TruMark 5000 Serisi, son derece sağlam fiber koruma hortumunun yanı sıra bir de mekanik obturatöre sahiptir. Bu parça, lazer ışınının iki işaretleme işlemi arasında dışarı kaçmasını önler. Entegre güç ölçümü ve kalibrasyon sayesinde, lazer gücünü denetleyebilirsiniz.
Yüksek hızla işaretleme
Fiber lazer bazlı TruMark 5000 Serisi; yüksek performans, yüksek pals frekansları ve değişken ayarlanabilen pals süresi özelliklerinin bir araya gelmesiyle ön plana çıkar. Yüksek performanslı işaretleme lazeri, özellikle güç ihtiyacının yüksek olduğu ve kısa sürede tamamlanması gereken zorlu uygulamalara yönelik olarak tasarlanmıştır. Derin gravürleme, menevişle işaretleme ve özel mikro yapılandırma uygulamaları için TruMark 5000 Serisi ilk tercihtir. Farklı bileşen türlerini de yine tek bir düğmeye basarak işleyebilirsiniz.
Yüksek seviyedeki pals frekansları ve ortalama lazer güçleri sayesinde kısa proses süreleri
Güç seviyesi, tüm frekans aralığı boyunca stabil kalmaya devam eder ve ihtiyaç duyulursa ölçeklenebilir.
Pals süresini uygulamaya göre ayarlayarak kalite ve verimlilik özelliklerini kendiniz belirleyin.
Modüler yapısı ve Plug & Produce (Tak ve Üret) bağlantısı sayesinde hızlı ve kolay bir şekilde entegre edilebilir.
Değişken ışın genişletme sayesinde, odak noktasını hızlıca kaydırabilirsiniz.
Menevişleme
Lokal ısı etkisi nedeniyle iş parçası yüzeyinin renginde solma olur. Malzemeye ve uygulanan enerjiye bağlı olarak meneviş rengi değişiklik gösterir. Yüzey pürüzsüz olarak korunur ve bu sayede kir birikimi oluşmaz.
Gravürleme
Gravürleme işleminde, lazer ışını yüzey malzemesinin bir bölümünü kaldırır ve bu sayede bir derinliğe ulaşır. Bunlar kenarlarda veya tümseklerde dikleşebilir.
Renklendirme
Malzeme ve lazer dalga boyu mükemmel bir uyum içinde olduğunda, boya molekülleri istenen renge sahip olur veya istenen şekilde beyazlatılır. Bu sırada yüzey pürüzsüz olarak korunur.
Yapılandırılmış yüzeyler
Lazer ile yüzeyler fonksiyonel olarak yapılandırılabilir. Bunun için çeşitli yöntemler mevcuttur. Yüzey küçücük eriyik kabartılar ile yapılandırılarak, malzeme özellikleri değişmeden çok daha yüksek tutunma özellikleri elde edilebilir. Birbiri içine giren bileşenler, mikro yuvacıkların uygulanmasıyla yapılandırılırsa, yağlama maddesi miktarı aynı tutularak çok daha iyi akış özellikleri elde edilebilir.
Lazerle temizlik
Lazer ile yüzeyleri kolay ve hızlı bir şekilde temizleyebilirsiniz. Böylece devam süreçlerine yönelik hazırlıklar çerçevesinde pas, yağ veya fosfat katmanları, alttaki malzemeye zarar vermeyecek şekilde gerekli koruma sağlanarak temizlenebilir.
Soyma
Soyma işlemi sırasında, çok katmanlı plastiklerden üretilmiş ve bir zemin malzemesi üzerine uygulanmış olan rengi oldukça farklı ince dış katmanlar kısmen kaldırılır. Bu yöntem örneğin özellikle otomotiv endüstrisinde kullanılan gündüz-gece tasarımının uygulanmasına olanak sağlar.
Köpükleme
Köpükleme işlemi sırasında, lazer plastiği kısa süreli bir erime oluşacak kadar ısıtır. Devamındaki soğutma prosesinde ise, düşen ışığın dağınık şekilde yansıtıldığı küçük gaz baloncukları oluşturulur. Bu lazerle işaretleme yöntemi sayesinde kabartmalı işaretlemeler gerçekleştirilir.
TruMark 5020
TruMark 5050
Lazer parametreleri | ||
Işın kalitesi (M²) | < 2 | ≤ 1,6 |
Dalga boyu | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm |
Pals tekrarlama frekansı | cw, cwm, 1 kHz - 1000 kHz | cw, cwm, 1 kHz - 1000 kHz |
Min. odak çapı | 41 μm 100 mm odak uzaklığında | 36 μm 100 mm odak uzaklığında |
Maks. dahili odak noktası kumandası | ± 60 mm 420 mm odak uzaklığında | ± 60 mm 420 mm odak uzaklığında |
Maks. yazma alanı ebadı | 290 mm x 290 mm 420 mm odak uzaklığında | 290 mm x 290 mm 420 mm odak uzaklığında |
Yapı şekli | ||
Lazer kafası ölçüleri (G x Y x D) | 414 mm x 131 mm x 147 mm | 414 mm x 131 mm x 147 mm |
Besleme cihazı ölçüleri (G x Y x D) | 445 mm x 550 mm x 420 mm | 445 mm x 550 mm x 420 mm |
Kurulum | ||
Koruma sınıfı | IP54 | IP54 |
Ortam sıcaklığı | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C |
TruTops Mark
TruTops Mark işaretleme yazılımı, TruMark lazerleri ile işaretlemeyi mümkün olan en kolay şekilde gerçekleştirmenizi sağlar. TruTops Mark programı, işaretleme yazılımını, CAD düzenleyiciyi, lazer parametreleri yönetimini, iş akışının QuickFlow ve arıza arama aracı ile programlanmasını sağlayan arabirimleri bir araya getirir. Kullanımı kolay arayüz sayesinde tüm fonksiyonlar elinizin altındadır. CAD düzenleyici ile, grafik nesnelerini kolayca çizebilir ve düzenleyebilirsiniz. Lazer parametreleri veri tabanı, optimize edilmiş parametreleri tekrar tekrar kullanmanıza olanak sağlar. Al ve Bırak ("Pick-and-Drop") özellikli QuickFlow iş akışı programlama fonksiyonu sayesinde, işaretleme döngüsünün tamamını baştan sonra kumanda edebilirsiniz. Arıza arama aracı, sensörleri aracılığıyla algıladığı analog ölçüm değerlerini görselleştirir ve analiz eder.
TruMark 5000 Serisinin diğer opsiyonları, üretim sürecini optimize eder ve sistemin kullanıcı dostu olmasını sağlar.
TRUMPF VisionLine görüntü işleme sistemi ile proses yeteneklerinizi zenginleştirirsiniz. VisionLine, bileşenlerin özelliklerini tespit eder ve her zaman en doğru noktadan markalanmasını sağlar. Markalanmış kodların okunması ve kontrol edilmesi de mümkündür. Modüler yapı şekli, çok yönlü olanaklara yol açmaktadır. Kameranın tarayıcı lensinden bakıyor ya da yan tarafa monte edilmiş olması, bir ya da iki kameranın kullanılıyor olması fark etmiyor – her şey mümkün.
Kumanda paketinde bir monitör, bir klavye ve bir fare yer alır. Bu parçalar, tüm lazerle işaretleme ihtiyaçlarınızı optimum seviyede karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.
Pilot lazer ile, işaretleme içeriği bir lazer diyodu üzerinden görünür bir kırmızı ışık ile simüle edilir. İşaretleme sonucunuzun nasıl olacağına yönelik bir izlenim edinebilir ve parçayı işaretleme alanı üzerinde çok daha kolay bir şekilde konumlandırabilirsiniz.
Odak bulucu, ilgili uygulama için çalışma mesafesini manuel olarak en doğru şekilde ayarlamanızda sizi görsel olarak destekler. Farklı görüntüleme optikleri için kullanılabilir.
Arıza durumunda TRUMPF servis uzmanları, güvenli bir uzaktan bağlantı üzerinden lazerinize aktif şekilde erişebilir. Bu yöntem ile arızalar doğrudan giderilir veya lazerinizin konfigürasyonu, yedek parça devreye sokuluncaya kadar üretime devam edebilecek şekilde değiştirilebilir.
Lazerin bir makinaya veya bir üretim hattına kolayca entegre edilmesinde arabirimlerin önemi büyüktür. TruMark 5000 Serisi lazerler, bir Profibus/Profinet/EtherCAT ağına bağlanarak bu ağ üzerinden kumanda edilebilir. Ayrıca harici cihazlar bağlanabilir ve müşteri tarafındaki otomasyon tekniği de entegre edilebilir. IOE arabirim eklentisi, harici cihaz bağlantısı ve lazerin otomasyon sistemine entegre edilmesi için 16 ek dijital giriş ve çıkışın yanı sıra 8 dijital yüksek hızlı giriş ve çıkış sunmaktadır.
TruMark Serisi kapsamındaki tüm dalga boyları için, farklı odak uzaklıklarına sahip çok sayıda görüntüleme optiği mevcuttur. Kendi uygulamanız için en uygun dalga boyu ve odak boyutu kombinasyonunu seçebilirsiniz.
Uygulamanızdaki iş parçası boyutuna ve karmaşıklığa göre, çalışma istasyonu yelpazesinden kendiniz için en doğru modeli seçebilirsiniz. Bunlar arasında küçük ve kompakt işaretleme istasyonlarının yanı sıra, son derece büyük bileşenlere yönelik sistemler de mevcuttur. Ayrıca farklı otomasyon olanaklarından da faydalanabilirsiniz.
Sizin için mükemmel olan markalama lazerini bulun
TruMark ürün bulucunun yardımıyla, uygulamanız için hangi markalama lazerinin en uygun olduğunu öğrenebilirsiniz!
