Благодаря комбинации TruPrint 1000 с TRUMPF TruDisk 1020, первым промышленным зеленым лазером на рынке с длиной волны 515 нм, можно обрабатывать сильно отражающие материалы. TruPrint 1000 Green Edition позволяет выполнять 3D-печать по таким материалам, как медь, медные сплавы или благородные металлы, которые невозможно или очень сложно обрабатывать посредством инфракрасных волн.
Зеленый лазер: 3D-печать по меди и другим благородным металлам
Как лидер в сфере инноваций и технологий, TRUMPF объединяет ноу-хау аддитивного производства с компетенциями по разработке инновационных промышленных источников излучения. Уникальный результат: TruPrint 1000 Green Edition. Комбинация продуктов TruPrint 1000 и TruDisk 1020 обеспечивает стабильность 3D-печати по красной меди, а также высококачественную обработку медных сплавов или благородных металлов.
Возможна 3D-печать по сильно отражающим материалам, таким как медь, медные сплавы или благородные металлы.
Красная медь Cu-ETP с высокой проводимостью (содержание меди до > 99,9 %) достигает электропроводности 100 % по IACS и значений пористости менее 0,5 %.
Значения плотности до > 99,9 % и высочайшая производительность при надежном процессе.
Теплообменник
Изображенный теплообменник используется для охлаждения электронных компонентов высокой мощности. Каналы охлаждения оптимизированы для оптимальной передачи тепла и печати без поддерживающих структур, чтобы минимизировать дополнительную обработку. Толщина стенок структуры составляет менее 1 мм, чтобы максимально увеличить передачу тепла от компонентов охлаждающей жидкости, в то время как теплообменник выдерживает давление охлаждающей воды 10 бар. Пять таких теплообменников производятся в течение 15 часов.
Транзисторный охладитель
Теплопроводность отпечатанного из красной меди транзисторного охладителя идентична теплопроводности обычной меди. Благодаря новой конструкции и аддитивной оптимизации геометрии достигается улучшенная мощность охлаждения. Кроме того, редизайн дает возможность эффективного прямого монтажа.
Медные индукторы
Электропроводность изготовленных методом 3D-печати медных индукторов (Cu-ETP) идентична электропроводности традиционной меди. Мощность отпечатанного индуктора также соответствует мощности медных индукторов. изготовленных традиционным способом. Вилочный индуктор выдерживает давление воды 10 бар в канале охлаждения.
Объем обработки (цилиндр) | Диаметр 97 мм x 100 мм Высота |
Обрабатываемые материалы | Поддающиеся сварке металлы в виде порошка, например: медь, медные сплавы или благородные металлы. Текущее наличие материалов и параметров – по запросу. |
Максимальная мощность лазера на заготовке (волоконный лазер TRUMPF) | 500 Вт |
Диаметр луча (стандарт) | 200 мкм |
Процент навесных компонентов | До 25 см³/ч 1 |
Минимальное измеряемое содержание кислорода | До 100 ppm (0,01%) |
Подключение и расход | |
Электроподключение (напряжение) |
TruPrint 1000: 230 В
TruDisk 1020: 400 В |
Электроподключение (сила тока) |
TruPrint 1000: 7 A
TruDisk 1020: 32 A |
Электроподключение (частота) |
TruPrint 1000: 50/60 Гц
TruDisk 1020: 50/60 Гц |
Защитный газ | Азот, аргон |
Конструкция | |
Размеры (ш x в x г) |
TruPrint 1000: 1445 мм x 1680 мм x 730 мм
TruDisk 1020: 1340 мм x 1430 мм x 728 мм |
Вес (вкл. порошок) |
TruPrint 1000: 650 кг
TruDisk 1020: 515 кг |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
TruTops Print
TRUMPF TruTops Print — это программное обеспечение, которое позволяет использовать станки TruPrint с максимальной пользой. Современный интерфейс пользователя обеспечивает обзор и удобный доступ ко всем функциям. Благодаря универсальности и индивидуальным возможностям подготовки данных, таким как z-сегментация, а также интуитивному и наглядному управлению параметрами с полным доступом обеспечиваются максимальная эффективность и производительность при наилучшем качестве печати и воспроизводимости. Высокое качество созданных векторных данных в формате WZA можно проверить во встроенном средстве просмотра заданий на изготовление — BuildJob Viewer.
Подготовка данных для вашего рабочего процесса
Для осуществления бесперебойного рабочего процесса подготовки данных TruTops Print уже подключен к многочисленным системам CAD/CAM.
Помимо подготовки данных при помощи TruTops Print мы предлагаем и другое программное обеспечение, которое обеспечит максимальную универсальность отображения рабочих процессов. В ассортимент программного обеспечения TRUMPF, входят, к примеру, широко распространенные и хорошо зарекомендовавшие себя решения Magics от Materialize и Siemens NX. Выбирайте сами, какое решение лучше всего подойдет для подготовки данных в вашей компании.
Решения для мониторинга в аддитивном производстве
Интеллектуальное решение для мониторинга компании TRUMPF обеспечивает профессиональный контроль и анализ производственных процессов станков TruPrint. Данные собираются и обрабатываются при помощи датчиков. Мы предлагаем решения для мониторинга процессов, условий и рабочих характеристик. Результаты мониторинга отображаются сразу на ЧМИ станка TruPrint. TruTops Monitor обеспечивает полный обзор всего станочного парка и возможность удаленного доступа к станкам через стационарный компьютер или приложение TruTops Fab в мобильном телефоне
Порошки и параметры
Высококачественные металлические порошки — основа надежного технологического процесса аддитивного производства. Рекомендованные порошки в сочетании с правильно подобранными параметрами обеспечивают высокое качество материалов деталей, изготавливаемых методом 3D-печати.
Примечания- Фактический коэффициент соединения, состоящий из значений экспонирования и нанесения слоев. Зависит от конфигурации установки, технологических параметров, материала и степени заполнения.
В сфере 3D-печати высокоотражающих материалов с высокой проводимостью пользователь сталкивается с особыми трудностями, такими как плотность, электропроводность и шероховатость поверхности. Узнайте больше об исследовании и анализе технологических параметров проб чистой меди и сплава CuCr1Zr. Подпишитесь сейчас на нашу электронную новостную рассылку TRUMPF и загрузите нашу брошюру бесплатно. Вы получите подробную информацию о технологии и ее результатах. Вы можете в любое время снова отказаться от подписки на новостную рассылку TRUMPF.
