Vďaka kombinácii zariadenia TruPrint 1000 s laserom TRUMPF TruDisk 1020, jedným z prvých priemyselných zelených laserov na trhu s vlnovou dĺžkou 515 nm je možné obrábať materiály s vysokou schopnosťou odrazu svetla. TruPrint 1000 Green Edition teraz umožňuje 3D tlač materiálov ako meď, zliatiny medi alebo drahé kovy, ktoré nie je možné alebo je možné len veľmi ťažko obrábať infračervenou vlnovou dĺžkou.
Zelený laser: 3D tlač medi a iných drahých kovov
Z vedúcej pozície v oblasti inovácií a technológií spája TRUMPF znalosti aditívneho spôsobu výroby so schopnosťou vyvíjať inovatívne priemyselné zdroje lúča. Výnimočný výsledok: TruPrint 1000 Green Edition. Kombinácia oboch produktov - TruPrint 1000 a TruDisk 1020 umožňuje stabilnú 3D tlač čistej medi ako aj vysoko produktívne obrábanie zliatin medi alebo drahých kovov.
Umožňuje 3D tlač materiálov s vysokou mierou odrazu svetla, ako sú meď, zliatiny medi alebo drahé kovy.
Čistá meď ETP s vysokou vodivosťou (obsah medi Cu > 99,9 %) dosahuje elektrickú vodivosť 100 % IACS a hodnoty pórovitosti menej ako 0,5 %.
Hodnoty hustoty > 99,9 % a najvyššia produktivita pri odolnom procese.
Výmenník tepla
Vyobrazený výmenník tepla sa používa na chladenie elektronických vysoko výkonných komponentov. Kanály chladenia sú optimalizované pre optimálny prenos tepla a pre tlač bez podpornej štruktúry, aby sa minimalizovalo dodatočné obrábanie. Hrúbka steny štruktúry je menej ako 1 mm, aby sa maximalizoval prenos tepla z komponentu na chladiacu kvapalinu, pričom výmenník tepla vydrží tlak chladiacej kvapaliny 10 bar. Päť týchto výmenníkov tepla bolo vytvorených za menej ako 15 hodín.
Chladič tranzistora
Tepelná vodivosť chladiča tranzistora tlačeného z čistej medi je rovnaká ako pri bežnej medi. Vďaka novej geometrii optimalizovanej pre 3D tlač sa dosiahol vyšší chladiaci výkon. Zmena konštrukcie okrem toho umožní aj efektívnu priamu montáž.
Medené induktory
Elektrická vodivosť medených induktorov vytvorených 3D tlačou (Cu-ETP) je rovnaká ako pri bežnej medi. Výkon tlačou vytvorených induktorov takisto zodpovedá bežne vyrábaným medeným induktorom. Vidlicový induktor odoláva tlaku kvapaliny 10 bar v chladiacom kanáli.
Objem priestoru inštalácie (valec) | Priemer 97 mm x 100 mm Výška |
Spracovávané materiály | Zvárateľné kovy vo forme prášku, ako napr.: meď, zliatiny medi alebo drahé kovy. Aktuálna dostupnosť materiálov a parametrov na požiadanie. |
Maximálny výkon lasera na obrobku (vláknový laser TRUMPF) | 500 W |
Priemer lúča (štandard) | 200 μm |
Miera rastu | Až do 25 cm³/h 1 |
Minimálny merateľný obsah kyslíka | Až do 100 ppm (0,01%) |
Prípojka a spotreba | |
Elektrická prípojka (napätie) |
TruPrint 1000: 230 V
TruDisk 1020: 400 V |
Elektrická prípojka (prúdové zaťaženie) |
TruPrint 1000: 7 A
TruDisk 1020: 32 A |
Elektrická prípojka (frekvencia) |
TruPrint 1000: 50/60 Hz
TruDisk 1020: 50/60 Hz |
Ochranný plyn | Dusík, argón |
Konštrukcia | |
Rozmery (Š x V x H) |
TruPrint 1000: 1445 mm x 1680 mm x 730 mm
TruDisk 1020: 1340 mm x 1430 mm x 728 mm |
Hmotnosť (vč. prášku) |
TruPrint 1000: 650 kg
TruDisk 1020: 515 kg |
TruTops Print
Softvérom TruTops Print ponúka TRUMPF vhodné softvérové riešenie na vyťaženie toho najlepšieho zo strojov TruPrint. Moderná ovládacia plocha obsahuje prehľadne všetky funkcie a umožňuje rýchly prístup k všetkým funkciám. Vďaka vysokej flexibilite a individuálnym možnostiam spracovania údajov, ako napríklad z-segmentovanie, ako aj vďaka intuitívnemu a prehľadnému manažmentu parametrov s úplne dostupnými parametrami, je zaručená najvyššia efektivita a produktivita s najvyššou kvalitou tlače a opakovateľnosťou. Vysokú kvalitu vytvorených vektorových súborov vo formáte WZA je možné overiť pomocou integrovaného prehliadača BuildJob.
Príprava dát vhodných pre Váš priebeh výroby
Aby sa zabezpečil bezproblémový priebeh prípravy údajov, TruTops Print je už prepojený s množstvom systémov CAD/CAM.
Okrem prípravy údajov pomocou TruTops Print Vám ponúkame aj softvérové alternatívy – pre najväčšiu možnú flexibilitu pri zobrazení Vášho priebehu výroby. Do portfólia softvéru firmy TRUMPF tak spadajú napríklad aj rozšírené a v priemysle osvedčené riešenia Magics od firmy Materialise a Siemens NX. Rozhodnite sa sami, ktorá cesta k príprave údajov Vám najviac vyhovuje.
Riešenia monitorovania pre Váš aditívny spôsob výroby (3D tlač)
Vďaka inteligentným riešeniam monitorovania od firmy TRUMPF je možné profesionálne sledovať a analyzovať proces laserovej 3D tlače v strojoch TruPrint. Pritom sa zaznamenávajú a upravujú senzormi podporované dáta. Ponuka zahŕňa riešenia pre monitorovanie procesu, kondície ako aj výkonu. Výsledky monitorovania je možné prehliadať priamo na grafickej ovládacej ploche stroja TruPrint. Pomocou produktu TruTops Monitor okrem toho získate úplný prehľad o celom Vašom strojovom parku a možnosť vstupu do stroja na diaľku - buď cez ovládaciu plochu alebo mobilne prostredníctvom aplikácie TruTops Fab App
Prášok a parametre
Vysoko kvalitný kovový prášok je základom spoľahlivých podmienok procesu pri aditívnom spôsobe výroby. Kombinácia odporúčaných typov prášku a správnych parametrov vedie k vysoko kvalitným vlastnostiam materiálu pri obrobkoch vytvorených 3D tlačou.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
Poznámky pod čiarou- Skutočná miera nanášania, ktorá sa skladá z expozície a nanesenia vrstvy. V závislosti od konfigurácie zariadenia, parametrov procesu, materiálu a stupňa naplnenia.
