Dzięki połączeniu TruPrint 1000 i TRUMPF TruDisk 1020, jednego z pierwszych przemysłowych zielonych laserów na rynku o długości fal 515 nm, można obrabiać mocno odblaskowe materiały. TruPrint 1000 Green Edition umożliwia teraz druk 3D w przypadku takich materiałów jak miedź, stopy miedzi i metale szlachetne, których obróbka za pomocą fal podczerwonych jest trudna lub niemożliwa.
Zielony laser: druk 3D miedzi i innych metali szlachetnych
Jako lider w zakresie innowacyjności i technologii TRUMPF łączy wiedzę na temat produkcji addytywnej z doświadczeniem w opracowywaniu nowoczesnych przemysłowych aparatur laserowych. Pomyślny wynik: TruPrint 1000 Green Edition. Połączenie obu produktów TruPrint 1000 oraz TruDisk 1020 umożliwia stabilny druk 3D w przypadku czystej miedzi i wysoką wydajność obróbki stopów miedzi i metali szlachetnych.
Dzięki temu możliwy jest druk 3D w przypadku mocno odblaskowych materiałów, takich jak miedź, stopy miedzi i metale szlachetne.
Czysta miedź ETP o wysokiej przewodności (zawartość Cu rzędu > 99,9%) osiąga przewodność na poziomie 100% IACS i wartości porowatości znacznie poniżej 0,5%.
Wartości gęstości rzędu > 99,9% i najwyższa produktywność dzięki solidnemu procesowi.
Kubatura (siłownik) | Średnica 97 mm x 100 mm Wysokość |
Tworzywa zdatne do obróbki | Spawalne metale w formie proszku, jak np.: miedź, stopy miedzi lub metale szlachetne. Aktualna dostępność tworzyw i parametrów na zapytanie. |
Maksymalna moc lasera na przedmiocie obrabianym (laser włóknowy TRUMPF) | 500 W |
Średnica promienia (standard) | 200 μm |
Prędkość narastania | Do 25 cm³/h 1 |
Minimalna mierzalna zawartość tlenu | Do 100 ppm (0,01%) |
Przyłącze i zużycie | |
Przyłącze elektryczne (napięcie) |
TruPrint 1000: 230 V
TruDisk 1020: 400 V |
Przyłącze elektryczne (natężenie) |
TruPrint 1000: 7 A
TruDisk 1020: 32 A |
Przyłącze elektryczne (częstotliwość) |
TruPrint 1000: 50/60 Hz
TruDisk 1020: 50/60 Hz |
Gaz ochronny | Azot, argon |
Konstrukcja | |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) |
TruPrint 1000: 1445 mm x 1680 mm x 730 mm
TruDisk 1020: 1340 mm x 1430 mm x 728 mm |
Masa (z proszkiem) |
TruPrint 1000: 650 kg
TruDisk 1020: 515 kg |
Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.
TruTops Print z pakietem oprogramowania Siemens NX
Na początku łańcucha procesowego produkcji addytywnej przygotowywane są dane do programu konstrukcji i produkcji 3D. Jako partner firmy Siemens w dziedzinie rozwoju, TRUMPF oferuje po raz pierwszy pakiet oprogramowania "TruTops Print z Siemens NX”, będący całościowym rozwiązaniem programowym z jednolitym i spójnym systemowo interfejsem użytkownika. Inteligentny łańcuch procesowy rozwiązania oprogramowania zapewnia wysokie bezpieczeństwo procesu, ponieważ narzędzia do projektowania, symulacji, druku 3D i programowania NC detali metalowych są zgromadzone w jednym systemie i wyeliminowana jest konieczność konwersji danych do STL. Do cięcia i dzielenia zadań konstrukcyjnych oraz do zarządzania parametrami służy TRUMPF Build Processor zintegrowany w pakiecie oprogramowania. Klarowny cykl pracy pozwala zaoszczędzić czas i koszty.
Rozwiązania monitorujące do produkcji addytywnej
Inteligentne rozwiązania monitorujące marki TRUMPF pozwalają profesjonalnie kontrolować i analizować procesy konstrukcyjne maszyn TruPrint. Polega to na rejestrowaniu i przetwarzaniu danych przez czujniki. Oferta obejmuje rozwiązania do monitorowania procesów, warunków i efektywności. Wyniki monitorowania użytkownik może obserwować bezpośrednio na HMI maszyny TruPrint. Produkt TruTops Monitor zapewnia dodatkowo pełną transparentność całego parku maszynowego oraz możliwość zdalnego dostępu do maszyn – za pomocą pulpitu albo mobilnie poprzez aplikację TruTops Fab.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Przypisy- Rzeczywisty współczynnik narastania wynikający z ekspozycji i powłoki. Zależnie od konfiguracji maszyny, parametrów procesu, tworzywa i stopnia napełnienia.
- w połączeniu z przenośnikiem podciśnieniowym
Druk 3D mocno odblaskowych, wysokoprzewodzących materiałów stawia użytkownikowi wysokie wymagania w zakresie grubości, przewodności lub szorstkości powierzchni. Zachęcamy do poznania szczegółów dot. badań i analizy parametrów procesu próbek z czystej miedzi i stopu CuCr1Zr. Zapraszamy do subskrypcji naszych wiadomości TRUMPF wysyłanych pocztą elektroniczną i do bezpłatnego pobrania dokumentacji. Można tam znaleźć dokładniejsze informacje o procesach i ich wynikach. Subskrypcję wiadomości TRUMPF wysyłanych pocztą elektroniczną można anulować w dowolnym momencie.
