
TRUMPF 센서를 통해 항상 효율적이면서 경제적으로 생산하십시오. VisionLine, CalibrationLine 또는 내장된 고온계는 레이저 생산의 전체 과정을 모니터링하여 공정 신뢰성에 중요한 기여를 함으로써 안정적인 프로세스를 보장합니다. 가공은 측정 도중에도 방해 받지 않으면서 계속 진행됩니다. 이로 인해서 가공 중단이 필요 없습니다. 이는 소중한 생산 시간을 절약합니다.
영상 처리
TRUMPF 영상처리 장치 VisionLine는 부품의 특징을 인식하여 항상 올바른 부위에서 용접할 수 있도록 합니다.
보정 툴
TRUMPF 보정 툴인 CalibrationLine은 정기적으로 개인적으로 지정 가능한 초점 위치의 간격 및 소재에 가해지는 레이저 출력을 보정합니다.
당사의 레이저와 레이저 설비는 한쌍입니다. 모든 빔 소스는 TRUMPF 레이저 설비의 요건에 최적화되어 있습니다. 다양한 버전 및 옵션 중에서 선택하시기 바랍니다. 귀사의 작업에 적합한 설비를 획득하시기 바랍니다. 물론 당사 레이저를 귀사의 제조 라인에 직접 통합하는 것 역시 가능합니다.
TRUMPF는 레이저부터 소재까지 빔 가이드에 필요한 모든 구성품을 제공합니다. 수년 동안 산업 현장에서 정밀함과 신뢰성을 입증한 다양한 초점 광학장치 역시 제공됩니다. 광학장치는 독립적인가공 스테이션뿐만 아니라 전체제조 라인에도 쉽게 통합됩니다. 모듈식 구조를 통해 광학장치는 레이저 타입뿐 아니라 다양한 가공 상황에 따라 조정될 수 있습니다.
초점 광학장치
용접, 절단, 제거, 가열 또는 보링: TRUMPF의 견고한 초점 광학장치를 통해 고품질의 공정 결과에 도달할 수 있습니다!
프로그래밍이 가능한 초점 광학장치
원격 가공에 이상적으로 적합한 광학장치.
